22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
сообщение 29.10.2010, 19:17
Сообщение #621
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Кулису укоротил давно. (удлиннил шток снизу)
Потом заказал новую насадку на ручку КПП, алюминиевый полированный шар 40мм в диаметре, который закручивался гораздо ниже родной насадки.
Потом срезал сверху штока 2 см(резьбовую часть), нарезал новую резьбу, и накрутил новую насадку - из бронзы, хромированную, 55мм в диаметре. Заказывал алюминиевую, но чё-то вышло так что бронзовая. Весит 500гр :)
До этого перебрал кучу всяких китайских насадок.
Короче вердикт ИМХО:
Надо ещё укоротить, сантиметра на 2-3 (итого 5см). Самая удобная форма - шар. Самый удобный диаметр 45мм. Лёгкую насадку удобнее переключать чем тяжёлую. Хромированную (полированный алюминий тоже прикольно, но после хрома уже не прикольно). Минус - зимой очень холодная.
Недавно перегонял Гетц с родной непеределанной кочергой - ощущение, что там что-то открутилось, как можно вообще с такой ездить. :)
По усилию - не напрягает вообще
ездюк
сообщение 30.10.2010, 13:44
Сообщение #622
Из: Самара
Мой город: Cамара
в связи с приближающейся зимой, задумался о проходимости геши (в прошлую как ни странно очень часто буксовал)
вот и задумался как то улучшить проходимость авты. Первым делом почитал темя про лифт подвески и прочее, нашёл и купил К-т межвитковых проставок
задумался поставить спереди, т.к. за 2 с небольшим года пружины таки подпросели. Так же хочется поставить самоблокирующийся межколёсный дифференциал, должен существенно улучшить проходимость по размокшей грунтовке и зимней нечищеной\плохо очищенной дороге
только курение инета ничего не дало, и на форуме не нашёл ничего такого, может кто что подскажет, явки, пароли, цены и возможность доставки в регион
BlackMakler
сообщение 30.10.2010, 14:00
Сообщение #623
Из: 199RUS
Цитата(Tosha. @ 19.10.2010, 15:12) *
Цитата(Вовка @ 19.10.2010, 14:56) *
Какова прибавка?
Порядка 13%
Получается 106hp + 13% (13.78hp) = 119.78 лошаков. Если это так, то гетц ходом объедет сивик со 140л.с. с 60 до 180км/ч
BlackMakler
сообщение 30.10.2010, 14:05
Сообщение #624
Из: 199RUS
Цитата(Кудрявый @ 21.9.2010, 10:18) *
Вова, шалом!:)
Ну линкни две ссылки которые я выложил выше!
Один вариант - КиНовский... через ебэй
Второй вариант - проспорт... стоит у джунгара... он сказал что машина веселее стала ходить с этой фиговиной!!!
Привет, можешь мне заказать холодный впук KN? - я бабло привезу.
сообщение 30.10.2010, 15:54
Сообщение #625
Из: Москва (Ясенево)
Вов, привет! А у меня карта ебэй не поддерживает)))) я через ебэй заказывал через Фаниса (здесь на форуме)...
сообщение 31.10.2010, 18:07
Сообщение #626
У меня с ибэем контакт налажен.
BlackMakler
сообщение 31.10.2010, 20:27
Сообщение #627
Из: 199RUS
Вовка, вы можете мне заказать KN холодный впуск? Если вам это не обременительно?
Йарик
сообщение 31.10.2010, 20:39
Сообщение #628
ездюк
В общем, в теме тюнинг, был вариант заказать блоку из прибалтики, делает какой то товарищь, любую, хош винтовую, хош дисковую. Дифы акцента и гетца одинаковы, сравнивались. На акцент уже есть опыт установки блоки. Но, есть косячекс, при такой приблуде, что была первой для наших автомобилей, не работал спидометр. Ну нет там возможности нарезать такую шестерню. Подумал и подумал мастер, и предложил вариант, срезать это с родного дифа и натянуть на тюнинговый, слегка изменив конструкцию. И, возможно, это бы получилось, но я так и не забрал у товарища лишний диф, чтобы выслать мастеру для замеров и пробного среза. И заметьте, это пока только теория. Такой диф не был сделан, пока.
Стоимость только работы и доставки в Москву была посчитана около 20000р. Плюс работы по вкрячиванию её в кпп посчитать надо. Чета около 30000р. получается, если я правильно помню.
