Опоры двигателя - как проверить состояние? |
17.9.2008, 8:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Коллеги, всем привет!
Подскажите, как самостоятельно проверить исправны ли подушки двигателя? Дело в том, что в последнее время, с наступлением прохладной погоды, очень сильно передаются все вибрации от двигателя на кузов - пока машина не прогреется окончательно (минут 25-30 от начала движения). Достает очень сильно, чуствую себя трактористом. Машинка пока еще на гарантии, но скоро эта лафа кончица уже, вот и думаю - выносить ли срочно мозг официалам? |
18.9.2008, 3:54
+1 тоже заметил
18.9.2008, 9:02
fs0l
А пробег какой? |
18.9.2008, 15:08
25000
18.9.2008, 20:12
T-i-G Ну куда пропал то??, опечался я выше 20500 пробег
18.9.2008, 21:01
а как вы хотите штоб в загустевшем масле двигло работало? :shock:
18.9.2008, 21:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Друзья! А зачем такие глубокие исследования!? Чай специолисты еще не перевелись на Руси! Определять исправность крепления двигла -удел не простого пользователя.ИМХО!
18.9.2008, 21:23
Вроде таких температур еще нет, чтоб трясло при пуске!? До -20 проблем вроде не бывает , мне так кааца! |
18.9.2008, 21:24
Цитата(Вовка) а как вы хотите штоб в загустевшем масле двигло работало? :shock:
Ну если уже щас загустевшее, то трудно представить, что зимой будет ;-) |
19.9.2008, 9:57
И снова ты Я точно знаю, что так трясти не должно, сильных морозов еще действительно нет. На другом моем "подшефном" Getz с пробегом 3 тысячи мотор работает на порядок мягче вне зависимости от температуры ОЖ и окружающей среды. Тем более что масло залито 5W40 - рано ему еще дубеть. fs0l Не пропал. А чего сказать-то? У меня пробег гораздо больший, 95 тысяч. FLOT Понятно, что надо ехать к официалам и требовать, как минимум, диагностики. Но поездка к дилеру - это потерянная половина дня, рядом с домом ничего нет. |
19.9.2008, 11:10
Наверна надо покачать двигатель руками :roll:
19.9.2008, 12:02
Цитата(Вовка) Наверна надо покачать двигатель руками :roll:
Тааак... Развиваем мысль - что должно произойти. Думаю, что пойду по пути прямого сравнения, поставлю рядом 2 машины и буду шатать двигатели |
19.9.2008, 21:31
T-i-G
А почему-бы и нет! Самое верное попробывать его тупо вручную потеребить, может шар и выкатится! Удачи! |
20.9.2008, 18:35
А несудьба на опоры глянуть, поглядеть есть ли трещинки и потёртости?
20.9.2008, 19:43
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
T-i-G
срочно в автосервис (по гарантии) |
20.9.2008, 19:48
Прошу ответить спецов ? для смены ремня ГРМ опору двигателя надо снимать?
24.9.2008, 16:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань |
175/65/R14
нет! T-i-G если есть две машинки и одна точно нормальная можно проверить так: нормальная тачка 1один заводит, 2другой смотрит под капот 3ставим авто на ручник, включаем сначала первую скорость и постепенно начинаем отпускать сцепление, обороты примерно 1500, смотрим на отклонение движка, потом тоже самое но на задней передачи, на своей делаешь тоже самое сравниваешь отклонения на нормальной тачке и на своей, если это опоры то двигло на твоей тачке будет больше отклоняться у меня пробег 75 тоже при заводке стучок появился ..похоже опоры is allmost dead :???: |
25.9.2008, 9:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2008 Из: Тюмень |
у меня было нечто подобное.
если свечи до сих пор родные, лучше их заменить ходят они максимум до 7000 да и вообще считаются приемущественно обкаточными. Я заменил свечи, вибрации на холодном исчезли. При большом пробеге лучше еще проверить провода и промыть топливную. |
30.9.2008, 1:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Воооо точно...после ТО-45000 стало тише поменяли масло и свечи(как написано в листочке). Видимо дело в бензине будь он проклят. :cool:
7.10.2008, 19:09
Булат смысл в том что опора двигателя не даёт снять ремень ГРМ вот я и спрашиваю наверное надо опору отсоединять чтобы снять ГРМ ?
11.10.2008, 3:37
тема звучит вообще то совсем иначе !!!!!!!!!!!!!!
опору снимать при замене грм ненужно |
25.11.2008, 23:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Академическая |
T-i-G, разобрались ли Вы с вибрацией, нашли в чем причина?
28.12.2013, 21:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
привет всем. стало трясти движок. даже стало биться об днище (очень похоже на левую опору). думаю может сразу купить все опоры (пробег 100.000 км).
читаю, вроде левую и правую меняют. а задняя, есть у нее износ.? Кронштейн крепления ГУРа? а то практика показывает одно поменяешь, выходит из строя другое рядом, опять за работу платить. 21810-1C220 Опора двигателя правая 21950-1C700 Опора двигателя левая 21830-0B700 Опора двигателя задняя 21670-26004 Кронштейн крепления ГУРа |
1.1.2014, 21:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 25.2.2011 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Машина 2008 года, двигатель 1,4, пробег 22000 км. Эксплуатация - теплый климат, городской режим в пробках.
В декабре 2013 года заменил все три подушки двигателя. |
15.1.2014, 11:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2014 Мой город: Москва |
У меня проблема похожая. Тоже сильная вибрация, то же на холодную, тоже зимой. Ездил к официалам, поменяли верхнюю опору (сказали что она с повреждениями) , вибрации у уменьшились (почти пропали). Хорошо подумал я, но через год приехал к ним снова с этой проблемой. Заменили свечи. Проблема осталась. Поехал снова заменили опять опору (тоже повреждения на подушки) . Вибрации уменьшились (почти пропали). Сейчас опять зима. Опять вибрация. Что делать? Опять к официалам? Опять замена подушки? Сколько можно?
Сообщение отредактировал PAN192 - 15.1.2014, 11:14 |
15.1.2014, 11:37
ну так подушек же не 1 штука. менять надо было сразу все.
Сообщение отредактировал Kelson - 15.1.2014, 11:37 |
15.1.2014, 15:59
У меня проблема похожая. Тоже сильная вибрация, то же на холодную, тоже зимой. Ездил к официалам, поменяли верхнюю опору (сказали что она с повреждениями) , вибрации у уменьшились (почти пропали). Хорошо подумал я, но через год приехал к ним снова с этой проблемой. Заменили свечи. Проблема осталась. Поехал снова заменили опять опору (тоже повреждения на подушки) . Вибрации уменьшились (почти пропали). Сейчас опять зима. Опять вибрация. Что делать? Опять к официалам? Опять замена подушки? Сколько можно? можно попробовать раз и навсегда поставить шайбу, в этой теме всё описано (и тех. моменты и отзывы) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:26 |
