Двигатель. Посторонний звук! Help!!!
Vengeanze
сообщение 18.9.2008, 22:01
Из: Ульяновск
Пробег 10.700
Помыл машину, заправился на новой заправке (качество бензина на этой заправке проверено, все гуд) поездил немного. Когда снова сел и завел машину услышал посторонний звук. Звук - песочный или как будто бы листик в печке застрял и трещит! Но только этот звук исходит из под капота а не из печки! Когда давишь на газ он увеличивается. Причем все это стало слышно в салоне. Звук исходит прямо напротив пассажирского переднего сидения...
Может дело в глушителе? Что может быть?
Ответов (1 - 7)
Hobbit
сообщение 19.9.2008, 16:35
А звук зависит от набираемой скорости или он зависит от оборотов двигателя. Вот от этого и пляши:
1. Если от набираемой скорости, смотри что прицепилось (налипло) к полуосям или вращающимся деталям передней подвески;
2. Если от количества оборотов двигателя, то соответственно смотри ремни, шкивы, валы навесного оборудования, может туда что-то (или кто-то ) попало.
Vengeanze
сообщение 19.9.2008, 23:14
Из: Ульяновск
сегодня шум усилился, причем характерно его стало слышно с заводки двигателя, все тот же песок....
шум от движка, т.е. от оборотов.. записался на сервис...записали аж на четверг...пипец....
что случилось отпишу, обещаю...
Hobbit
сообщение 21.9.2008, 20:26
Визуальный осмотр ничего не дал?
Bumsik
сообщение 22.9.2008, 15:14
До четверга я бы ходил пешком лучше...
fiesta
сообщение 28.9.2008, 22:25
Из: Азербайджан
Добрый вечер. А у меня такая ситуация. При холостом ходе дрожение отдает на правую сторону кузова. Аж щит дрожит с дверью. При 1500 - 2000 оборотов усиливается а выше этих оборотов нормализуется. Что это может быть.? Правда перед тем как все началось снимал мотор для тех. работ.
ГётцОднако
сообщение 29.9.2008, 6:19
Из: Югорск, ХМАО
Видимо, ктото забыл как следует затянуть крепёж опор двигателя?
oldkar
сообщение 6.10.2008, 8:30
Предоставьте машину к специалистам, пусть они голову ломают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:47
