внезапно перестали работать поворотники и аварийка даже |
28.9.2008, 16:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2008 Из: Спб |
По осени заехала на лужу, по моему попала под правое крыло волной водица. При этом работала печка на максимум (колотун стоял) и как то внезапно перестали работать поворотники и иже с ними аварийка.
Вчера делала нулевое ТО и прям забыла спросить что может это быть. Это "коротнуло" или серьезное что-то может быть? Все грешат на проводку, но говорят при этом а скоро октябрь и лужи будут постоянно. что делать? |
28.9.2008, 16:55
Марыся
лужи форсировать аккуратно. ехать в сервис и строить из себя дурочку, мол перестало работать, хз что было. без поворотников ездить не круто |
28.9.2008, 17:17
Марыся
предохранители проверяли? |
28.9.2008, 17:40
простите забыла сказать что потом после остановки и выключения/включения двигателя все снова заработало. я просто думаю это что то серьезное и прям надо на сервис ехать или подождать до следующего раза_)
22.10.2008, 15:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 24.6.2008 Из: м.о Видное |
У меня тоже похожий галюник. С утра из гаража выехал ,а поворотники не работают!( Аварийкой помаргал-заработали! В реле наверно контакт подзалип... Ёлки-иголки машинке 2 мес и уже какие-то глюки!((
7.7.2009, 12:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 16.10.2006 Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором.. |
Периодически ни с того ни с сего перестают работать поворотники (и аварийка). Через какое то время (минуты 3) опять начинают работать.
Случается то раз в месяц то пару раз на дню.. От погодных условий не зависит.. ТО скоро.. сколько могут содрать за диагностику? |
8.7.2009, 20:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2008 Из: Нижний Новгород |
Цитата(WinTick) Периодически ни с того ни с сего перестают работать поворотники (и аварийка)
Такая же фиХня А! А вот прикуриватель вАще не работает Предохранители целые, релюшки не смотрел |
12.11.2010, 19:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва |
Периодически ни с того ни с сего перестают работать поворотники (и аварийка). Через какое то время (минуты 3) опять начинают работать. Случается то раз в месяц то пару раз на дню.. От погодных условий не зависит.. ТО скоро.. сколько могут содрать за диагностику? У меня тоже такое было 3 раза за последние 3 месяца. Вдруг ни с того ни с сего... Причем я заметил, включу на секунду аварийку, как все сразу работает. У меня гарантия через полгода заканчивается, вот думаю, ехать к дилеру или нет.... И вообще, ЧЁ ЗА ФИГНЯ?!?!?! Сообщение отредактировал maxi0047 - 12.11.2010, 19:07 |
13.11.2010, 14:03
всем
а состояние ножей предохранителей проверяли? имхо, окислившиеся (по многим причинам) контакты, в т.ч., вероятно, контакты предохранителей хотя... не исключено и повреждение проводов, как в случае с ОД на автоматах |
13.11.2010, 14:08
Возможно неплотно сидит колодка которая идёт к кнопке аварийки. Из-за нехорошего контакта поворотники ну и само собой аварийка не работают.
13.11.2010, 15:13
Цитата Причем я заметил, включу на секунду аварийку, как все сразу работает. Возможно, кнопка аварийки плохо отжимается, у нас там слабая пружинка, кмк, отсюда и глюки поворотников и нормальная работа после перещёлкивания туда-сюда кнопки. Не придерживайте её пальцем, когда отпускаете. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 3:09 |
