Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
19.3.2009, 8:58
#191
за разводку глушителя зачот, цыганоповозка с блестяшкаме - низачот.
19.3.2009, 9:24
#192
Опа, круто.... посмотрел весь ход инсталяции на сонате клубе, понравилось, оч круто сделанно!!! Тоша респект!!!
19.3.2009, 11:52
#193
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Цитата(Вовка) Tosha.
При всём уважении - это форум ГЕТЦЕВОДОВ! А вышеуказанного добра в тырнете навалом ;-) Я просто показываю принцып. И кто-то недавно Покус выкладывал :razz: |
19.3.2009, 14:09
#194
Tosha.
Я выкладывал разветвитель, который продаётся, для того чтобы узнать реализуемо это или нет. Когда уже на Гетц результат будет? |
19.3.2009, 19:16
#195
Я выкладывал разветвитель, который продаётся, для того чтобы узнать реализуемо это или нет. Когда уже на Гетц результат будет? Так приезжай первым будешь :cool: А по поводу разветлителя, ширина машин может быть разной, соответственно и трубы другой длинны надо... |
19.3.2009, 19:19
#196
Да, и на том фокусе длинна труб разная, соответственно и дуть по разному будет....
12.4.2009, 16:47
#197
Сделал короткоходную кулису, вварил 30мм кусочек (вырезал из штока заднего аммо). Переключения стали чётче, очучения оч приятные :cool:
12.4.2009, 19:45
#198
Так у тебя ж вроде и так уже была короткоходная?
12.4.2009, 20:16
#199
:shock: откуда такая инфа?
13.4.2009, 19:56
#200
Значит погнал,казалось что ты писал сколько надо сантиметров, решил что у тебя уже...
16.4.2009, 19:09
#201
Угу, Вы не видели Блэк маклера,,,, когда он втыкал передачки на моей. Я, кстати, забыв как оно у Вас, когда воткнул передачку на штатной чуть не заржал (хотя сам ещё недавно так ездил), но, дабы не смущать владельца сдержался....
Не знаю, товарищ поехал к Тоше или нет... Navarro, потом, когда привыкнешь, сядь в машину с штатной. улыбнет Правда, у меня, кажись, все таки 350мм вварено (на две шайбы поднята кулиса). |
20.4.2009, 12:40
#202
Баночка на Геше вот такая интересная..
28.4.2009, 10:05
#203
Цитата(Вовка) Баночка на Геше вот такая интересная..
![]() Проспорт !? громковато она работает ИМХО |
29.4.2009, 17:47
#204
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
так чо то не могу понять что на данный момент можете сделать с двигателем геши чтоб был прирост?
ответить можно в личку |
29.4.2009, 18:51
#205
Redline-m3club
поменять :grin: |
29.4.2009, 19:14
#206
Цитата(Kuzz) Redline-m3club
ну да яб не отказался на mps поменять :grin:
поменять :grin: |
29.4.2009, 19:37
#207
Вот, как сделаетсо, так и скажут...
Пока еще не готовы. |
30.4.2009, 0:41
#208
это кстати турбовый гетц находящийся на украине подробнее тут можно посмотреть http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/bkdan/
![]() Йарик вообще никаких результатов нету? |
30.4.2009, 0:44
#209
Цитата(Tosha.) Доброго времени суток!
кстати скоко у тя стоит кулису переделать?
Переделкой шттной кулисы в корткоходную я озадачился когда мне надоело тянуться за рычягом переключения передачь. В итоге понравилось многим гонщикам, да и сам процесс стал преятнее :grin: |
30.4.2009, 1:29
#210
перечитал ещё раз весь топик по выхлоп ничо так и не понял
Вы делали уже паук на гешу 1,6? чо хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1 И на чём остановились по валам? результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить |
30.4.2009, 7:57
#211
Пока не сделали.
Застопопрились на: 1. денег пока нет на мероприятия сие, помимо расходов на машину есть куча др., нужных и не менее приятных вещей. 2. програмка под валы, сами валы и шестерни. 3. зима была, как то в движке не айс копаться, вот, резину перекнул, теперь можно и делать, и тэстить. Нужен стоковый гетс для сравнения результатов потом. Пока сделал чип тюнинх, каталик удален, кулиса, педальки, кресло юнп, на резине R15 195/50, и выше перечисленном она уже, весьма не плохо разгоняется. Хотел ставить дифиринциал, но чета почитал на акцент форуме, передумал. При разгоне бросает непадетски, как валы поставлю вообще не знаю как удержать машину... |
30.4.2009, 11:21
#212
Йарик
Цитата Пока сделал чип тюнинх, каталик удален, кулиса, педальки, кресло юнп, на резине R15 195/50, и выше перечисленном она уже, весьма не плохо разгоняется.
100 пудово это из-за педалек... Цитата При разгоне бросает непадетски, как валы поставлю вообще не знаю как удержать машину...
