Спускает шина
Guta
сообщение 5.9.2008, 11:25
За две недели давление в шине опускается до 1,3 атмосферы, а в шиномонтаже говорят: всё нормально, шина целая. Что делать? :?: :sad:
WarBeast
сообщение 5.9.2008, 11:30
В другой шиномантаж. Проверить нипель. Возможно еще что шина плохо прилягает к диску.
Guta
сообщение 5.9.2008, 11:34
Проверяли в двух шиномонтажах, нигде ничего не нашли. Сколько же нужно шиномонтажей объехать? :shock:
WarBeast
сообщение 5.9.2008, 11:38
Пока не найдут =)
А вообще, если штатка, поменяйте на запаску и не парьтесь
Guta
сообщение 5.9.2008, 11:44
Цитата(WarBeast)
Пока не найдут =)
Может так и надо сделать. Но думаю ещё попытаю счастье в каком-нибудь шиномонтаже. Спасибо за совет! ;-)
Lines
такая же беда была, высота протектора была очень мала.
поменял резины на 185/60/R14 и все ок.
WarBeast
сообщение 5.9.2008, 11:45
Ну пытать счастье лучше на поменяной запаске, а не чтоб каждый раз колесо снимали =)
Lines
сообщение 5.9.2008, 11:50
ставил запаску, выравнивал все колеса до 2,1 и не очень комфортно ездить когда запаска нулевая а остальные три с 03,03,2007 не менял.
а пошлифовать люблю :grin:
Чеширский Кот
сообщение 19.9.2008, 11:43
шина может и цела, но может быть проблема с прилеганием шины к диску - тогда промазывают диск чем-то типа сырой резины, а потом уже ставят шину, может быть проблема с нипелем.
топить колесо в ванной и смотреть где пузырки пойдут... ;-)
Guta
сообщение 19.9.2008, 11:50
Да всё руки не доходят заняться колесом. Спасибо за напоминание. Надо уже что-то делать, а то так и дотяну до зимней резины и опять ничего не сделаю с летней. :sad:
i_v
сообщение 19.9.2008, 17:01
Из: Петербург
sorry, что слегка не по теме - а какое нормальное снижение давление в шине вообще? у меня за месяц примерно на 0.3-0.4 атм. падает, это нормально?
Lines
сообщение 19.9.2008, 17:05
в принципе нормально, зимой бывает побольше спускает
minj
сообщение 19.9.2008, 17:06
Из: Купчино
если температура наружного воздуха не изменяется то многовато.
i_v
сообщение 19.9.2008, 18:07
Из: Петербург
хм.. ну вообще-то равномерно на всех колесах так :???:
minj
сообщение 19.9.2008, 18:16
Из: Купчино
как-то ездил на комплекте безкамерныж шин, которые тоже заметно и одинаково травили(россава кажется) потом видел их в продаже как камерные - видимо могут быть такие дифекты массы.
katenka.rs
сообщение 19.9.2008, 18:40
Guta
Ваша проблема решаеться легко, когда приедете в шинку попросите чтобы короб диска промазали герметиком( есть не во всех шинках---черного цвета)+ резину тоже( если что пиши в личку дам адрес где точно делают на полежаевской). И больше у вас не будет сдувать))) Главное чтоб диск был не гнут. :grin:
-pm-
сообщение 19.9.2008, 19:08
Из: Котельники МО
У меня на жигулях как-то после поездке по грязи в лесу спускать одно колесо начало. В шиномонтаже сняли резину, прочистили диск, промазали и обули обратно. Помогло.
katenka.rs
сообщение 19.9.2008, 19:09
а я про что написала????
vonzilla
сообщение 20.9.2008, 15:57
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
У нас тоже гешка сдувается по всем четырем колесам на 0,3 атм где-то за две недели. Резина Кумхо из салона. Не буду ничего делать, просто подкачиваю компрессором (делов на четыре колеса - пара минут). К тому же, зимнюю резину буду ставить на те же диски, весной попрошу, чтобы промазали.
i_v
сообщение 22.9.2008, 11:50
Из: Петербург
vonzilla, аналогично, машина на штатной резине Ханкук. И правильно я понимаю что если промазал герметиком заменить резину потом на этом диске нельзя? Или придется отскабливать?
vonzilla
сообщение 22.9.2008, 13:40
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
насколько я понимаю, герметик - это не клей, проблем быть не должно, отодрать эту пленку и все
могу ошибаться (ни разу не сталкивался), надо уточнить у бывалых
Чеширский Кот
сообщение 23.9.2008, 10:56
vonzilla
с герметиком никаких проблем не наблюдал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 6:55
