После установки усилителя появились шумы в аккустике. |
29.9.2008, 17:21
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2008 Из: Санкт_Петербург |
Под свой "пионер" поставил усилитель и новую 2-х компонентную аккустику Lansar.После этого появились шумы генератора в колонках.В чем проблема?Говорят это вопрос всех "Пионеров".Головное устройство Pioner 4950/Усилитель Crunch Pi4/100
29.9.2008, 17:28
возможны варианты:
1. смотреть межблок на предмет пересечений с силовыми кабелями любыми. устранять. исключить близкое расположение жругих проводов крайне желательно. как вариант для проверки-кинуть межблоки по воздуху и протестить. 2. паршивая земля усилителя-перепровести землю. 3. выгорели линейники магнитолы-в ремонт (никаких манипуляций с кабелями при включенной магнитоле.) 4. в поиск собсно, миллион раз обсуждалось. |
29.9.2008, 17:29
ну и это... ланзар втопку :oops:
29.9.2008, 17:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
если шумы и на выключенной магнитоле, то проблема с массой на линейных выходах...
а так, смотри межблочные кабеля... |
29.9.2008, 17:48
Спасибо за совет.Проверил линеки магнитолы-нет минуса.Запаял на корпус-все прошло!
29.9.2008, 17:52
proTWIN-ee
болезнь пионов, недавно тоже столкнулся с тем же... |
29.9.2008, 17:55
Простите, навеяло: Аккустика, магнитолла - как у Стругацких:" Выбегалло забегалло?" :grin:
18.10.2008, 13:32
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.2.2007 Из: Новгород |
это не проблема пионера, а проблема кривых рук
на включеной магнитоле достаточно межблочники вставить чтобы Цитата 3. выгорели линейники магнитолы-в ремонт
у самого такая проблема была |
18.10.2008, 17:49
стакнулся с проблемой при выключеной магнитоле
24.10.2008, 16:15
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Пионер тут не причем!Устанавливать оборудование надо правильно!
17.11.2008, 0:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2008 Из: Ростов на Дону |
как раз таки причем =)) короче обмотаю медной тонкой проволкой выход на саб на магнитоле восмеркой и прекрепи конец провода к какому нибудь болтику на магнитоле и все =) доп масса в данном случае решает
17.11.2008, 1:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2008 Из: Пенза |
у меня тоже был пионер и шум в высокочистотниках. где устанавливал приехал-развели руками-говорят межблочники фиговые... и машина русская.. говорят надо дорогие было покупать..
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 10:32 |
