Не крутит стартер |
Не крутит стартер |
12.8.2014, 18:32
#51
Добрый день! У меня Гетц 2006 г. автомат. Две недели назад возникла такая же проблема- утром сели в машину- не заводится- не крутит стартер, только щелчок, после 10 минут попыток и щелчок пропал. Вызвали к дому эвакуатор- пока ждали- неожиданно завелась) Аккумулятор в норме. Потом заводилась отлично. На следующий день поехали в сервис, машина заводится, стартер проверили- всё нормально, разводят руками, причина неизвестна. Вот прошло две недели- опять не заводится - только что с работы звонил муж. Мы хотели стартер поменять, но в сервисе нас отговорили- типа незачем... Что посоветуете? До этого никаких поломок в машине не было. Спасибо) Каким образом проверили стартёр? Стартёр нужно разобрать и проревизировать. Также втягивающие реле. Щелчки могут свидетельствовать о плохой(разряженной) АКБ Ещё проверьте контакт с массой и на клеммах АКБ. Сообщение отредактировал vladimir66 - 12.8.2014, 18:38 |
12.8.2014, 19:00
#52
Две недели назад возникла такая же проблема- утром сели в машину- не заводится- не крутит стартер, только щелчок, после 10 минут попыток и щелчок пропал. Вызвали к дому эвакуатор- пока ждали- неожиданно завелась) Аккумулятор в норме. Может быть в этом причина. |
12.8.2014, 19:09
#53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Добрый день! У меня Гетц 2006 г. автомат. Две недели назад возникла такая же проблема- утром сели в машину- не заводится- не крутит стартер, только щелчок, после 10 минут попыток и щелчок пропал. Вызвали к дому эвакуатор- пока ждали- неожиданно завелась) Аккумулятор в норме. Потом заводилась отлично. На следующий день поехали в сервис, машина заводится, стартер проверили- всё нормально, разводят руками, причина неизвестна. Вот прошло две недели- опять не заводится - только что с работы звонил муж. Мы хотели стартер поменять, но в сервисе нас отговорили- типа незачем... Что посоветуете? До этого никаких поломок в машине не было. Спасибо) Почистить контакты втягивающего реле - первое, что напрашивается. А лучше заменить стартер на редукторный. |
12.8.2014, 19:57
#54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2014 Мой город: Мытищи |
Каким образом проверили стартёр? Стартёр нужно разобрать и проревизировать. Также втягивающие реле. Щелчки могут свидетельствовать о плохой(разряженной) АКБ Ещё проверьте контакт с массой и на клеммах АКБ. Как стартер проверяли в сервисе - мне не известно.... Спасибо за совет! Поедем в сервис- пускай разбирают! NkAml, subastik, vladimir66, спасибо большое за ответы! Надеюсь проблема исчезнет! |
12.8.2014, 21:47
#55
15.8.2014, 8:39
#56
Добрый день! У меня Гетц 2006 г. автомат. Две недели назад возникла такая же проблема- утром сели в машину- не заводится- не крутит стартер, только щелчок, после 10 минут попыток и щелчок пропал. Вызвали к дому эвакуатор- пока ждали- неожиданно завелась) Аккумулятор в норме. Потом заводилась отлично. На следующий день поехали в сервис, машина заводится, стартер проверили- всё нормально, разводят руками, причина неизвестна. Вот прошло две недели- опять не заводится - только что с работы звонил муж. Мы хотели стартер поменять, но в сервисе нас отговорили- типа незачем... Что посоветуете? До этого никаких поломок в машине не было. Спасибо) Решилась моя проблема)) Съездили в сервис, который специализируется только на стартерах и генераторах. Там разобрали стартер, почистили, заменили втягивающее реле и... машина заводится на ура!! Кстати после того дня, когда не заводилась полчаса, на следующее утро завелась со второго раза... Сообщение отредактировал Tamara12 - 15.8.2014, 8:40 |
15.8.2014, 14:31
#57
Tamara12,
в этом случае плохо что машина на автомате если была бы на ручке проблема могла бы решиться в тот же день. |
16.8.2014, 6:41
#58
22.11.2014, 15:32
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день! у меня ситуация схожая с выше описанными: при повороте ключа гаснут все лампы и нет ни какого шелчка полная тишина. Плюс ко всему перестали включаться передние и задний дворники, дальний свет, вентилятор печки
Подскажите, что делать??? Аккумулятор поставили новый только из магазина |
22.11.2014, 15:33
#60
Добрый день! у меня ситуация схожая с выше описанными: при повороте ключа гаснут все лампы и нет ни какого шелчка полная тишина. Плюс ко всему перестали включаться передние и задний дворники, дальний свет, вентилятор печки Подскажите, что делать??? Аккумулятор поставили новый только из магазина Для начала, надо предохранители проверить. |
22.11.2014, 16:38
#61
22.11.2014, 21:40
#62
Часы должны гаснуть. Проверь массу от акб на кузов.
