22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
Йарик
сообщение 19.9.2010, 22:31
Сообщение #571
Ага.
Только ИМХО последовательность другая:
1. главная пара.
2. короткоходка.
3. валы +чип, а его под валы пока нет, как я понял.
4. выпуск, но эт не любителя. Мне звук не нужен.
5. колесики хорошие. Ковка и хорошая резина 195/50 Р15, или 185/60 Р14, но палюбому ковка. 185 будет буксовать...
Нулевик с гофрой под поток воздуха тоже дает что то.
Достаточно для городского автомобильчика, позволяет достойно ехать.
Если не маньячить, конечно.
сообщение 20.9.2010, 6:30
Сообщение #572
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Йарик, у меня 1-2 переключение на 195 буксуют если сцепление бросать... наверно пора менять резину))
сообщение 20.9.2010, 8:07
Сообщение #573
Из: Москва (Ясенево)
интересно, а какая главная пара в 1.3?!:)
Олег 777
сообщение 20.9.2010, 9:24
Сообщение #574
Из: г. Королев
[quote name='Йарик' date='19.9.2010, 23:31' post='1152715']
Ага.
1. главная пара.
2. короткоходка.
Как не перекладывай это комплекс мер при котором есть результат. Думаю твоя пара хорошо дала потому что был заряжен верх двигла. Мне под валы и выхлоп док три раза прогу катал и вроде нормуль, ну правда на переходных режимах 2000-2500об, газ в пол она так сексюально дергаеться а потом срываеться, думаю это касяк в мозгах но мне нравиться. С выхлопом двиглу легче, однозначно, но гудит сцука под давлением.
BlackMakler
сообщение 20.9.2010, 21:48
Сообщение #575
Из: 199RUS
Олег 777, надо заехать, посмотреть что там тебе 4-1 и валы дали ? ( В принципе интересует твой паук! - прикольный такой ! :-) !! У меня нет ни того, ни другого, но у меня 1.6мт ( чип, пламик, кован. диски ) .
Предлпгаю втречу : Йарик, Олег, Jungle и я .
П.С. У одного чувака на драйве (украин) видел KN не в штат. место а типо покруче приспособление, чем просто фильтр ( холод. впуск что-ли). Давайте себе такие намутим !!! Как его заказать?
сообщение 21.9.2010, 6:43
Сообщение #576
Иконка группы
Из: ВиЗ
BlackMakler, вентиляционная гофра вам в помощь. цена вопроса до 500 р)))))
сообщение 21.9.2010, 9:04
Сообщение #577
вот есть вариант от КиН
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-Cold-Ai...sQ5fAccessories
У Джунгара есть такая хреновина:
http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...D0%B0/rs-03597/
Поедите в Семивраги?!
BlackMakler
Сообщение #578
Из: 199RUS
Что? недоехал )
сообщение 21.9.2010, 9:07
Сообщение #579
холодный впуск ты можешь себе сделаьт при помощи обычной вентилиционной гофры при помощи которой ты можешь подвести себе холодный воздух!!!
BlackMakler
сообщение 21.9.2010, 9:13
Сообщение #580
Из: 199RUS
Колхоз не хочу. Привет!
BlackMakler
сообщение 21.9.2010, 9:17
Сообщение #581
Из: 199RUS
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888317711/
Первое фото.
сообщение 21.9.2010, 9:18
Сообщение #582
Вова, шалом!:)
Ну линкни две ссылки которые я выложил выше!
Один вариант - КиНовский... через ебэй
Второй вариант - проспорт... стоит у джунгара... он сказал что машина веселее стала ходить с этой фиговиной!!!
сообщение 21.9.2010, 10:42
Сообщение #583
а дросельные заслонки у всех машин одинаковые по диаметру?! вот думаю, если поставить на 1.3 от 1.6 или мб даже от 1.8 это даст чтонить?!
сообщение 21.9.2010, 12:04
Сообщение #584
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, одинаковые. и дроссели, и свечи. и форсунки...
сообщение 21.9.2010, 13:58
Сообщение #585
по номерам вроде заслонки то точно разные...
Олег 777
сообщение 21.9.2010, 14:11
Сообщение #586
Из: г. Королев
Заехать можно, самому интересно но тока когда пару воткну(крутящего та нет, одни пони тока на верху)
Олег 777
сообщение 21.9.2010, 14:59
Сообщение #587
Из: г. Королев
А какие мысли по теме ресивер. По предварительным рассуждениям дока из двс-лаб его можно воткнуть, прибавка по минимуму 8% и опять на верхах сцука.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 21.9.2010, 15:02
сообщение 21.9.2010, 16:48
Сообщение #588
а цена вопроса?
