глохнет двигатель
Koyot
сообщение 4.9.2008, 9:01
Из: Kirishi
С утра когда заводишь машину двигатель сначала подкинет обороты до 2000 а потом плавно опускает и глохнет, т.е. получается не держит холостые обороты. Если немного его прогреть проблема исчезает. В течении дня такая проблема не наблюдается, даже если машина простояла пять часов без движения. Что может быть?
GErTZog
сообщение 9.9.2008, 19:53
Из: Уфа
Точно такая же ситуация. Что делать? машине всего месяц!!!
Autosachs
сообщение 9.9.2008, 20:29
Мне кажется, что вам обоим надо вот сюда:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7988
Михаил З.
сообщение 9.9.2008, 20:55
Третий
Из: Северная группировка
Koyot
GErTZog
Ребята, а в сервис? А гарантия?
Это головная боль сервиса. Привези и пусть делают!!! Ты -то точно на гарантии.
sercher
сообщение 12.9.2008, 11:39
Из: Харьков
Было такое из-за бензина. Потом прошло.
GErTZog
сообщение 12.9.2008, 16:57
Из: Уфа
Слава Богу все прошло. Все из-за БЕНЗИНА. Всегда заправлялся на одной заправке, а последний раз пришлось на другой. После этого и начались проблемы. Когда бензин закончился, снова заправился на "старой доброй" заправке.Теперь все ОК :smile: А то уже в сервис ехать собрался!
ledukov
сообщение 18.9.2008, 9:22
Из: СПб
А не может такое быть из-за воды, конденсирующейся в бензопроводах?
У меня тоже в последнее время стал глохнуть, хотя заправляюсь на Киришских заправках... И раньше заправлялся - когда не глохла (на тех же самых)...
GErTZog
сообщение 18.9.2008, 18:23
Из: Уфа
Лично в моем случае точно из-за качества бензина. Проследил совершенно четкую связь момента заправки (и окончанием этого бензина) с работай двигателя.
Мышка555
сообщение 4.10.2011, 10:06
Из: Москва Измайлово
Глохнет переодически, После прогрева двигателя пропадает питание бензанасоса.
Всем доброго времени суток. Пробла следущая. На холодную заводится отлично,но после прогрева неожиданно глохнет.исключили сигнализацию методом демонтирования. Как выяснилось,пропадает питание бензонасоса. После включения зажигания,но без пуска двигателя,на насос подается напряжение в течении 4-5 секунд. Но какя уже сообщал,питания просто нет. Проверил "отсекатель топлива" методом установки в разъем перемычки. Реле все целы,предохранители тоже. Что такое может быть? Фильтр топливный и свечи -исключены. Т.к. после "ОСТЫВАНИЯ" МАШИНА ЗАВОДИТСЯ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО.
Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2011, 13:06
Brodilis
сообщение 4.10.2011, 10:20
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Мышка555,
блокировки какие то стоят(реле,дополнительные иммобилайзеры и т.д)?
Мышка555
сообщение 4.10.2011, 10:43
Цитата(Brodilis @ 4.10.2011, 11:20) *
Мышка555,
Нет,уже не стоят. Я же сказал,что сигналку исключаем.т.к. она полностью демонтирована. А имобилайзер работает в обычном режиме. Ключик загорается-гаснет,все как положено)
Brodilis
сообщение 4.10.2011, 11:07
На каком разъеме проверялось,что нет питания (непосредственно на фишке насоса или где?)...возможно где то окислились контакты просто. визуально надо проверить тогда
Мышка555
сообщение 4.10.2011, 12:15
На сером проводе,идущем от блока реле,проходящем вдоль порога .с водительской стороны. И если контакты окислились,то почему утром она без проблем и заминок заводится?)))))))))))))
ALeKsEy1999
сообщение 14.10.2012, 21:55
такая же проблема, не расскажешь чем решилось ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 20:47
