7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
забрал сегодня Гешу - есть вопрос
-pm-
сообщение 25.10.2008, 13:39
Сообщение #251
Из: Котельники МО
И кстати совсем не убедил. Гарантия это то срок когда при выходе из строя любой детали до истечения этого срока чинят по гарантии.
А если по истечении одного года 90 процентов деталей из гарантии вылетает, то и гарантию надо называть настоящим сроком а не мифическим.
Вот на мою материнскую плату в компьютере настоящая гарантия 3 года, потому что когда в прошлом году она у меня сдохла в конце второго года жизни и мне ее заменили в течении дня. А на гетц гарантия 3 года призрачная, слишком уж ограниченная, чистое разводилово.
-pm-
сообщение 25.10.2008, 13:56
Сообщение #252
Из: Котельники МО
Так что давайте называть вещи своими именами.
Гарантия на автомобиль составляет ровно один год, но на некоторые его узлы и агрегаты три года.
Мяу
сообщение 25.10.2008, 15:57
Сообщение #253
Из: Расея
И пусть развалиться подшипник, но ремонт коробки , где он развалился будет по гарантии, а подшипник оплатиться как расходник.Вот и все!
-pm-
сообщение 25.10.2008, 16:00
Сообщение #254
Из: Котельники МО
Мяу
Я бы в это так не верил. Если причина поломки подшипник на который гарантия не распространяется, то скорее всего весь ремонт будет не по гарантии. Или у тебя есть обратный опыт?
Мяу
сообщение 25.10.2008, 16:16
Сообщение #255
Из: Расея
pm-
Да. Закон неи позволяет трактовать вещи как хочешь.Написано подшипник-оплати.Будет написано-подшипник
, который развалил коробку-оплатишь и коробку.Но написано-подшипник.Иначе на любой гарантии тебе скажут- у вас неправильная эксплуатация и снимут её.Пока при отсутствии внешних поврежэдений не знаю случая слета с гарантии по неправильной эксплуатации. И как связанный с механикой могу сказать что чаще летят шестерни,т.к. подшипник по запасу прочности много выше чем зуб шестерни.И, лазейка( для тебя) все должно быть разобрано и сактировано при тебе, в противном случае ты можешь поднять вопрос о фальсификации.Короче-зашумит двиг или коробка-езжай и не парься- гарантийный ремонт сделают.У меня это будет(29.10) забираю 3 авто в семье и гарантийные обязательства( второй авто тож кореец) почти как 2 капли воды.
Мяу
сообщение 25.10.2008, 16:17
Сообщение #256
Из: Расея
pm-
Да. Закон не позволяет трактовать вещи как хочешь.Написано подшипник-оплати.Будет написано-подшипник
, который развалил коробку-оплатишь и коробку.Но написано-подшипник.Иначе на любой гарантии тебе скажут- у вас неправильная эксплуатация и снимут её.Пока при отсутствии внешних повреждений не знаю случая слета с гарантии по неправильной эксплуатации. И как связанный с механикой могу сказать что чаще летят шестерни,т.к. подшипник по запасу прочности много выше чем зуб шестерни.И, лазейка( для тебя) все должно быть разобрано и сактировано при тебе, в противном случае ты можешь поднять вопрос о фальсификации.Короче-зашумит двиг или коробка-езжай и не парься- гарантийный ремонт сделают.У меня это будет(29.10) забираю 3 авто в семье и гарантийные обязательства( второй авто тож кореец) почти как 2 капли воды.
sasabot
сообщение 25.10.2008, 21:22
Сообщение #257
Из: Kazan
Цитата(MeloFFka)
электро преднатяжители передних ремней - это в чем выражается?
EBD - [b]насколько мне известно в модельном ряде 2008 года в данной
Электропреднатяжители ремней срабатывают при аварии - тело подтягивается к креслу. EBD (распределение тормозых усилий в зависимости от нагрузки на каждое колесо) идет как составная часть системы ABS. Не думаю, что в этом деле что-то упростили...
