4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Не крутит стартер
vladimir66
сообщение 3.2.2016, 14:53
Сообщение #101
Из: Дзержинск
Цитата(Inferno72 @ 3.2.2016, 8:43) *
Попробовал на прямую от аккумулятора снятый стартер крутнуть, по миллиметрам крутит еле еле.
Такое может быть из-за износа втулок,на который сидит якорь стартера. Якорь замыкает. Однажды было такое,замена втулок решило проблему.
Посмотрите, есть ли износ этих втулок.
Кипелов
сообщение 13.3.2016, 19:55
Сообщение #102
Мой город: Петрозаводск
Привет всем. Ситуация такая машины бывает плохо заводиться.
Остановишся - заводиш - еле еле крутит и не заводит, постоишь минуту, или чуть толкнеш крутит как бешеный и все работает. А бывает целый день заводиться все ок.
до этого всего была машина в ремонте меняли прокладку Гбц ( ну это так для общего)
вопрос Что такое может быть?
стартер, масса, где ? )))
подскажите мб было у кого.
vladimir66
сообщение 13.3.2016, 20:11
Сообщение #103
Из: Дзержинск
Кипелов,Сколько лет автомобилю (стартёру), какой пробег ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 13.3.2016, 20:12
Кипелов
сообщение 13.3.2016, 21:54
Сообщение #104
150000 или больше если кто то скручивал я 3 хозяин,( ОНа учебная. в автошколе 3 год )
vladimir66
сообщение 14.3.2016, 7:58
Сообщение #105
Из: Дзержинск
Можно предположить, что изношены втулки, при этом якорь может замыкать. Стартёр то крутит,то нет. Разбирать и ревизировать.
дывялвипм
сообщение 14.3.2016, 9:04
Сообщение #106
Из: хочу на Bora Bora
Кипелов, для начала проверьте затяжку силового провода на стартёре.
zlcat
сообщение 28.1.2017, 10:53
Сообщение #107
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(Inferno72 @ 3.2.2016, 7:43) *
Перестал заводиться автомобиль Хендай гетц 1,4л. Снял Стартер. Оказалось щетки. Заменил щетки.
А щетки отдельно продаются? Или только со щеткдоржателем? Не понятно эта деталь "36170-2B100 Щеткодержатель стартера" со щетками или нет? Двигатель 1.4 механика.
Brodilis
сообщение 28.1.2017, 12:22
Сообщение #108
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
ток в сборе с регулятором напруги. но при определенных условиях заколхозить можно от электроинструмента или от ваз2101.
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.1.2017, 12:26
сообщение 28.1.2017, 12:37
Сообщение #109
Мой город: Тула
36170-2B100 в сборе с щетками.
36173 11140 щетки отдельно.
dohtur
сообщение 9.1.2020, 18:51
Сообщение #110
Из: Ростов-на-Дону
Всем здрасьте, такая проблема, стартер не крутит, при повороте ключа иммобилайзер срабатывает, слышен щелчек реле. Но мало того, что он не стартует от снбя, сейчас провода накинули, прикуриваем, провода хорошие на 400 ампер, с запасом взял, так та же ерунда...
Brodilis
сообщение 9.1.2020, 21:47
Сообщение #111
dohtur,
Если стартер не работает то зачем прикуривать? толкать машину надо ( если мкпп)
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.1.2020, 21:48
сообщение 9.1.2020, 22:45
Сообщение #112
1. Окисляется крепеж силового провода на втягивающем
2. Окисляеися контакт укового проводочка
3. Окисляется контакт между + втягивающего и + стартера
4 . Обгорели контакты на втягивающем ( 2 мощных контакта --медных болта , и сверху замыкает их медная пластина - башмак )
на жигулях втягивающее разбирали , контактные шляпки болтов напильничком , башмак переворачивали другой стороной )
5 . Плохой контакт +клеммы на акб
Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2020, 9:21
dohtur
сообщение 10.1.2020, 0:42
Сообщение #113
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Brodilis @ 9.1.2020, 22:47) *
dohtur,
Ну вот как раз так и норм завелась, похоже все-таки проблемы в стартере, будем смотреть в этом направлении...
nikolavniipp
сообщение 17.2.2022, 21:25
Сообщение #114
Из: Менделеево
Мой город: Менделеево
Как-то раз, машина с автозапуска не завелась.
