22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
Orfeu
сообщение 29.8.2009, 21:06
Сообщение #341
Из: Свердловская обл
BlackMakler
как у тебя 2я лямда стоит?через гайку ? мы аоставили через гайку , но через 200 км загорается чек.он конечно же убирается скидыванием мозгов,но сцуко снова появляется.
vitamin
сообщение 30.8.2009, 9:42
Сообщение #342
Цитата(Йарик)
vitamin
А установлены?
Результаты, графики, отзывы?
Валы проданы в Ростов на дону. Можно сделать, если это будет необходимо, поставить, настроить и сделать замеры. Вариантов валов несколько от моментных до драйверских, для любителей позажигать.
BlackMakler
сообщение 30.8.2009, 10:43
Сообщение #343
Из: 199RUS
Цитата(Orfeu)
BlackMakler
Привет, спроси плиз у Тоши, что где у меня стоит.
Никаких чеков, неприятных вибраций и прочих негативных ощущений от выпуска нет !
Tosha.
сообщение 30.8.2009, 21:24
Сообщение #344
Цитата(Кудрявый)
Цитата(Кудрявый)
еще вот этот
http://www.tuning.su/vcd-2429-1-2506/goodsinfo.html (не сильно орет?)
http://www.tuning.su/vcd-2429-2-2545/goodsinfo.html и вот такой (не сильно ли орет???) клево его ставить по центру....
Все глушачки по ссылкам китайские и даже если сразу все ок, то потом либо выдует набивку либо сам он развалится... вопщем я стараюсь с такими глушачками не работать...
Tosha.
сообщение 30.8.2009, 21:27
Сообщение #345
Цитата(Кудрявый)
ТОша, а не подскажишь, какие модели подойдут на гетц??? типа какой нужен вход/выход длина и тд чтобы не орали... я так понял что ATIHO это тот же mg-race?
Вот такой прослужит долго и орать не будет http://www.tuning.su/vcd-11151-1-11221/goodsinfo.html
Только бочка овальная желательно. приятный звук и сделанно в России...
Tosha.
сообщение 30.8.2009, 21:31
Сообщение #346
Цитата(Navarro)
Вот наколхозил, нерж. на 1,4, потом заматали термолентой, сильно не пинать- первый мой паук...
Чем варил? какой металл? Ошибок предостаточно, но руки наместе! Смотрю правельные загибчики использовал wink.gif Вобщем молодец!!!
Orfeu
сообщение 30.8.2009, 23:04
Сообщение #347
vitamin
а есть валы на 1.4 16клапанный?если есть - скока стоит,и как их получить?а проги под них есть ? если все есть , то я бы расмотрел вариант покупки их.вы сможете их откатать ?
vitamin
сообщение 31.8.2009, 12:37
Сообщение #348
Цитата(Orfeu)
vitamin
На 1.4 валики еще не делал. Нужны стоковые валы для снятия параметров. После этого можно будет сделать, поставить и настроить. Стоимость комплекта с работой и настройкой для клуба 18500р.
Orfeu
сообщение 31.8.2009, 19:57
Сообщение #349
vitamin
давай немного уточним )))в эту цену входят новые валы,настройка,а программа под них входит ? валы ты сам делаешь или переделываешь стоковые ? е вот такой ньюанс я то в екате а вы в москве )))) как быть ??? и про сроки уточни немногго )))
vitamin
сообщение 31.8.2009, 23:05
Сообщение #350
Цитата(Orfeu)
vitamin
В цену входят: валы, разрезные шестерни, прошивка, работа. Валы проектируют в НАМИ, изготавливают в ОКБ Динамика. Валики перешлифовыются из стоковых(ваших). Порядок изготовления следующий. Вы присылаете мне свои валы и шестерни. В течении недели я все изготавливаю и высылаю вам. С настройкой перекрытий валов я не знаю как вам быть. Если есть спортсмены автогонщики у вас в городе, поробуйте обратится к ним, что бы все выставили. Параметры перекрытий я дам.
