Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
29.1.2009, 13:17
пауки на геца-
Tosha. а зачем пламик вместо ката? он же стоит дальше под днищем (я просто кусок трубы вварил)
29.1.2009, 16:02
Стааааас !!!
где взять такую красоту?) |
29.1.2009, 16:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Цитата(Navarro) пауки на геца-
Tosha. а зачем пламик вместо ката? он же стоит дальше под днищем (я просто кусок трубы вварил) ![]() Интересные вещицы.... вот только с настроенным выпуском не имеют ничего общего А пламик ставиться вместо катализатора дабы избежать резанирующего звука (как у волги) и избежать увелисения шумности в целоми снизить тепловую нагрузку на гибкое соединение(гофру).... а с низу стоит ризонатор а не пламягаситель :razz: |
29.1.2009, 18:21
купить трубу и гибы и сварить (уже запасся) а вот хде пластину взять (или заказать(по прокладке коллектора))- хз Tosha. других пауков на геца (4-2-1 или 4-1), я не видел, если у тебя есть фоты правельных пауков (или инфа- какими они должны быть) то поделись ;-) По поводу ввареной трубы- звук практически не изменился (от нулёвика- шумнее), гофра за год не прогорела... |
30.1.2009, 8:07
Navarro
надо по панели встретиться. мб получится сделать |
31.1.2009, 23:19
#46
Цитата(Navarro) Kuzz
купить трубу и гибы и сварить (уже запасся) а вот хде пластину взять (или заказать(по прокладке коллектора))- хз Tosha. других пауков на геца (4-2-1 или 4-1), я не видел, если у тебя есть фоты правельных пауков (или инфа- какими они должны быть) то поделись ;-) По поводу ввареной трубы- звук практически не изменился (от нулёвика- шумнее), гофра за год не прогорела... По фото точно не сделаешь во первых на стенде настраиваеться, во вторых программу управления под этот паук как делать будешь??? потом то, что ты показывал не то-что помогать двигателю не буде, а будет только мешать защет не правельного резонанса.... Как минимум надо просчитывать длинну труб и сечение..... |
1.2.2009, 0:28
#47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2009 Из: Севастополь-Россия |
Navarro
две фотки, два разных паука, откуда вообще взяли их? у меня рассчитан паук, от клапана до соединения в одну трубу 860мм, очень по длине похож тот который красивый, проблема теперь за малым-кто сделает? а вообще всё же хочу найти заводской... |
1.2.2009, 12:56
#48
apollo
фотки с гетцевских сайтов других стран, а этот размер рассчитан на гетц 1.3? рассчет был на 4-1? почему не 4-2-1? типа такова:
(делать буду сам) |
1.2.2009, 21:36
#49
(делать буду сам) Вот это похоже на правду.... Как говорил apollo длинна примерно от 820 до метра..... вопрос какой материал берешь для изготовления? и как будешь считать всю остальную систему??? надо сечение всех труб менять полностью..... да и первую банку ставить на определенном расстоянии от клапона.... Вот например какой я делал на Акцент. [/img]
2.2.2009, 16:33
#50
Tosha.
вопрос: а разве первичные трубы паука не должны быть рАвной длинны? (есть труба нержавейка 50/2мм) |
3.2.2009, 10:04
#51
Цитата(Navarro) Tosha.
вопрос: а разве первичные трубы паука не должны быть рАвной длинны? (есть труба нержавейка 50/2мм) А разве у тебя на картинке они равной длинны??? Нержавейка какой марки??? загибы как делать будешь??? И 50мм на первичку это много, потому как возникнет лишний резонанс... потом если просто приварить трубу к фланцу, то получиться верховой паучек а в остальных диапазонах получишь провал..... |
3.2.2009, 10:06
#52
И кстати у меня разница первичных труб всего 8мм :cool:
3.2.2009, 17:00
#53
а на 1.3 кулису короткоходную поставить можно?! (я так думаю что она там такая же как и на 1.4 и на 1.6 и на акценте...
4.2.2009, 7:40
#54
Цитата(Кудрявый) а на 1.3 кулису короткоходную поставить можно?! (я так думаю что она там такая же как и на 1.4 и на 1.6 и на акценте...
