22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
zANderLEX
сообщение 9.5.2009, 19:06
Сообщение #221
Из: москва
Tosha.
А сколько денег возьмёшь за вырезать катализатор/вварить трубу?
И срезать глушитель, приварить пердальник? всё из нержавейки..
Tosha.
сообщение 10.5.2009, 21:20
Сообщение #222
Цитата(zANderLEX)
Tosha.
Вырезать катализатор и вварить пламягаситель 6,5т.р.
По глушителю 2,5т.р. работа + сам глушак какой выберешь. Но лучше позвони потому как сам можешь пожалеть о своем выборе глушителя. :cool:
zANderLEX
сообщение 12.5.2009, 0:33
Сообщение #223
Из: москва
глушитель есть, с прошлой машины остался.. А номер телефона у тебя ест?
zANderLEX
сообщение 12.5.2009, 1:12
Сообщение #224
Из: москва
6.500 это с пламягасителем, или привозить свой?
Wowick
сообщение 12.5.2009, 9:14
Сообщение #225
Из: Petrozavodsk
Народ, подскажите. Этот самый пламягаситель где-то продается? Дайте ссылку,плиз. Или его самому изобретать надо? Потому как ехать в Москву ради этого неохота. А у нас в городе не могу найти сервис, который занимается этим.
Tosha.
сообщение 15.5.2009, 7:33
Сообщение #226
Есть +7(903)122-3798. 6500р. это вместе с пламиком и работой "под ключь" ;-)
Номер пламика 33410 фирмы ATIXO ? Если конечно найдешь.
Wowick
сообщение 2.6.2009, 10:57
Сообщение #227
Из: Petrozavodsk
Вчера вварили пламегаситель. (указан Тошей в предыдущем посте)
Прокладку под выхлопной коллектор привезли не ту, поэтому была поставлена предыдущая (вполне презентабельное состояние) на герметике.
Однозначно машина стала ощутимо менее шумной на высоких оборотах. Разгонятся стала то ли быстрее, то ли также, просто раньше она ревела, а теперь не смотришь на спидометр/тахометр.... А там уже давно на следующую скорость переключаться пора. Даже на 6500 об/мин акустически гораздо более комфортно, чем раньше на 5500.
з.ы. То что доктор прописал. Посмотрим через сколько прогорит гофра.
з.з.ы. На момент вырезки пробег 56 тыс. км. Содержимое вырезанного катализатора выглядело не особо грязным. Дырки вполне просматриваемые. Но напоминало рекламу Калгона, когда содержимое стиральной машины полностью покрыто известью. Здесь было тоже самое. Помнится, когда вырезали катализатор на ВАЗ-2111, то там было более чисто... Но там Евро-2 было.
Йарик
сообщение 2.6.2009, 21:34
Сообщение #228
Люди правду говорят. :cool:
Может имеет смысл прислушаться. ;-)
По теме,
Валы в процессе, на днях, по плану, должны быть детальки.
Не окб динамика. :cool:
Программка вроде тоже есть... пока сырая видимо, будет обкатываться.
Как бы движек не запороть в процессе :cool:
Пионером быть не так легко...
Когда установка, не известно пока.
Пока сделано:
вырезан катализатор, вварен пламик (Тоша).
чип тюнинг (инт, прога которая гудит)
установлен фильтр, типа нулевик (сам делал, теперь звук как у самолета laugh.gif )
кулиса с укороченным ходом (Тоша)
колесики диски dezent R15 резина мишлин пилот экзальто пе2 R15 195/50
Что дало?
Поехали на 402 метра?, посмотрим.
Как сделаем, напишу что получилось.
Дай бог здешние суровые модеры не воспримут это действо над машиной как святотатство над гетсем и позволят поделится результатами с интересующимися.
сообщение 3.6.2009, 17:36
Сообщение #229
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А ход педали сцепления как-то можно уменьшить, раза в 2.
