16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Технические проблемы [Вологда]
Domovoy06
сообщение 28.11.2009, 11:59
Сообщение #351
Из: Грязовец
Цитата(bard)
...сами и рулить то разучатся...
SmileGL
сообщение 5.12.2009, 22:01
Сообщение #352
Читатель
Из: Вологда
увеличился расход топлива.был по городу 8.5 стал 10-11.манера езды не изменилась.какие могут быть причины?машина работает без проблем.ТО-2.через 3000км.может фильтра засорились?
Катерина036
сообщение 5.12.2009, 22:05
Сообщение #353
Из: Вологда
Мой город: Вологда
А может из-за зимней резины?
raging
сообщение 6.12.2009, 0:50
Сообщение #354
Из: уже не помню
SmileGL
Причин очень много:не достаточно накачаны колеса,фильтры,форсунки,свечи,датчик кислорода,датчик температуры всасываемого воздуха,сход-развал,тормоза,подшипники,похолодание в конце концов-при не прогретом до рабочей температуры двигателе,а при низкой температуре это происходит гораздо медленнее,датчик кислорода отключен,и форсунки льют безбожно,если ездить не частыми и короткими перебежками,то расход и до 13-14 может подняться.
Кстати,как расход мерял? Может в расчетах ошибка?
vvv35
сообщение 6.12.2009, 2:35
Сообщение #355
Из: Вологодская обл
Привет человеки.
Вчера обратил внимание на такую фигню.
При пуске мотора (холодного, горячего) слышен не громкий удар, вроде как в рулевом механизме, пробовал руль прямо ставить и с небольшим углом, слышен тупой удар. Может кто у себя замечал такую беду? Что ЭТО :?: . :???:
guMapuk
сообщение 6.12.2009, 8:27
Сообщение #356
Из: Череповец
Какая машина? У меня 1,3 дорестайл. Зимний утренний пуск. Бывает иногда через секунду после старта стук глухой разовый. Но не всегда. Либо в рулевом либо в трансмииссии какие-то люфты выбираются наверное.
SmileGL
сообщение 6.12.2009, 11:42
Сообщение #357
Читатель
Из: Вологда
Катерина036
raging
спасибо.я так понимаю,что это короткие поездки на не прогретом двигателе.я переехал.теперь до работы 2 мин. езды.машину не грею.если греть будет лучше?
bard
сообщение 6.12.2009, 12:58
Сообщение #358
Из: Vologda
всегда надо греть....
raging
сообщение 6.12.2009, 14:50
Сообщение #359
Из: уже не помню
SmileGL
если греть,расход меньше не будет,а вот мотор проживет дольше.если есть возможность,врежь в систему охлаждения подогреватель,типа кипятильник,правда нужен доступ к розетке.тогда и расход будет меньше и мотор прослужит дольше.
Р.S. Извините,снова попал в вашу ветку. За кого на этот раз меня примите? :smile:
сообщение 6.12.2009, 17:06
Сообщение #360
raging
Ничего, заходи. Меня тоже отсюда не гонят.
А греть - не греть - вечный спор...
SmileGL
сообщение 6.12.2009, 18:04
Сообщение #361
Читатель
Из: Вологда
raging
В руководстве по эксплуатации написано:не спешная езда предпочтительнее прогрева на холостых оборотах.
сообщение 6.12.2009, 18:08
Сообщение #362
SmileGL
Я тоже так считаю и делаю. Быстрее прогрев - меньше циклов износа.
Правда, на выезде из гаража подъем нехилый, нагрузку приходится давать.
SmileGL
сообщение 6.12.2009, 18:50
Сообщение #363
Читатель
Из: Вологда
тогда всё ещё остается проблема расхода(((
raging
сообщение 6.12.2009, 19:09
Сообщение #364
Из: уже не помню
SmileGL
в морозы,с короткими и редкими перебежками ни куда от этого не деться.только подогреватель может сохранить и топливо и ресурс.правда на девятке делал систему с термосом.принцип такой:приехал,перегнал жидкость из системы в термос,перед очередным пуском теплую перегоняешь обратно в систему.разработка была своя и воплощение.очень даже не плохо работала.жаль,что продал вместе с машиной.
vvv35
сообщение 6.12.2009, 20:37
Сообщение #365
Из: Вологодская обл
raging
Привет . С термосом Это как? Грубо говоря две системы, одна рабочая, др. хранения??? После перекачки рабочая сист пустая?Схемку системы не выложишь?
