Подогрев задних сидений. |
10.9.2008, 0:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Задался вопросом сделать подогрев задних сидений. Реально ли такое провернуть? Например заказав элементы подогрева для передних и воткнуть в задние сидения. провода можно думаю подсоединить к проводам переднего обогрева.
Может бред несу? Подскажите! |
10.9.2008, 6:44
теоритически не бред. только надо придумать, куда кнопки воткнуть.
а вообще конторы, которые занимаются перешивками/перетяжками салонов такое предлагают и могут сделать на любое авто. пошурсти по инету. |
10.9.2008, 7:32
Угу спасибо погляжу. Правда встает вопрос с гарантией, если они будут к проводам резаться,а не разъемами ставить
11.9.2008, 10:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2007 Из: Нижний Новгород |
Если гарантия, то проще можно поступить - коврики с подогревом купить, в прикуриватель воткнуть.
11.9.2008, 12:14
В Авто-49 есть отдельные нагревательные элементы, которые под чехлы 2110 ставят... Разбираешь сиденье заднее, и вкорячиваешь... А провода подрубить фишкой в прикуриватель... Надо обогрецо - попросил водилу, он включит...
11.9.2008, 23:25
Нe болтание у коробки лишних хренулек, которые нужно втыкать....как-то не очень
Думаю делать именно на кнопку..или на кнопкИ, если будут 2 элемента. Вообщем, если будет инфа по этому вопросу - делитесь |
12.9.2008, 10:22
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 5.8.2005 Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f) |
Кста мысль очень хорошая, но если не бюджет-то можно здоровско сделать, а чтобы бюджет-то с прикуривателем надо додумывать. Ещё и гарантия встаёт.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:28 |
