Хотел прикурить - получил проблему.
snv
сообщение 7.9.2008, 20:12
Из: СПб
Начну с того, что во внутреннем устройстве автомобиля я чайник. Т.е. общие принципы понимаю, но если что случается сообразить куда нужно смотреть - не знаю.
Начну с того, что за месяц стояния у Гошки полностью разрядился аккумулятор. Прибора для зарядки аккумулятора нет, соответвенно решился прикурить.
После подсоединения проводов и завода машины-источника Гошка ожил, появился значок "открытой двери", в общем стал подавать признаки жизни.
Постояв так несколько минут, не гася зажигания машины-источника, попытался завести Гошку. Он несколько раз проквохтал (стартер даже не шевелился, а по звуку кажется, что только реле щелкало) и погас. Совсем.
Больше признаков жизни он не подавал.
Я еще некоторое время подержал его при работающей машине, но ничего не поменялось.
Я проверил все предохранители, но вроде все были в порядке.
Кто знает - подскажите, что случилось, куда смотреть?
- snv   Хотел прикурить - получил проблему.   7.9.2008, 20:12
- - The_JOhn   для начала сними с "донора" акум и попро...   7.9.2008, 20:19
- - ВКВ   надо попробовать другой аккум, а вообщето прикурив...   7.9.2008, 20:29
- - snv   2 The_JOhn ну эти вещи слава богу знаю, полярност...   7.9.2008, 20:42
- - Александр23   snv И куда соединял провода на машинах?   7.9.2008, 20:44
- - Konf   Цитата(snv)2 The_JOhn ...я так понимаю, надо под...   7.9.2008, 20:48
- - Pofigist   Цитата(snv)2 The_JOhn ну эти вещи слава богу знаю...   7.9.2008, 20:49
- - 410   :evil: прикуривание на а/м с ЭБУ чревато вылетом ...   7.9.2008, 20:50
- - The_JOhn   snv В общем снимай любой акум и прикручивай вместо...   7.9.2008, 20:56
- - ДАЛЬНОБОЙЩИК   Цитата(410):evil: прикуривание на а/м с ЭБУ чрева...   7.9.2008, 21:00
- - 410   ДАЛЬНОБОЙЩИК тоже ниче хорошего   7.9.2008, 21:01
- - The_JOhn   ДАЛЬНОБОЙЩИК Главное не увлекаться на ВАЗ такой ф...   7.9.2008, 21:02
- - Konf   Цитата(410):evil: прикуривание на а/м с ЭБУ чрева...   7.9.2008, 21:06
- - 410   Konf имеется ввиду специальное пусковое устройство...   7.9.2008, 21:07
- - Александр23   Цитата(410)тоже ниче хорошего Не соглашусь. Так де...   7.9.2008, 21:08
- - Александр23   Цитата(The_JOhn)snv В общем снимай любой акум и пр...   7.9.2008, 21:13
- - snv   блин, мне страшно!!! вижу что самое простое решени...   7.9.2008, 21:14
- - Konf   410 неправда Ваша: Цитирую: 1. Если внешний аккум...   7.9.2008, 21:15
- - Александр23   snv Советов 410-го не бойся, это он просто шутит ...   7.9.2008, 21:18
- - snv   2 Александр23 Предохранители смотел - вроде все ...   7.9.2008, 21:18
- - Александр23   snv Ну тогда за АКБ, не ошибись с рамером и распол...   7.9.2008, 21:21
- - snv   ой-ой-ой, завтра посмотрю, отпишусь   7.9.2008, 21:27
- - Sp_   snv Щелкали релюшки у тебя, так как не достаточно ...   8.9.2008, 9:02
- - ДАЛЬНОБОЙЩИК   А АКБ лучше всё же поменять. Не должен он садится ...   8.9.2008, 10:11
- - Rainman   ДАЛЬНОБОЙЩИК аккумулятору 1.5 года, машина стояла ...   8.9.2008, 10:13
- - ДАЛЬНОБОЙЩИК   Rainman А у меня "Карина" простояла янва...   8.9.2008, 10:24
- - Александр23   Sp_ Пуско-зарядник дороже исправной АКБ. Rainman М...   8.9.2008, 11:14
- - 410   магнитола нормальный АКБ не посадит никогда(если в...   8.9.2008, 11:43
- - Александр23   410 Обсосано сто раз, спорить лень, сказано же - м...   8.9.2008, 11:48
- - snv   Цитата(Sp_)snv Щелкали релюшки у тебя, так как не ...   8.9.2008, 13:47