Потом с института еле уехал, только с толкача.
То совсем не крутит и при повороте ключа все лампы тухнут, то крутит хорошо, как положено.
Чек не загорался.
Сняв реле стартера проверили, то же, но исключили контактную группу замка.
Не стал заморачиваться, купил стартер ERA 220615.
Проблема ушла.
galileo
сообщение 18.2.2022, 8:48
Сообщение #115
Мой город: moscow
Чек не загорался.
Проблема ушла.
Это износ втулок, подклинивать стало в определенном положении.
nikolavniipp
сообщение 18.2.2022, 11:39
Сообщение #116
Из: Менделеево
Втулки якоря?
Проверим, если так, выточим и будет запас.
А с другой стороны, на хрена этот запас нужен!?
Из втягивающего реле замок крышки багажника Жигуля выйдет удобный.
galileo
сообщение 18.2.2022, 13:21
Сообщение #117
Мой город: moscow
Цитата(nikolavniipp @ 18.2.2022, 12:39) *
Втулки якоря?
Вытачивать нет смысла, они продаются, номера есть в каталогах. Единственное может потребоваться развертка в размер.
nikolavniipp
сообщение 18.2.2022, 21:17
Сообщение #118
Из: Менделеево
Не знаю как видео загрузить.
Внутри всё в чёрной пыли.
Люфт во втулках ротора огромный, особливо со стороны бендикса.
Получается, не срабатывал из-за перекоса!?
Да и контакт щёток с коллектором, в данном случае, мягко говоря, не полный.
vladimir66
сообщение 19.2.2022, 8:24
Сообщение #119
Из: Дзержинск
Из-за втулок и грязи. Прежде чем покупать новое,ревизируют старое.
nikolavniipp
сообщение 19.2.2022, 18:43
Сообщение #120
Из: Менделеево
У меня несколько иной подход.
Новый уже воткнул и очень доволен.
Сообщение отредактировал nikolavniipp - 19.2.2022, 18:44
Зося Синицкая
сообщение 1.4.2023, 20:12
Сообщение #121
Мой город: НиНо
Добрый день!
Подскажите что может быть - АКБ или стартер?
При повороте ключа идет треск, по звуку от приборной панели, НЕ из под капота. Похоже на трещотку до тех пор пока не отпущу ключ. Лампочки на приборке мигают в такт треску. Прочитала всю тему вроде не увидела постов с похожими признаками.
Грешила на АКБ, в последнее время стал часто садиться. На автомобиле езжу очень редко, стоит на улице. Но раньше таких звуков при севшем АКБ не было.
Несколько раз заряжала, заряд показывает 12,5v. Все работает кроме магнитолы. Гудок и фары горят ярко.
ABars
сообщение 1.4.2023, 23:40
Сообщение #122
Мой город: Раменское
Не грешите - вас зачтётся.
Найдите кого-то с опытом, кто сожет встать около автомобиля, посмотреть глазками и послушать ушками. Будет точнее и правильнее.
Зося Синицкая
сообщение 1.4.2023, 23:53
Сообщение #123
Мой город: НиНо
У меня нет таких людей. А прежде чем тащить машину до сервиса (это надо на эвакуаторе) надо понять можно ли обойтись своими силами.
Brodilis
сообщение 2.4.2023, 0:13
Сообщение #124
Цитата(Зося Синицкая @ 1.4.2023, 21:12) *
Добрый день!
заряд 12.5в акб без нагрузки ниочем не говорит. нужно потестировать нагрузочной вилкой. исправный акб должен держать заряд больше 10в под нагрузкой.
