Замена подшипника передней ступицы
AuX
сообщение 28.9.2008, 11:02
Из: Архангельск
Загудел. Надо менять. Никто самостоятельно не делал?
- AuX   Замена подшипника передней ступицы   28.9.2008, 11:02
- - Step   AuX Ну если у тебя есть пресс загнать подшипник, т...   28.9.2008, 12:47
- - MaxMan   загнать ладно, большим болтом с оправкой не сложно...   30.9.2008, 17:03
- - MimiK   У меня есть опыт данного дела, менял 3 раза))) оди...   30.9.2008, 21:26
- - Knop   MimiK пиши подробно, может и сгодится кому...   30.9.2008, 21:36
- - Электрик   А номер подскажите каталожный. Мне на сервисе меня...   15.10.2008, 21:58
- - alekseich1   У меня тоже загудел на днях... Оригинал стОит 810 ...   15.10.2008, 22:17
- - jorik84   Электрик не парься и езжай на сервис. разбирать м...   16.10.2008, 11:46
- - Электрик   Да не доеду я до сервиса, это почти 100 км. А у ме...   16.10.2008, 22:20
- - уголек   Электрик Если уж хочется самому сделать - никто т...   17.10.2008, 9:32
- - Электрик   Все понял! Надеюсь на успех! А съемник на 41 у мен...   18.10.2008, 23:39
- - jorik84   Электрик его смысла нет набивать смазкой, ему уже ...   20.10.2008, 11:44
- - Электрик   Нашел кое что на www.hyundai-sto.ru/getz/27.htm, а...   20.10.2008, 23:19
- - Электрик   Закончил это. Вобщем так. Конструкция подвески как...   27.10.2008, 23:33
- - уголек   Электрик :smile: глаза боялись - а руки сделали...   28.10.2008, 0:20
- - ЦСК   Цитата(alekseich1)У меня тоже загудел на днях... О...   19.11.2008, 11:33
- - MimiK   Завтра буду менять левый, думаю все детально сфотк...   5.12.2008, 20:32
- - SUZAN   Анологично менял на своем Гетце подшипник. Только ...   5.12.2008, 20:51
- - Шадов   Цитата(SUZAN)... Предварительно нагрев поворотный ...   5.12.2008, 21:03
- - SUZAN   Главное, знать меру!!!!!!!))))) Я грел понемногу. ...   5.12.2008, 21:08
- - Шадов   Цитата(SUZAN)Главное, знать меру!!!!!!!))))) Я гре...   5.12.2008, 22:11
- - Электрик   Для запресовки кувалда не обязательна. У кого есть...   17.12.2008, 23:01
- - Электрик   А стопорное кольцо сноял обычной приспособой , что...   17.12.2008, 23:05
- - Dyuha 43   Кто нибуть пробовал подбирать аналоги подшипникам?...   29.1.2009, 0:11
- - ГётцОднако   на экзисте помоему сразу выдаёт аналоги OEM-брендо...   29.1.2009, 7:29
- - уголек   почти во всех коробочках лежит SKF. отличаются тол...   4.2.2009, 13:16
- - Мирина   На этой неделе заменили левый подшипник- цена вопр...   4.2.2009, 19:57
- - MimiK   Обратил внимание есть маленький ньюансик... когда ...   4.2.2009, 20:56
- - Jarlacks   Я на большинстве машин с макферсоном использовал с...   4.2.2009, 23:12
- - TuXaMaT   Лучше все это делать специальным прессом, чтобы не...   24.2.2009, 10:21
- - Электрик   А у меня на днях и правый загудел. Его меняли вмес...   28.2.2009, 19:24
- - FAnton   Цитата(TuXaMaT)Лучше все это делать специальным пр...   1.3.2009, 10:59
- - FAnton   1е выражение "четко выверен" - не читать   1.3.2009, 11:00
- - TuXaMaT   нагревать ничего не требуется, выпрессовывается ...   2.3.2009, 13:22
- - Jarlacks   FAnton Не поверишь! Ходит столько же как и устано...   2.3.2009, 16:03
- - Электрик   Ошибся, при рассмотрении под лупой "умерших...   20.3.2009, 0:18
- - славик   а я купил подшипник за 475 руб в магазине подшипн...   23.3.2009, 22:18
- - ЦСК   а для замены подшипника ступицы, необходимо купить...   25.3.2009, 13:32
- - Эльдарка   купил по 800 р за штуку ,поменял в сервисе,откатал...   14.4.2009, 13:55
- - Valde2   Ну вот, тоже загудел.Передний левый, звук неравном...   14.4.2009, 13:59
- - mike350   Цитата(ЦСК)а для замены подшипника ступицы, необхо...   14.4.2009, 20:25
- - ЦСК   Цитата(mike350)Цитата(ЦСК)а для замены подшипника ...   15.4.2009, 11:19
- - ЦСК   Цитата(Valde2)Ну вот, тоже загудел.Передний левый,...   15.4.2009, 11:31
- - Эльдарка   в Сочи оригинал 3000 р. за 2 шт + замена 2800 р . ...   16.4.2009, 13:05
- - Valde2   Цитата("ЦСК")странно... экзист для подши...   18.4.2009, 7:39
- - Lines   Господа, Бывалые, загудел правый перед. поехал в б...   18.4.2009, 20:27
- - Valde2   Цитата(Lines)Господа, Бывалые, загудел правый пере...   25.4.2009, 20:55
- - FAnton   Цитата(Jarlacks)FAnton Не поверишь! Ходит столько ...   25.4.2009, 22:03
- - K.S.A.VoRoN   Пробег моего Гетца 51000 недавно заменил собственн...   23.6.2009, 16:54
- - jorik84   Lines после смены подшибника никакого сход-развала...   23.6.2009, 19:39