Мяу
сообщение 25.10.2008, 21:31
Сообщение #258
Из: Расея
sasabot
ABS может идти и отдельно. Вот EBD (попросту курсовая устойчивость без ABS думаю нет.
сообщение 25.10.2008, 21:51
Сообщение #259
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Мяу)
sasabot
EBD - Eltectronic Brake Distribution без АБС действительно не бывает, но и к курсовой устойчивости, в отличи от ESP - Electronic Stability Programme имеет отдаленное отношение.
сообщение 25.10.2008, 21:57
Сообщение #260
Стакан наполовину пуст/полон.
Гарантия на автомобиль N деталей автомобиля - 3 года, на M - 1 год, при этом N >> M (>> - много больше). Следовательно о том, что гарантия всего 1 год - твое заблуждение.
Если ты считаешь, что элементы, гарантия на которые 1 год, составляют большую часть машины, а не крайне малую, то вперед.
На этом заканчиваю.
сообщение 25.10.2008, 22:02
Сообщение #261
Цитата(pm-)
Что чинили по гарантии на втором году?
Направляющая выжимного.
Что вылилось в:
замена направляющей (колокол), самого выжимного, сальников приводов. Все полностью по гарантии.
Кстати, на Астре на втором году (с примерно аналогичными исключениями по гарантии после первого года) по гарантии заменены рулеве тяги (расходник для Астры).
sasabot
сообщение 25.10.2008, 22:29
Сообщение #262
Из: Kazan
Цитата(Мяу)
sasabot
Мда, перечитал собственное сообщение - можно прочитать с другим смыслом... smile.gif
Хотел сказать, что EBD [b в Гетце[/b] идет как составная часть ABS. Т.е. отдельного блока EBD просто НЕТ. Исключение EBD скорее всего повлекло бы замену используемого блока ABS - врядли Хендэ пошло бы на такое упрощение.
А EBD действительно распределение тормозных усилий по колесам в зависимости от нагрузки: на вираже тормозят больше колеса внешнего радиуса, т.к. там меньше шансов их заблокировать
Мяу
сообщение 27.10.2008, 7:34
Сообщение #263
Из: Расея
1.Система EBD оптимизирует работу автомобильной системы ABC (антиблокировочная тормозная система) ABC препятствует блокировке индивидуального колеса за счет уменьшения тормозного давления в момент заноса. EBD придает этому действию иное измерение. Система может, например, регулировать тормозное усилие между передними и задними колесами с учетом нагрузки и дорожных условий, или тормозить с одной стороны автомобиля чуть сильнее, чем с другой, для сохранения устойчивости при прохождении поворота.
Датчики скорости на всех четырех колесах обнаруживают, когда одно или несколько колес приближаются к моменту блокировки. Система моментально вычисляет, какие колеса нуждаются в подтормаживании, а какие - в ослаблении тормоза. Эта информация передается в блок управления рабочими цилиндрами тормозов, который затем распределяет тормозные усилия по всем колесам. Результат: устойчивое, безопасное торможение как при езде по прямой, так и при прохождении поворотов.
Мда! И все установки без АБS не делают. Главное все ж таки нормальная голова над рулем.
Kishiro
сообщение 28.10.2008, 7:41
Сообщение #264
Доброго времени суток всем!
Забрал свой Гетс 9 октября недели назад (1105, MT), да вот все времени не находил отписаться здесь. Все внимание на тачку сразу переключилось. Уже где-то 1100 км наездил, при этом съел литров 100 бензина.
Мне повезло, пришел Гетс 2009 модельного ряда. Без "юбки" но с окрашенными в цвет зеркалами и ручками.
Хотя цвет тачки у меня черный (EB), и в моем случае просто имеется глянцевый эффект.