Сигналка тоже может, поставь-сними с охраны. |
30.11.2014, 17:24
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
30.11.2014, 17:50
#64
30.11.2014, 17:59
#65
30.11.2014, 18:00
#66
30.11.2014, 18:25
#67
30.11.2014, 18:28
#68
30.11.2014, 18:51
#69
23.11.2015, 15:02
#70
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2015 Мой город: Нижний Тагил |
Подскажите форумчане, после замены ремня грм не всегда крутит стартер. Может раза три пуститься норм, а потом вновь щелчок и все. Может перетянуты ремни навесных или искать причину в грм? Трещеткой за болт коленвала проворачивается нормально мотор.
23.11.2015, 15:20
#71
kmerlin, искать причину в стартере, в контактах на клеммах стартера, во втягивающем реле стартера. ГРМ тут не при чём, просто совпадение.
23.11.2015, 15:25
#72
23.11.2015, 15:33
#73
ремни навесного и ГРМ - никакого отношения к стартеру не имеют !!!
23.11.2015, 15:47
#74
kmerlin,
при сборке все метки ГРМ точно выставлены? не мешало бы проверить лишний раз. Сообщение отредактировал Brodilis - 23.11.2015, 15:48 |
3.12.2015, 13:32
#75
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.8.2014 Мой город: Нижний Новгород |
В марте 2015 столкнулся с проблемой не завода двигателя. Щелчок под капотом и тишина. Подтянул все соединения, очистил от окисла, смазал графитной смазкой клеммы. Проблема ушла... Ровно до декабря 2015... Видать соскучилась. Полезу снова подтягивать. Хотя странно за полгода снова разболталось/окислилось?
3.12.2015, 13:43
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.12.2010 Из: Москва СВАО Мой город: МСК |
В марте 2015 столкнулся с проблемой не завода двигателя. Щелчок под капотом и тишина. Подтянул все соединения, очистил от окисла, смазал графитной смазкой клеммы. Проблема ушла... Ровно до декабря 2015... Видать соскучилась. Полезу снова подтягивать. Хотя странно за полгода снова разболталось/окислилось? Привет. Дай угадаю, у тебя автомат 09 года?. Было так и у меня и у друга и у друга друга. у медного болта к которому крепится клемма, очень маленькая площадь соприкосновения с ней, отсюда и все косяки, и как следствие -подгорание "пятака" в неразборном втягивающем. Всё сделано для того, чтоб купить новую деталь, спасибо корейцам, что хоть не сделали стартер с втягивающим единым целым))))) |
4.12.2015, 11:11
#77
Привет. Дай угадаю, у тебя автомат 09 года?. Было так и у меня и у друга и у друга друга. у медного болта к которому крепится клемма, очень маленькая площадь соприкосновения с ней, отсюда и все косяки, и как следствие -подгорание "пятака" в неразборном втягивающем. Всё сделано для того, чтоб купить новую деталь, спасибо корейцам, что хоть не сделали стартер с втягивающим единым целым))))) Нет, не угадал. |
4.12.2015, 11:34
#78
В марте 2015 столкнулся с проблемой не завода двигателя. Щелчок под капотом и тишина. Подтянул все соединения, очистил от окисла, смазал графитной смазкой клеммы. Проблема ушла... Ровно до декабря 2015... Видать соскучилась. Полезу снова подтягивать. Хотя странно за полгода снова разболталось/окислилось? У меня такое было, щелчок и ни чего не работает Проблема оказалась в слабо закрученной клемме "-" |
4.12.2015, 23:47
