Про систему охлаждения вопрос |
14.9.2008, 15:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО. |
Анатольевич Про систему охлаждения вопрос 14.9.2008, 15:07
Александр23 Что-то прилипло к радиатору? 14.9.2008, 15:39
Анатольевич визуально не видно, пару раз ПОРТОТЕХНИКОЙ промыва... 14.9.2008, 15:54
ГётцОднако А патрубки радиатора горячие хоть? Х.з., может тер... 14.9.2008, 16:33
Анатольевич Совершенно верно, все патрубки горячие, и верхние,... 14.9.2008, 16:37
Анатольевич И вдогонку:термостат менять проблемно?кто менял са... 14.9.2008, 16:38
DIM7 Что значит ПОСТОЯННО работает??? 14.9.2008, 16:40
Анатольевич То и значит, что вращается постоянно(то на 1 , то ... 14.9.2008, 16:48
ГётцОднако ЦитатаНедооткрытие термостата окромя как снятием н... 14.9.2008, 16:49
DIM7 Машина-то какого года? Плотность антифриза, уровен... 14.9.2008, 16:55
Анатольевич 2006, пробег 80 тыщ, уровень в норме, плотность не... 14.9.2008, 16:57
DIM7 Вот мою темку почитай.
http://www.getz-club.ru/Fo... 14.9.2008, 17:01
ГётцОднако Впринципе, можно наверное брутально вынуть катридж... 14.9.2008, 17:01
DIM7 Проще купить термостат и поменять. Цена-то 200-300... 14.9.2008, 17:09
Александр23 Машине 2 года, пробег <100 тыс., Мне кажется, э... 14.9.2008, 17:39
Hobbit Было у меня на мазде то же самое, и термостат рабо... 14.9.2008, 21:13
minj Hobbit
если бы не работала помпа то отводящий от р... 14.9.2008, 21:24
LexLi Возможно забилось пространство между радиаторами к... 14.9.2008, 22:10
Александр23 LexLiЦитата(Анатольевич)визуально не видно 14.9.2008, 22:41
ilevser Анатольевич
а ты уровень по бачку определял? если ... 15.9.2008, 8:37
@lf Бывает такое что лопасти на помпе слегка проскальз... 15.9.2008, 9:23
Александр23 ilevser
На 4-5 как раз больше мощность отдает мото... 15.9.2008, 9:30
ilevser Александр23
просто я думал, что чем больше скорост... 15.9.2008, 10:12
@lf Цитата(ilevser)просто я думал, что чем больше скор... 15.9.2008, 10:28
DIM7 Цитата(minj)Hobbit
если бы не работала помпа то от... 15.9.2008, 11:46
Александр23 Если включение печки на полную устраняет проблему,... 15.9.2008, 13:38
LexLi Цитата(Александр23)LexLiЦитата(Анатольевич)визуаль... 15.9.2008, 13:51
DIM7 Цитата(Александр23)Если включение печки на полную ... 15.9.2008, 14:41
Булат слушай.... а если это просто датчик температуры ... 15.9.2008, 15:07
DIM7 Сигналы на включение вентилятора и на лампу прибор... 15.9.2008, 15:56
Hobbit Цитата(minj)Hobbit
если бы не работала помпа то от... 15.9.2008, 17:01
Анатольевич Цитата(LexLi)Возможно забилось пространство между ... 19.9.2008, 18:49
Анатольевич Цитата(DIM7)Цитата(Александр23)Если включение печк... 19.9.2008, 18:56
minj Hobbit
если термостат не до конца открывается то ч... 19.9.2008, 19:09
Анатольевич уровень в норме.Дело ещё в том , что со стороны по... 19.9.2008, 19:15
minj да, вот в этом случае очень помогбы показометр тем... 19.9.2008, 19:21
DIM7 Цитата(Анатольевич)Дело ещё в том , что со стороны... 19.9.2008, 19:27
Анатольевич ну дык....тока сёня определился с "сэрвисмэна... 19.9.2008, 19:41
minj ну тогда картина более менее понятная ( помпа плох... 19.9.2008, 19:42
Анатольевич а самому её поменять "проблемно"?мож кто... 19.9.2008, 19:49
Александр23 Анатольевич
Я уже спрашивал, что с гарантией-то? З... 19.9.2008, 19:57
Анатольевич гарантия йок, перестал ТО делать у официалов 20.9.2008, 7:12
175/65/R14 Ребята , у меня один знакомый купил Пежо-207 так ... 21.9.2008, 8:26
Hobbit Цитата(Анатольевич)а самому её поменять "проб... 21.9.2008, 10:28
AnnNikol Цитата(175/65/R14)ОХЛАЖДАЮЩЮЮ ЖИДКОСТЬ
может это... 21.9.2008, 10:32
FAnton Цитата(175/65/R14)Ребята , у меня один знакомый ку... 21.9.2008, 21:26
@lf Цитата(Анатольевич)уровень в норме.Дело ещё в том ... 22.9.2008, 7:54
Hobbit Цитата(@lf)Цитата(Анатольевич)уровень в норме.Дело... 22.9.2008, 22:20
Treiber Чтобы новую тему не заводить спрошу тут.