Думаю возможно! Приезжай посмотрим/сделаем :cool: т.+7(903)122-3798 |
4.2.2009, 7:48
#55
Кстати вот одна из последних моих работ, оцените
4.2.2009, 8:34
#56
Прикольно! Но для меня получаемый переносом выхлопной сбоку на центр визуальный эффект не стоит затраченных денег. Но Акцент мне нравится
4.2.2009, 8:50
#57
А можно на Гетце вместо ЗПТФ вывести насадку??
4.2.2009, 9:07
#58
я подумаю... может ближе к лету сделаю кулису, спасибо!!!
Абсент красивый!!! выхлоп красиво вывели... |
4.2.2009, 15:30
#59
Цитата(Вовка) А можно на Гетце вместо ЗПТФ вывести насадку??
Можно попытаться :cool: Но для начала надо залезть под гешу! Надо понять есть-ли место сзади ПТФ для труб и подвесов глушителя... Надеюсь на этой неделе приедет ко мне Гец и я постараюсь подробненько его обследовать..... |
4.2.2009, 15:33
#60
Tosha.
Ждёмс))) |
4.2.2009, 22:06
#61
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский |
[quote="Tosha."][quote=Navarro]apollo
фотки с гетцевских сайтов других стран, а этот размер рассчитан на гетц 1.3? рассчет был на 4-1? почему не 4-2-1? типа такова: Вот это похоже на правду.... Как говорил apollo длинна примерно от 820 до метра..... вопрос какой материал берешь для изготовления? и как будешь считать всю остальную систему??? надо сечение всех труб менять полностью..... да и первую банку ставить на определенном расстоянии от клапона.... Вот например какой я делал на Акцент. [/img]
[/quote]
Вот сразу неправильный "паук" длинна первичной трубы первого цилиндра длинне остальных при соединении нет увеличения диаметра вторичных труб, т.е. должна идти сперва 35->45->51. Сужу по фотам что разледел могу и ошибится. Хорошую и правилнут выхлопную систему видел всего один раз, это у мастера спорта по водномоторному спорту с 50! летним стажем, так вот у него полностью просчитанный выпуск на 1.5л - 8000об/мин. паук 4-2-1 общей длинной гдето 800мм труба 51-я 300мм и конус длинной 900мм. вот и весь выпуск но на Гетц такой бы я не ставил, а другой много не даст, но согласен что кат. и другие приблуды душат двиг. |
5.2.2009, 8:36
#62
Цитата(B.A.S.) Вот сразу неправильный "паук" длинна первичной трубы первого цилиндра длинне остальных при соединении нет увеличения диаметра вторичных труб, т.е. должна идти сперва 35->45->51.
Сужу по фотам что разледел могу и ошибится. Хорошую и правилнут выхлопную систему видел всего один раз, это у мастера спорта по водномоторному спорту с 50! летним стажем, так вот у него полностью просчитанный выпуск на 1.5л - 8000об/мин. паук 4-2-1 общей длинной гдето 800мм труба 51-я 300мм и конус длинной 900мм. вот и весь выпуск но на Гетц такой бы я не ставил, а другой много не даст, но согласен что кат. и другие приблуды душат двиг. Так сикундочку, на фото нету еще вторичной трубы... Или что вы подразумиваете под вторичной трубой? Потом 51-ая труба на первичных трубах или где? А длинну трубы первого цилиндра ты на глаз определил??? А ты не допускал что он может быть такой-же длинны как и все остальные??? |
5.2.2009, 18:50
#63
Цитата(Tosha.) Так сикундочку, на фото нету еще вторичной трубы... Или что вы подразумиваете под вторичной трубой? Потом 51-ая труба на первичных трубах или где? А длинну трубы первого цилиндра ты на глаз определил??? А ты не допускал что он может быть такой-же длинны как и все остальные???
