Замена подшипника передней ступицы |
28.9.2008, 11:02
Загудел. Надо менять. Никто самостоятельно не делал?
AuX Замена подшипника передней ступицы 28.9.2008, 11:02
Step AuX
Ну если у тебя есть пресс загнать подшипник, т... 28.9.2008, 12:47
MaxMan загнать ладно, большим болтом с оправкой не сложно... 30.9.2008, 17:03
MimiK У меня есть опыт данного дела, менял 3 раза))) оди... 30.9.2008, 21:26
Knop MimiK
пиши подробно, может и сгодится кому... 30.9.2008, 21:36
Электрик А номер подскажите каталожный. Мне на сервисе меня... 15.10.2008, 21:58
alekseich1 У меня тоже загудел на днях...
Оригинал стОит 810 ... 15.10.2008, 22:17
jorik84 Электрик
не парься и езжай на сервис.
разбирать м... 16.10.2008, 11:46
Электрик Да не доеду я до сервиса, это почти 100 км. А у ме... 16.10.2008, 22:20
уголек Электрик
Если уж хочется самому сделать - никто т... 17.10.2008, 9:32
Электрик Все понял! Надеюсь на успех! А съемник на 41 у мен... 18.10.2008, 23:39
jorik84 Электрик
его смысла нет набивать смазкой, ему уже ... 20.10.2008, 11:44
Электрик Нашел кое что на www.hyundai-sto.ru/getz/27.htm, а... 20.10.2008, 23:19
Электрик Закончил это. Вобщем так. Конструкция подвески как... 27.10.2008, 23:33
уголек Электрик
:smile: глаза боялись - а руки сделали... 28.10.2008, 0:20
ЦСК Цитата(alekseich1)У меня тоже загудел на днях...
О... 19.11.2008, 11:33
MimiK Завтра буду менять левый, думаю все детально сфотк... 5.12.2008, 20:32
SUZAN Анологично менял на своем Гетце подшипник. Только ... 5.12.2008, 20:51
Шадов Цитата(SUZAN)... Предварительно нагрев поворотный ... 5.12.2008, 21:03
SUZAN Главное, знать меру!!!!!!!))))) Я грел понемногу. ... 5.12.2008, 21:08
Шадов Цитата(SUZAN)Главное, знать меру!!!!!!!))))) Я гре... 5.12.2008, 22:11
Электрик Для запресовки кувалда не обязательна. У кого есть... 17.12.2008, 23:01
Электрик А стопорное кольцо сноял обычной приспособой , что... 17.12.2008, 23:05
Dyuha 43 Кто нибуть пробовал подбирать аналоги подшипникам?... 29.1.2009, 0:11
ГётцОднако на экзисте помоему сразу выдаёт аналоги OEM-брендо... 29.1.2009, 7:29
уголек почти во всех коробочках лежит SKF. отличаются тол... 4.2.2009, 13:16
Мирина На этой неделе заменили левый подшипник- цена вопр... 4.2.2009, 19:57
MimiK Обратил внимание есть маленький ньюансик...
когда ... 4.2.2009, 20:56
Jarlacks Я на большинстве машин с макферсоном использовал с... 4.2.2009, 23:12
TuXaMaT Лучше все это делать специальным прессом, чтобы не... 24.2.2009, 10:21
Электрик А у меня на днях и правый загудел. Его меняли вмес... 28.2.2009, 19:24
FAnton Цитата(TuXaMaT)Лучше все это делать специальным пр... 1.3.2009, 10:59
FAnton 1е выражение "четко выверен" - не читать 1.3.2009, 11:00
TuXaMaT нагревать ничего не требуется, выпрессовывается ... 2.3.2009, 13:22
Jarlacks FAnton
Не поверишь! Ходит столько же как и устано... 2.3.2009, 16:03
Электрик Ошибся, при рассмотрении под лупой "умерших... 20.3.2009, 0:18
славик а я купил подшипник за 475 руб в магазине подшипн... 23.3.2009, 22:18
ЦСК а для замены подшипника ступицы, необходимо купить... 25.3.2009, 13:32
Эльдарка купил по 800 р за штуку ,поменял в сервисе,откатал... 14.4.2009, 13:55
Valde2 Ну вот, тоже загудел.Передний левый, звук неравном... 14.4.2009, 13:59
mike350 Цитата(ЦСК)а для замены подшипника ступицы, необхо... 14.4.2009, 20:25
ЦСК Цитата(mike350)Цитата(ЦСК)а для замены подшипника ... 15.4.2009, 11:19
ЦСК Цитата(Valde2)Ну вот, тоже загудел.Передний левый,... 15.4.2009, 11:31
Эльдарка в Сочи оригинал 3000 р. за 2 шт + замена 2800 р . ... 16.4.2009, 13:05
Valde2 Цитата("ЦСК")странно... экзист для подши... 18.4.2009, 7:39
Lines Господа, Бывалые, загудел правый перед. поехал в б... 18.4.2009, 20:27
Valde2 Цитата(Lines)Господа, Бывалые, загудел правый пере... 25.4.2009, 20:55
FAnton Цитата(Jarlacks)FAnton
Не поверишь! Ходит столько ... 25.4.2009, 22:03
K.S.A.VoRoN Пробег моего Гетца 51000 недавно заменил собственн... 23.6.2009, 16:54
jorik84 Lines
после смены подшибника никакого сход-развала... 23.6.2009, 19:39
K.S.A.VoRoN Цитата(jorik84)Lines
после смены подшибника никако... 25.6.2009, 0:01
senin Мужики, а как это проявляется вообще ? У меня проб... 15.7.2009, 21:08
Valentinyich В прошлом году (пробег был 37 тыс км) загудел левы... 15.7.2009, 22:17
Шадов Гудящий подшипник определяется по наличию люфта, к... 15.7.2009, 22:23
Valentinyich Люфт может быть определен в гаражных условиях, есл... 15.7.2009, 22:50
Шадов нет проблем с определением какой гудит )))
Если е... 16.7.2009, 0:14
Jarlacks Valentinyich
Цитатапри гудении от 50 км/час опрдел... 16.7.2009, 0:30
Valentinyich Это какой должен быть износ, чтобы покачиванием оп... 16.7.2009, 6:29
Valentinyich Ну а замена...
