Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
15.9.2009, 11:11
#371
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
А вообще есть у кого-нить данные сколько живет катализатор?
15.9.2009, 16:15
#372
Цитата(Montero) А вообще есть у кого-нить данные сколько живет катализатор?
......до первой плохой заправки.... ......до первого перелива уровня масла.... ......до пропусков вспышек в цилиндрах из-за свечейпроводовкатушек.... и тд и тп "регламента жизни нет", как повезёт |
16.9.2009, 10:12
#373
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Цитата(Синий) Цитата(Montero) А вообще есть у кого-нить данные сколько живет катализатор?
......до первой плохой заправки.... ......до первого перелива уровня масла.... ......до пропусков вспышек в цилиндрах из-за свечейпроводовкатушек.... и тд и тп "регламента жизни нет", как повезёт +1 и еще до первого хорошего удара по катализатору... |
16.9.2009, 10:18
#374
Цитата(Navarro) Цитата(Кактус) Ashikh
ИМХО. После достаточно тщательного изучения этого вопроса, понял, что пока жив родной катализатор, лучше оставить всё как есть, потому как реально толку никакого не будет. Изучали теоретически? У меня вырезан кат (тупо трубу вварил) звук изменился чуть чуть (от нулёвика шума больше) для сравнения- при прочих равных,я рвал 1.4 (у мну 1.3), приём лучше но на высоких оборотах, када убрали кат с 1.4- он меня порвал... Ну согласись что труба это не совсем правельно??? Есть дополнительный резонанс и общая температура выпускнова тракта возросла!!! |
16.9.2009, 10:19
#375
ИМХО. После достаточно тщательного изучения этого вопроса, понял, что пока жив родной катализатор, лучше оставить всё как есть, потому как реально толку никакого не будет. Поверь будет! |
16.9.2009, 10:21
#376
Цитата(Ashikh) Господа, скажите пожалуйста, где можно в Питере нормально вырезать катализатор и вставить пламягаситель? А то я заехал в пару контор, в одной с южным акцентом сказали без базара, читыри тыщи и будет все атлычна, в другой сказали что вобще низя ниче делать, но они могут выбить родной и вставить что то там с никелем за 10000 + снять поставить 3500, а иначе буду звучать как волга и все поплавится нафиг за месяц...
Скинул в личку. |
16.9.2009, 10:27
#377
Цитата(B.A.S.) Цитата(Orfeu) чавото ветка сдохла......
у меня вот какой вопрос ,почитав литературку я так понял что на прямотоке все равно надо ставить ризонатор.ну типо для того что бы создать правельный резонанс в системе.ставить его нужно не абы как а на определенном растоянии.вопрос в том как расчитать это растояние.???или можно и без него ?жду ответа , и на передыдущий вопрос тоже. ~ на расстоянии 30-40см от паука, боле точно не чтоит заморачиватся, 63я труба даст намного больший эфект. Обсалютно безграмотный ответ который нельзя писать в открытом форуме! Резанатор ставиться туда где есть резонанс (столкновение волн) а значит вся полезная работа сводится в 0. Напомню, что настроенный выпуск потаму и настроенный, что каждый элемент стоит на своем месте и помогает наполнить камеру сгорания свежей смесью!!! |
16.9.2009, 21:20
#378
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл |
поставил нулевик,поставил паук,чип- надрал задницу целике(1.8 автомат 192 кобылы типа) так что эффект есть ))) поверте .вот выпуск доделаю и январь поставлю))))
17.9.2009, 8:03
#379
немного почитал литературки и так понял что валы дают прирост момента и силы только в определенном диапазоне.вопрос-можно ли сделать и настроить валы что бы они давали прирост в зоне 4500-6000 оборотов.и вообще ,какая широта диапазона работы валов ? кто нить владеет этой инфой ?
18.9.2009, 8:07
#380
Цитата(Orfeu) поставил нулевик,поставил паук,чип- надрал задницу целике(1.8 автомат 192 кобылы типа) так что эффект есть ))) поверте .вот выпуск доделаю и январь поставлю))))
Выпуск без валов и настройки фаз, а так-же программы под все ето железо мало что дает |
18.9.2009, 8:11
#381
Цитата(Orfeu) немного почитал литературки и так понял что валы дают прирост момента и силы только в определенном диапазоне.вопрос-можно ли сделать и настроить валы что бы они давали прирост в зоне 4500-6000 оборотов.и вообще ,какая широта диапазона работы валов ? кто нить владеет этой инфой ?