просто пацталом.... |
30.4.2009, 14:09
#213
Цитата(Вовка) Йарик
если тебе эта тема не интересна то зачем сюда заходить?
просто пацталом.... даже высадив пассажира и выкинув всё из багажника можно получить лучше разгон. ты то должен знать раз драгер ......... Йарик у меня сток полный готов на сравнение |
30.4.2009, 14:11
#214
Цитата(Вовка) Йарик
кстати даже стоковый если переключаться газ в пол то морду начинает кидать, если не знаешь не надо тут ржач разводить, масса маленькая и 106 кобыл для неё уже что то
30.4.2009, 15:14
#215
Redline-m3club
не надо мне рассказывать как можно стартовать, у меня переключения идут на 6тыщах и скоро педаль наверна в полу вростёт.. А морду кидает - это проблема приводов, колёс и подвески, а не мотора. Если чо - я тож на Гетце езжу, так что я в курсе(еси чо) Цитата даже высадив пассажира и выкинув всё из багажника можно получить лучше разгон.
вот это и смешно... выигрышь от этого максимум 2-3 секунды.. Цитата если тебе эта тема не интересна то зачем сюда заходить?
По роду службы обязан заходить. |
30.4.2009, 22:21
#216
Сикунду, а кто говорил что бросает из за валов?
Я пишу, что кидает, не привязывая к мощности движка. Но эфект услилится после повышения мощности движка, вероятно. Проблема - факт, изначально писал что надо что-то делать чтоб не бросало, думал деффиринциал повышенного трения поможет, и поставил бы, если бы он был ХОРОШЕГО качества, как написано на акцентовском клубе, а там проблемы не только с установкой, но потом и с коробкой, гдет через пол года. Думаю нормальный деффиринциал с каябой помогло бы, может ошибаюсь. |
30.4.2009, 23:53
#217
Цитата(Вовка) Redline-m3club
вот эти 2-3 секунды дают мне возможность на стоке тянаться с маздой 3 с двиглом 2 л. она от меня только после 110-120 уходит на старте я вперёд ухожу
вот это и смешно... выигрышь от этого максимум 2-3 секунды.. . |
1.5.2009, 2:16
#218
Tosha.
Цитата(Redline-m3club) перечитал ещё раз весь топик по выхлопу ничего так и не понял
Вы делали уже паук на гешу 1,6? что хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1 И на чём остановились по валам? результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить |
9.5.2009, 18:15
#219
Вы делали уже паук на гешу 1,6? что хотите по деньгам за полный выхлоп с пауком 4-2-1 И на чём остановились по валам? результат который нужен это тяга во всём диапазоне оборотов, сейсас на низах хреново тянет да и на высоких не ахти, ну и конечно же хочется получить прирост в мощности вчера тягался с маздой3 2л после 120 она уверенно уходит, лошадок 20 бы получить и она не будет уходить Ну лошадок 20 легко можно получить с валами и прямотоком. Паук на Гешу можно сделать по аналогии с акцентом, просто смысла в одеом пауке нет, надо увеличевать деаметр всех труб! А значит меняеться все от двигателя до заднего бампера.... А вот с увеличением во всем диапазоне не получится.... только низ либо середина-верх....Хотя мощьность поднимаеться хоть немного во всем диапазоне, просто гдето совсем немного. |
9.5.2009, 18:18
#220
Цитата(Вовка) А морду кидает - это проблема приводов, колёс и подвески, а не мотора.
Наверно все-же диференциала, а не приводов с калесами! :cool: |
9.5.2009, 19:06
#221
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
Tosha.
А сколько денег возьмёшь за вырезать катализатор/вварить трубу? И срезать глушитель, приварить пердальник? всё из нержавейки.. |
10.5.2009, 21:20
#222
Цитата(zANderLEX) Tosha.
А сколько денег возьмёшь за вырезать катализатор/вварить трубу? И срезать глушитель, приварить пердальник? всё из нержавейки.. Вырезать катализатор и вварить пламягаситель 6,5т.р. По глушителю 2,5т.р. работа + сам глушак какой выберешь. Но лучше позвони потому как сам можешь пожалеть о своем выборе глушителя. :cool: |
12.5.2009, 0:33
#223
глушитель есть, с прошлой машины остался.. А номер телефона у тебя ест?
12.5.2009, 1:12
#224
6.500 это с пламягасителем, или привозить свой?
12.5.2009, 9:14
#225
Народ, подскажите. Этот самый пламягаситель где-то продается? Дайте ссылку,плиз. Или его самому изобретать надо? Потому как ехать в Москву ради этого неохота. А у нас в городе не могу найти сервис, который занимается этим.
15.5.2009, 7:33
#226
Цитата(zANderLEX) глушитель есть, с прошлой машины остался.. А номер телефона у тебя ест?