vvv35
сообщение 6.12.2009, 20:43
Сообщение #366
Из: Вологодская обл
guMapuk
машинка 07года мотор 1,4. Да похоже на то что люфт уходит когда насос г/усилителя начинает работать ( не всегда) сегодня вроде небыло удара. Но это не есть нормальная работа агрегата. :???:
raging
сообщение 6.12.2009, 21:28
Сообщение #367
Из: уже не помню
vvv35
термос стоял в багажнике.система не была пустой-боялся воздушных пробок.минут за 10-15 перед запуском с пульта перегонял жидкость.насос выключался по таймеру,чтоб снова не пошла холодная жидкость.после остановки перегонял жидкость снова.в морозы до 25 за ночь не остывала.система у девятки несколько другая.с гетцем пока не задумывался.вот термоса,насоса и системы управления жаль.
guMapuk
сообщение 8.12.2009, 20:15
Сообщение #368
Из: Череповец
Вот ведь, хотелось огород городить? Респект Кулибиным. У жены на "автомате" автозапуск - красотища. Пока свою ремонтировал - ездил на ней. Вечером "жопогрей" вкл. вентилятр на 3, отопитель на максимум - с пульта заводишь перед тем как одеваться начинаешь. Спускаешься к парковке - машинка по крайней мере не выстуженая. Правда расход ниже 11л вгороде не опускается. Для 1,4 малолитражки - это много мне кажется. А если педалировать - то наверное можно и больше.
raging
сообщение 8.12.2009, 20:47
Сообщение #369
Из: уже не помню
guMapuk
Прежде чем иронизировать,вникни в суть. Перед собой ставил задачу не садиться в теплую машину-это и чайнику ясно,а именно снизить расход зимой и сохранить ресурс двигателя-один холодный запуск в мороз равносилен пробегу в 500-800км. А в жару при перегреве можно быстро охладить двигатель той же перегонкой. Так что с Кулибиным ты погорячился. Все,что я делаю,не понты,а реально полезные для машинки вещи.
guMapuk
сообщение 8.12.2009, 20:53
Сообщение #370
Из: Череповец
Я не иронизировал совсем.
bard
сообщение 8.12.2009, 22:20
Сообщение #371
Из: Vologda
10 минут на холостых не фиг и расход.. не парюсь всегда прогреваю.. и на прогретом двигле куда приятнее ехать и самому и машине.
raging
сообщение 8.12.2009, 22:51
Сообщение #372
Из: уже не помню
bard
Тоже всегда прогреваю,но речь вёл именно о холодном пуске в мороз-пожалуй одном из самых тяжёлых испытаний для мотора в повседневной эксплуатации. Я же не настаивал на своей разработке,просто поделился.
bard
сообщение 9.12.2009, 9:19
Сообщение #373
Из: Vologda
AnnStep
сообщение 15.12.2009, 19:22
Сообщение #374
Из: Россия. Вологда
Сегодня авто сдохло. не помогло даже прикуривание( стоит мертвым грузом. Завтра дадут зарядник для аккума буду заряжать ночь. что еще мона сделать?
SmileGL
сообщение 15.12.2009, 20:09
Сообщение #375
Читатель
Из: Вологда
AnnStep
просто занеси аккумулятор в дом.наутро,скорее всего,хватит завестись.это как надо было приуривать???
bard
сообщение 15.12.2009, 20:21
Сообщение #376
Из: Vologda
даю свой отчёт по гетсу.. с утра воскресенья его не заводил.. вышел щас поколдовал со сцеплением и дальним.. и воаля.. завёлся с первого раза.. заводил чисто аккум подзарядить.., сходил в магазин на пол часика пришёл погазовал и заглушил..
Mikl
сообщение 16.12.2009, 8:17
Сообщение #377
Из: Вологда
AnnStep
Можно еще достать свечки Если сырые то просушить А лучше проколить на газу. А еще лучше поставить свежий комплект
bard
сообщение 16.12.2009, 8:26
Сообщение #378
Из: Vologda
Миша это же из области решения проблем с тазиками smile.gif да и в такой мороз девушка со свечным ключем под капотом тоже как то не особо смотрится smile.gif
Mikl
сообщение 16.12.2009, 8:30
Сообщение #379
Из: Вологда
Вот Ты смеешься что про тазики А помогает людям Одна фигня инжектор Кординальных изменений нет
bard
сообщение 16.12.2009, 10:45
Сообщение #380
Из: Vologda
помогает то понятно, сам на пятнашке в холода жил с двумя аккумами, и запасным комплектом свечей.. даже двумя smile.gif но как вспомню так мурашки по коже...