А то после укороченной кулисы это стало слабым местом, в плане скорости переключения
Это вопрос был. К тем кто знает
Шнюк
сообщение 5.6.2009, 20:08
Сообщение #230
Из: Тверь
Хочу поставить хорошую банку что мне надо для переделки и вообще стоит ли,ни сильно шумно будет в салоне
Redline-m3club
сообщение 6.6.2009, 1:00
Сообщение #231
Из: Понаехаловск
ну уровень шума зависит от банки, какую поставишь так и будет шуметь
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 11:16
Сообщение #232
Из: Ижевск
сам недавно произвел очередную доработку..
первая была чип (прошивка by int) прибавка довольно ощутима на 1.3
далее нулевик K&N в штатное место, поменялся звук немного, и чуть посвободнее дышит движек
и с месяц назад вырезал катализатор и вварил пламягаситель (от и до делал Дробаха, кто из Ижевска его знают), звук стал более спортивным, тяга улучшилась, нет провала после 6500об, до отсечки в 7200 идет резвее.
вобщем оч доволен, но на этом думаю доработки прекратить, можно конечно и валы и разрезную шестерню поставить, но на гонки не собираюсь, а то что получено мне достаточно для шустрой повседневной езды smile.gif
Шнюк
сообщение 6.6.2009, 11:28
Сообщение #233
Из: Тверь
Что мне потребуется для установки банки
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 11:37
Сообщение #234
Из: Ижевск
а если и саму банку делать под заказ (как правило дешевле чем банку покупать) то лучше спеца найти хорошего smile.gif
Шнюк
сообщение 6.6.2009, 12:23
Сообщение #235
Из: Тверь
Я так понимаю надо со старого глушителя отрезать часть трубы которая крепится 2 болтами в районе задней балки и приварить к новой банке+вырезать задний бампер
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 12:33
Сообщение #236
Из: Ижевск
да, именно... причем лучше не откучивать эту трубу, надо резать и варить по месту.
Шнюк
сообщение 6.6.2009, 12:42
Сообщение #237
Из: Тверь
Я просто хотел подобрать банку под размер глушителя купить на разборке кусок трубы и приварить к банке,а старый оставить как н.з. Чтобы если че открутил 2болта и поставил старый
Lisinger
сообщение 6.6.2009, 12:56
Сообщение #238
Из: Ижевск
ну тоже вариант, в любом случае варить по месту надо для более точной подгонки... успехов в работе smile.gif
сообщение 9.6.2009, 11:21
Сообщение #239
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
а какой у нас диаметр трубы??
Шнюк
сообщение 10.6.2009, 17:31
Сообщение #240
Из: Тверь
А фиг ее знает я еще не заморачивался
Lisinger
сообщение 10.6.2009, 19:12
Сообщение #241
Из: Ижевск
сообщение 10.6.2009, 19:53
Сообщение #242
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Lisinger
спасибо...
Йарик
сообщение 11.6.2009, 8:01
Сообщение #243
А может и 43-я....
Mr.Diablo
сообщение 11.6.2009, 8:42
Сообщение #244
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Штангенциркуль спасёт всегда) Взяли наружку померяли и всё шикарно и кашерно. вычли по 1.5мм на толщину стенок - вот вам внутренний диаметр
Йарик
сообщение 11.6.2009, 11:23
Сообщение #245
:grin:
Штангельциркуль весщ, если он конечно есть рядом, но рядом был мобильник, потому позвонил Тоше, 43-я труба, 43-я.
Кстати, господа, поставили валики вчера, сейчас катаюсь, коплю впечатления.
Выдти в свет пока не с чем, цифр не знаю, графики, замеры позже будут.
Но, первые впечатления приятные.
Сегодня буду их испытывать в боевых условиях :cool:
Mr.Diablo
сообщение 11.6.2009, 11:31
Сообщение #246
Хошь закатиться? Я тока на своей дорожной резине уже буду Yokohama A520
zANderLEX
сообщение 11.6.2009, 11:40
Сообщение #247
Из: москва
Цитата(Йарик)
:grin:
43-я балин.. надо ехать в Химки и брать 60-тку нержавейку, и гнуть где-то..