Возвраща... 25.9.2008, 11:06
Treiber Мда, не густо советов.
Заведука новую темку. 25.9.2008, 17:14
Hobbit Treiber, сливай что там у тебя есть и заливай свеж... 25.9.2008, 21:51
Анатольевич Вобщем не в помпе дело было.Сегодня заехал наконец... 6.1.2009, 19:47
lapslava Анатольевич! Советую,родиатор не снимать,а заехать... 12.1.2009, 23:59
Шадов Анатольевич
радиатор продувают аккуратно сжатым во... 13.1.2009, 0:20
Шадов Анатольевич
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/K... 13.1.2009, 0:27
gaiducha Уважаемые форумчане!
Ответьте пожалуйста на такой... 25.2.2009, 22:48
Александр23 gaiducha
Если бы система была герметичной, радиато... 25.2.2009, 22:54
gaiducha Цитата(Александр23)gaiducha
Если бы система была г... 25.2.2009, 23:41
Hobbit Цитата(Шадов)Анатольевич
радиатор продувают аккура... 25.2.2009, 23:45
Jarlacks Анатольевич
Термостат у тебя заклинило,посмотри в ... 26.2.2009, 0:00
Jarlacks gaiducha
Система охлаждения ессно является гермети... 26.2.2009, 0:10
Александр23 Jarlacks
Скажем, условно герметичной при постоянно... 26.2.2009, 6:41
Jarlacks Александр23
Герметичной,иначе бы система постоянно... 26.2.2009, 11:23
Tripleh У меня подобная ситуация, только вентилятор работа... 2.3.2009, 16:37
Tripleh Хотя по сути температуру то нормальную показывает ... 2.3.2009, 16:39
Jarlacks Tripleh
Раз не перегревается,то ищи по цепи. Звони... 2.3.2009, 16:47
Tripleh Он выключается только тогда когда рэлюхи вытаскива... 2.3.2009, 18:02
Александр23 Tripleh
Плохо, что задаешь один вопрос в разных те... 2.3.2009, 19:11
Александр23 Самое плохое, что в схемах дорестайла не нашел под... 2.3.2009, 20:13
ГётцОднако * 3.3.2009, 7:12
Tripleh Машина не битая это точно, либо залепили так что н... 4.3.2009, 14:08
ГётцОднако попробуй для начала чтоли снять разъём с термодатч... 4.3.2009, 14:17
Tripleh Вообщем снял фишку с термодатчика, повернул зажига... 4.3.2009, 15:08
ГётцОднако * 4.3.2009, 15:52
Tripleh Рэлюшки стоят на месте. Фишка еще в том - если выт... 4.3.2009, 16:35
Jarlacks ЦитатаФишка еще в том - если вытащить рэлюшку отве... 4.3.2009, 16:48
ГётцОднако Цитатаесли вытащить рэлюшку отвечающую за включени... 4.3.2009, 17:20
r0n!n Вопрос такой, уходит антифриз, где то 300 мл в нед... 5.3.2009, 10:06
Jarlacks r0n!n
Осмотори внимательно все соединения шлангов ... 5.3.2009, 13:42
r0n!n Продолжаю...антифриз продолжает уходить, был на се... 10.3.2009, 8:13
ГётцОднако ЦитатаА через 2 дня после сервиса, почти весь бачо... 10.3.2009, 8:44
r0n!n Цитата(ГётцОднако)ЦитатаА через 2 дня после сервис... 11.3.2009, 8:19
ГётцОднако * 11.3.2009, 10:20
r0n!n Re: * 11.3.2009, 10:30
Jarlacks r0n!n
Лучше всего тогда заехать в какой нить бокс,... 11.3.2009, 11:04
ГётцОднако Цитатаинтересно, а можно каким то насосом дать дав... 11.3.2009, 11:18
Jarlacks Вот у меня не раз бывало- движок работает ничего н... 11.3.2009, 11:44
ГётцОднако * 11.3.2009, 12:53
r0n!n да решилась проблема, радиатор....четкий, ровный, ... 12.3.2009, 8:59
Jarlacks Патрубки глушат если без вариантов замены, если те... 12.3.2009, 11:25
AlexJP Цитата(r0n!n)да решилась проблема, радиатор....чет... 12.3.2009, 11:59
r0n!n по моему эта акция уже давно закончилась ?! :shoc... 13.3.2009, 8:11
AlexJP Цитата(r0n!n)по моему эта акция уже давно закончил... 14.3.2009, 21:32
preda ГётцОднако, вопрос по электрике
я малость неДОпойм... 27.4.2009, 13:41
@lf сначала открывается термостат и пускает ОЖ по боль... 27.4.2009, 14:16
preda С этим понятно, а если вентилятор работает на холо... 27.4.2009, 14:49
ГётцОднако * 27.4.2009, 15:07
preda типа естественного обдува нет, так он и работает
П... 27.4.2009, 15:32
ГётцОднако там в днище радиатора самая нижняя точка - сольётс... 27.4.2009, 15:37
preda я имел ввиду дисцилированную :oops:
пробку я н... 27.4.2009, 15:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 13:45 |
