*** Jungar Getz Project |
12.9.2008, 18:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
наконец то дошли руки сфотографировать машину))
было сделано следующее: 1.Поменяны стоковые передние кресла на спорт вариант Issota Daytona. 2.установлены 2 прибора:1). температура охлождающей жидкости 2). вольтметр. 3. сделана шумоизоляция всех 4х дверей,крышки багажника(замучался её проклеивать изнутри) и самого багажника.далее планируется потолок. 4.установлены колёса R15.диски Kosei racer, резина yokohama c-drive 195/50. 5.установлена хорошая музыка...... а именно: -магнитола алпайн 84 -усилитель на колонки soundstream LW 4.620 -моноблок на сабфувер Crunch PZI 1000.1 -колонки передние focal Polyglass VR 165mm -колонки задние Focal Polyglass V2.165mm -сабфувер vibe AC 12 EVO -конденсатор(в ближайшее время будет заменён на более мощный) Stinger 1 фарад.(знаю его мало.). -стоит дистрибьютор,силовые провода и RCA будут заменены,так как стоят мистери. а они не очень,и замена после замены кондея. вперёд колонки поместились под стандартные грили,а вот назад под стандартные грили не влезли... по этому поменял. Планируется замена магнитолы на какую нить с дисплеем,заварка задней выштамповки на багажнике,изменение передних фар,и возможно установка компрессора. фото: http://foto.mail.ru/mail/jungar05/24 |
12.9.2008, 18:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2008 Из: Московская область Мой город: Korolev |
отлично,
вопрос: а приборчики сам ставил? если да то как? если нет, то где? про замену сидений тоже было бы интересно послушать) где и почем? |
12.9.2008, 18:46
Деньги потрачены с умом, хорошо получилось, куда воткнул датчик температуры охлаждайки?
12.9.2008, 18:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Navarro) Деньги потрачены с умом, хорошо получилось, куда воткнул датчик температуры охлаждайки?
+1 Интересные приборчики.... |
12.9.2008, 18:54
А, увидил куда воткнул... я поставил его на малый круг циркуляции тосола (шланг идущий к печке) ибо температура там реальная (по большому кругу тока при перегреве)
12.9.2008, 19:34
Jungar
Симпотно получилось. |
12.9.2008, 20:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
Jungar
и во сколько это все встало? |
12.9.2008, 20:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
а можно сделать фотку приборчиков так, чтобы было заодно приборную панель видно
давно хочу себе тахометр приделать, но так, чтобы по минимуму пластик дырявить и чтобы аккуратно смотрелось |
12.9.2008, 21:02
Jungar
про до приборы тоже интересно :-) где купил? почем? :-) как ставил? :-) Насколько данные по ним достоверные? :-) |
12.9.2008, 21:24
Приборы AutoGauge
http://www.prosportshop.ru/catalog/section...SECTION_ID=3589 |
12.9.2008, 21:29
только вот надпсиь альпайн на дверях - косяк, тока ары радуются, что альпайн, зачем это надо? =)
ну и твиттеры в стандартных местах мне как-то поприятнее. а так нормалёк. |
13.9.2008, 0:53
да алпайн это я сам знаю))всё влом отколупать))оставлю только на центральной консоли над воздуховодами.сиденья,датчики и музыку ставил все сам.по поводу твитеров,не стал их ставить в треугольники потому что туда они не вмещались!там большой твитер!
приборы автогаудж,как сказал Вовка))мои ТТ дизайна.прикрепил их в стаканах на 2х стороннем скотче к лобовому стеклу и провода провёл вдоль стойки( ну или как там её данные по температуре в принципе совпадют с данными производителя!на 95 градусах включается карлсон а на 85 выключается. именно эти приборы стоили один 1200 один 1300 вроде)) и по 150р стаканы. ни одной дырки при их установке не просверлил. брал у нас в королёве в конторке PSG tuning. бюджет всего что стоит в районе 85000-90000. (26 только колёса встали.) сидухи ставил при помощи уголков)))думал расшатается всё а нифига. так и оставил.без сварки. всё на болтах. есть ещё идея перешить их в кожу.... и завтра начну убирать усилки.чтоб не видно было!а то там мне они не нра как висят...да и провода...а справа это просто маток проводов лежит)) была ещё вторая лампа но от басов она умерла. надо диоды ставить... |
13.9.2008, 1:06
а подиумы для приборов то подорожали!!!