AnnStep
сообщение 16.12.2009, 18:54
Сообщение #381
Из: Россия. Вологда
сегодня теплее, подкурила нормально. а вчера в -27 не але ваще. сейцас стоит аккум у меня под ногами на зарядке гонятется. все оки. сегодня уже каталась, а свечи мне через месяц на ТО-2 заменят и что 2 раза деньги выкидывать)
Спасиб за поддержку. но сегодня я достаточно мило смотрелась с "крокодилами" в руках))
guMapuk
сообщение 16.12.2009, 21:48
Сообщение #382
Из: Череповец
Лишь бы нашелся человек с "зажигалкой" У меня так как назло всегда. До работы недалеко - выхожу впритык. Только соберусь трогатся - бежит горемыка какой нибудь от поднятого капота. То с крокодилами, то с чалкой. Сегодня компрессор понадобился соседу. В мороз непринято отказывать - приходится опаздывать на работу.
Roger
сообщение 20.12.2009, 22:34
Сообщение #383
Из: Вологда
Сегодня посмотрел с брелка - напряжение на аккумуляторе 12,2 V. По моему это уже маловато или я не прав ?!
Может это и есть причина или одна из причин, что при -30 завелся мой гешка только с третьей попытки ?
Roger
сообщение 20.12.2009, 22:35
Сообщение #384
Из: Вологда
Правда до -20 заводится с первого раза, но все равно по моему минимум заряд аккумулятора должен быть 12,6 - 12,7 V ?!
SmileGL
сообщение 21.12.2009, 9:45
Сообщение #385
Читатель
Из: Вологда
недели три назад начался нездоровый скрип спереди,справа,при проезде искуственных неровностей.(звук как скрипить кровать старая железная с пружинным каркасом)вчера ездил к другу в гараж поднимали на подъёмнике.обнаружили,что на стойке лёгкий масляный налёт.но стойка ещё рабочая.а всё остальное гуд.может ли так скрипеть стойка?кто-нить менял?скока стоит?и были-ли у кого такие скрипы?
Mikl
сообщение 21.12.2009, 10:31
Сообщение #386
Из: Вологда
SmileGL
У меня такой же скрип по всей машине ((( Мне кажется это резинки так скрепят
Mikl
сообщение 21.12.2009, 10:33
Сообщение #387
Из: Вологда
Машину в субботу поднимали Подтеков ни где нет И скрипт когда холодная На теплую вроде не скрипит Да и на стойки не похоже
bard
сообщение 21.12.2009, 10:45
Сообщение #388
Из: Vologda
да эт клей подика у стекла.
SmileGL
сообщение 21.12.2009, 10:54
Сообщение #389
Читатель
Из: Вологда
bard
не клей.скрип металлический и явно звук из подвески.кстати скрип всё усиливается и учащается.
bard
сообщение 21.12.2009, 11:12
Сообщение #390
Из: Vologda
вчера ездил на гетсе, ничего не скрипело.. ну кроме панельки.. но эт нормально с таим пластиком smile.gif
raging
сообщение 21.12.2009, 11:36
Сообщение #391
Из: уже не помню
SmileGL
Если позволите,снова влезу в вашу беседу.
Судя по описанию,это сайленты. Пшикни на них ВД-шкой. Если скрип пропадёт,значит это оно. Только это временная мера. Менять всёравно нужно. Если честно,корейская резина-дерьмо.
Mikl
сообщение 21.12.2009, 11:41
Сообщение #392
Из: Вологда
raging
Вот я тож на них и думаю
SmileGL
сообщение 21.12.2009, 12:39
Сообщение #393
Читатель
Из: Вологда
raging
Mikl
Где эти сайленты на ходятся?скока стоят?и почему тогда стойка в масле,если она газовая?
SmileGL
сообщение 21.12.2009, 12:40
Сообщение #394
Читатель
Из: Вологда
то что газовая,это я хде то на форуме читал.
Катерина036
сообщение 21.12.2009, 12:43
Сообщение #395
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Ничего себе, оказывается не у одной меня такие проблемы...Тоже скрип на полицейских слевой стороны спереди и сзади...В ту зиму такого не было.
Mikl
сообщение 21.12.2009, 14:17
Сообщение #396
Из: Вологда
SmileGL
Стоек газовых не бывает!
Бывают масленные и газомасленные.
Сайлент блок стот на стабилизаторе. Две резинки в которые вставляется пружинный штырь который добавляет устойчивости автомобилю. (Как то так.)
SmileGL
сообщение 21.12.2009, 14:36
Сообщение #397
Читатель
Из: Вологда
гы)где стабилизатор я тоже не знаю.
Mikl
сообщение 21.12.2009, 15:01
Сообщение #398
Из: Вологда
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=6F200004
Катерина036
сообщение 21.12.2009, 17:20
Сообщение #399
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Миша, а нельзя сделать так, чтобы нажимая на цифры выводилась информация о детали?
SmileGL
сообщение 21.12.2009, 17:57
Сообщение #400
Читатель
Из: Вологда
Я тоже ничё не понял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:13
