7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
*** Navarro Getz Project
Navarro
сообщение 12.3.2010, 19:33
Сообщение #211
Иконка группы
Из: Ё-бург
Переделал потомушта модули установил в металлическую маску (первое фото), в предидущем варианте- модули крепились к пластику фары, изза регулировки модулей- конструкция была не герметична (под общим стеклом) и туда быстро набилась пыль.
Ближний-90, дальний-100.
Ушки функциональны, туда вклеено стекло, внутри 4е диода с отражателяме- поворотнег (вымоюсь- сфоткаю ближе).
Navarro
сообщение 24.3.2010, 8:42
Сообщение #212
Иконка группы
Из: Ё-бург
ALEKSANDR
сообщение 13.4.2010, 9:47
Сообщение #213
Жолтый
Из: г. Подольск
Navarro, подскажи лучше от какого авто поставил SS20? Есть смысл тратить бабло?
сообщение 13.4.2010, 10:33
Сообщение #214
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
все руки не доходят, там давно просят. сделаю как смогу=)
сообщение 13.4.2010, 10:35
Сообщение #215
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Парни. Про амортизатор капота перенёс сообщения в общую тему по этому вопросу!
смотрим тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...6248&st=140
Navarro
сообщение 1.8.2010, 22:04
Сообщение #216
Иконка группы
Из: Ё-бург
Сделал накладку двери багажника из карбона:
ну и руль сменил:
сообщение 2.8.2010, 7:29
Сообщение #217
Из: zelenograd
давай уж целиком фотку попкы =)
Navarro
сообщение 2.8.2010, 8:05
Сообщение #218
Иконка группы
Из: Ё-бург
сообщение 2.8.2010, 8:15
Сообщение #219
Из: Москва (Ясенево)
зачетна, блин! а это ты старую накладину переделал или эта новая??? а куда старую штучку дел?
Navarro
сообщение 2.8.2010, 8:22
Сообщение #220
Иконка группы
Из: Ё-бург
Поверх старой, наклеил углеволокно, залил смолой-гелькоутом-лаком, отполировал.
Сообщение #221
блин, ну классно!!! Задняя хреновина классная))) жаль она в еденичным экземпляре)))
Синий
сообщение 2.8.2010, 9:16
Сообщение #222
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Navarro, жаль, что номер всё испортит...
А так всё , как обычно у тебя, на 5+!!! Лаконичная опа у машинки получилась.
сообщение 3.8.2010, 23:34
Сообщение #223
Стас, пара браться за задний бампер и расширять кузов)))))))))
сообщение 4.8.2010, 7:23
Сообщение #224
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, все уже украдено, до нас (с)
сообщение 4.8.2010, 10:00
Сообщение #225
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Руль это круто! Давно мечтаю заменить огромное родное баранище на что-нить поменьше и удобнее. Но подушку очень жалко :)
ИМХО задние фонари тоже в карбон просятся вместо матовой.
Ты же чё-то там с расширителями мутил, замутил?
И капот?
Navarro
сообщение 5.8.2010, 17:27
Сообщение #226
Иконка группы
Из: Ё-бург
Капот (карбон с "ноздрёй") буду делать осенью, а до обвеса пока руки не дошли (одну половину тока сделал, с неё ищо матрицу снимать), ща Орфею бампер доделаю и может возьмусь...
маратм
сообщение 17.8.2010, 11:36
Сообщение #227
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(Navarro @ 12.3.2010, 18:59) *
И что этот пластилин каменеет? Его можно шкурить?
Navarro
сообщение 17.8.2010, 13:07
Сообщение #228
Иконка группы
Из: Ё-бург
Да с чего ради? Пластилин задаёт форму, с которой потом снимается матрица, а уже в ней формуется маска.
Navarro
сообщение 1.11.2010, 15:03
Сообщение #229
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Navarro @ 7.6.2010, 16:50) *
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским).
Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом).
реализовано...
Devastator
сообщение 2.11.2010, 15:17
Сообщение #230
Из: Екатеринбург
маньяк! а можно штатный иммо дезактивировать просто вложив туда навсегда ключ и поставить дополнительный типа СОБР мини и брелок таскать в кармане (у него радиус действия пара метров от рпиёмника) цепи блокировки подключить можно любые
Психопад
сообщение 2.11.2010, 17:51
Сообщение #231
А почему G ?