Orfeu
сообщение 1.9.2009, 18:32
Сообщение #351
прикольно,как соберусь с деньгами обращусь.эта модификация следующая в моем списке тюнинга.кстсти кокава ориентировочная прибавка по лошадям и моменту?охота прикинуть стоит овчинка выделки?а то цена кусачая,но желание большое.найти кто выставит я найду.мне интересно можно ли довести гешу до уровня гольфа 1.4 с TSI
vitamin
сообщение 1.9.2009, 21:19
Сообщение #352
Такая цена только для клуба. Вообще такие работы делаем от 23000р.
Orfeu
сообщение 1.9.2009, 22:05
Сообщение #353
вопрос по лошадям остался открытым )))
Йарик
сообщение 2.9.2009, 20:24
Сообщение #354
Orfeu
Не знаю как насчет 1.4,
Но на 1.6, ух как приятно ездить стало.
Вялость и отсутствие реакции на нажатие педали ушло.
Не в л.с. кайф мерится....
Orfeu
сообщение 2.9.2009, 23:49
Сообщение #355
Йарик
ну чипованный 1.6 и без валов вваливает неплохо.а вот с валами хочется знать приблизительные прибавки по мощьности и крутящему моменту,хотябы в процентах.
Orfeu
сообщение 4.9.2009, 6:04
Сообщение #356
чавото ветка сдохла......
у меня вот какой вопрос ,почитав литературку я так понял что на прямотоке все равно надо ставить ризонатор.ну типо для того что бы создать правельный резонанс в системе.ставить его нужно не абы как а на определенном растоянии.вопрос в том как расчитать это растояние.???или можно и без него ?жду ответа , и на передыдущий вопрос тоже.
Tosha.
сообщение 4.9.2009, 22:04
Сообщение #357
Погоди, для прямотока достаточно поставить пламик вместо ката, и прямоточную банку. А резонатор на штатной системе имеется. Или ты про настроенный выпуск говоришь??? Это разные вещи.
Orfeu
сообщение 4.9.2009, 23:57
Сообщение #358
я скорее имею ввиду настроенный выпуск, как правельно сделать его расчеты ???
Йарик
сообщение 5.9.2009, 19:23
Сообщение #359
Сдохла, потому что есть план апргрэйда, и валы другие ставим и вроде как даже январь вместо нашего блока ставит (себе пока) Тоша.
Может и себе поставлю, если его эксперимент удастца....
По ощущениям, чума...
Ну, эт само собой, драг по пятницам, драг по городу, когда в поле, т.е. ночью и нет никого, чтоб максимально безопасно для окружающих, вот, седня с грунта приехал, машину отмывал. До этого в мячково палил резину и сцепление.
Кстати, угадал, когда взял гетца, сразу подумал, сцепления тут хватит года на два, или 50000 пробега...
B.A.S.
сообщение 9.9.2009, 13:46
Сообщение #360
Из: г. Волжский
~ на расстоянии 30-40см от паука, боле точно не чтоит заморачиватся, 63я труба даст намного больший эфект.
Orfeu
сообщение 10.9.2009, 20:56
Сообщение #361
B.A.S.
я с ней немного по позже заморочусь,как с денежкой будет получше.вот подумал может расточить немного двигло ??? тока цену не знаю и кто за это возмется.....
сообщение 10.9.2009, 22:19
Сообщение #362
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Orfeu
будет 1,48999(9) ?
:grin: :grin: или чисто чтоб поршни свободней болтались в цилиндрах?))))))))))))))))))))))))))))))))
Orfeu
сообщение 10.9.2009, 22:56
Сообщение #363
кстати как измениться звук если я уберу резонатор а глушак пока оставлю родной ????
сообщение 11.9.2009, 9:03
Сообщение #364
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Господа, скажите пожалуйста, где можно в Питере нормально вырезать катализатор и вставить пламягаситель? А то я заехал в пару контор, в одной с южным акцентом сказали без базара, читыри тыщи и будет все атлычна, в другой сказали что вобще низя ниче делать, но они могут выбить родной и вставить что то там с никелем за 10000 + снять поставить 3500, а иначе буду звучать как волга и все поплавится нафиг за месяц...