#79
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
у медного болта к которому крепится клемма, очень маленькая площадь соприкосновения с ней, отсюда и все косяки, и как следствие -подгорание "пятака" в неразборном втягивающем. - Какая же у медного этого болта может быть площадь соприкосновения с клеммой провода ? Её как бы и нету вобще, такой площади - только касаться могут они ... В этом то и есть проблема Гетца - что контачат эти детали через гайку ! (я уже писал как то в другой подобной теме) Причём эта гайка стальная и крашеная :-D заменить бы её наф на бронзовую что ли... |
4.12.2015, 23:54
#80
Ну, то есть по-нормальному - надо чтоб клемма прижималась к клемме втягивающего, которая должна быть как типа одно целое с болтом этим (вернее - шпилькой, вобщето)
- а здесь нету вообще этой клеммы, ссуко, а есть лишь шпилька , из пластика торчащая :-o |
5.12.2015, 0:47
#81
Кстати, у жены на Гетце снова эта хрень со стартером началась, спустя год или полтора.,
с наступлением холодов в Заjoпинске... Снова на эту гайку сRаную грешу . Завтра наверно гляну, замерю резьбу, и буду потом искать ей правильную замену Сообщение отредактировал Usurper - 5.12.2015, 0:54 |
5.12.2015, 1:11
#82
Кстати, у жены на Гетце снова эта хрень со стартером началась, спустя год или полтора., с наступлением холодов в Заjoпинске... Снова на эту гайку сRаную грешу . А что мешает сначала накрутить на шпильку гайку, потом наконечник (клемму), ну а потом еще гайку. Площадь контакта клеммы теперь будет с двух сторон через гайки. |
5.12.2015, 1:16
#83
5.12.2015, 18:19
#84
Длины шпильки хватит. Сегодня я туда лазил, действительно, особо рукастым не составит особого труда добраться к ней.
(снимал АКБ и весь воздухан. Наша проблемная гайка - которая ближе к двигателю, она чёрная на 12. Рядом перед ней (ближе к салону) стоит на 13 некрашенная - по ошибке сначала её открутил.) А что мешает сначала накрутить на шпильку гайку, потом наконечник (клемму), ну а потом еще гайку. Площадь контакта клеммы теперь будет с двух сторон через гайки. Да я кстати, с утреца сегодня так и подумал сделать ! (ночью то мозг не очень работает) Теперь вот буду всё думать, где б раздобыть гайки (латунные или бронзовые) - приготовить для следующего раза ! Желательно чтоб диаметром побольше чем стандартные гайки... Может токарю закажу, хз. |
5.12.2015, 18:40
#85
Только с этими гайками удаётся справляться лишь вот такими хорошими ключами:
http://www.100sp.ru/good.php?gid=4088521 (ключ рожковый/головка-кардан)
Кол-во скачиваний: 7 |
5.12.2015, 19:00
#86
Длины шпильки хватит. ... Теперь вот буду всё думать, где б раздобыть гайки (латунные или бронзовые) - приготовить для следующего раза ! ИМХО латунная гайка М8х1,25 от крепления приемной трубы глушака от ВАЗа должна подойти. В любом магазинчике ВАЗовских з/ч должны продаваться! |
5.12.2015, 19:19
#87
Да я уже успел пройтись по тазо-газо-магазам Заjопинска... пока не нашел. (Найду когда-нить.)
- есть только медные на вид - но это сталь омедненная, говорят. |
6.12.2015, 21:41
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.4.2010 Мой город: Москва |
Реально подтянуть контакты без эстакады или домкрата?