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29040 да и приборы тоже))или я их по такой же цене брал...не помню уже.помню что в районе 3х вышло. вот приборы(они кстати лексус стаил а не ТТ)): температура: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38143 вольтметр: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28923 |
13.9.2008, 9:05
Зачем пищалки в задние двери? потому што они ближе к уху находицо? ;-)
13.9.2008, 22:29
не)))просто саб очень мощный и сзади вообще ничё не слышно было кроме бум-бум)))))))
6.10.2008, 17:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2008 Из: СПб |
Зачётно и аккуратно всё сделано! Маладца! всё в меру.
Хочу себе тоже поставить теп.ОЖ и возник вопрос. Напиши, пожалуйста, что кроме самого прибора, ещё надо покупать дополнительно чтобы самому поставить прибор? Подключается без проблем(прямые руки имеются ;-) )? |
24.10.2008, 15:19
подключается без проблем!просто надо купить вот такую штукенцию http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38482 только ща не помню диаметр.ну там померить самому можно.внешний диаметр минус 4-6мм.там толщина стенки патрубка 2 или 3 мм. и вставлять надо эту штуку под сам датчик в разрез верхнего патрубку отходящего от радиатора.
27.10.2008, 19:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 14.8.2008 Из: Краснодар |
провода надо аккуратней прокладывать :smile: а так все зачетно
31.10.2008, 23:46
так это просто маток проводов валяется)))я вечером до того как фоткал другу музыку помогал ставить))и куски моих проводов кинул в багажник)))
на днях добавлю фотки: сделал решётку радиатора и поставил банку ulter 21-1.положил начало замены выпуска))вслед за этим будет впуск)))думаю ещё над валами. |
24.5.2009, 1:14
сегодня занизился фото не особо так как темно уже было!смотрите что получилось.
24.5.2009, 1:23
вооот! четкий ты!!! нра! поставил большие катки, опусти подвеску, ибо трактор!!!
24.5.2009, 1:33
нада ещё опорники поменять=)диски15
24.5.2009, 8:57
Круть! :cool:
Jungar Я так понимаю это тот самый оригинальный lowered spring kit да? Аммо сток? Какие ощущения от езды? :smile: И можно попросить ещё несколько фото целиком машины сбоку и сзади? :smile: |
24.5.2009, 13:59
как дожди пройдут сделаю фото сет=)это пружины eibach pro-kit
от еды ощущения только положительные!аммо сток!хочу каябу!интересно есть шток укороченный у каябы или нет...меньше козлит при переключении резком!в поворотах раньше страшно было что сильно кернит, теперь просто сносит=)))резина не удерживает=) из минусов то что ямки чувствительнее стали=) но в принципе это не минус для меня |
24.5.2009, 18:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи |
Надо будет вживую глянуть, единственное что останавливает от проделывания аналогичной операции - уменьшение и так небольшого клиренса)
Хотя на волнах она должна меньше раскачиваться, и цеплять соответственно) |
25.5.2009, 0:19
Цитата(OSIRIS) Надо будет вживую глянуть, единственное что останавливает от проделывания аналогичной операции - уменьшение и так небольшого клиренса)
Хотя на волнах она должна меньше раскачиваться, и цеплять соответственно) ага, согласен с тобой! 185/60 на 14 и так почти клиренса нет, а с пружинами так ваще будет как шахерка полная арбузов |
25.5.2009, 0:52
Да, бамперами то бордюры цепляешь, а занизишь нужно будет их сторонами обьезжать, как на спорткаре))
25.5.2009, 0:57
ага=))))верно верно про борю.ры стоит забыть=)резиновые лежаки цепляю некоторые=)у меня гараж 5 минут пешком по этому места во дворе меня не калышат=)))а вот то что не расскачивается это факт!сегодня ещё на МКАДе заценил=)в общем только позитивные эмоции=)а никто не в курсе чё кроме каябы можно?блин и опорники мертвые....люфтят не по децки=((((когда разбирал перед был не в восторге...