Сколько не читай, не слушай, а пока... 16.7.2009, 6:33
senin Если до такого доездился кто то,то есть рекомендац... 16.7.2009, 6:43
Valentinyich Страшного в самостоятельной замене ничего нет, есл... 16.7.2009, 14:43
Шадов Цитата(Valentinyich)Это какой должен быть износ, ч... 16.7.2009, 15:00
senin Сегодня вывешивал передок, гудит правый подшипник,... 16.7.2009, 17:14
Valentinyich Ударов колесом в яму, колдобину не замечалось?
Я в... 16.7.2009, 20:30
senin Удары, конечно же были. Этой зимой влетел в ямку и... 16.7.2009, 20:44
Шадов Цитата(senin)Сегодня вывешивал передок, гудит прав... 16.7.2009, 20:54
senin Сначала вывесил левое колесо, включил третью скоро... 17.7.2009, 12:35
Шадов senin
я имел ввиду, как вы люфт проверяли?)) 17.7.2009, 13:16
Valentinyich Если не предстоит долгая дорога (на 1,5-2 тыс.км) ... 17.7.2009, 13:17
senin Машина 2004 г.в. без АБС. Люфт я проверял просто п... 17.7.2009, 18:24
Valentinyich Ну если без АБС, то одной проблемой (то, что было ... 17.7.2009, 22:37
Jarlacks Ступичный подшипник двухрядный,в одной обойме. Изг... 17.7.2009, 22:45
Шадов Затягивайте новый установленный подшипник предписа... 18.7.2009, 0:58
senin Цитата(MimiK)Завтра буду менять левый, думаю все д... 18.7.2009, 17:00
senin А гайку чем затягивали ? Купил динамометрический к... 24.7.2009, 16:08
Шадов Цитата(senin)А гайку чем затягивали ? Купил динамо... 24.7.2009, 17:31
senin Это если каждый день эту гайку затягивать, то може... 24.7.2009, 18:03
senin Сегодня, просто подшипник выкупил. Завтра буду кур... 24.7.2009, 18:05
Шадов Цитата(senin)Может сначала затянуть до 140 н/м, а ... 24.7.2009, 18:34
senin Спасибо за совет ! 24.7.2009, 19:09
senin Сегодня поменял подшипник. На всё про всё у меня у... 25.7.2009, 20:12
Шадов senin
Километров через 200-300 проверьте еще раз п... 25.7.2009, 20:59
senin Хорошо ! 26.7.2009, 6:09
Valentinyich Как говорят: не так страшен черт, как его малюют. ... 26.7.2009, 21:37
Petroskoi senin! И все-таки фотки не помешали бы. Если не тр... 26.7.2009, 21:41
senin Да запросто ! :grin: Вот ссылка : http://fotki.y... 27.7.2009, 16:07
Valentinyich Я тормозные диски снимал еще до снятия ступицы.
та... 27.7.2009, 23:09
senin У меня тормозной диск приржавел, и снять на месте ... 28.7.2009, 15:46
mike350 Цитата(mike350)Цитата(ЦСК)а для замены подшипника ... 3.8.2009, 20:50
senin У меня в коробке был только подшипник в запаянном ... 5.8.2009, 16:33
mike350 Цитата(senin)За такие то деньги могли бы и положит... 5.8.2009, 19:57
garikmih Ребятушки дорогие! А никто не снимал диаметры под... 6.8.2009, 22:05
senin В магазине , где заказывал подшипник, когда оный п... 7.8.2009, 18:39
Кудрявый Загудело... кмк гудит передний правый... изучаю ты... 26.8.2009, 8:31
Шадов Цитата(Кудрявый)Загудело... кмк гудит передний пра... 26.8.2009, 11:59
K@trin Кудрявый
не поверишь, тож самое недавно было :grin... 26.8.2009, 12:01
Кудрявый Шадов, спасибо! Попробую подергать!!!
Кать, долго... 26.8.2009, 12:20
K@trin Кудрявый
долго :grin: мес 3-4 точно, если не больш... 26.8.2009, 13:12
Кудрявый Эххх тыыы... я же те говорил, нужны будут детали -... 26.8.2009, 14:20
K@trin Кудрявый
Вооот, блииин :sad:
Макс, спасиб... 26.8.2009, 14:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:45 |