снимите акб, отогрейте дома,подзарядите и протестируйте нагрузочной вилкой. если под нагрузкой будет держать заряд больше 10в значит акб исправный..
если заряд меньше 10в под нагрузкой замените акб на новый.
Думаете девушка грешила и за это ей прилетела проблема с акб? ..очень интересненько
ABars
сообщение 2.4.2023, 0:23
Сообщение #125
В глухом ските живёте?
Своими силами, похоже, не обойдётесь - иначе, вы бы не задавали таких вопросов.
NarimanSPb
сообщение 2.4.2023, 10:08
Сообщение #126
Конечно, даже нужно попробовать!
После проверки состояния клемм АКБ, надо сделать попытку завести автомобиль методом "прикуривания" от другого авто.
По результату уже можно принять решение.
1 - Зарядить или заменить свою АКБ.
2 - Ремонтировать на месте или в сервисе.
Зося Синицкая
сообщение 2.4.2023, 11:52
Сообщение #127
Мой город: НиНо
Спасибо за совет. Заказала нагрузочную вилку, как придет отпишусь по результату.
сообщение 2.4.2023, 14:19
Сообщение #128
А попробвать запустить от заведомо исправного акб ???
Написать или позвонить например мне . Подъеду на гетце...
Помогу и словом ... и делом ...и ....
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2023, 20:00
NarimanSPb
сообщение 2.4.2023, 14:29
Сообщение #129
SoDimon
сообщение 2.4.2023, 16:57
Сообщение #130
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Тут вопрос в том, чтобы не подключать других людей, помощников, а разобраться сперва своими силами. Если конечно это возможно.
сообщение 2.4.2023, 17:14
Сообщение #131
Тем более "для себя " и в хозяйстве эта нагрузочная вилка никаким боком не нужна .
В автохозяйстве , авто сервисе , сервисе акб ... Де нужна но не более
NarimanSPb
сообщение 2.4.2023, 17:41
Сообщение #132
Зачем подключать? Не надо!
Надо просто встать у открытого капота своего авто с проводами "прикуривателя" в руках.
Да я наверняка остановился бы, чтобы помочь "слабому полу"!
Ну а если стартёр бодро закрутит двигатель, можно считать что виновник найден, и для этого не нужно было бы покупать нагрузочную вилку на один раз!
SoDimon
сообщение 2.4.2023, 18:30
Сообщение #133
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Но дама изъявила желание приобрести вилку. Значит хочет сама разобраться, но есть небольшие сомнения, справится ли...? Похоже подсказать и помочь некому. Бывает такое.
NarimanSPb
сообщение 2.4.2023, 18:39
Сообщение #134
Да ради бога конечно!
Но за деньги потраченные на эту вилку можно купить б/у АКБ в очень приличном состоянии.
А сданный в пункт приема лома старый АКБ вернёт около 500 руб.!
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.4.2023, 18:44
SoDimon
сообщение 2.4.2023, 20:47
Сообщение #135
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NarimanSPb, ну не женское это дело, заниматься ремонтом а/м. Я вот свою жену всегда учу безопасно ездить, рассказываю опасные моменты, чего стоит бояться, куда смотреть, как сдавать задом, парковаться в узкое место и много чего ещё. Но любой ремонт это не ее дело, кроме залить незамерзайку и бензин в нужную дырку. Как устроена DSG или CVT, я не объясняю.
А в данном случае, спросить и помочь явно некому, поднимать руку и просить помощи неохота, поэтому проще спросить на форуме. Конечно мы подскажем и поможем!
ABars
сообщение 2.4.2023, 21:27
Сообщение #136
Несомненно, мы и подскажем, и поможем.
Хотя бы кино панели приборов было при неудачном пуске.
В данный момент имеем только то, что где-то что-то щёлкает. Несерьёзно это, дяденьки, строить версии при таких исходниках.
