Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
5.3.2009, 17:37
#171
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
глушителёчечки :smile: |
5.3.2009, 18:09
#172
А помоему глушитель перенесли и поставили перед задней осью. Чё-то я не помню чтоб у меня там что-то было
5.3.2009, 18:14
#173
а ты помнишь у себя независимую подвеску? ;-) |
5.3.2009, 20:00
#174
Это Форд Фокус, еси чо...
5.3.2009, 20:51
#175
Цитата(Kuzz) пара вопросов по вырезанию ката.
1. если я вырезал кат, зачем вместо него ставить пламегас, если в месте где кат устанавливается, пламени по идее быть не должно, кат от пламени плавиццо, не? 2. ка обстоят дела с эбу, лямбда зондами при вырезанном кате? что они будут говорить? 1. зачем вместо него ставить пламегас тоже не вьехал, я трубу вварил, имхо кат плавицо от бенза с присадками 2. после чипа (у тяж чипованая) вторая лямба не участвует (евро2), так што они молчат. |
5.3.2009, 20:56
#176
Цитата(carambas) Dif
а ты помнишь у себя независимую подвеску? ;-) Опс, не заметил :grin: |
5.3.2009, 21:54
#177
Эт смаря ещё какая версия проги, пока, как я понял, версия под вырезку ката есть у Дмитрия.
Нафига пламик?, таки потише... таки температурка выхлопных газов поменьше, ну и гофра может поживет подольше. Звук то у меня стал тише чем был, причем особенно это стало заметно на высоких оборотах, при трубе вроде иные отзывы. Есть минусы, пока не привык к отсутствию рева движка, обороты до переключения теперь 4 5 тыщь (привыкаю все), обычно, в нормальном (дневном) режиме переключался на 2-3... расход вроде около 10, был чуть меньше, это по компутеру, может как привыкну и переучусь понизится. Я тут матиз форум почитал (жене думал взять, в будущем), они считают что 10 л для их 800 и 1000 кубовых движков норма... плакаль... |
6.3.2009, 9:00
#178
Navarro
а у нас с тобой какая прошивка?) я чета нивкурсе... Йарик скока стоит пламегаситель? у меня здоровые подозрения что кат у меня издох.... |
6.3.2009, 10:30
#179
Да блин Жека, прошивки у нас одинаковые под евро2, тобиш вторая лямба не задействована, я же както езжу ;-) |
6.3.2009, 10:56
#180
Navarro
надо на твоей прокатиццо, ощущения сравнить с катом и без. и еще бы на машине где кат норм работает) |
6.3.2009, 13:22
#181
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Цитата(Navarro) Цитата(Kuzz) пара вопросов по вырезанию ката.
1. если я вырезал кат, зачем вместо него ставить пламегас, если в месте где кат устанавливается, пламени по идее быть не должно, кат от пламени плавиццо, не? 2. ка обстоят дела с эбу, лямбда зондами при вырезанном кате? что они будут говорить? 1. зачем вместо него ставить пламегас тоже не вьехал, я трубу вварил, имхо кат плавицо от бенза с присадками 2. после чипа (у тяж чипованая) вторая лямба не участвует (евро2), так што они молчат. 1 как минимум не правельно вместо ката ставить просто трубу... во первых снижаеться ресурс гибкого соединения (гофры), во вторых появляеться резанирующий звук выхлапной системы. Чем повышаеться общий уровень шума. И врятли меня кто-то переубедит, потому-что ярые противники пламягосителей на форуме акцент-клуба в конечном итоге, после переделок по их методу, приехали и поставили пламики... а кат плавиться не от пламени(он призван дожигать остатки топлива) а от присадок которые закупоривают соты и начинаеться интенсивный нагрев одной части элемента катализатора, и в этот момент он либо лопаеться и рассыпаеться, либо начинает плавиться кирамика, а металлы которые присутствуют еще усагубляют.... 2 полностью согласен при условии если программа евро2 |
6.3.2009, 13:27
#182
Цитата(Вовка) Цитата(carambas) Вовка
глушак в корзину? Оконечные банки и есть глушители ;-) Неа :roll: Глушитель стоит !до! задней оси а то что висит на трубах это насадки! И не говорите что у них есть набивка у маленьких то-же есть. Просто эти насадки побольше..... |
6.3.2009, 13:31
#183
Наскока я понял по материалу сайта - трубы устанавливаются вместо глушителя, а в середине штатный резонатор... ИМХО.
6.3.2009, 13:42
#184
Цитата(Вовка) Наскока я понял по материалу сайта - трубы устанавливаются вместо глушителя, а в середине штатный резонатор... ИМХО.
Так это ты фотку в инете нашел??? вобщем на фокусе возле бампера нет глушителей, одна труба. Глушитель видно на фотке, а резанатор уже под серединой авто.... |
6.3.2009, 14:03
#185
Tosha.