Такой прирост как-раз сделать легко, сложнее ниже опустить... Наполнение нашего двигателя заканчивается примерно на 6200 оборотов, без глобальных доработок. Самая максимальная впибавка и составляет такой диапазон оборотов, есть еще по краям но она растуще/падающая. |
21.9.2009, 21:16
#382
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Цитата(Orfeu) поставил нулевик,поставил паук,чип- надрал задницу целике(1.8 автомат 192 кобылы типа) так что эффект есть ))) поверте .вот выпуск доделаю и январь поставлю)))) там 140 кобыл я её драл в стоке
PS спасибо большое Тоше за укорочение кулисы, мне нравится PSPS серый геша был у тя неделю назад |
21.9.2009, 21:45
#383
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
[quote=Tosha.]вопрос-можно ли сделать и настроить валы что бы они давали прирост в зоне 4500-6000 оборотов.и вообще ,какая широта диапазона работы валов ? кто нить владеет этой инфой ?[/quote]
Такой прирост как-раз сделать легко, сложнее ниже опустить... Наполнение нашего двигателя заканчивается примерно на 6200 оборотов, без глобальных доработок. [/quote] Да не надо ниже. Гетз как следует не тянет после 5тыс и вся изюминка 16клапанника на нуле. До 4тыс можно ездить спокойно, а выше должен рвать! |
21.9.2009, 21:55
#384
PS. Первым моим разочарованием было то что время разгона до 100 что на 1и 2й, что на 1, 2 и 3й одинаков. (у меня тогда был чип и отсечка на 7тыс) Смысл делать высокооборотистый многоклапанный движок если он не едет на высоких оборотах?
22.9.2009, 8:53
#385
Значит нада делать верховые валики..
29.9.2009, 19:53
#386
Цитата(Алексей_С) PS. Первым моим разочарованием было то что время разгона до 100 что на 1и 2й, что на 1, 2 и 3й одинаков. (у меня тогда был чип и отсечка на 7тыс) Смысл делать высокооборотистый многоклапанный движок если он не едет на высоких оборотах?
Вот тут как раз вопрос ресурса двигателя всплывает! Чем выше обороты тем ниже ресурс... И кстати много ты видел малолитражных автомобилей которые едут выше 6 тысяч??? |
30.9.2009, 0:07
#387
Tosha.
а как именно проходит укорочение кулисы? =) |
30.9.2009, 8:45
#388
интересует кстати возможность установки короткоходной кулисы при наличии дракона на коробке?
30.9.2009, 9:08
#389
Цитата(Navarro) вваривается фрагмент в нижнюю часть кулисы (30мм макс)
30.9.2009, 9:16
#390
Ну да...... 39 страниц.... а ведь технология уже была описана выше....
30.9.2009, 10:45
#391
Цитата(Ashikh) Tosha.
а как именно проходит укорочение кулисы? =) В Питере если сам не можешь сделать можно связаться с Алексеем 8(812)946-6972 он поможет |
30.9.2009, 10:51
#392
Цитата(Кудрявый) интересует кстати возможность установки короткоходной кулисы при наличии дракона на коробке?
Я видел 5 видов драконов на КПП и в каждом случае надо смотреть индивидуально! Но могу сказать что в 90% случаев приходится демонтировать. Запорное устройство как правело изначально мешает переключению передачь и к тому-же в принцыпе бесполезен! Т.К. те люди которые могут обойти штатный иммобилайзер, им ничего не стоит открыть капот и включить например вторую передачу, на которой можно проехать через весь город и в спакойной обстановке снять этот дракон... |
26.10.2009, 12:07
#393
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
Вот и мы выкинули катализатор и поставили пламик у Tosha, конечно в точку не уходит, но двиглу заметно легче стало.
27.10.2009, 8:15
#394
Где паука покупал? Сколько стоит? 4-1? 4-2-1? январь вазовский на гетца ставят? ;-) не знал... |
27.10.2009, 9:21
#395
_michael_
паука сами варили оне. 4-2-1 |
27.10.2009, 15:47
#396
По мимо паука, ОНЕ ищо прямоток без резонатора на 51й трубе сварили, с прошпортовской банкой. Но ща скользко и жогать безсмысленно.
27.10.2009, 16:45
#397
Navarro
Аха?!?! нада пазырить)) |
3.11.2009, 8:37
#398
Цитата(Navarro) По мимо паука, ОНЕ ищо прямоток без резонатора на 51й трубе сварили, с прошпортовской банкой. Но ща скользко и жогать безсмысленно.