SoDimon
сообщение 3.4.2023, 13:42
Сообщение #137
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Так мы и ждём какую-либо информацию. Потом и будем строить версии.
zlcat
сообщение 3.4.2023, 22:13
Сообщение #138
Мой город: Пенза
Исходя из прочитанного, вангую следующее: Дама купила нагрузочную вилку, затем купит провода для прикуривания, затем зарядное устройство, затем новый аккумулятор, затем обратится в сервис, а там ей задорого заменят что нибудь типа провода массы с кузова на двигатель. girl_cool.gif
Rebel-1
сообщение 4.4.2023, 12:52
Сообщение #139
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
А мне кажется дело закончится заменой АКБ.
Зося Синицкая
сообщение 4.4.2023, 20:42
Сообщение #140
Мой город: НиНо
Господа, насмешили меня конечно. Вот это у некоторых тут подгорело, от осознания, что женщина может "залезть под капот". Вы со своими бабами меня не сравнивайте, договорились? Да, я может быть многого не знаю по части а/м, я только учусь на болячках своей "старушки". А вы с пеленок все это знали и умели? А? Умники, блин. Нет бы подсказать, дать совет, нет надо в остроумии поупражняться. Видимо эго сильно защемило.
КОРОЧЕ, вердикт - АКБ 100% умерло. Зарядила еще раз. Подержала сутки. Проверяю вилкой и в нагрузке экран вообще не загорается и заряд на холостом с 12,7 удал до 10,6. Так что АКБ так и так нужен новый.
Зося Синицкая
сообщение 4.4.2023, 20:47
Сообщение #141
Мой город: НиНо
Вилка 800 р. на WB. Это где такие дешевые б/у АКБ в очень приличном состоянии найти, не подскажете?
Зося Синицкая
сообщение 4.4.2023, 21:36
Сообщение #142
Мой город: НиНо
А форум не для этого предназначен? Вы зачем тут сидите?
За 3 страницы темы я что-то не увидела ни к кому столько нападок как на меня.
NarimanSPb
сообщение 4.4.2023, 21:57
Сообщение #143
Цитата(Зося Синицкая @ 4.4.2023, 20:42) *
... Нет бы подсказать, дать совет, нет надо в остроумии поупражняться.
А разве это был не СОВЕТ, и где там "остроумие"?
Я написАл Вам 2 дня назад: -
NarimanSPb
сообщение 4.4.2023, 22:01
Сообщение #144
Известно где! На АВИТО.
Если Ваш город Нижний Новгород то см. ссылку. Это первая попавшаяся.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapch...obil_2169076943
сообщение 4.4.2023, 22:15
Сообщение #145
написать , позвонить , мы наверно стесьняемся . Типа не знакомлюсь ни под каким предлогом .
Я тоже в Нижнем ... И могу подъехать ... На гетце ... И помочь и словом и делом ...
Но ...
Любое упоминание что девушка... Вызывает только ассоциации с нападками ...
ABars
сообщение 4.4.2023, 23:00
Сообщение #146
И не только к форуму относится.
Каждый видит то, что хочет видеть.
SoDimon
сообщение 5.4.2023, 10:03
Сообщение #147
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Зося Синицкая, вы выше читали мои комментарии, по поводу вашего вопроса? С чего вы взяли, что у меня на вас нападки? Вы с моих сообщений, логику не усекли. Спросить на форуме это как раз правильное решение, если нет у вас знакомых, друзей и пр. Думайте следующий раз и вникайте в суть сообщений.
Rebel-1
сообщение 5.4.2023, 12:58
Сообщение #148
Из: Ейск
Я так понимаю итога мы не узнаем.
сообщение 5.4.2023, 14:05
Сообщение #149
Да и оправдываться не надо .
Вечероми, что не касается решения напрямую будет ... Швахен бабахен ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2023, 14:04
Rebel-1
сообщение 6.4.2023, 13:49
Сообщение #150
Из: Ейск
Вообщем как я и говорил - сдохла АКБ.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 6.4.2023, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:29