B.A.S.
сообщение 11.6.2009, 20:15
Сообщение #248
Из: г. Волжский
Цитата(zANderLEX)
Цитата(Йарик)
:grin:
51-й вполне хватит, для 1.4атмо.
Медвед Полоскун
сообщение 15.6.2009, 9:02
Сообщение #249
Из: СПб. г. Пушкин
Цитата(zANderLEX)
Цитата(Йарик)
:grin:
Про 60-тку это ты сильно погорячился, в Питере ТАЗ 21083 (ОМ) с мотором 1.8 на дросселях и валах с фазой порядка 312/312 ездил с таким выпуском.
Jungar
сообщение 15.6.2009, 14:18
Сообщение #250
Из: Королёв МО
54 в самый раз но её ни на одном рынке нет.... а вот 63 навалом!
kseno1
сообщение 19.6.2009, 10:55
Сообщение #251
Из: Ставрополь
Ребята по поводу альтернативного выпуска цитирую Паулюса:
Господа -вопрос следующий.
Если у кого то есть рестайловая машина с проблемами нейтрализатора (ошибка эффективности или установлен альтернативный выпуск и горит ошибка) и есть желание исправить это -вэлкам. Софт раздолбан до уровня конфигурации проекта -можно тестировать Smile
Тот самый переход на е2 без побочных явлений с гулом РХХ)
Медвед Полоскун
сообщение 19.6.2009, 11:47
Сообщение #252
Из: СПб. г. Пушкин
Цитата(Tosha.)
Цитата(HotWheels)
Tosha.
а что скажешь об этих ребятах?
http://raspredval.ru/index.phtml
Это именно те валы каторые я использую :roll: На мой взгляд самое лучшее и самое грамотное что есть на нашем рынке....
А разницы с ОКБ Динамика то есть?
BlackMakler
сообщение 20.6.2009, 12:18
Сообщение #253
Из: 199RUS
Цитата(Йарик)
:grin:
Давай уже рассказывай впечатления !
Кого успел порвать М, AMG, RS ? :smile:
Йарик
сообщение 20.6.2009, 14:06
Сообщение #254
Ламборджини я сделал, как котенка, честное пионерское, он в левом ряду уперся в кортедж, я по правому шел.... на кутузовском, считается??? laugh.gif
Если серьезно.
Какие нафиг впечатления!
Вторые выхи дождь льет :sad:
Сегодня вот открытие сезона накрывается.
Рассказать особо нечего, програмка сырая, совсем сырая, и явно не под драг, скорее под городскую езду. Когда сделают програмку, стенд и снова правка, прошивка, замеры, графики и т.д., вот тогда и покажем, и будет о чем рассказать.
По городу могу сказать ощущения даже сейчас, едет почти как коробка автомат, нужна 1 и 3 передачи. На первой трогаемся, на третьей едем, потом можно пятую втыкать, если по проспекту идем. 2 и 4 как то не нужны... но по привычке втыкаю буквально на сек, потом сразу передергиваю на высшую...
В общем, как будет готово, так и будет все показано.
Правда, кажись, сцеплению уже капец близок :cool:
Но ниче, поменяю....
Расход остался прежний, но теперь он значительно зависит от стиля езды, если ранее у меня было хоть дави, хоть не дави 9-10 стабильно, то сейчас если ехать спокойно 10 литров от лампочки до лампочки хватает на 130-140 км. если давить то на 70-80.... разница ощутима так же по скорости падения стрелки.... но, это если давить в пол.
Как сделаем, надо будет заехать с тобой (на хонде) на 402 метра :cool:
Вот и будет понятно, есть разница или нет, так то результат знаем.
BlackMakler
сообщение 20.6.2009, 20:58
Сообщение #255
Из: 199RUS
Йарик , а ты какой вариант валов поставил ? Тока валы или выпуск тоже ?