Олег 777
сообщение 21.9.2010, 21:07
Сообщение #589
Из: г. Королев
порядка 15000руб.
Tosha.
сообщение 18.10.2010, 10:45
Сообщение #590
Готов полный выпуск на Гец 1,4 и 1,6
Базовая модель с загнутым окончанием.
При желании можно сделать тише добавив еще один резонатор, места, как видим, для этого достаточно.
Так-же можно практически любую насадку поставить.
Предвидя вопросы отвечаю: лямбда есть, но ниже, звук приятный и не как у тазов которые по ночам спать не дают.
MrSAS
сообщение 18.10.2010, 16:10
Сообщение #591
Из: Тюмени
Tosha.
это что за выпуск, всмысле продаётся в единственном экземпляре или на заказ можно заказать, или вообще просто так показан в качестве демонстрации чья та готовая система? Просто какбэ именно такое я себе и ищу, готовый выпуск, правда кроме последней банки, т.к. она вроде как штатная? конец загнут вниз, хотелось бы чонить прямое и по толще чтоб наружу чуток вровень выпирало. Если цена в пределах разумного то я бы подумал. и сразу, если продаётся то ценник на всё это можно узнать?
Сообщение отредактировал MrSAS - 18.10.2010, 16:13
Йарик
сообщение 18.10.2010, 20:20
Сообщение #592
Если не появится у меня скай - куплю.
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 8:47
Сообщение #593
Цитата(MrSAS @ 18.10.2010, 17:10) *
Tosha.
Да можно заказывать! Единственное заказывать надо с 1,11,2010 т.к. у меня свадьба и свадебное путешествие! girl_flag_of_truce.gif
Последняя банка не сток, а прямоточная. И выполнена очень качественно по немецкой техналогии. Внутренности керамоволокно а не минвата как у многих производителей. И поскольку я несу ответственность за качество и акустические характеристики, то замене элементы не подлежат, уж извини. Единственное что можно изменить, это добавить еще один резонатор в систему, для снижения шума.
Цена именно этой системы без насадки 25000 включает в себя паук из нержавейки, приемную трубу с гофрой, среднюю часть с резонатором и заднюю часть с глушителем. После паука все трубы из алюминизированной стали диаметром 51мм, все резонаторы и глушители прямоточные из нержавеющей стали высокого качества с наполнителем из керамоволокна.
После отпуска будут продолжены работы по изготовлению новых систем.
Планируется изготовление системы на двигатель 1,3, а так-же попытка удешевления существующей. А так-же будет выбранна насадка и добавленна в базовую модель (пока могу только прислать выпуск с прямой трубой и насадку отдельно)
Сообщение отредактировал Tosha. - 19.10.2010, 8:49
сообщение 19.10.2010, 9:17
Сообщение #594
А кат вырезан что ле?
сообщение 19.10.2010, 9:24
Сообщение #595
Тоша, дружисче!!!
Поздравляю тебя;)
Я без фоток на работе, это выхлоп Вовки Маклера?!
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 9:49
Сообщение #596
Это полностью другой выпуск. Настроенный.
Цитата(Кудрявый @ 19.10.2010, 10:24) *
Тоша, дружисче!!!
Поздравляю тебя;)
Нет, гораздо тише. применены другие банки и другие материалы. поставил его в прошлую пятницу.
Ну и паук другой. и под него уже готовы шаблоны! Тобишь можно заказывать;)
сообщение 19.10.2010, 9:51
Сообщение #597
Ну что сказать, круто.
Надеюсь, что Йарик не продаст свой пепелац до постановки на него данного выклопа
Очень хочецо посмотреть что в итоге даст все его доработки на нормальном выклопе... по идеи машина должна очень не плохо ехать!!!
Тоша молодец!
сообщение 19.10.2010, 10:36
Сообщение #598
а прошивка под него есь?
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 10:45
Сообщение #599
Вполне подойдет от паулюса, но можно немного и подправить!
сообщение 19.10.2010, 10:47
Сообщение #600
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Е2 которая?
сообщение 19.10.2010, 10:48
Сообщение #601
Тему не осилю - с валами как щас дела обстоят?? Есть чо? Штобы с прошивкой вместе...
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 11:40
Сообщение #602
Е2 которая?
УгУ
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 11:43
Сообщение #603
Какой двигатель?
На 1,6 и на 1,4 есть вместе с программой.
На 1,3 ищется доброволец по бросовой цене провести эксперемент.