Так долисикундочку, сужу только по фоткам я об этом писал, на первом фото явно видно что труба первого цилиндра идет почти до 4-го когда остальные выходят сразу в низ. Под вторичной трубой подразумиваю две трубы которые идут после первого соединения 4-2 помоему они одинакового сечения, а должно быть увеличение сечения после каждого соединения труб. И длинна выпускного тракта считается от В.М.Т. Но опять же повторюсь с таким пауком и "прямотоком"(не просто банкой) двигателю бутет легче выходить на максимальные обороты. |
6.2.2009, 8:42
#64
Цитата(B.A.S.) Цитата(Tosha.) Так сикундочку, на фото нету еще вторичной трубы... Или что вы подразумиваете под вторичной трубой? Потом 51-ая труба на первичных трубах или где? А длинну трубы первого цилиндра ты на глаз определил??? А ты не допускал что он может быть такой-же длинны как и все остальные??? Так долисикундочку, сужу только по фоткам я об этом писал, на первом фото явно видно что труба первого цилиндра идет почти до 4-го когда остальные выходят сразу в низ. Под вторичной трубой подразумиваю две трубы которые идут после первого соединения 4-2 помоему они одинакового сечения, а должно быть увеличение сечения после каждого соединения труб. И длинна выпускного тракта считается от В.М.Т. Но опять же повторюсь с таким пауком и "прямотоком"(не просто банкой) двигателю бутет легче выходить на максимальные обороты. Погоди а не соединение два в один считаеться вторичной трубой??? И что ты имеешь в виду под расчетом от ВМТ? |
6.2.2009, 21:05
#65
Цитата(Tosha.) Погоди а не соединение два в один считаеться вторичной трубой??? И что ты имеешь в виду под расчетом от ВМТ?
Гдето промелькнуло что длинну замерели от клапана, а длинна считается от верхней мертвой точки, до места соединения труб разных цилиндров. |
6.2.2009, 22:34
#66
Хватит меряца пиписками!!!
Если делают именно так - значит работает именно так! |
7.2.2009, 9:14
#67
Цитата(Вовка) Хватит меряца пиписками!!!
Если делают именно так - значит работает именно так! Да мы вроде не меримся просто рассуждаем! Мне так интересно может что я не учитываюю Чесно без злобыи без обид... Считается от клапона потому что ударную волну надо вернуть именно к клапону а не к поршню. А ВМТ Это начало отсчета по повороту коленвала, разве не так? |
9.2.2009, 10:50
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва |
Был вчера у Tosha, поставил короткую кулису. Разгон стал побыстрее,
скорость переключения между передачами меньше. Ну это пока на скользкой дороге, летом на сухой еще четче разгонятся будет. Надо такую кулису штатной сделать тогда норма будет. Ну эт пока первые впечатления, но машинка стала порезвей.... |
9.2.2009, 10:53
#69
Tripleh
ОЙ, не смешите мои тапки :grin: :grin: |
9.2.2009, 10:58
#70
Я пишу свои впечптления...
11.2.2009, 8:45
#71
Оправдываешь свой статус? :razz: Насамом деле я изначально сделал короткоходку себе для того чтобы не тянуться за 3-й и 5-й передачами..... а потом оказалось что переключение стало осуществляться только за счет движения кисти :cool: Но это на акценте, Гетз все-же другая машина и посадка другая...... Но думаю должно всеравно быть приятно по сравнению со стоком..... Вобщем на вкус и цвет все фломастеры разные |
11.2.2009, 8:53
#72
Tosha.
Нет, он меня оправдывает... Это раз... Я 2 года занимался драгом, и знаю, что такое короткая кулиса, это два ;-) И три - кулиса ну никак не влияет на резвость машины, не надо басен.. |
11.2.2009, 14:40
#73
Цитата(Вовка) Tosha.
Нет, он меня оправдывает... Это раз... Я 2 года занимался драгом, и знаю, что такое короткая кулиса, это два ;-) И три - кулиса ну никак не влияет на резвость машины, не надо басен.. Не заводись!!! Я не говорю что влияет на резвость, я говорю что приятнее переключать и местами можно быстрее переключить передачу..... И никого не хачу обидеть :roll: |
11.2.2009, 14:42
#74
Tosha.
Я и не заводился.... я про это имел ввиду Цитата(Tripleh) Был вчера у Tosha, поставил короткую кулису........
