Завод с толкача? |
Завод с толкача? |
15.9.2008, 20:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Возможно ли завести гетц с толкача при условии, что зажигание работает, а стартер нет? можно ли вообще такое делать? Можно ли крутить руль без работающего усилителя?
15.9.2008, 20:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Лев_Тюкин
как и любую механику, можно. |
15.9.2008, 20:56
Цитата(Лев_Тюкин) Возможно ли завести гетц с толкача при условии, что зажигание работает, а стартер нет? можно ли вообще такое делать? Можно ли крутить руль без работающего усилителя?
Можно, только руль тяжело крутить на месте, а на ходу вполне. Можешь поэксперементировать сам: встань на горочку, включи зажигание и начинай скатываться, ну а там втыкай 2-ую передачу - должна завестись. |
15.9.2008, 21:10
Но не забываем про АКБ - хотя бы 10В.
15.9.2008, 21:14
спасибо завтра отпишусь машина в норме но походу чёто со стартером
15.9.2008, 21:49
Лев_Тюкин
Все-таки еще раз проверь: IGN #2 30А - под капотом (справа вверху)---V, START 10A - в салонном блоке (справа в середине). На 6000км пробега такого не было ни разу.
18.9.2008, 18:57
С неработающим стартером даже проще - толкаешь авто, включаешь третью передачу, плавно отпускаешь сцепление и доворачиваешь ключ в замке зажигания ... когда двигатель "схватит" ( бензонасос должен накачать давление !!!, генератор выработать честные 12 вольт ;-) ну и так далее/ короче секунды три максимум пять поколбасит :shock: ) выжимаешь сцепление ... и будет тебе счастье :smile: - работающий на холостых движок :smile: P.S. когда стратер "рабочий" обычно "хрустит" бендикс и вся остальная бодяга :smile: сцыкотно но движок заводится ... |
18.9.2008, 22:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Я как то заводил с толкача даже задним ходом(вперед было некуда толкать), правда это было Рено Клио.
19.9.2008, 8:32
я помню в детсве ездил в словакию на украинском икарусе
Сам заводил на прямой гетц с толкача.... месецок у сестры зимой постоял и акб подсдох весьма.... выкатили без гура, разогнали вторая бросил сцепление и увсе.... элементарно... проще помоему с толкача мопед заводить |
19.9.2008, 11:11
:shock: Я мож чо не понимаю, но ЗАЧЕМ КРУТИТЬ СТАРТЕР, если заводишь с толкача :?: :?: :?: :?:
19.9.2008, 14:37
А катализатор Вам не жалко, ведь может и помереть если часто так заводиться
19.9.2008, 14:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(@lf) А катализатор Вам не жалко, ведь может и помереть если часто так заводиться
А что с ним не так? |
19.9.2008, 14:50
Когда машину заводят с толчка, первые порции бензина (а их порой бывает много) не сгорают в цилиндрах, а вылетают и оседают в катализаторе, а когда двигатель схватывает то бензин в катализаторе воспламеняется и в результате катализатор оплавляется, и ухудшается его проходимость выхлопными газами
19.9.2008, 16:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
у меня на жигулях резонатор рванул, когда я с толкача заводился. правда таскали меня секунд 15.
а катализатор и от пары циклов впрыска помереть может. но может и не помереть |
19.9.2008, 21:19
МузТорг
19.9.2008, 21:27
пост выше случайно отправил
С толкача заводится на раз. Провода мне крысы перегрызли. Всё залатал всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! Если кому чо помогу без вопросов |
19.9.2008, 21:42
Лев_Тюкин
Дааааа... Поделись уж, в каком месте сожрали. |
19.9.2008, 21:51
В моторном отсеке внизу ближе к перегородке то ли пластиковый шланг отехал, толи так было сделано, а мохнатые твари воспользовались моментом
13.2.2012, 9:19
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю...Тут и инжектор и мозги всякие...