Как сейчас обстоят дела, на чем остановились договаривающиеся стороны, ездит ли тотакцент, работает ли блока или уже стала стоковым дифом не знаю. Тоша со свадьбы вернётся, спросим. Но даже если будут желающие, то надо минимум 5 и ждать пол зимы пока то да сё и еще не факт что всё будет как надо :)))
Люди вон ставят блоки, на тазы, так эти блоки перестают быть блоками через пол года, год.
Оно нам надо?
Сообщение отредактировал Алеф - 1.11.2010, 11:22
Йарик
сообщение 1.11.2010, 0:39
Сообщение #629
В общем, тема на акцент клубе.
Вроде как, процесс идет.
http://forum.accent-club.ru/index.php?show...0&start=280
Если со скаем не выгорит и процесс не остановится, буду ставить. По прошлому году если судить, весщь ооочень нужная.
Ну, и для сравнения.
http://foto.mail.ru/list/yarikus/336/338.html
Сообщение отредактировал Йарик - 1.11.2010, 0:40
Йарик
сообщение 9.11.2010, 20:42
Сообщение #630
Круто.
Винтовая блокировка с работающим спидометром существует.
см. выше тему на акцент клубе.
Markus132
сообщение 27.12.2010, 23:56
Сообщение #631
Мой город: Moscow
Поставил короткоходную кулису... Стало реально приятнее... Из минусов - немного тяжелее втыкаются передачи , ибо как сказал один человек - эффект рычага ещё никто не отменял )
Ну и в принципе удлинить сам рычаг переключения было бы кстати...
В общем спасибо Антону за труды ))) Всё удовлетворило.
з.ы. 1.6 мкпп рестайл
BlackMakler
сообщение 28.12.2010, 22:12
Сообщение #632
Из: 199RUS
А меня эта "короткоходка" за 8 месяцев уже з...е...ла ((
Вспоминаю времена, когда двумя пальчиками щёлкал передачки.
Пусть будет длинный ход - но свободный!
Тоша, верни всё назад !
Йарик
сообщение 28.12.2010, 22:15
Сообщение #633
Возьми да поменяйся с кем нибудь.
cyber
сообщение 28.12.2010, 23:34
Сообщение #634
Из: г.Москва Гольяново
fatkote
сообщение 29.12.2010, 15:43
Сообщение #635
Мой город: Казань-Москва
или со мной ))
Йарик
сообщение 30.12.2010, 21:00
Сообщение #636
А я сегодня ездил на лацети мех. Отам размах плеча ;))) Я то уже забыл что такое палка стоковая. У гетца наверное так же, ахренеть можно... Как Вы ездиете на мехе не короткоходке...
И кстати, я переключаюсь двумя пальчиками, не торопливо...
У гетца изначально жестковаты переключения.
Может масло в кпп не менялось ниразу, Маклер, а?
У меня то мотюль с лета;)
Сообщение отредактировал Йарик - 30.12.2010, 21:02
DimaSys
сообщение 30.12.2010, 23:03
Сообщение #637
Из: Волгоград
Йарик, как ты и написал, смотря с чем сравнивать. На очень многих авто переключается так, что на Гетце штатка - суперкороткоходка. У меня претензий к штатному механизму переключений нет (при штатной эксплуатации + небольшие отжиги) + я технически против короткоходки.
Tosha.
сообщение 11.1.2011, 9:05
Сообщение #638
Да вернуть не вопрос! Но проще поменятся скемто. И вообще я бы для начала поменял масло и сцепление!
Несколько раз сталкивался что люди собирались КПП перебирать а всего-то надо было поменять сцепление... Так-же возможно и у тебя.
И вообще мое мнение что тебе тюнинг противопоказан! Ты пользователь, а не гурман... Уж извини, ничего личного. Просто ты найдешь недостатки в самом лучшем авто в мире. И дело не втом что их не может быть, просто ты не хочешь с ними мирится. В таких случаях лучше ездить на заднем сиденье с газеткой в руках и с личным шофером! Viannen_loungelizard.gif
Йарик
сообщение 8.2.2011, 22:04
Сообщение #639
А он на недавно ездил на гетце 1.4 стоковом, понял что короткоходка весщь ;))) Неуёмная наша душа, Малкер ;) Может ведь еще и передумать... К хорошему быстро привыкаешь...
Drummer888
сообщение 10.2.2011, 22:07
Сообщение #640
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
я бы поменялся с небольшой доплатой! пиши в личку если чего...
Drummer888
сообщение 10.2.2011, 22:15
Сообщение #641
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Tosha. @ 19.10.2010, 11:43) *
Цитата(Вовка @ 19.10.2010, 11:48) *
Тему не осилю - с валами как щас дела обстоят?? Есть чо? Штобы с прошивкой вместе...
Какой двигатель?
На 1,6 и на 1,4 есть вместе с программой.