- - Anna   snv Уж сколько раз твердили миру...(С) Если пред...   8.9.2008, 13:55
- - WarBeast   Минус на двигатель надо, чтобы искра не воспламени...   8.9.2008, 14:09
- - Sp_   Александр23 И что с того? в любом случае - хороше...   8.9.2008, 14:26
- - Sp_   Александр23 И что с того? в любом случае - хороше...   8.9.2008, 14:27
- - Autosachs   Цитата(WarBeast)Минус на двигатель надо, чтобы иск...   8.9.2008, 14:27
- - Александр23   Autosachs Продых все равно есть, поэтому риск мини...   8.9.2008, 14:40
- - -pm-   Не обязательно покупать пуско/зарядное. Достаточно...   8.9.2008, 14:47
- - WarBeast   Autosachs Так мативируют минус на массу в инструкц...   8.9.2008, 14:57
- - mega1   даже со снятой мордой, мафон потребляет энергию, ...   8.9.2008, 15:40
- - Наталика   можно кстати по знакомым поспрашивать это зарядное...   8.9.2008, 16:16
- - WarBeast   Надо, у меня за 2 года штатка села в ноль. Купил н...   8.9.2008, 16:24
- - BzZz   Не знаю... Почему 2-3 года? У меня АКБ, 4 года, ка...   8.9.2008, 20:10
- - Александр23   2-3-4 года - не совсем корректно. Влияет еще и про...   8.9.2008, 20:37
- - 410   Александр23 и как же так надо подключить магнитолу...   8.9.2008, 20:39
- - Александр23   Цитата(410)Александр23 и как же так надо подключи...   8.9.2008, 20:50
- - Елена TS   А можно ещё раз для двух блондинок. У нас сегодн...   10.9.2008, 12:11
- - Navigator   Цитата(Елена TS)А можно ещё раз для двух блондинок...   10.9.2008, 12:13
- - 410   красный-на плюс черный- догадайся сама :grin:   10.9.2008, 12:16
- - Елена TS   А нарисованной схемы нет, что бы более наглядно? а...   10.9.2008, 12:18
- - 410   красный провод-- на плюсы черный-- на минусы :!:   10.9.2008, 12:40
- - WarBeast   Александр23 Умерла за 2,5 года, пробег 70к   10.9.2008, 13:01
- - Александр23   Елена TS 1.Подключаешь к + донора 2.Подключаешь к ...   10.9.2008, 13:02
- - Елена TS   В общем кошмар продолжается. Нашли к прикуривател...   10.9.2008, 15:28
- - Александр23   Елена TS К болту крепления кронштейна ГУРа ( 10 см...   10.9.2008, 15:55
- - 410   Александр23 не на двигатель а на минус :evil:   10.9.2008, 20:23
- - Александр23   410 Я понял, ты только другим не говори.   10.9.2008, 20:28
- - 410   Александр23 хорошо :cool: а если серьезно какая н...   10.9.2008, 20:31
- - Елена TS   Спасибо. Операция прошла удачно. Мы так и не нашл...   11.9.2008, 7:19
- - sunlouder   привожу чужими словами, но по существу (возможно г...   18.9.2008, 23:42
- - Rainman   sunlouder Фигня это всё насчет "чистых точек ...   18.9.2008, 23:55
- - sunlouder   Rainman, я не буду спорить а просто "докладаю...   19.9.2008, 7:44
- - rgo   Как всё сложно! Прикурить даю хорошим людям. Делаю...   19.9.2008, 13:32
- - Александр23   rgo Наиболее безопасный для донора способ. Но не с...   19.9.2008, 13:40
- - rgo   Александр23 Я с тобой полность согласен. Но надо с...   19.9.2008, 13:58
- - Sergg   Прикуривал несколько раз свою машину от донора, за...   14.10.2010, 11:37
- - maslopup   Когда АКБ разряжается и не может прокрутить движок...   1.1.2011, 19:49
- - Roger   Пару раз "прикуривал" "уставшие...   2.1.2011, 0:18
- - Sergg   Много раз прикуривал в прошлом году и ни каких про...   8.1.2011, 19:35
- - Мэл   думаю у автора просто плохие провода. на стоянке к...   10.1.2011, 19:01
- - Sergg   Я сам делал, купил провода и крокодилы которые при...   12.1.2011, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:39