DIM3250
сообщение 2.11.2010, 18:14
Сообщение #232
Мой город: СПБ
С ключом просто БРАВО! Крастотень. Сделать такое сложно?
Navarro
сообщение 5.11.2010, 19:07
Сообщение #233
Иконка группы
Из: Ё-бург
Особой сложности нет: кнопка Start (можно подобрать от дверного звонка и украсить стразами))), рэле, тумблер с крышкой, микрик (под крышку), если интересно, могу схему выложить...
сообщение 5.11.2010, 20:51
Сообщение #234
Из: Ленинграда
Navarro,
Браво за все решения! Каждый раз захожу в тему, и наслаждаюсь. Без приколов. Спасибо за энтузиазм! У меня чисто меркантильный вопрос: на сколько ты собираешься повысить ценник авто при продаже?
PS Не надо объяснять, что переделки - не для продажи, а для себя. я все это прекрасно понимаю и принимаю.
Navarro
сообщение 5.11.2010, 21:56
Сообщение #235
Иконка группы
Из: Ё-бург
Нащот ценника пока не ясно, думаю будет яснее после свапа на 3S-GTE...
сообщение 6.11.2010, 16:04
Сообщение #236
Максим, повысить?? это чо прикол??
сообщение 7.11.2010, 14:55
Сообщение #237
Из: zelenograd
после свапа на такое чудо - это уже не гец будет =)
Йарик
сообщение 7.11.2010, 17:51
Сообщение #238
Можно поподробнее по поводу свапа??????????
Он 2л. атмо, верно?
КПП?
Шрусы?
Ступицы?
Мозг, проводка?
ТОЙОТА....
Почему не так?
двигатель митсу
4G63 (рабочий объем 2,0 л) - ланцер 9
4G63 (DOHC) мощностью 99 кВт (135 л.с.)
или
4G63Т та же хрень но турбо, блоки одинаковы, агрегируется (о какое слово) кпп от обычного 2 л ланца 9.
Возможно даже шрусы в родную ступицу воткнуться, надо соравнить....
КПП
На автомобили с двигателем 4G63 (рабочий объем 2,0 л) устанавливают коробку передач типа F5M42-2-R7B4
Место у ланца 9 и у гетца приблизительно одинаково, как я смотрел у соседа, его размер подкапотного пространства, занимаемого двигателем и кпп, очень рядом с нашим, кроме того проект уже был...
http://photofile.ru/users/getzgt/1218044/
т.е., вероятно, он влезет с кпп...
Rybka
сообщение 7.11.2010, 19:26
Сообщение #239
Из: ЮАО
Очень хочется схемку - классно получилось!
Navarro
сообщение 8.11.2010, 13:09
Сообщение #240
Иконка группы
Из: Ё-бург
Появилась ищо мысля, как можно сделать: чип из ключа оформить в виде кредитки, тока пололще и поменьше (я делал просто -на тонкую пластинку карбона (можно што угодно использовать), положил в центр чип, а сверху с горкой, шпатлёвку "волосянку", поверх придавил второй пластинкой, высохло -сточил с краёв вылезшую шпатлю), далее подобрать готовую или сделать самому, нишу-щель, для этой карты-чипа, в этой нише, сверху в торец установить два микрика, один за другим (первый -ACC, втроой -IGI), сбоку приклееить считывающее кольцо иммо. Принцип такой: вставил карту-чип в щель (первый микрик) включилось ACC, проунул чип глубже (второй микрик +иммо) включилось IGI, жмахаеш на кнопку Start и поехал, штоб заглушить -просто выдернул карту исё.
P.S схему выложу вечером.
***Lis***
сообщение 8.11.2010, 13:28
Сообщение #241
Из: Марьино
на каком-то из рено меган была такая карточка! Можешь изучить предыдущие модели
Navarro
сообщение 8.11.2010, 14:50
Сообщение #242
Иконка группы
Из: Ё-бург
Почему не 4G63Т ?