На 1,3 ищется доброволец по бросовой цене провести эксперемент.
есть доброволец!!!!!!!! ща просто с деньгами не очень, подвеску надо махнуть и диски на лето с резиной купить. цена та же?! он не заржавел там у тибя?! )))
сообщение 11.2.2011, 10:08
Сообщение #642
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
я че все пропустил и стали делать валы на 1,3?
я готов стать добровольцем, но я далеко... огласите стоимость вала без установки?
программу я и у себя откатать смогу.
Tosha.
сообщение 11.2.2011, 21:19
Сообщение #643
Да погади! Надо для начала прокатать все! Первые всегда ставлю сам!
Олег 777
сообщение 22.2.2011, 0:40
Сообщение #644
Из: г. Королев
столько разговоров а валы тока двое воткнули, детсад короче:)
Йарик
сообщение 22.2.2011, 8:55
Сообщение #645
Эт гетс клуб батенька...
Тут сток = добро.
Тюн = зло.
Акцентоводы, элантроводы на этих валах уже давно косяками ;)
И потом, то что не пишут не означает что их нет.
Единственное что плохо, нефига не замерились ниразу...
Ну так у меняж уже не просто валы... Эксперимент уже не чист...
А так, по весне, желающие ощутить разницу стока и моего гетца - вэлком в кунцево или на драги по ночам, смотра та же...
сообщение 22.2.2011, 9:56
Сообщение #646
Цена вопроса еще ребят серьезная!
Я тут серфю на пиндоских сайтах рулезы для новой помоечки, цены просто ангельские относительно гетца... аля выклап от приемной до банки аля баков 100 и паук 100 баков... так что поэтому желающих здесь мало(((
Tosha.
сообщение 24.2.2011, 9:33
Сообщение #647
На гец уже примерно на 7 машин поставил. Просто Гецоводы по большей части не активны в данном вопросе.
Олег 777
сообщение 25.2.2011, 21:56
Сообщение #648
Из: г. Королев
Тут сток = добро.
Тюн = зло.
Думаю присоединюсь, надо закончить начатое(пара, январь)
Boyan
сообщение 27.2.2011, 12:58
Сообщение #649
Всем хайюшки!
Респектище этому человеку, который героически на морозе крутил гайки пока я бегал греться в теплый гараж blush.gif
Вот пара фоток:
http://content.foto.mail.ru/mail/pavelkrp/3/i-10.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/pavelkrp/3/i-12.jpg
Пока ехал домой, машина заглохла 3 раза. Глохла при сбрасывании газа с 3 - 3.5 тыс оборотов.
Ближе к дому больше не глохла но на хол. ход выходила оч интересно. Сначала обороты падали до 500 потом поднимались до 1000 и плавно опускались до хол. хода.
Как сказал Антон это проявляется только на гетсах да и то не долго.
В процессе эксплуатации если че не так отпишусь.
Олег 777
сообщение 28.2.2011, 17:50
Сообщение #650
Из: г. Королев
чего-то не то с программой, у меня так было в процессе откатки проги, потом заливали откалиброванную и все ок. терзай Тоху.
Boyan
сообщение 28.2.2011, 21:35
Сообщение #651
Да тут скорее нада Паулюса терзать, а не Тоху. Этож вроде его детище....
Tosha.
сообщение 1.3.2011, 8:28
Сообщение #652
Про второе лучше забудь!
Йарик
сообщение 1.3.2011, 10:58
Сообщение #653
А софтину то меняли вообще?
На какую?
Ибо у меня на валиках был такой косячек, при выключении передачи на ходу в холостые движек глох иногда (не всегда) с торможением или без, но было очень не долго (самовылечился, фик ё знает почему) и не на софте от Паулюса (но на его базе, как сказал потом дядя Паулюс).
Забавно так едешь в релакс-эконом режиме, подкатываеш к пологому повороту (съезд с кутузовского на рублевку на разворот в сторону центра) выкл передачку, чтоб акуратненько скатиться, и опа, здрасьте вам, глохнет, гидрача нет!, газончег прямо по курсу а бордюрчег то высокий!, ключ на старт, успел б.!
После заливки проги от дяди Паулюса машин попер как танк, жаль зима, все в буксе... И косячка этого не было.
И не забываем, валикам надо немного притересться, вероятно и поэтому, кстати... Маслице потом тоже хорошо бы поменять на мотюль. И попрет!
Олег 777
сообщение 1.3.2011, 17:40
Сообщение #654
Из: г. Королев
зимлест из ми вроде удачно ставит, уже не один гетз и акцент откатал.