Не с места не интересно )) - поедем ролл-он !
А ещё с Маздой3 2.0 заедь на вантузе 1
Йарик
сообщение 21.6.2009, 10:04
Сообщение #256
BlackMakler
Валы такие, железные, точнее чугуневые ;-) я ж писал, плохая у меня память на цифры, вот статьи ГК РФ цитировать, это пожалуйста...
Выпуск, пока только каталик вырезан, кстати это из за нулевика ты меня тогда из за поворота услышал, сам не пойму почему от нулевика звук такой, будто поставил прямоток. Вернул обратно штатный фильтр, звук исчез (и звук трансформаторной будки тоже уменьшился), но и кайфа меньше. С ЗП беру себе нулевик в штатное место и думаю как гофрой вывести забор холодного воздуха набегающим потоком, может и система динамического наддува будет, посмотрим...
С маздой 3, 2 литра, на ручке вчера вышел, я сзади пришел, надо ставить закись, заодно будет повод кап ремонт движка сделать с расточкой до ремонтного размера laugh.gif
Наверное, все таки, надо сделать тему 402 метра, в увлечениях, а то там йоха всякая :cool:
Тут не по теме.
Tosha.
сообщение 22.6.2009, 14:08
Сообщение #257
Цитата(Медвед Полоскун)
Цитата(Tosha.)
Цитата(HotWheels)
Tosha.
ОКБ Динамика не оказывает такой тех поддержки, хотябы даже по програмному обеспеченью. Да и попробуй им позвонить, в конце концов ко мне направят :cool:
Tosha.
сообщение 22.6.2009, 14:14
Сообщение #258
Tosha.
сообщение 25.6.2009, 9:22
Сообщение #259
Вот поставил на Гешу глушитель MG-race он-же ATIXO. Места под один глушитель оказалось даже больше чем на Акценте, хотя и есть свои сложности... Правда человек не учасник форума, но сам попробую описать что получилось. А получилась мягкая прибавка Баса и слышно его до 2500 об/мин., а если повышать обототы выше, то слышно звук двигателя а глушитель нет. Вопщем я сам доволен своей работой, хотя... нет придела совершенству :cool: Вопщем никакова крика как на Вазиках просто у машины появился голос и снизилось сопротивление потоку выхлопных газов. А сам владелец сказал что ожидал более громкова выхлопа :smile:
сообщение 25.6.2009, 9:50
Сообщение #260
Цена на выходе?
сообщение 25.6.2009, 10:07
Сообщение #261
Из: Москва (Ясенево)
Цена на выходе?
ага!
Tosha.
Сообщение #262
Цена на выходе?
8 рублей с гусаком и крюками от штатной банки.
сообщение 25.6.2009, 10:44
Сообщение #263
вместе с банкой?
Tosha.
сообщение 25.6.2009, 11:39
Сообщение #264
Цитата(Кудрявый)
вместе с банкой?
Да, конечно! Банка и работа! :smile:
BlackMakler
сообщение 26.6.2009, 18:46
Сообщение #265
Из: 199RUS
Tosha, респект :!:
Redline-m3club
сообщение 26.6.2009, 23:03
Сообщение #266
Из: Понаехаловск
Цитата(Йарик)
BlackMakler
Тут не по теме.
чо за мазда? намного ушла? со старта или после например 100км/ч?
yuri444
сообщение 4.7.2009, 12:30
Сообщение #267
Из: г.Ивантеевка М.О.
Подскажите а есть ли в природе насадка на глушак двойная круглая,кривая.Чтоб без резки бампера одел и все.у меня тока одиночная,а хотел бы двойную.
сообщение 6.7.2009, 8:07
Сообщение #268
Есть.
yuri444
сообщение 6.7.2009, 11:09
Сообщение #269
Вовка а ссылку не дашь?или хоть фото глянуть как выглядит то
сообщение 6.7.2009, 11:16
Сообщение #270
Иищ в ПроСпорте например.. или по Яндексу..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:05