Всем спасибо за Ваши посты. Мне реально очень помогло. Т.к. брал тачку впервые. Сразу же после салона на заправке - долго крутилнажимал, вобщем мучался как открыть крышку бензобака. D В итоге нашелся добрый дядечка и подсказал - что надо посмотреть в салоне)).
В общем все хорошо, но есть пару вопросов:
1) Иногда у меня не срабатывает переключение на заднюю передачу.
Просто начинает что-то звенетьгудеть, приходится заново переключаться, тогда вроде срабатывает. Что это может быть? Или это симптом обкатки? Как это лечить?
2) Менеджер в салоне советовал заливать 92 бенз. Но я так и не понял почему? Мож кто знает в чем разница? и почему лучше 92?
3) Слышал мысль о том что при обкатке машина ест больше бензина, но потом расход будет меньше. Как думаете так ли это?
Спасибо,
Lilian
сообщение 28.10.2008, 7:59
Сообщение #265
Из: Уфа
потому что в руководстве к эксплуатации так сказано :grin: хотя некоторые все-таки и заливают 95...но я чота не рискую :roll:
сообщение 28.10.2008, 8:01
Сообщение #266
Там написано от RON 91.
Т.ч. зря не рискуешь.
сообщение 28.10.2008, 8:02
Сообщение #267
Kishiro
Читай форум и найдешь подробные, многостраничные ответы на все эти и другие свои вопросы.
Дерзкая
сообщение 29.10.2008, 20:00
Сообщение #268
Цитата(Alex_D)
В общем в Рольфе сообщили, что мой автомобиль модельного ряда 09 года и отсутствие юбки - это конструктивная особенность этой модели. Помимо отсутствия юбки бампера у автомобилей этого ряда решетка радиатора чёрного цвета, а не в цвет кузова. :eek:
Никто не забирал автомобиль недавно?
Как у вас? :?:
я свою машину забирала в августе. Спасибо одному формучанину: со спокойной душой сниму эту чертову юбку!!! Она мне только мешает, когда паркуюсь рядом с высоким бордюром. И всегда такой треск раздается, что я покрываюсь испариной: как минимум передняя часть машины осталась на этом бордюре......
Мяу
сообщение 30.10.2008, 17:33
Сообщение #269
Из: Расея
Дерзкая
С удовольствием бы посмотрел как ты будешь снимать эту чертову юбку!
Жаль далеко! ;-)
Дерзкая
сообщение 30.10.2008, 18:52
Сообщение #270
Мяу
сообщение 31.10.2008, 17:19
Сообщение #271
Из: Расея
Дерзкая
fantom72
сообщение 17.11.2008, 17:56
Сообщение #272
Из: Тула
насчет ручек и зеркал, что не в цвет, может по VINу пробить в каком городе, в смысле в Корее, туфту гонят :evil:
Vatila
сообщение 18.11.2008, 13:47
Сообщение #273
а я на днях зацепила своими зеркалами черными зеркала девятки.Мне ничего ,а у 9-ки рестайл.Преимущество...
сообщение 20.11.2008, 23:19
Сообщение #274
Кромешник
Забрал сегодня Гешу - вопросов нет :grin: . Ручки,зеркала,молдинги на дверях,решетка радиатора черные. Юбка отсутствует. Такое ощущение что собрали из GL... Пока ждал смирился с этим и успокоил себя тем,что так практичнее. Если что-покрашу сам). Менеджер сообщила что крашенные детали вернутся с очередным подорожанием . Верить этому или нет - не знаю. Единственно так увлекся проверяя под капотом и на предмет повреждения кузова что совершенно не заметил , подлокотник хоть они оставили? :shock: Теперь жду-недождусь утра чтоб проверить :grin:
Andasay
сообщение 20.11.2008, 23:41
Сообщение #275
Из: Питер, Комендань
Если взял GLS, то подлокотник оставили, как и регулировку сидения водителя по высоте, да все оставили, кроме юбки и подсветки бардачка, а зеркала с ручками и решеткой просто поленились покрасить) Да и с ними черными мне хорошо) Давно уже недумаю об этом, а черная решетка даже выразительнее смотрится. ;-)
сообщение 21.11.2008, 16:10
Сообщение #276
Кромешник
Andasay
Ты оказался прав на все сто! Сегодня уже на номерах :smile: Порадовало что запаска тоже литьё. Только отвертку с ключиком зажали- все остальное как и описывали уважаемые форумчане.