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(jorik84)Lines после смены подшибника никако...   25.6.2009, 0:01
- - senin   Мужики, а как это проявляется вообще ? У меня проб...   15.7.2009, 21:08
- - Valentinyich   В прошлом году (пробег был 37 тыс км) загудел левы...   15.7.2009, 22:17
- - Шадов   Гудящий подшипник определяется по наличию люфта, к...   15.7.2009, 22:23
- - Valentinyich   Люфт может быть определен в гаражных условиях, есл...   15.7.2009, 22:50
- - Шадов   нет проблем с определением какой гудит ))) Если е...   16.7.2009, 0:14
- - Jarlacks   Valentinyich Цитатапри гудении от 50 км/час опрдел...   16.7.2009, 0:30
- - Valentinyich   Это какой должен быть износ, чтобы покачиванием оп...   16.7.2009, 6:29
- - Valentinyich   Ну а замена... Сколько не читай, не слушай, а пока...   16.7.2009, 6:33
- - senin   Если до такого доездился кто то,то есть рекомендац...   16.7.2009, 6:43
- - Valentinyich   Страшного в самостоятельной замене ничего нет, есл...   16.7.2009, 14:43
- - Шадов   Цитата(Valentinyich)Это какой должен быть износ, ч...   16.7.2009, 15:00
- - senin   Сегодня вывешивал передок, гудит правый подшипник,...   16.7.2009, 17:14
- - Valentinyich   Ударов колесом в яму, колдобину не замечалось? Я в...   16.7.2009, 20:30
- - senin   Удары, конечно же были. Этой зимой влетел в ямку и...   16.7.2009, 20:44
- - Шадов   Цитата(senin)Сегодня вывешивал передок, гудит прав...   16.7.2009, 20:54
- - senin   Сначала вывесил левое колесо, включил третью скоро...   17.7.2009, 12:35
- - Шадов   senin я имел ввиду, как вы люфт проверяли?))   17.7.2009, 13:16
- - Valentinyich   Если не предстоит долгая дорога (на 1,5-2 тыс.км) ...   17.7.2009, 13:17
- - senin   Машина 2004 г.в. без АБС. Люфт я проверял просто п...   17.7.2009, 18:24
- - Valentinyich   Ну если без АБС, то одной проблемой (то, что было ...   17.7.2009, 22:37
- - Jarlacks   Ступичный подшипник двухрядный,в одной обойме. Изг...   17.7.2009, 22:45
- - Шадов   Затягивайте новый установленный подшипник предписа...   18.7.2009, 0:58
- - senin   Цитата(MimiK)Завтра буду менять левый, думаю все д...   18.7.2009, 17:00
- - senin   А гайку чем затягивали ? Купил динамометрический к...   24.7.2009, 16:08
- - Шадов   Цитата(senin)А гайку чем затягивали ? Купил динамо...   24.7.2009, 17:31
- - senin   Это если каждый день эту гайку затягивать, то може...   24.7.2009, 18:03
- - senin   Сегодня, просто подшипник выкупил. Завтра буду кур...   24.7.2009, 18:05
- - Шадов   Цитата(senin)Может сначала затянуть до 140 н/м, а ...   24.7.2009, 18:34
- - senin   Спасибо за совет !   24.7.2009, 19:09
- - senin   Сегодня поменял подшипник. На всё про всё у меня у...   25.7.2009, 20:12
- - Шадов   senin Километров через 200-300 проверьте еще раз п...   25.7.2009, 20:59
- - senin   Хорошо !   26.7.2009, 6:09
- - Valentinyich   Как говорят: не так страшен черт, как его малюют. ...   26.7.2009, 21:37
- - Petroskoi   senin! И все-таки фотки не помешали бы. Если не тр...   26.7.2009, 21:41
- - senin   Да запросто ! :grin: Вот ссылка : http://fotki.y...   27.7.2009, 16:07
- - Valentinyich   Я тормозные диски снимал еще до снятия ступицы. та...   27.7.2009, 23:09
- - senin   У меня тормозной диск приржавел, и снять на месте ...   28.7.2009, 15:46
- - mike350   Цитата(mike350)Цитата(ЦСК)а для замены подшипника ...   3.8.2009, 20:50
- - senin   У меня в коробке был только подшипник в запаянном ...   5.8.2009, 16:33
- - mike350   Цитата(senin)За такие то деньги могли бы и положит...   5.8.2009, 19:57
- - garikmih   Ребятушки дорогие! А никто не снимал диаметры под...   6.8.2009, 22:05
- - senin   В магазине , где заказывал подшипник, когда оный п...   7.8.2009, 18:39
- - Кудрявый   Загудело... кмк гудит передний правый... изучаю ты...   26.8.2009, 8:31
- - Шадов   Цитата(Кудрявый)Загудело... кмк гудит передний пра...   26.8.2009, 11:59
- - K@trin   Кудрявый не поверишь, тож самое недавно было :grin...   26.8.2009, 12:01
- - Кудрявый   Шадов, спасибо! Попробую подергать!!! Кать, долго...   26.8.2009, 12:20
- - K@trin   Кудрявый долго :grin: мес 3-4 точно, если не больш...   26.8.2009, 13:12
- - Кудрявый   Эххх тыыы... я же те говорил, нужны будут детали -...   26.8.2009, 14:20
- - K@trin   Кудрявый :???: Вооот, блииин :sad: Макс, спасиб...   26.8.2009, 14:29
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 13:07