я лазил по сайту, который в копирайтах картинки указан... оттуда и взял привер.. там ещё несколько машин переделаны.. Под Фокус не залазил - спорить не буду.... ;-) |
6.3.2009, 14:59
#186
Цитата(Вовка) Tosha.
я лазил по сайту, который в копирайтах картинки указан... оттуда и взял привер.. там ещё несколько машин переделаны.. Под Фокус не залазил - спорить не буду.... ;-) Такой вариант конечно приемлем, но не очент правелен вплане равномерности выхода газов.... |
6.3.2009, 22:40
#187
У Гетца с раздвоением всё намного сложнее: и глушак сзади оси, и свес сзади маленький. у меня длинна трубы после глушака 20см, если раздваивать то проводить только под запаской, получится одна труба 15см, другая 150см. И оторвать об чё нить её можно легко. С родным глушителем не вариант ИМХО.
11.3.2009, 21:41
#188
[mod:11470e7635="Вовка"]2 раза повторять не буду - кому надо, тот и ставит! И ваши призывы не уместны.[/mod:11470e7635]
19.3.2009, 0:43
#189
Вот зацените моя последняя работа по раздвоенному выхлопу на Сонату...
19.3.2009, 8:49
#190
Tosha.
При всём уважении - это форум ГЕТЦЕВОДОВ! А вышеуказанного добра в тырнете навалом ;-) |
19.3.2009, 8:58
#191
за разводку глушителя зачот, цыганоповозка с блестяшкаме - низачот.
19.3.2009, 9:24
#192
Опа, круто.... посмотрел весь ход инсталяции на сонате клубе, понравилось, оч круто сделанно!!! Тоша респект!!!
19.3.2009, 11:52
#193
При всём уважении - это форум ГЕТЦЕВОДОВ! А вышеуказанного добра в тырнете навалом ;-) Я просто показываю принцып. И кто-то недавно Покус выкладывал :razz: |
19.3.2009, 14:09
#194
Tosha.
Я выкладывал разветвитель, который продаётся, для того чтобы узнать реализуемо это или нет. Когда уже на Гетц результат будет? |
19.3.2009, 19:16
#195
Я выкладывал разветвитель, который продаётся, для того чтобы узнать реализуемо это или нет. Когда уже на Гетц результат будет? Так приезжай первым будешь :cool: А по поводу разветлителя, ширина машин может быть разной, соответственно и трубы другой длинны надо... |
19.3.2009, 19:19
#196
Да, и на том фокусе длинна труб разная, соответственно и дуть по разному будет....
12.4.2009, 16:47
#197
Сделал короткоходную кулису, вварил 30мм кусочек (вырезал из штока заднего аммо). Переключения стали чётче, очучения оч приятные :cool:
12.4.2009, 19:45
#198
Так у тебя ж вроде и так уже была короткоходная?
12.4.2009, 20:16
#199
:shock: откуда такая инфа?
13.4.2009, 19:56
#200
Значит погнал,казалось что ты писал сколько надо сантиметров, решил что у тебя уже...
16.4.2009, 19:09
#201
Угу, Вы не видели Блэк маклера,,,, когда он втыкал передачки на моей. Я, кстати, забыв как оно у Вас, когда воткнул передачку на штатной чуть не заржал (хотя сам ещё недавно так ездил), но, дабы не смущать владельца сдержался....
Не знаю, товарищ поехал к Тоше или нет... Navarro, потом, когда привыкнешь, сядь в машину с штатной. улыбнет Правда, у меня, кажись, все таки 350мм вварено (на две шайбы поднята кулиса). |
20.4.2009, 12:40
#202
Баночка на Геше вот такая интересная..
28.4.2009, 10:05
#203
Цитата(Вовка) Баночка на Геше вот такая интересная..
![]() Проспорт !? громковато она работает ИМХО |
29.4.2009, 17:47
#204
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
так чо то не могу понять что на данный момент можете сделать с двигателем геши чтоб был прирост?
ответить можно в личку |
29.4.2009, 18:51
#205
Redline-m3club
поменять :grin: |
29.4.2009, 19:14
#206
Цитата(Kuzz) Redline-m3club
ну да яб не отказался на mps поменять :grin:
поменять :grin: |
29.4.2009, 19:37
#207
Вот, как сделаетсо, так и скажут...
Пока еще не готовы. |
30.4.2009, 0:41
#208
это кстати турбовый гетц находящийся на украине подробнее тут можно посмотреть http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/bkdan/
![]() Йарик вообще никаких результатов нету? |
30.4.2009, 0:44
#209
Цитата(Tosha.) Доброго времени суток!
кстати скоко у тя стоит кулису переделать?
