Управление светом фар ближний/дальний
TeR
сообщение 29.9.2008, 15:45
Залип дальний свет. Сразу на обоих фарах. При включении света сразу загорается дальний, но в положении ближний индикатор на панели приборов горит тусклее и слышен треск. Где то что то коротит. Кстати, установлен ксенон Alfa. Быть может и неисправность в нем, но чтобы сразу два блока розжига заглючили...
Может подрулевой? Или еще какая релюшка отвечающая за переключение ближний/дальний залипла? Где такая установлена?
- TeR   Управление светом фар ближний/дальний   29.9.2008, 15:45
- - Вовка   А как же АРР Про???   29.9.2008, 15:48
- - Александр23   TeR Реле нет, прямое управление с подрулевого. Сго...   29.9.2008, 15:54
- - TeR   Как выяснилось сдохли диоды в блоках розжига. Неис...   30.9.2008, 20:55
- - Александр23   TeR Раз лампы загорались, блок розжига ни при чем....   30.9.2008, 22:14
- - wxp   Цитата(Александр23)В нормальных комплектах стоят н...   22.6.2009, 20:09
- - AnderBu   Почти та же фигня: при включении ближнего, включа...   14.10.2009, 11:00
- - AnderBu   Магазины в городе предлагают переключатель в сборе...   14.10.2009, 16:21
- - Александр23   Цитата(AnderBu)Официальный дилер сказал, что, хоть...   14.10.2009, 18:19
- - Tabu   Из левого подрулевого переключателя фар пошел дым....   8.2.2011, 8:43
- - Александр23   Смотреть новый переключатель и замок зажигания.   8.2.2011, 8:50
- - Tabu   Зачем замок зажигания?   8.2.2011, 9:35
- - Александр23   А потому что он подает питание на лампочку. А у те...   8.2.2011, 9:36
- - Tabu   В общем, отвез на сервис - сказали, что какая-то ...   10.2.2011, 14:38
- - Александр23   Tabu, В переключателе есть плата.   10.2.2011, 16:57
|- - koc58   У меня тоже с левого переключателя дым пошел, и за...   3.3.2011, 17:51
|- - WADIE   Цитата(koc58 @ 3.3.2011, 17:51) У меня то...   3.3.2011, 21:23
|- - koc58   Цитата(WADIE @ 3.3.2011, 21:23) Цитата(ko...   4.3.2011, 17:06
- - Александр23   koc58, Заказать переключатель и поменять самому з...   3.3.2011, 18:15
|- - koc58   Цитата(Александр23 @ 3.3.2011, 18:15) koc...   3.3.2011, 18:18
- - Александр23   koc58, Не знаю.   3.3.2011, 18:20
- - WADIE   koc58, дорестайл ... - а мы догадаться должны ??...   4.3.2011, 17:22
- - MOTOP-737   Здравствуйте дорогие одноклубники! Подскажит...   25.4.2011, 15:34
- - SpectOR   Уверены что лампы целы? стандартная "болезнь...   25.4.2011, 15:38
|- - MOTOP-737   Цитата(SpectOR @ 25.4.2011, 16:38) Уверен...   25.4.2011, 16:03
|- - SpectOR   Цитата(MOTOP-737 @ 25.4.2011, 17:03)...   25.4.2011, 17:19
|- - Йохан   ЦитатаА где она находиться?если те спирали которые...   26.4.2011, 9:40
|- - MOTOP-737   Цитата(Йохан @ 26.4.2011, 10:40) спираль ...   27.4.2011, 19:18
- - Йохан   MOTOP-737, перегорела спираль ближнего света (БС)   25.4.2011, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 13:53
