поток холодного воздуха в ноги после ТО |
27.9.2008, 17:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 8.4.2006 Из: Москва |
Были в сервисе на плановом ТО неделю назад. Опосля возникло ощущение, что в ноги водителю идет поток холодного воздуха. Я мерзлячка, поэтому такие вещи чувствую сразу. Раньше при выключенном вентиляторе, но заслонке на положении "в ноги" был слабый ток воздуха с той температурой, на которой стоял регулятор. Теперь постоянный ток холодного воздуха (даже если регулятором воздух направлен, например, на стекла). А если включить максимальный обогрев в ноги, то помимо теплого (недостаточно теплого, по сравнению с тем, что было раньше), есть слабый ток холода. Дует слева, сверху (примерно там, где подключаются при комп.диагностике).
В сервис еду завтра. Что это может быть? (подозреваю, что что-то где-то перекрутили/не закрыли). |
28.9.2008, 18:13
могет чего нить сломали когда салоник меняли
28.9.2008, 19:33
салонник не менялся. Мастер сказал, что там ничего не трогали. Покатаюсь еще недельку, посмотрю. Если уверюсь, что не глюк, муж полезет смотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 8:02 |