Кактус
сообщение 11.9.2009, 10:59
Сообщение #365
Из: Питер
ИМХО. После достаточно тщательного изучения этого вопроса, понял, что пока жив родной катализатор, лучше оставить всё как есть, потому как реально толку никакого не будет.
Navarro
сообщение 11.9.2009, 12:04
Сообщение #366
Иконка группы
Из: Ё-бург
Изучали теоретически? У меня вырезан кат (тупо трубу вварил) звук изменился чуть чуть (от нулёвика шума больше) для сравнения- при прочих равных,я рвал 1.4 (у мну 1.3), приём лучше но на высоких оборотах, када убрали кат с 1.4- он меня порвал...
сообщение 11.9.2009, 13:17
Сообщение #367
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Кактус
Я сомневаюсь что он жив... Как бы 150000 на русском бензине не могли пройти незаметно для него smile.gif) да и едется как то так себе, из 12 секунд даже не выползти даже при том что гетц прошит...
Orfeu
сообщение 13.9.2009, 6:10
Сообщение #368
Navarro ты забыл сказать что паука на 1.4 поставил ))))) (тобишь мне)
Кактус
сообщение 13.9.2009, 21:40
Сообщение #369
Из: Питер
Navarro
Ну чтож... помрёт катализатор - врежем трубу :cool:
Montero
сообщение 15.9.2009, 11:10
Сообщение #370
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
Цитата(Йарик)
Насчет почему сделано так а не так как надо. И вовсе, мне так кажется, не потому что удобно в гражданском применении (гольф, да и много иных машин тому пример, наша короткоходка их "нормальноходка"), скорее просто за чертежем сидел херовый чертежник кореец с мощными линзами, а не водитель и ему этот размах казался нормальным, просто автомат ездит вместо него, сам рычаг никогда не дергал. Я работаю в корейской конторе, их подход к кадрам на предприятии наталкивает меня именно на эту мысль, впрочем наверное много где на работу берут безтолковых (не профи), по признаку клановости и родства. Но, в общем, наши корейцы от механики открещиваются как черт от ладана, а все машины у нас корейские...
Кстати, писал уже, четче включаются передачки именно у короткоходной а не у штатной. Ране (летом) у меня было пару раз когда я не смог включить 3, не попал и ноги сработали быстрее чем руки.
И там совсем не 2-4 см ход... ход нормальный, может чуть короче чем у обычных немцев и спонцев, но кулиса на штатной версии гетса сделана безтолково и её тюнинг входит в набор МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО, ИМХО.
Йарик - я тя прекрасно понимаю, я несколько раз уже не втыкивал 3-ю. а для 2-й вечно приходиться ногу убирать в сторону. машина пока на гарантии - не лезу... но очень хочу многое в ней изменить. (До этого была 21043 экспортная с полуспортивным сцеплением - так у меня не было вообще проблем с втыком передач).
Montero
сообщение 15.9.2009, 11:11
Сообщение #371
Воин духа
А вообще есть у кого-нить данные сколько живет катализатор?
Синий
сообщение 15.9.2009, 16:15
Сообщение #372
Из: Иваново
Мой город: Иваново
......до первой плохой заправки....
......до первого перелива уровня масла....
......до пропусков вспышек в цилиндрах из-за свечейпроводовкатушек....
и тд и тп
"регламента жизни нет", как повезёт
Tosha.
сообщение 16.9.2009, 10:12
Сообщение #373
и тд и тп
+1 и еще до первого хорошего удара по катализатору...
Tosha.
сообщение 16.9.2009, 10:18
Сообщение #374
Ну согласись что труба это не совсем правельно??? Есть дополнительный резонанс и общая температура выпускнова тракта возросла!!!
Tosha.
сообщение 16.9.2009, 10:19
Сообщение #375
Поверь будет!
Tosha.
сообщение 16.9.2009, 10:21
Сообщение #376
Скинул в личку.