Олег 777
сообщение 1.3.2011, 17:45
Сообщение #655
Из: г. Королев
Паулюс, дядя очень занятой, я его тоже просил откатать, но. можно в двс-лаб, там дядя док есть, он мне два раза катал, вроде все поправил, даже зависание на 1500об сделал при переключениях. но он чел настроения:)
Йарик
сообщение 5.3.2011, 3:44
Сообщение #656
Этот чел настроения мне так и не смог откатать январь. Я недели 3 мучился...
Если речь о доке. У меня лично на него зуб. Мало того что не умеет, не знает, берет деньги, после неудачи деньги не возвращает еще и тебя же лохом выставляет, ну не ППЦ!?
Причем я знаю не одного человека, которые тупо плевались после его работы, и либо возвращали что было до, либо ехали в другое место.
Вот именно что вроде, а кондей работает? А имобилайзер? И даже заводится? И нет провала на 2-й между 1200 и 1500? И не жрет как танк? На ДАДе или на ДМРВ?
Или он сделал выводы и другим стал делать на ДМРВ и на обычном софте а не той спорт кака...ке, на которой он по лету пытался настроить несколько машин, всех при этом лохами считая... Кроме себя, разумеется...
Мир тюнинга в Москве не так велик... Все все знают.
Январь можно настроить.
Мишлен (акц на дроселях) говорил что ему в другом месте настроили нормально, парень из пятигорска с турбой на январе ездит. И так ездит, что сцепы горят да кпп ломалось...
Да многие говорят. Надо было оставить железку и приехать к ним. Щас мне впадлу январь ставить. Дядя Паулюс и так все сделал, на кефико. Да так что в букс срывает при нажатии на газ. Может январь и имеет смысл ставить, но на других валах, более злых.
Открою секрет, да простит меня Паулюс, ему можно позвонить, приехать, и он даже могёт поправить софтину в течение 20-30 минут... Со мной так и було, надоело ждать и ездить на убогой софтине, позвонил, подъехал, Тоша джан сообщил параметры валов, Паулюс поправил, залил и йа стчастлиф как слон. Только лето жалко. Много времени потерял.
Tosha.
сообщение 5.3.2011, 8:58
Сообщение #657
Давайте я немного расскажу! Январь Фтопку! Все мои терзания по установке январей и попыток настроить, а так-же опыт российского тюнинга показывает что не катит январь на наши тачки... Просто есть несколько софтин и у каждой свои глюки. Можно откатать для спорта но не более. в гражданской эксплуатации не катит! Есть уже два движка (Hyundai) Угробленных январем под полную переборку. А уж сколько субарей и эвиков, не сощитать.
Мишлен ездил откатываться к землесту, хоть он и говорит что все клево, но я прокатившись на его пулялке вижу кучу косяков, так-же как и на турбовом Акце....
Тут просто ситуация такова, люди сделали все и сразу и обратного пути нет, значит надо говорить что все зашибись! И народ ими восхищается...
Кароче на данный момент нет нормальной софтины на январь, а значит ставить его нельзя. Я пытаюсь найти другую альтернативу родному блоку!
Сообщение отредактировал Tosha. - 5.3.2011, 8:58
Tosha.
сообщение 5.3.2011, 9:02
Сообщение #658
И именно эта прога то-же заглохла.... Ждем пока валики прикатаются, если не подлечится буду пашку мучать! Вообще такая хрень только на гецах, на элках и акцах таких проблем нет!
terrainkognito
сообщение 6.3.2011, 20:52
Сообщение #659
Из: бутово
Мой город: Moscow
во как оказывается то прога правится.Сказал подьем и фазу у усе доволен как слон Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал terrainkognito - 6.3.2011, 20:53
сообщение 9.3.2011, 18:04
Сообщение #660
Иконка группы
Из: ВиЗ
Tosha., что там с валом на 12 клопов? ставили уже? а то тут идейки всякие в голове бродят, параметры вала бы хоть услышать?
а то Мишлена авто не дает покою...
turbo342
сообщение 10.3.2011, 18:58
Сообщение #661
Tosha , какие именно косяки вы увидели на акценте Мишлена и на турбо-акценте?
Перечислите их (эти косяки) пожалуйста!
Спасибо!
Сообщение отредактировал turbo342 - 10.3.2011, 18:58
Йарик
сообщение 10.3.2011, 19:20
Сообщение #662
Да мне, блин, тоже интересно.
Мишлен хоть и живет в 500 метрах от меня, но давно не видел его. Он с тех пор отстроил авту и ГП установил (от гетца 1.1).