А резонатор нужен кстати для правельной работы паука :cool: |
3.11.2009, 10:11
#399
прошпортовская банка сильно орет? |
20.11.2009, 11:04
#400
Теперь я с банкой Ulter и с резонатором бозал)))) планирую поставить пламик)))) думаю моя карлица будет веселее))))
О банке!!! Ваня Jungar, огромное спасибо тебе :grin: банка супер выглядит и орет как надо... ласковый рык на низах и молчит на верху... то что надо!!! дико даволен!!!! |
22.11.2009, 14:24
#401
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
ну как я и говорил=) на 2500-3000 бас а так все гуд=)))
22.11.2009, 23:25
#402
Цитата(Jungar) ну как я и говорил=) на 2500-3000 бас а так все гуд=)))
Да!!! Вань, все так! |
24.11.2009, 22:58
#403
парни, кто нибудь пробовал снять каткалектор, разрезать балгаркой его, вытащить катализатор и поставить все на место.... я так на 2112 делел,возможно ли это на гетсе??
24.11.2009, 23:15
#404
тоша врезает пламик туда
25.11.2009, 16:15
#405
Спасибо! По чем, не знаешь?
26.11.2009, 15:18
#406
Цитата(Кудрявый) Теперь я с банкой Ulter и с резонатором бозал)))) планирую поставить пламик)))) думаю моя карлица будет веселее))))
О банке!!! Ваня Jungar, огромное спасибо тебе :grin: банка супер выглядит и орет как надо... ласковый рык на низах и молчит на верху... то что надо!!! дико даволен!!!! А резонатор с какой целью заменил? |
26.11.2009, 15:20
#407
Цитата(_michael_) Спасибо! По чем, не знаешь?
6500 "под ключь" со всеми материалами и работами! |
26.11.2009, 15:20
#408
резонатор менял потому что у меня прогорело место крепления резика и глушика, как раз на резонаторе, варить это дело посчетал абузой и купил себе резонатор бозал за 1800 рублей! :smile:
26.11.2009, 17:27
#409
Цитата(Tosha.) Цитата(_michael_) Спасибо! По чем, не знаешь?
6500 "под ключь" со всеми материалами и работами! Че та дорого. Это со всеми материалами и работой? |
26.11.2009, 20:06
#410
Цитата("_michael_") Цитата("Tosha.") Цитата("_michael_") Спасибо! По чем, не знаешь?
6500 "под ключь" со всеми материалами и работами! Че та дорого. Это со всеми материалами и работой? :grin: :grin: :grin: :grin: рофл. |
26.11.2009, 21:11
#411
:eek: :eek: :eek: сколько по времени займет???
28.11.2009, 19:00
#412
А кулисы по чем переделываешь? И как ты это делаешь?
29.11.2009, 11:36
#413
Tosha.
можеш написать какой пламик ты врезаеш, а то в питере все какие то безрукие и не знают что мне ставить... а в мск еще не скоро поеду =) |
1.12.2009, 22:20
#414
Пламик MG-рейс артикул 33410 210х50 диаметром 90... Но кроме пламика нужен переходной патрубок 60х50, загиб трубы (я использую нержавейку и две пластины для усилений иначе может порвать (исходя из опыта 3-х летней установки пламиков) _michael_Можешь найти дешевле поставить пламик в кат-коллектор? у меня занимает примерно час времени. Кулисы переделываю из штатной путем изменения рычага. стоит 2500р. |
1.12.2009, 22:39
#415
Tosha.
МГ рейса я как то не могу найти,, предлагается атихо с таким же партнамбером, разница есть? =) |
2.12.2009, 20:28
#416
МГ рейса я как то не могу найти,, предлагается атихо с таким же партнамбером, разница есть? =) Одна хрень, вроде... |
2.12.2009, 22:14
#417
ну вот и мне так кажется =) |
4.12.2009, 22:10
#418
Цитата(Tosha.) Ashikh
Пламик MG-рейс артикул 33410 210х50 диаметром 90... Но кроме пламика нужен переходной патрубок 60х50, загиб трубы (я использую нержавейку и две пластины для усилений иначе может порвать (исходя из опыта 3-х летней установки пламиков) _michael_Можешь найти дешевле поставить пламик в кат-коллектор? у меня занимает примерно час времени. Кулисы переделываю из штатной путем изменения рычага. стоит 2500р. нет, не нашел ))) так что 6500 за пламик и 2500 за кулису устроит )))))) позже позвоню, оставь контакты. |
5.12.2009, 15:03
#419
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2009 Из: Новороссийск |
Кто поможет,нужна банка оконечная,чтоб был звук громкий басистый,какую надо брать и с каким диаметром входа
5.12.2009, 23:18
#420
Vetalik
проспорт не пойдет? с такими требованиями как раз имхо... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 8:52 |