Tosha.
сообщение 16.9.2009, 10:27
Сообщение #377
Обсалютно безграмотный ответ который нельзя писать в открытом форуме! Резанатор ставиться туда где есть резонанс (столкновение волн) а значит вся полезная работа сводится в 0. Напомню, что настроенный выпуск потаму и настроенный, что каждый элемент стоит на своем месте и помогает наполнить камеру сгорания свежей смесью!!!
Orfeu
сообщение 16.9.2009, 21:20
Сообщение #378
поставил нулевик,поставил паук,чип- надрал задницу целике(1.8 автомат 192 кобылы типа) так что эффект есть ))) поверте .вот выпуск доделаю и январь поставлю))))
Orfeu
сообщение 17.9.2009, 8:03
Сообщение #379
немного почитал литературки и так понял что валы дают прирост момента и силы только в определенном диапазоне.вопрос-можно ли сделать и настроить валы что бы они давали прирост в зоне 4500-6000 оборотов.и вообще ,какая широта диапазона работы валов ? кто нить владеет этой инфой ?
Tosha.
сообщение 18.9.2009, 8:07
Сообщение #380
Выпуск без валов и настройки фаз, а так-же программы под все ето железо мало что дает wink.gif
Tosha.
сообщение 18.9.2009, 8:11
Сообщение #381
Такой прирост как-раз сделать легко, сложнее ниже опустить... Наполнение нашего двигателя заканчивается примерно на 6200 оборотов, без глобальных доработок.
Самая максимальная впибавка и составляет такой диапазон оборотов, есть еще по краям но она растуще/падающая.
Redline-m3club
сообщение 21.9.2009, 21:16
Сообщение #382
Из: Понаехаловск
там 140 кобыл я её драл в стоке
PS спасибо большое Тоше за укорочение кулисы, мне нравится smile.gif вбок бы укоротить smile.gif
Алексей_С
сообщение 21.9.2009, 21:45
Сообщение #383
Из: Украина Донецк
[quote=Tosha.]вопрос-можно ли сделать и настроить валы что бы они давали прирост в зоне 4500-6000 оборотов.и вообще ,какая широта диапазона работы валов ? кто нить владеет этой инфой ?[/quote]
Такой прирост как-раз сделать легко, сложнее ниже опустить... Наполнение нашего двигателя заканчивается примерно на 6200 оборотов, без глобальных доработок. [/quote]
Да не надо ниже. Гетз как следует не тянет после 5тыс и вся изюминка 16клапанника на нуле. До 4тыс можно ездить спокойно, а выше должен рвать!
Алексей_С
сообщение 21.9.2009, 21:55
Сообщение #384
Из: Украина Донецк
PS. Первым моим разочарованием было то что время разгона до 100 что на 1и 2й, что на 1, 2 и 3й одинаков. (у меня тогда был чип и отсечка на 7тыс) Смысл делать высокооборотистый многоклапанный движок если он не едет на высоких оборотах?
сообщение 22.9.2009, 8:53
Сообщение #385
Значит нада делать верховые валики..
Tosha.
сообщение 29.9.2009, 19:53
Сообщение #386
Вот тут как раз вопрос ресурса двигателя всплывает! Чем выше обороты тем ниже ресурс... И кстати много ты видел малолитражных автомобилей которые едут выше 6 тысяч???
сообщение 30.9.2009, 0:07
Сообщение #387
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Tosha.
а как именно проходит укорочение кулисы? =)
сообщение 30.9.2009, 8:45
Сообщение #388
Из: Москва (Ясенево)
интересует кстати возможность установки короткоходной кулисы при наличии дракона на коробке?
demitra
сообщение 30.9.2009, 9:08
Сообщение #389
Мой город: Казань
Цитата(Navarro)
вваривается фрагмент в нижнюю часть кулисы (30мм макс)
Йарик
сообщение 30.9.2009, 9:16
Сообщение #390
Ну да...... 39 страниц.... а ведь технология уже была описана выше....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 7:48