Andasay
сообщение 21.11.2008, 16:27
Сообщение #277
В смысле зажали? Какую отвертку? Какой ключик?
Getz752
сообщение 21.11.2008, 16:31
Сообщение #278
Из: Н. Новгород
РебЯт.. Где то тут же, на форуме видел инфу - юбки более не ставят, что воб щем то правильно, учитывая маненький клиренс наших машинок.
Andasay
сообщение 21.11.2008, 16:39
Сообщение #279
Getz752
Спасибо!
Хотя этот :boyan: уже не новость laugh.gif
сообщение 21.11.2008, 21:32
Сообщение #280
Кромешник
Andasay
Да писали тут на форуме что должна быть отвертка и ключик на 10 с фирменым логотипом, чтоб АКБ там отсоединить побыстрому.... обычно ко всем машинам производители кладут такое, но в России сам понимаешь :grin: Мне при выдаче сказали- щас позвоним,уточним-принесут если что,но потом мы с менеджером об этом забыли в процессе. Мне и так инструмента своего хватает более чем...
Andasay
сообщение 22.11.2008, 1:34
Сообщение #281
Хм... понятно... мне тоже зажали... видимо делают "скидку" на то, что мы ТАЗикоав пересаживаемся laugh.gif
meehalych
сообщение 24.11.2008, 16:18
Сообщение #282
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Так как тут шла речь о ABS и ESP и в поиске не удалось ничего отрыть, кроме данной темы, хочу узнать можно ли установить ESP на Getz в принципе? И сколько данная услуга стоит у дилеров? (если есть топик про данную тему, скиньте ссылку, пожалуйста)
meehalych
сообщение 24.11.2008, 19:19
Сообщение #283
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Нашел сам, если что ссылка тут, где ESP уже осуждалась
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...ea762dd42a5eb6f
Saflana
сообщение 25.11.2008, 1:03
Сообщение #284
И это после того, как произошло удорожание! Успел взять до этого! Через 3 дня было бы поздно! )[list]
Подскажите, а когда цена сменилась??? я заказывала в начале ноября, обещали к новому году... но в итоге забираю уже на этой неделе приехавшую на днях машинку так как покупателю кредит не дали :roll: и вот только сейчас мелькнула мысль, что шла то она еще видимо с летнего заказа, наверно конец августа, ну максимум начало сентября!! а значит цены то старые должны быть... или нет? кстати зеркала крашеные :smile: но бардачок без подстветки :sad: а на остальное на радостях внимания не обратила, потому как подвоха такого не ждала:shock:
niknik25
сообщение 25.11.2008, 7:20
Сообщение #285
Из: Вологда
Повышение цен было в августе на 3 тыр, в сентябре ещё было повыше , точно не помню...
Saflana
сообщение 25.11.2008, 10:45
Сообщение #286
спасибо... ну верую в честность менеджера салона думаю он бы сказал что это еще из старой патрии :roll: хотя концов видимо теперь не найти, уплачено уже по новой цене :cry:
сообщение 26.11.2008, 19:08
Сообщение #287
Кромешник
Saflana
В конце мая когда заказывал мой 1.6 АКПП GLS стоил 444900 без допов,когда забирал из салона 21 ноября с.г. уже цена была 457900. То есть подорожал не на 3,а на 13 тыр. :sad: И поговаривают что может ещё подняться...