Переделкой шттной кулисы в корткоходную я озадачился когда мне надоело тянуться за рычягом переключения передачь. В итоге понравилось многим гонщикам, да и сам процесс стал преятнее :grin: |
30.4.2009, 1:29
#210
перечитал ещё раз весь топик по выхлоп ничо так и не понял
Вы делали уже паук на гешу 1,6? чо хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1 И на чём остановились по валам? результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить |
30.4.2009, 7:57
#211
Пока не сделали.
Застопопрились на: 1. денег пока нет на мероприятия сие, помимо расходов на машину есть куча др., нужных и не менее приятных вещей. 2. програмка под валы, сами валы и шестерни. 3. зима была, как то в движке не айс копаться, вот, резину перекнул, теперь можно и делать, и тэстить. Нужен стоковый гетс для сравнения результатов потом. Пока сделал чип тюнинх, каталик удален, кулиса, педальки, кресло юнп, на резине R15 195/50, и выше перечисленном она уже, весьма не плохо разгоняется. Хотел ставить дифиринциал, но чета почитал на акцент форуме, передумал. При разгоне бросает непадетски, как валы поставлю вообще не знаю как удержать машину... |
30.4.2009, 11:21
#212
Йарик
Цитата Пока сделал чип тюнинх, каталик удален, кулиса, педальки, кресло юнп, на резине R15 195/50, и выше перечисленном она уже, весьма не плохо разгоняется.
100 пудово это из-за педалек... Цитата При разгоне бросает непадетски, как валы поставлю вообще не знаю как удержать машину...
просто пацталом.... |
30.4.2009, 14:09
#213
Цитата(Вовка) Йарик
если тебе эта тема не интересна то зачем сюда заходить?
просто пацталом.... даже высадив пассажира и выкинув всё из багажника можно получить лучше разгон. ты то должен знать раз драгер ......... Йарик у меня сток полный готов на сравнение |
30.4.2009, 14:11
#214
Цитата(Вовка) Йарик
кстати даже стоковый если переключаться газ в пол то морду начинает кидать, если не знаешь не надо тут ржач разводить, масса маленькая и 106 кобыл для неё уже что то
30.4.2009, 15:14
#215
Redline-m3club
не надо мне рассказывать как можно стартовать, у меня переключения идут на 6тыщах и скоро педаль наверна в полу вростёт.. А морду кидает - это проблема приводов, колёс и подвески, а не мотора. Если чо - я тож на Гетце езжу, так что я в курсе(еси чо) Цитата даже высадив пассажира и выкинув всё из багажника можно получить лучше разгон.
вот это и смешно... выигрышь от этого максимум 2-3 секунды.. Цитата если тебе эта тема не интересна то зачем сюда заходить?
По роду службы обязан заходить. |
30.4.2009, 22:21
#216
Сикунду, а кто говорил что бросает из за валов?
Я пишу, что кидает, не привязывая к мощности движка. Но эфект услилится после повышения мощности движка, вероятно. Проблема - факт, изначально писал что надо что-то делать чтоб не бросало, думал деффиринциал повышенного трения поможет, и поставил бы, если бы он был ХОРОШЕГО качества, как написано на акцентовском клубе, а там проблемы не только с установкой, но потом и с коробкой, гдет через пол года. Думаю нормальный деффиринциал с каябой помогло бы, может ошибаюсь. |
30.4.2009, 23:53
#217
Цитата(Вовка) Redline-m3club
вот эти 2-3 секунды дают мне возможность на стоке тянаться с маздой 3 с двиглом 2 л. она от меня только после 110-120 уходит на старте я вперёд ухожу
вот это и смешно... выигрышь от этого максимум 2-3 секунды.. . |
1.5.2009, 2:16
#218
Tosha.
Цитата(Redline-m3club) перечитал ещё раз весь топик по выхлопу ничего так и не понял
Вы делали уже паук на гешу 1,6? что хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1 И на чём остановились по валам? результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить |
9.5.2009, 18:15
#219
Вы делали уже паук на гешу 1,6? что хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1 И на чём остановились по валам? результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить Ну лошадок 20 легко можно получить с валами и прямотоком. Паук на Гешу можно сделать по аналогии с акцентом, просто смысла в одеом пауке нет, надо увеличевать деаметр всех труб! А значит меняеться все от двигателя до заднего бампера.... А вот с увеличением во всем диапазоне не получится.... только низ либо середина-верх....Хотя мощьность поднимаеться хоть немного во всем диапазоне, просто гдето совсем немного. |
9.5.2009, 18:18
#220
Цитата(Вовка) А морду кидает - это проблема приводов, колёс и подвески, а не мотора.
Наверно все-же диференциала, а не приводов с калесами! :cool: |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 15:52 |
