Скрип в водительском сиденье
Keldar
сообщение 13.9.2008, 23:54
Добрый день, вечер.
Чегодня заметил что в водительском сиденье появился такой противный скрип. Начинаешь в нем ерзать или если чуток внего вжаться, то слышен скрип как от старого расшатанного дивана. Не подскажте, где чего смазать или что с ним сделать? А то новая машина,а сиделка скрипит как на каком то раритете.. sad.gif
Ответов (1 - 11)
Klassik
сообщение 22.9.2008, 10:28
Из: Ukraine, Kremenchuk
Keldar
Да, есть такая проблема. И довольно распространенная, неужели никто не боролся с ней?
Я пробовал снимать пластиковую боковину с сиденья и все смазывать, но не помогло - скрип остался. Слышал в Киеве на сервисе устраняют при помощи ВДшки, но секрет куда они ее брызгают, не разгадан.
avinir
сообщение 22.9.2008, 10:54
Когда я обнаружил подобные звуки, тоже не мог представить, почему на новой машине они возникают. Но тут же определил, что в моем случае скрипят колодки стояночного тормоза.
Т.е. при посадке в машину или высадке, она несколько покачивается и при открытой двери прекрасно слышан звук исходящий из задних дисков.
Вероятно когда несильно рычаг подтягиваю.
Обратите внимание, может и вас тоже самое.
Петрович-В
сообщение 22.9.2008, 11:01
Цитата(Klassik)
Keldar
внутри "сидушки" металлические пружины по форме меандра - скрипят, скорей всего, они.
Можно попробывать ВД через шпрц с длинной иглой
arkan
сообщение 22.9.2008, 23:38
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Keldar
у тебя есть подогрев передних сидений у меня такая же проблема может пластина подогрева хрустит об обивку сидения
Keldar
сообщение 24.9.2008, 0:28
Цитата(arkan)
Keldar
Нет, у меня простые сидушки.. скрип как от старого дивана на котором много ... спали smile.gif Самое интересно у меня и вес то всего 95кг...
Keldar
сообщение 24.9.2008, 0:30
Цитата(Петрович-В)
Цитата(Klassik)
Keldar
Да, очень похоже по звуку, но куда ее родимую колоть то?
может примерно обрисуете? А то как то неприлично оно скрипит.. Самое интересно непонятно от чего начало sad.gif
Keldar
сообщение 24.9.2008, 0:32
Нет, однозначно я редко ручником пользуюсь, мне передачи хватает. Да и скрипит если просто чуток "вдавиться" в седенье... Явно как старый диван sad.gif А геше то пол-года.
saiva
сообщение 24.9.2008, 5:46
Из: Челябинск
Keldar
Да есть такая ботва, точно не колодки, т.к. скрип слышен отчётливо когда например при резком развороте авто влево/вправо тело вдавливается вбок на сторону и видимо надавливает на какое-то сопряжение, похоже скрипит где-то на стыке седушки и спинки... Потом сам пробовал рукой симитировать нажим - похоже действительно как заметили какая-то пружина стала задевать за соседнюю или за крепление.
Saggitarius
сообщение 25.9.2008, 16:43
Из: Екатеринбург
А у меня по ощущениям скрипит левая поддерживающая часть сидения. Как определил? при крутом вхождении в правый поворот вдавливает влево - скрипит. При левом повороте - не скрипит.
Будет совпадение свободного времени и хорошей погоды - буду разбирать, смотреть. Гаража или помещения нету :sad:
Keldar
сообщение 26.9.2008, 15:30
Вот тоже гаража нет sad.gif Скрипит по ощущениям тоже в районе сидушки-спинки, при боковых кренах не замечал, а вот если просто вжаться, то есть такое дело.
Saggitarius
сообщение 5.10.2008, 17:13
Из: Екатеринбург
Погода устаканилась и я решился и разобрал сидение. Как разбирать - тут расписано. Только я не стал чехол снимать с поролоновой подушки. Межу железным каркасом, который крепится к направляющим и поролоном лежит непонятная зеленая ткань. В задней части сидения она отсутствует. Потерев поролоном сидения о железный каркас услышал знакомый противный звук :smile: . Так как дело было саду, ни нашел ни чего умнее, чем разрезать старую простынь и подложить ее между каркасом сидения и зеленой тряпкой. Торчащие края простыни после одевания чехла подогнул между поролоном и чехлом. По пути домой сидение больше не скрипело :idea:
ЗЫ т.к. фотки так и не научился выкладывать в тело темы - желающие могут посмотреть фотоотчет тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 12:23