До этого момента, то что я помню, это было сплошное розочка, гладиолус, фиалка на... На педаль газа 2-мя ногами, чтоб тронутся раскрутить до 4-х тыщь надо было (а иначе заглохнеш) ну и звук взлета мига... Щас должно быть полегче с троганьем...
А вот турбовый акц я видел на смотре, он не гонял... Не отстроен был. Чета пол года с постройки вроде уже прошло как, а все не отстроен... Как щас? Знает кто?
Насчет вопросов к Тоше.
А Вы уверены что без согласия этих людей он имеет право рассказывать?
Ведь тюн такая вещь... Сделал, не айс, переделал... и это все время... и то что не получилось сразу, получится позже, если заниматься этим вопросом, конечно. А так косяк выявили и вперед трезвонить что там пипец ниедет и пасана чморить...
Вон Вам пример турбо гетца из Пятигорска. Чел сюда не пишет. И мне сдается что таких людей много. Хотяб пример с тормозами прома. Есть такой гетц уже. А тута нету инфы. Да, не все форум читают. Но мне думается что чел озабоченый тормазилками весь нет и отзывы обшарил в поиске вариантов... включая гетц клуб.
turbo342
сообщение 10.3.2011, 19:39
Сообщение #663
Человек УЖЕ сказал, что есть косяки.
- Пусть их озвучит! (можно в личку).
Navarro
сообщение 11.3.2011, 17:29
Сообщение #664
Иконка группы
Из: Ё-бург
Речь обомне? Как нет инфы? Вот же!
Tosha.
сообщение 14.3.2011, 20:21
Сообщение #665
Вот за что я тебя уважаю! кстати у мишлена теперь только дросселя слышно выпуск бухтит только на холостом! Позавчера всю систему переделывали от морды до попкы... А по поводу отстройки это весьма условно...
Могу описать немного по январю с себя и Мишлена (думаю он не обидется)
Уже как полтора года бьюсь над настройкой января и нихрена толком не получается. Сначала бились над двухрежимным вентилятором, потом когда победили у меня было 5 аварийных сбросов фриона и двигатель чуть пополам не переломил на трассе, хорошо знал куда и когда смотреть. затем почти не победимая проблемма сглаживания характеристик на переходных режимах, а сейчас вообще переодически возникает плавующая проблема и проявляется она в том что когда выезжаешь из пробки и давишь на газ, а машина наоборот скидывает обороты и происходит это как всегда в самый неподходящий момент гденить в пробке или посередине перекрестка, при этом начинаешь себя чуствовать полным дебилом в глазах окружающих... О проблемах с холостым ходом вообще молчу! Мишлен до сих пор прогревает тачку держа ногой педаль газа... В отличии от остальных турбовых и дросселевых машин я не загонял себя в тупиковую ситуацию и возможен откат на штатный мозг, что я и сделаю при первой возможности... Ярику я помог сделать такой откат и думаю что он не расстроен по этому поводу!
И это все еще только верхушка айзберга, и чем больше начинаешь исправлять косяки тем больше их появляется. И это не пустые слова! Если я только изнасиловал конкретно свой двигатель, то другие два таких-же двигателя уже убиты под полную переборку, причем один за 30 тышь пробега на январе уже дважды перебрал двигло! И не спрашивайте кто! Я не имею никакого морального права называть их имена!
Вот так! Выбор всегда за вами! Если на АК я могу сдерживать Откровенно лживую или рекламную инфу, или направленную на удовлетворение чих-то амбицый, то здесь нет.
Йарик
сообщение 15.3.2011, 15:54
Сообщение #666
Акромя того
- кондей
- имобилайзер
Или есть кто на гетце с январем и работающим имобилайзером и кондеем?
сообщение 15.3.2011, 16:38
Сообщение #667
Иконка группы
Из: ВиЗ
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/lanzars/ турбогетц на кефико.
8осемь
сообщение 24.3.2011, 23:04
Сообщение #668
Из: Челябинск
Первый выезд на валах от Tosha. Субъективно: отдача от двигателя значительно лучше во всем диапазоне оборотов. Проехал пока очень мало, километров 10, но первые впечатления положительные. Как подсохнет, сделаю замеры
Йарик
сообщение 25.3.2011, 8:21
Сообщение #669
А я вчера на офисной авео рассекал 1.2, понял что мой гетц космолетваще :))) К хорошему быстро привыкаешь.
terrainkognito
сообщение 27.3.2011, 22:44
Сообщение #670
Из: бутово
Мой город: Moscow
Цитата(Йарик @ 15.3.2011, 16:54) *
Акромя того
- кондей
- имобилайзер
на геце незнаю а на хундае и элантре есть.А иммобилайзер то зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:38