6.12.2015, 22:04
#89
fl2sh, не реально, если вместо рук не щупальца гигантского осьминога.
6.12.2015, 22:17
#90
вот это я и имел ввиду, сверху дотянулся в этот раз.
Сегодня я туда лазил, действительно, особо рукастым не составит особого труда добраться к ней. (снимал АКБ и весь воздухан. Наша проблемная гайка - которая ближе к двигателю, она чёрная на 12. Рядом перед ней (ближе к салону) стоит на 13 некрашенная - по ошибке сначала её открутил.) Но головкой подлезть не реально, и простым ключиком (вроде бы) тоже не вариант. Там всё слишком тесно. |
20.12.2015, 21:00
#91
В этом то и есть проблема Гетца - что контачат эти детали через гайку ! (я уже писал как то в другой подобной теме) Причём эта гайка стальная и крашеная :-D заменить бы её на% на бронзовую что ли... Вобщем, вчера я менял Гетцу масло и заодно решил закрыть эту тему заедания-замирания стартера (всё-таки изредка стартер приостанавливался на пол-секунды, чистка-шевеление стальных гаек не очень сильно помогает) Были куплены две латунные гайки м8 (для ваз 2108) - одна распилена на две части, которые затем выровнены напильником. Сделал фото. Стартер теперь не запинается. Рекомендую к повторению. (Понял, что на второй шпильке пусковой ток так-же течёт ЧЕРЕЗ стальную гайку, хоть она и некрашенная, поэтому и на ней я использовал вторую часть распиленной гайки, а стальной просто дополнительно зажал её сверху) (вобщем, у меня получилось на одной шпильке две латунных гайки к клемме, а на второй - одна. Думаю что по второму варианту делать обе шпильки - этого будет достаточно. Ну в смысле площади контакта)
16.1.2016, 17:17
#92
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
По причине плохого контакта вышло из строя втягивающее реле (Автомат 1,4 2010 года) как на фото выше. Номер втягивающего Valeo: 36120-22810 (2500 р в 1001z) Это для тех кто ищет. По каталогам пробивается не верно.
Сообщение отредактировал GOODvin - 16.1.2016, 17:20 |
16.1.2016, 17:56
#93
Повальная смерть втягивающих на акпп (
17.1.2016, 16:55
#94
17.1.2016, 16:58
#95
18.1.2016, 23:45
#96
19.1.2016, 1:42
#97
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Втягивающее для механики и автомата разное? На каком пробеге обычно дефект проявляется и есть ли предварительные симптомы? Кстати, может это такой странный звук стартера, какой-то прерывистый и "хриплый" я уже давно слышу. Может мне кажется. Но перед покупкой своего Геца, я прмслушивался к стартеру другого Геца и мне его звук тоже не понравился. Может это родовая "травма" гешанов, а может начинающиеся симптомы болезни этого узла. |
3.2.2016, 7:43
#98
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2016 Мой город: Тюмень |
Перестал заводиться автомобиль Хендай гетц 1,4л. Снял Стартер. Оказалось щетки. Заменил щетки. После этого ездил 2 недели и не знал проблем. Через 2 недели было холодно и авто завелся еле еле. Сьездил по делам. Вернулся, заглушил. Попробовал завести опять только щелк и щелк. Снял стартер, зарядил полностью аккумулятор. Попробовал на прямую от аккумулятора снятый стартер крутнуть, по миллиметрам крутит еле еле. Разобрал стартер все почистил, проверил щетки. Все в порядке. Собрал снова попробовал от аккумулятора на прямую снятый крутнуть, жужит и еле еле пробует крутить. Подскажите, в чем может быть причина?
3.2.2016, 8:47
#99
при замене щеток , между контактными ламелями ( там где щетки контачат ) прочищали ? а сами ламели целые ( не протертые ) ?
контакты внутри втягивающего смотрели ??? |
3.2.2016, 9:50
#100
Так может дело в аккумуляторе???
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:30 |