Есть +7(903)122-3798. 6500р. это вместе с пламиком и работой "под ключь" ;-) Цитата(Wowick) Народ, подскажите. Этот самый пламягаситель где-то продается? Дайте ссылку,плиз. Или его самому изобретать надо? Потому как ехать в Москву ради этого неохота. А у нас в городе не могу найти сервис, который занимается этим.
Номер пламика 33410 фирмы ATIXO ? Если конечно найдешь. |
2.6.2009, 10:57
#227
Вчера вварили пламегаситель. (указан Тошей в предыдущем посте)
Прокладку под выхлопной коллектор привезли не ту, поэтому была поставлена предыдущая (вполне презентабельное состояние) на герметике. Однозначно машина стала ощутимо менее шумной на высоких оборотах. Разгонятся стала то ли быстрее, то ли также, просто раньше она ревела, а теперь не смотришь на спидометр/тахометр.... А там уже давно на следующую скорость переключаться пора. Даже на 6500 об/мин акустически гораздо более комфортно, чем раньше на 5500. з.ы. То что доктор прописал. Посмотрим через сколько прогорит гофра. з.з.ы. На момент вырезки пробег 56 тыс. км. Содержимое вырезанного катализатора выглядело не особо грязным. Дырки вполне просматриваемые. Но напоминало рекламу Калгона, когда содержимое стиральной машины полностью покрыто известью. Здесь было тоже самое. Помнится, когда вырезали катализатор на ВАЗ-2111, то там было более чисто... Но там Евро-2 было. |
2.6.2009, 21:34
#228
Люди правду говорят. :cool:
Может имеет смысл прислушаться. ;-) По теме, Валы в процессе, на днях, по плану, должны быть детальки. Не окб динамика. :cool: Программка вроде тоже есть... пока сырая видимо, будет обкатываться. Как бы движек не запороть в процессе :cool: Пионером быть не так легко... Когда установка, не известно пока. Пока сделано: вырезан катализатор, вварен пламик (Тоша). чип тюнинг (инт, прога которая гудит) установлен фильтр, типа нулевик (сам делал, теперь звук как у самолета кулиса с укороченным ходом (Тоша) колесики диски dezent R15 резина мишлин пилот экзальто пе2 R15 195/50 Что дало? Поехали на 402 метра?, посмотрим. Как сделаем, напишу что получилось. Дай бог здешние суровые модеры не воспримут это действо над машиной как святотатство над гетсем и позволят поделится результатами с интересующимися. |
3.6.2009, 17:36
#229
А ход педали сцепления как-то можно уменьшить, раза в 2.
А то после укороченной кулисы это стало слабым местом, в плане скорости переключения Это вопрос был. К тем кто знает |
5.6.2009, 20:08
#230
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь |
Хочу поставить хорошую банку что мне надо для переделки и вообще стоит ли,ни сильно шумно будет в салоне
6.6.2009, 1:00
#231
Цитата(Шнюк) Хочу поставить хорошую банку что мне надо для переделки и вообще стоит ли,ни сильно шумно будет в салоне ну уровень шума зависит от банки, какую поставишь так и будет шуметь
6.6.2009, 11:16
#232
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
сам недавно произвел очередную доработку..
первая была чип (прошивка by int) прибавка довольно ощутима на 1.3 далее нулевик K&N в штатное место, поменялся звук немного, и чуть посвободнее дышит движек и с месяц назад вырезал катализатор и вварил пламягаситель (от и до делал Дробаха, кто из Ижевска его знают), звук стал более спортивным, тяга улучшилась, нет провала после 6500об, до отсечки в 7200 идет резвее. вобщем оч доволен, но на этом думаю доработки прекратить, можно конечно и валы и разрезную шестерню поставить, но на гонки не собираюсь, а то что получено мне достаточно для шустрой повседневной езды |
6.6.2009, 11:28
#233
Что мне потребуется для установки банки
6.6.2009, 11:37
#234
Цитата(Шнюк) Что мне потребуется для установки банки
болгарка + сварка + руки из нужного места а если и саму банку делать под заказ (как правило дешевле чем банку покупать) то лучше спеца найти хорошего |
6.6.2009, 12:23
#235
Я так понимаю надо со старого глушителя отрезать часть трубы которая крепится 2 болтами в районе задней балки и приварить к новой банке+вырезать задний бампер
6.6.2009, 12:33
#236
да, именно... причем лучше не откучивать эту трубу, надо резать и варить по месту.
6.6.2009, 12:42
#237
Я просто хотел подобрать банку под размер глушителя купить на разборке кусок трубы и приварить к банке,а старый оставить как н.з. Чтобы если че открутил 2болта и поставил старый
6.6.2009, 12:56
#238
ну тоже вариант, в любом случае варить по месту надо для более точной подгонки... успехов в работе
9.6.2009, 11:21
#239
а какой у нас диаметр трубы??
10.6.2009, 17:31
#240
А фиг ее знает я еще не заморачивался
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 9:15 |