сообщение 19.10.2010, 11:45
Сообщение #604
Меня бы возможно заинтересовал бы эксперимент по пауку приемной трубе, а банку и резонатор я бы оставил
сообщение 19.10.2010, 11:59
Сообщение #605
в принципе меня тока паук интересует.... а штатная труба тоже 51 диаметра? вот паука на 1.3 я бы сделал + заменил бы приемную трубу до резонатора... а резонатор и банку бы оставил... если по ценам приемлимо то я бы поставил бы наверное
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 12:42
Сообщение #606
Штатная труба 43мм и какой смысл тогда паук менять? Можно отработать модель, но за прибавку и звук ко мне никаких притензий!
сообщение 19.10.2010, 12:45
Сообщение #607
а ну тады да смысла нет!
сообщение 19.10.2010, 13:18
Сообщение #608
Цитата(Tosha. @ 19.10.2010, 12:43) *
Какой двигатель?
1,4 АКПП чип 95
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 13:32
Сообщение #609
Какой двигатель?
1,4 АКПП чип 95
Да есть только прогу на АКП надо будет индивидуально откатать!
С заменой компенсаторов 26300 "под ключ" вместе с установкой и откаткой программы.
Нет, есть конечно, но примерно как от пламика только погромче немного.
сообщение 19.10.2010, 13:56
Сообщение #610
Какова прибавка?
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 14:12
Сообщение #611
Цитата(Вовка @ 19.10.2010, 14:56) *
Какова прибавка?
Порядка 13%
сообщение 19.10.2010, 14:14
Сообщение #612
у мну и так уже пламик стоит:)
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 14:33
Сообщение #613
Ну тем более нет смысла...
wadim 813
сообщение 19.10.2010, 15:40
Сообщение #614
Мой город: сургут 813
Цитата(Tosha. @ 30.9.2008, 11:08) *
Доброго времени суток!
У меня Акцент и можно его считать близким родственником Гетцу, поэтому решил предложить помощь клубу ,так как со своей машиной делал всякие переделки, а в часности замена катализатора на пламягаситель. Новый катализатор стоит порядка 24000 несчитая работы по его установке, посему нет резона его менять, да и убить катализатор можно одной заправкой вот так он выглядит после такой заправки
Переделкой шттной кулисы в корткоходную я озадачился когда мне надоело тянуться за рычягом переключения передачь. В итоге понравилось многим гонщикам, да и сам процесс стал преятнее :grin:
Дальше стало нехватать мощьности :razz: ну собственно и пришла мысль про спортивные распредвалы и оказалсь что программ управления двигателем нет. Вот собственно и пришлось на себе откатывать разные варианты валов и прошивок. В конечном итоге было откатанно 4 варианта валов, и показания со стенда на 3-ем варианте валиков были 119,6 лошадиных силы , при этом 4-ый вариант еще не мерялся... и если есть желающие можно используя уже имеющиеся варианты откатать программы под двигателя разного объема для Гетца...Единственное что начинаем с 16-клапанных двигателей...
Собственно ищються желающие чтобы отработать процессы с графиками, и высказать свое мнение о полученном результате. И хотелось-бы послушать коментарии по данной теме.
Тут некоторые мои работы по установке глушителей и насадок
http://foto.mail.ru/mail/vilen-ooo/36/[/url][size=24][/size]
я видел твою работу с гешкой мне выхлоп понравился я бы себе такой поставил,сколько просиш за комплект или не продается?
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 19:52
Сообщение #615
Погоди ты про какой сейчас выхлоп спросил?
Олег 777
сообщение 19.10.2010, 21:26
Сообщение #616
Из: г. Королев
Поздравляю со свадьбой, счастья Антон! Когда ресивер сделаешь, хорош на месте толкаться:)
Паулюс
сообщение 20.10.2010, 10:59
Сообщение #617
[quote name='Tosha.'
УгУ
[/quote]
Где мои бонусы за Е2 код??)))
Отключу газ!!!
wadim 813
сообщение 20.10.2010, 14:41
Сообщение #618
у меня гетс 1.4 движок чип 2 кислородный отключен интерисует выхлоп полностью паук,резонатор,трубы,глушитель.
Tosha.
сообщение 22.10.2010, 14:57
Сообщение #619
Отключу газ!!!
Привет Паш! Я помню про тебя! Извини у меня тут свадьба. ща канитель закончица заеду;)
Чуть выше прочитай!!!
wadim 813
сообщение 22.10.2010, 15:42
Сообщение #620
Отключу газ!!!
тоха подскажи например сегодня я заказываю выхлоп на гетц 1.4 сколько по времени срок изготовления?второе-ты в москве как я понял а я в сургте,как передать железо?и оплата,как с ней?предоплата,аванс или при получении всего железа?И еще просьба если есть номер мтс напиши я на мтс звоню бесплатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:35