13.2.2012, 9:21
Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю...Тут и инжектор и мозги всякие... Завести можно, если аккумулятр хоть что-то выдает. Но лучше снять аккумулятор и нагреть дома до комнатной температуры. Крутить будет как летом. |
13.2.2012, 9:37
Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю...Тут и инжектор и мозги всякие... судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить. если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет - двигатель промёрз, масло в нём загустело. на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ. лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые. |
13.2.2012, 9:46
судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить. если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет - двигатель промёрз, масло в нём загустело. на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ. лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые. Можете попробывать если не верите. Основная причина почему плохо крутит это замерзший аккумулятор, а потом уже двигатель. (конечно не как летом, но по сравнению с холодным аккумулятором в разы лучше) |
13.2.2012, 9:52
Завести можно, если аккумулятр хоть что-то выдает. Но лучше снять аккумулятор и нагреть дома до комнатной температуры. Крутить будет как летом. То, что лучше снять я прекрасно понимаю.Машина на стоянке в 40 км от дома. Плюс чтоб его снять нужно с собой трубку удлинитель иметь чтоб гайку открутить крепления внизу.На улице не май месяц к тому же. Я спрашивал про то, что можно завести с толкача или нет. Спасибо. |
13.2.2012, 9:58
судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить. если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет - двигатель промёрз, масло в нём загустело. на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ. лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые. Я вот как раз слышал что от донора инжекторные авто не желательно заводить. Так как мозги пожечь можно. Плюс не факт что вы встретите на улице человека, который даст вам "прикурить" потому как за свои "мозги" переживать будет. Перестрахуется так сказать Короче поеду я туда после работы с толкача заводить. Спасибо всем товарищи форумчане! Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 13.2.2012, 10:01 |
13.2.2012, 16:53
всё нормально прикуривается, а так же заводится с толкача - большое приемушество механники это возможность пуска с разгону и облегчить пуск стартеру сняв с него нагрузку от трансписсии выжав педаль, не надо переживать, главное провода не перепутать
13.2.2012, 19:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
14.2.2012, 7:43
Приехал, сразу замерял напряжение - 12,8 вольт.Сама завелась. На солнышке видать нагрелась))
14.2.2012, 8:38
Приехал, сразу замерял напряжение - 12,8 вольт.Сама завелась. На солнышке видать нагрелась)) при первой возможности сними и заряди АКБ. Меньше будет сюрпризов. Вообще эту процедуру зарядки надо делать хотя бы раз в три месяца.Цитата Я вот как раз слышал что от донора инжекторные авто не желательно заводить. Так как мозги пожечь можно. Это хорошая отмазка для тех, кому неохота помогать. Просто изучи инструкцию. Как правильно подключить провода и какой порядок действий. Это должен знать каждый автомобилист. Даже при ошибке "мозги" вряд-ли пожгутся, но лучше не ошибаться. |
14.2.2012, 8:55
при первой возможности сними и заряди АКБ. Меньше будет сюрпризов. Вообще эту процедуру зарядки надо делать хотя бы раз в три месяца. Это хорошая отмазка для тех, кому неохота помогать. Просто изучи инструкцию. Как правильно подключить провода и какой порядок действий. Это должен знать каждый автомобилист. Даже при ошибке "мозги" вряд-ли пожгутся, но лучше не ошибаться. Знаю я про заряд, про то, что и как надо заряжать.Спасибо. МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛ ВОПРОС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАВОДА С ТОЛКАЧА.СПАСИБО. А насчет прикуривания перед тем как ехать почитал как правильно это делать,что бы не спалить "мозги" и вооружившись полным боекомплектом (крокодилы, мультиметр и на всякий случай запасной заряженный аккумулятор) поехал заводить. Но обошлось. Завелась сама. Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 14.2.2012, 8:55 |
13.3.2012, 20:27
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2012 Мой город: Екатеринбург |
Товарищи, сегодня оставила свет включенным, сел аккум. Завели с толкача. Вредно ли это для двигателя?
Спасибо. |
13.3.2012, 20:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
14.3.2012, 8:04
если коробка механика - невредно !
14.3.2012, 16:09
Здесь где то писали что при заводки с "толкача" можно провернуть ремень ГРМ....
14.3.2012, 16:38
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Здесь где то писали что при заводки с "толкача" можно провернуть ремень ГРМ.... С дуру сломать можно хоть что… Заводился так пару раз – номана… Оба раза меня расталкивали руками – в этом отношении GetZ – неудобная машина – толкать можно только за стойки, если стёкла опустить. И, минимум, человека 3…4 нужно – дело было по зиме… П.Ц. Как понял – причина – частые короткие поездки + постоянный ближний. Пробл был ликвидирован покупкой автоматического ЗУ… |
14.3.2012, 16:41
14.3.2012, 16:41
14.3.2012, 17:07
14.3.2012, 21:24
а причем тут ремень ГРМ ?
при попытке завести с толкача : вращение колес через коробку и сцепление передается на маховик ... при попытке завести стартером : вращение стартера передается на маховик .. в чем разница ??? |
14.3.2012, 22:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
А разница в том, что при заводке с толкача возможны рывки, которые передаются на ремень ГРМ. Бывает, что даже трос обрывается. И ГРМ.
14.3.2012, 22:09
а что-бы трос не обрывался - заводитесь на 3 передаче ...
- и причем тутГРМ - нипанятна ... |
15.3.2012, 11:10
15.3.2012, 11:52
а что-бы трос не обрывался - заводитесь на 3 передаче ... - и причем тутГРМ - нипанятна ... 1 Если морозец и масло загустело или что чаще - ремень задубел (в Гетце, если помнишь он вообще только один вал вращает, значит дополнительное усилие на передачу вращения второму валу через цепную передачу) 2.Машина с пробегом и нипанятна в каком состоянии грм 3.за рулём неумеха 4.Ремень уже далеко не свежий Ну по дизелю, тут надеюсь и ежу панятна))) Чтоб ничего этого не возникло, машину лучше заводить на буксире, на 3й или 4й передаче и главное плавно отпустить сцепление. С толкача это как правило редко удается, толкачи выдыхаются раньше и не могут растолкать до нужной скорости))))) Да и буксировщик своей тягой сглаживает рывок во время запуска мотора буксируемого. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:26 |
