Греется пол в районе ПКПП. Кто знает причину.? И как у вас? |
9.9.2008, 21:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 14.10.2006 Из: Москва |
Доброго всем здравия...!
1.Не обычное явление (может только у меня?) . При длительном движении на Гоше от 1-3 часов без остановок и в длительных пробках нагреваетися кожух пластиковый между сидениями. Наблюдаю уже более 3 лет... может кто знает причину..., а то при средних температурах 15-22 г. ц. в салоне до 25-30 очень не комфортно или кондей вкл. Доп термоизоляцию между резонатором и корпусом в виде металлоазбестовой прокладки установил. Температура не упала, а только увеличелось время нагрева с до 2-4 часов. и то это субективно. супруга говорит, что ни чего не изменилось. 2. Наблюдается просачивание тёплого воздуха (еле еле, чуть чуть) в салон при положении заслонок - охлаждение - вентиляция. Что посаветуете.... с Уважением..!! |
9.9.2008, 21:25
может дело в том что снизу глушитель(катализатор) пролегает ;-)
9.9.2008, 21:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва, ЮАО |
Сергей Технарь
ВКВ +1 |
9.9.2008, 21:43
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Сергей Технарь
скорее всего нагрев происходит от выхлопной трубы и не конвекцией воздуха, а передачей тепла излучением - тогда должно лечиться установкой отражающего экрана (что-то типа толстой блестящей фольги). |
10.9.2008, 7:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
Тоже греется. но это не критично. ехал на юг, за 16 часов движения приходилось через 3-4 включать кондей, т.к. салон просто нагревается
10.9.2008, 13:09
Гетцевод №911
minj Полностью согласен, но экран то я поставил .... Может греется блок управления подушкой безопасности, он установлен прямо под рукояткой ручника.....????? |
10.9.2008, 21:59
Сергей Технарь
у меня в машине жарко, если на улице выше 15 тепла, т е у тебя ничего из ряда вон выходящего, можно наклеить конечно теплоизоляцию, но будет ли хорошо тому что под ней будет греться еще больше(тем более если это какая-то электроника)? - от добра добра не ищут. Я спасаюсь вентиляцией т к кондеционер не люблю. |
12.9.2008, 17:36
к сожалению, все может быть намного хуже...
у меня что-то подобное на шохе сейчас - еду и через какое-то время греется основание ручника на яме обнаружили, что трет карданный вал немного вот думаю, что с этим делать |
12.9.2008, 17:45
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
vonzilla
Поподробнее, где карданный вал может тереть у гетца :grin: По теме - это глушиттель. |
12.9.2008, 23:06
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
Цитата(vonzilla) к сожалению, все может быть намного хуже...
у меня что-то подобное на шохе сейчас - еду и через какое-то время греется основание ручника на яме обнаружили, что трет карданный вал немного вот думаю, что с этим делать шоху в речку и дело с концом |
12.9.2008, 23:07
Цитата(Сергей Технарь) Доброго всем здравия...!
1.Не обычное явление (может только у меня?) . При длительном движении на Гоше от 1-3 часов без остановок и в длительных пробках нагреваетися кожух пластиковый между сидениями. Наблюдаю уже более 3 лет... может кто знает причину..., а то при средних температурах 15-22 г. ц. в салоне до 25-30 очень не комфортно или кондей вкл. Доп термоизоляцию между резонатором и корпусом в виде металлоазбестовой прокладки установил. Температура не упала, а только увеличелось время нагрева с до 2-4 часов. и то это субективно. супруга говорит, что ни чего не изменилось. 2. Наблюдается просачивание тёплого воздуха (еле еле, чуть чуть) в салон при положении заслонок - охлаждение - вентиляция. Что посаветуете.... с Уважением..!! окна почще открывай и все бкдет пучком |
15.9.2008, 9:00
Я просто в ШОКЕ от "карданного вала" - не знание предмета не освобождает от ответственности.... :sad: :eek: :shock:
ПРЕДЛАГАЮ на СЁМ ЗАВЕРШИТЬ!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 4:23 |