:grin: :grin: :grin:
11.2.2009, 14:45
#75
Вов, наверное имелось ввиду, что изза кулисы короткой человек стал быстрее переключаца, естественно тада машина стала по резвее
11.2.2009, 15:08
#76
Я и не заводился.... я про это имел ввиду Цитата(Tripleh) Был вчера у Tosha, поставил короткую кулису........ Ну эт пока первые впечатления, но машинка стала порезвей.... Ну человек немного неточно описал свои ошущения.... Бывает :cool: |
11.2.2009, 19:30
#77
Граждане, кулиса это жуть, как хорошо и модно, но всё же давайте про паук. Значит, у меня по расчётам 51мм труба 2мм толщина, расчёт идёт с клапана и диаметр трубы не меняется. когда две трубы входят в одну там диаметр 55мм и после шва сварочного сразу стоит люмда зонд, который считывает со всей трубы, а не с её половинки( знакомый сделал ошибку поставил перед швом и считывает только с 2-х циллиндров) .Я смотрю на фото хромированного паука( заграничного) меня он более одушевляет, скиньте плиз сайтик, может получится мне его заказать?!!!
Я писюном не мериюсь, просто хочу совета. |
12.2.2009, 8:06
#78
Цитата(apollo) Граждане, кулиса это жуть, как хорошо и модно, но всё же давайте про паук. Значит, у меня по расчётам 51мм труба 2мм толщина, расчёт идёт с клапана и диаметр трубы не меняется. когда две трубы входят в одну там диаметр 55мм и после шва сварочного сразу стоит люмда зонд, который считывает со всей трубы, а не с её половинки( знакомый сделал ошибку поставил перед швом и считывает только с 2-х циллиндров) .Я смотрю на фото хромированного паука( заграничного) меня он более одушевляет, скиньте плиз сайтик, может получится мне его заказать?!!!
Я писюном не мериюсь, просто хочу совета. А зачем тебе первичные трубы 51мм, если у тебя внутренний диаметр канала 36-37мм??? Ты можешь получить дополднительный резонанс и в лучшем случае он просто работать не будет..... Потом соотношение диаметра первичной и вторичной трубы не правельное.... |
12.2.2009, 8:33
#79
Tosha.
Ну как там с Гетцами? Двойной выхлоп, или насадка вместо задней ПТФ возможны?? |
12.2.2009, 10:02
#80
12.2.2009, 10:07
#81
demitra
Чота не Гетц мало похоже.... |
12.2.2009, 10:10
#82
Эт Фикус второй) На Гетце по другому получится т.к. самовар намного ближе к бамперу, но в целом принцип такой же :smile: |
12.2.2009, 10:12
#83
Цитата(Вовка) demitra
Чота не Гетц мало похоже.... по идеи система такая же будет... в принципе, если озвучат ценник, то может быть я бы и согласился бы... если бы оно не стоило бы супер дорого |
12.2.2009, 10:14
#84
demitra
Я спрашивал у аффтара, т.к. он обещался посмотреть... То, что МОЖНО это я и без вас знаю, т.к. есть Гетцы с двойными банками... но не видел как сделано под днищем.. |
12.2.2009, 10:16
#85
То что на фотке стоило 8500 рублей вместе с насадками, трубами и работой(сварка, резка бампера, установка). |
12.2.2009, 10:28
#86
Цитата(demitra) Кудрявый
То что на фотке стоило 8500 рублей вместе с насадками, трубами и работой(сварка, резка бампера, установка). имхо дорого!!!!!!!! |
12.2.2009, 12:24
#87
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Цитата(Кудрявый) Цитата(demitra) Кудрявый
То что на фотке стоило 8500 рублей вместе с насадками, трубами и работой(сварка, резка бампера, установка). имхо дорого!!!!!!!! Средне я смотрел выхлоп меньше тыщ 15 не найти |
15.2.2009, 13:42
#88
не понимаешь!
это не полный выхлоп, это за то, чтобы тебе приварили насадки и развели от штатной трубы |
15.2.2009, 16:03
#89
А из дальней трубы дым то вообще будет выходить?
15.2.2009, 19:53
#90
Про кулису,
Вы ещё спорите? А я наслаждаюсь :cool: Скоро валы поставим, кат вырежим. Придется думать как раскачку убрать и тормозить эфективнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 9:56 |
