Машину ведёт вправо |
17.9.2008, 13:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2008 Из: Екатеринбург |
Машину ведёт вправо, помоему с самой покупки... недавно ездил на ТО-15000, делали сход/развал, судя по бумажке немного поправили... но всё равно ведёт... не сильно, но руль если отпустить сразу вправо уезжает.. неприятно на трассе.
Давление в колёсах ровное. с чем может быть связано? или ехать обратно в сервис чтобы разбирались? |
17.9.2008, 13:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
В яму не попадали? По поребрикам не прыгали? Колеса греются одинаково?
Если колеса поменять местами - ничего не изменится, то плохо сделали развал-схождение. |
17.9.2008, 14:31
как в наших дорогах в яму не попадать, попадал конечно... и поребрики бывали
18.9.2008, 8:30
RealMK
а поиск? :evil: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14950 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=23531 дальше второй страницы не лазил.... |
23.9.2008, 6:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.7.2008 Из: УФа |
esli rezko v pol topit` togda kone4no je i na normal`nih kolesah vpravo vedet
23.9.2008, 7:00
Да не... когда газ отпускаешь - всё равно ведёт... скоро на зимнюю резину переобуюсь, она на своих дисках - посмотрим... Скорее всего дело в колёсах, ибо на ТО сказали что с подвеской всё хорошо и развал сделали.
11.10.2008, 20:04
если сказали что с подвеской всё хорошо и развал и схождение однозначно резина только меняй местами переднюю резиную
12.10.2008, 17:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(RealMK) Машину ведёт вправо, помоему с самой покупки... Резина стоковая. Люди банально меняют резину, и уводы пропадают. А вот если жаба давит - подбирай более-менее терпимое положение колес, и подписывай их постоянно при переобувке.
12.10.2008, 19:10
Если машину ведёт с самой покупки и при замене местами колёс нет положительных результатов то остаётся самое страшное это нарушена геометрия кузова
12.10.2008, 19:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
Цитата Если машину ведёт с самой покупки и при замене местами колёс нет положительных результатов то остаётся самое страшное это нарушена геометрия кузова
это получается 9 из 10 машин с кривыми кузовами??? |
12.10.2008, 19:42
Да не кузов кривой а один из ланжеронов
12.10.2008, 20:18
Цитата(casha12345) Если машину ведёт с самой покупки ... нарушена геометрия кузова машина с нуля, кто ей геометрию порушил?
у них кстати где-то в электронном мануале нашкрябано - типа если после переставки колес все равно ведет - меняйте колеса. достаточно резину похоже. |
12.10.2008, 21:31
порушил ей завод изготовитель посмотрите сколько тысяч машин отзывают японцы немцы ведь брак гонят где гарантия что они не в России
13.10.2008, 9:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2008 Из: Жуковский |
давление в шинах???
14.10.2008, 17:46
Цитата(casha12345) порушил ей завод изготовитель посмотрите сколько тысяч машин отзывают
отзывов из-за геоиетрии думаю не было. это ж видно сразу. а так - меняй колеса, подбираешь не увод - продал - хороший способ сбывать запасы фигни |
20.10.2008, 10:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
в принципе, может одна из тормозных колодок слегка "залипает"
20.10.2008, 11:12
ещё один вариант попробуй подвесь передок и заведи машину может рулевая калонка гидравлика передавливает
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 23:30 |