проект уже был...
Пока низя, как сделаю так будут подробности.
Какраз потому што проект был, уже не интересно.
Андрейка2
сообщение 8.11.2010, 21:38
Сообщение #243
Мой город: New-york
И все же, почему G?
Navarro
сообщение 8.11.2010, 22:19
Сообщение #244
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Андрейка2 @ 8.11.2010, 22:38) *
И все же, почему G?
А как ищо "женщину" завести...
ВладимирБ
сообщение 8.11.2010, 23:56
Сообщение #245
Из: Москва, Гольяново
Все посмотрел, Молодец Navarro, постарался! А что планируешь после модернизации двигателя сделать? Вроде как все уже....
сообщение 9.11.2010, 7:37
Сообщение #246
ВладимирБ,
а дальше можно попробовать двери-ласточкино-крыло поставить или гильотину ... наверно ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.11.2010, 7:39
сообщение 9.11.2010, 8:01
Сообщение #247
Из: zelenograd
ламбо-дорз будет и проще и мажорней =) тока на парковках тесных не самый огонь =)
Navarro
сообщение 9.11.2010, 9:23
Сообщение #248
Иконка группы
Из: Ё-бург
Неее, никаких ламбо-дорс не будет точно (там одна петля весит как вся дверь), облегчение, замена металла на пластик, каркас... както так, корч вобщем.
Navarro
сообщение 9.11.2010, 15:19
Сообщение #249
Иконка группы
Из: Ё-бург
Схема:
ACC, IG1, IG2, B2, B5, ST -клеммы штатного разъёма (подписаны)
V1 -крышка тумблера (первое положение ключа)
V2 -кнопка Start (стартер)
V3 -тумблер на включение двух групп (второе положение ключа)
R -рэле на отключение двух групп
сообщение 9.11.2010, 15:42
Сообщение #250
Корч тема))))) не хочешь сделать его 3 д? заварить задние + удлинить передние и сделать их из карабона или пластмассы?
Йарик
сообщение 9.11.2010, 20:26
Сообщение #251
Блин, человек риалист а не фантаст, пора привыкнуть.
Каркас весщь!
СВАП круть.
Кузоф под них, конечно, не очень :)))))))
Главное упорства те в начинаниях. Этот процесс, сц....ко, времени, денег и сил съест многа...
Navarro
сообщение 4.12.2010, 11:14
Сообщение #252
Иконка группы
Из: Ё-бург
Со своего старого спойлера, снял матрицу, вней отформовал новый, из карбона, + сделал диодный "стоп".
Navarro
сообщение 5.1.2011, 8:40
Сообщение #253
Иконка группы
Из: Ё-бург
Как бы вот:
остальное
Navarro
сообщение 5.1.2011, 8:47
Сообщение #254
Иконка группы
Из: Ё-бург
Сделал вот такие приблуды, для повышения проходимости иногда:
детально
XoXoTyIiIoHok
сообщение 5.1.2011, 9:09
Сообщение #255
Из: Пермь
детально
Помню был у меня такой комплект на москвиче 412 ))) Кстати очень вуручает )) . Полезная вещь если вовремя одеть )
ZASADA
сообщение 5.1.2011, 13:38
Сообщение #256
детально
А бампер то где?
Navarro
сообщение 5.1.2011, 14:05
Сообщение #257
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(ZASADA @ 5.1.2011, 14:38) *
А бампер то где?
В гараже лежит, на зиму снимаю его:
сообщение 5.1.2011, 14:18
Сообщение #258
Из: zelenograd
так надо зимний бампер иметь тогда =)
apollo
сообщение 6.1.2011, 22:25
Сообщение #259
Из: Севастополь-Россия
реализовано...
я не в праве вас судить, но этот вариант больше нравится.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151841769/#post
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888239591/#post
а по поводу имобилайзера, поставте "криптекс", тогда точно не угонят. Тем более, что при замене мотора вам прийдётся менять ЭБУ, а он не будет работать с родным ключём.
FogReaper
сообщение 7.1.2011, 10:20
Сообщение #260
Navarro отлично все сделано!!! а еще и практично...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:26