Saflana
сообщение 26.11.2008, 22:50
Сообщение #288
вот это да!!! с мая по ноябрь ждать... :shock: пожалуй порадуюсь что мне так со сроками повезло, хоть и подороже ;-)
Тина
сообщение 26.11.2008, 23:12
Сообщение #289
Saflana, мы вот 4 месяца прождали - заказывали в конце июля, вот только-только приехал... sad.gif
Saflana
сообщение 26.11.2008, 23:32
Сообщение #290
неужели за это время не было отказных машин? на мою вот клиенту кредит не дали
Saflana
сообщение 26.11.2008, 23:33
Сообщение #291
вот я как раз подозревая что моя еще с какой-то летней партии мне чудом перепала laugh.gif
Тина
сообщение 26.11.2008, 23:35
Сообщение #292
Мы ждали цвет Танго-ред, а в итоге дождались темно-синий. Но мне нравится, тем более что зеркала-ручки в цвет! smile.gif)
Saflana
сообщение 26.11.2008, 23:44
Сообщение #293
кстати про зеркала и ручки как мне сказал сегодня менеджер изменения коснулись только комплектаций GLS, в них теперь черные, а в GL остались в цвет кузова
Getzevod
сообщение 26.11.2008, 23:54
Сообщение #294
Из: Волгоград
Saflana
необязательно, у меня GL куплен 2 месяца назад зеркала и ручки в цвет, а у знакомой тоже GL только с автоматом, куплен 2 недели назад - черные.....
сообщение 27.11.2008, 11:42
Сообщение #295
Кромешник
кстати я когда машину забирал,то в салоне тоже видел с крашенными ручками и зеркалами и юбкой,так что тут наверно от партии все зависело. Другие варианты мне конечно предлагали(отказные),но там либо допы уже стояли,либо цвет совсем не устраивал. Ждал серый,но когда надоело уже плюнул и взял серебристый. Уже не жалею. Как раньше говаривали : через недельку не нравящийся цвет-будет самый любимый цвет,если в него покрашена твоя машина! :grin:
Тина
сообщение 27.11.2008, 23:14
Сообщение #296
про цвет - ага... Так хотела темно-красный, а теперь синий классным кажется! smile.gif
mr.Y
сообщение 28.11.2008, 15:09
Сообщение #297
Из: Russia
на счет цвета зерказ/ручек: по моим данным, они черные на ВСЕХ машинах 2009-го модельного года (не путать с календарным годом выпуска, это разные вещи) независимо от комплектации. Модельный год как раз только что сменился, так что кому-то просто повезло, и досталось авто 2008-го МГ с крашеными внешними элементами. МГ проверяется по VIN-у, там одна из цифр соответствует году, какая именно - не помню.
Saflana
сообщение 28.11.2008, 16:46
Сообщение #298
году насколько я знаю соответствует цифра перед буквой U. или не у всех такая буква? так вот у меня стоит "9", а зеркала и ручки все же крашеные))) в то время как юбки нет и бардачок без подсветки. где-то в документах точно мелькало что модельный ряд именно 2009 года. так что никак не получается закономерность выявить... все же дело в комплектации думаю
mr.Y
сообщение 28.11.2008, 20:05
Сообщение #299
Из: Russia
Saflana
можно предположить, что в "переходный период" (когда только-только пошел 2009-й МГ) на них лепили что под руку попадется, в т.ч. и крашеные зеркала и прочее. им же надо было куда-то остатки со складов девать smile.gif.
но за последние недели 3 ни разу не видел в салонах свеже-пришедших авто с крашеными внешними элементами, так же как и с юбкой. комплектации были самые разные. а вот подсветку бардака не проверял.
вобщем, хрен их знает, поживем - увидим...
Тина
сообщение 28.11.2008, 20:11
Сообщение #300
mr.Y, мой вот в понедельник пришел - а ручки-зеркала крашеные. Не угадаешь... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 7:27