ща фотки ещё скину=) |
25.5.2009, 1:07
9.7.2009, 12:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
Жжет нормально. Багажник конечно?
9.7.2009, 12:57
на скок ниже стал клиренс??? ничего не цепляешь а то тоже вот думаю - репу чешу
9.7.2009, 16:20
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2009 Из: Бронницы |
Jungar какой вылет у колёс ( дисков) и интересует сколько встали пружины.
13.7.2009, 8:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля |
Видела лично сие чудо тюненха...;-)
В общем, всегда восхищалась людьми, которые своими собственным руками могут наворотить такое в собственной машине! мегареспектище!!!! ;-) давай доделывай, мой машину, клей наклейку и приезжай на встречу ;-) |
16.7.2009, 15:31
вылет дисков 45 как понять на сколько пружины встали????
Ну как сказать не цепляю?на самом деле цепляю=)))есть резиновые лежаки, которые под колею променаются!вот если по колее, то цепляю=) потом к гаражу подъезжаю цепляю некоторые кочечки=) и ещё!!!!!!!!!про ПАРКОВКУ на ТРОТУАРАХ я забыл=)))))))))))))))) и всё же я готов всем этим рисковать ради такой устойчивости на дороге=))))сказкка=) Катрин спасибо! сегодня вечерком наверно будут фотки инсталяции в багажник!ОНО РАБОТАЕТ=)))) |
16.7.2009, 16:00
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Jungar
Ручки в двери покупал? Или сам накрасил =) |
23.7.2009, 2:07
со всеми ручками сток!на днях будут фото инсталяции в багажничке=)
23.7.2009, 5:58
Jungar
Подскажи как крепил сеточки от динамиков к обивкам дверей? У меня такие же дины, как закрепить мыслей нет. :cool: |
25.7.2009, 10:51
Jungar
и, если можно, сфоткай приборы в салоне не крупным планом, а в интерьере. |
17.8.2009, 17:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.8.2009 Из: г.Нижний Новгород |
вот к этому я и стремлусь ни чего лишнего......но вот котки я себе воткнл все же 16, 15 как то маловато, и да же не чего не шваркает....
5.9.2009, 17:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.8.2009 Из: Самара |
КОЛХОЗ
особенно в багажнике |
5.9.2009, 21:46
leizy1986
Вовка, ты? :grin: :grin: :grin: |
6.9.2009, 10:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 3.10.2008 Из: Краснодар |
8.9.2009, 10:14
leizy1986
васянь может ща взглянешь? То что на фото колхоз в багажнике окей согласен, не согласен с тем что ты сейчас ниче не видел, далее что колхоз еще? И третье сам можешь что то предложить дельное? |
8.9.2009, 10:19
Цитата(Jungar) leizy1986
васянь может ща взглянешь? То что на фото колхоз в багажнике окей согласен, не согласен с тем что ты сейчас ниче не видел, далее что колхоз еще? И третье сам можешь что то предложить дельное? не кипятись |
8.9.2009, 10:55
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2008 |
Jungar
А для повседневки такие сиденья удобны? Залезать - вылезать нормально? |
8.9.2009, 21:02
#46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
Красный
думаю жестовато эти сидухи... при пробеге в 1000км зад отвалится |
9.9.2009, 15:44
#47
ЛёхаФ.
Смотрится отлично!!! |
9.9.2009, 19:48
#48
Вы не видели нынешнюю инсталляцию, словами не передать)))
10.9.2009, 6:29
#49
OSIRIS
Ну дык мы ждём пока афтар сам покажет! :smile: |
13.9.2009, 18:19
#50
Цитата(Kuzz) leizy1986
Вовка, ты? :grin: :grin: :grin: Нет, я на море был :roll: :roll: |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 13:43 |
