Тупит при трогании..
Keldar
сообщение 11.9.2008, 20:06
Добрый день.
Заметил странный глюк. Изредка, когда завожу машину после ночи и начинаю трогаться, она начинает тупить и может даже заглохнуть. Если заглохнет, то потом можно нормально завестись и ехать, а если нет, иногда хватало нажать сцепление и отпустить. Машина стоит на передаче, так что явно не залипание ручника. У кого было подобное? У меня за пол года раза 4 было уже. Но машина реально не едет, к сожалению в этот момент на тахометр не смотрел, но ощущение словно с 3й трогаюсь...
- Keldar   Тупит при трогании..   11.9.2008, 20:06
- - vasia   возможно закисание тормозных цилинтров   11.9.2008, 20:46
- - 410   однозначно со сцеплением что-то   11.9.2008, 21:46
- - Быть   А ты сразу трогаешься или прогреваешь? На 1.4 нест...   12.9.2008, 7:30
- - Ulfzart   Keldar В след раз внимально смотри на обороты и вс...   12.9.2008, 11:04
- - vofka   По-моему, это нормально, когда на непрогретой маши...   12.9.2008, 11:13
- - БэдмЭн   А бензин пробовал менять? У меня такое было (оборо...   12.9.2008, 14:18
- - Александр23   vofka У меня сложилось впечатление, что непрогрета...   12.9.2008, 20:37
- - Keldar   Тормоза? Машина ночует на передаче, хотя конечно я...   14.9.2008, 0:08
- - Ulfzart   Keldar Надо смотреть. Приезжай на встречу клуба в ...   14.9.2008, 11:11
- - stasio   Действительно похоже, что ты пытаешься с 3-й трону...   14.9.2008, 12:13
- - Keldar   Ulfzart, спасибо за отзыв, но есть 1 проблема. Я н...   14.9.2008, 12:49
- - Ulfzart   Keldar Приедешь, остынешь и проверим. В любом случ...   14.9.2008, 15:27
- - A81726   Цитата(Keldar)Ulfzart, спасибо за отзыв, но есть 1...   1.11.2008, 12:19
- - serg27   помогите с работой двигла косяк диллеры не могут п...   2.11.2008, 22:29
- - avinir   Тоже возникает переодически подобное поведение маш...   2.11.2008, 23:07
- - Роман.74   У меня аналогичная проблема, только не понял кто н...   15.4.2009, 7:52
- - Роман.74   p.s. заметил это после посещения ТО у дилера,менял...   15.4.2009, 8:35
|- - il-82g   Цитата(Роман.74 @ 15.4.2009, 11:35) p.s. ...   4.8.2010, 18:36
- - DaNe4ka   Re: Тупит при трогании..   15.4.2009, 8:45
- - GreyVoyager   У меня тоже самое, особенно когда начинал водить,т...   15.4.2009, 8:52
- - DaNe4ka   Цитата(GreyVoyager)У меня тоже самое, особенно ког...   15.4.2009, 9:28
- - GreyVoyager   Цитата(DaNe4ka)Цитата(GreyVoyager)У меня тоже само...   15.4.2009, 9:33
- - Getz37   Да у меня таже беда ,с утра надо сначала прогреть ...   28.9.2011, 7:50
- - Inquisitor   По-моему это абсолютно нормально, потому что прогр...   19.10.2011, 15:08
- - shal   Плохо разгоняется Getz 1.1 GL MT, дата выпуска 09...   3.2.2012, 0:50
|- - Damon   Цитата(shal @ 3.2.2012, 2:50) Симптомы: ...   3.2.2012, 9:00
- - terrainkognito   Вообщем то это вопрос где сделать грамотную диагно...   3.2.2012, 1:10
- - shal   Было выявлено пониженное топливное давление - заме...   3.2.2012, 8:17
- - Алеф   shal, прошивку поменять   3.2.2012, 8:18
- - Шурик71   а может просто ВВ провода поменять   3.2.2012, 9:02
|- - shal   Цитата(Шурик71 @ 3.2.2012, 11:02) а может...   3.2.2012, 9:54
- - Genshtab   Попробовать ДМРВ с исправной машины.   3.2.2012, 9:08
- - Sava9e   А может, сцепление пробуксовывает?   3.2.2012, 9:13
|- - shal   Цитата(Sava9e @ 3.2.2012, 11:13) А может,...   3.2.2012, 9:49
- - Шурик71   Цитата(shal @ 3.2.2012, 10:54) Думаете да...   3.2.2012, 10:06
|- - shal   Цитата(Шурик71 @ 3.2.2012, 12:06) а что з...   3.2.2012, 10:10
- - DarkElf   может, что с тросиком педали газа?   3.2.2012, 10:13
|- - shal   Цитата(DarkElf @ 3.2.2012, 12:13) может, ...   3.2.2012, 10:23
- - Kin_   shal, Из мурзилки... Причин ухудшения динамики м...   3.2.2012, 10:47
|- - shal   Цитата(Kin_ @ 3.2.2012, 12:47) shal, Мо...   3.2.2012, 11:23
|- - Genshtab   Цитата(WADIE @ 3.2.2012, 13:57) Genshtab,...   3.2.2012, 11:59
- - Jarlacks   Ну раз всё проверил, (надеюсь как следует проверил...   3.2.2012, 11:10
|- - shal   Цитата(Jarlacks @ 3.2.2012, 13:10) Ну раз...   3.2.2012, 11:26
- - WADIE   shal, попробуй скинуть таблицы адаптации в блоке ...   3.2.2012, 11:35
- - WADIE   - а рывки при разгоне и неоднозначная работа двига...   3.2.2012, 11:39
- - Genshtab   Х.з. что понимается под "датчиком ускорения...   3.2.2012, 11:40
|- - shal   Цитата(Genshtab @ 3.2.2012, 13:40) Х.з. ч...   3.2.2012, 13:19
- - WADIE   Genshtab, - на гешках нет датчика расхода воздуха...   3.2.2012, 11:57
- - Genshtab   shal, спасибо! В моей книжке по ремонту это об...   3.2.2012, 13:25
- - Бомбер   Не реагирует на педаль..., Беда какая-то совсем М...   21.1.2013, 10:45
|- - дывялвипм   Цитата(Бомбер @ 21.1.2013, 11:45) Месяц н...   21.1.2013, 11:37
||- - Tosser   Цитата(дывялвипм @ 21.1.2013, 13:37) Шутк...   21.1.2013, 11:47
|- - metalheart90   Цитата(Бомбер @ 21.1.2013, 11:45) Не реаг...   16.4.2014, 11:22
- - Бомбер   Цитата(дывялвипм @ 21.1.2013, 12:37) Шутк...   21.1.2013, 17:22
- - WADIE   если свечи и бензин нормальные смотри РХХ !...   16.4.2014, 12:17
- - Otec32   Всем привет! Проблема такова. Хендай гетц 2006...   16.1.2015, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:33
