22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
opqwer
сообщение 9.8.2011, 19:06
Сообщение #771
Мой город: Тюмень
alexx35ru, норм) я наварил сперва 6 см))) оказалось ппц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! нужно максимум 4-5 наращивать)))
сделал тоже 3 см. все чотко как нужно)
Tosha.
сообщение 10.8.2011, 12:06
Сообщение #772
Цитата(opqwer @ 7.8.2011, 20:18) *
мне тут предложили raspredval.ru/product/HY-16v.phtml
там же и шестерни разрезные есть. и в разных городах прецтавители есть
вот поставил бы кто...))
Именно эти валы и ставлю тока не все знают этот двигатель у многих узкая специализация.
Йарик
сообщение 10.8.2011, 23:48
Сообщение #773
Ага, а еще есть люди, которые даже клапанную крышку не могут нормально прикрутить, берутся при этом за постройку турбомоторов... Так что, человек должен уметь их ставить.
opqwer
сообщение 13.8.2011, 11:49
Сообщение #774
Мой город: Тюмень
Tosha., позванил разузнал. сейчас делают валы без разрезной. вообще респект. цена адекватная.
и 13% мощи тоже не плохо
Йарик
сообщение 13.8.2011, 16:38
Сообщение #775
А компенсаторы не меняются/дорабатываются разве?
Суть не в том что 13 % мощности, фишка этого продукта в том что машинко начинает ехать по другому. Не турба, но приятнее стока однозначно.
Люди боятся за ресурс... 96 000 пробега уже. Начал пытки движка тысяч с 3-х пробега. Пока жив здоров. Тьфу-тьфу-тьфу. Не одного датчика не сломалось... Все едет и едет не плохо. Надо бы форсунки помыть, некогда. Ниразу не мыл.
ИМХО уже писал
главная пара + валы + выпуск + чип = кайф.
street
сообщение 15.8.2011, 8:51
Сообщение #776
Мой город: Челябинск
йарик слушай я так понял что тупо валы ставищшь и больше ничего ненадо или надо толкатели еще? и какой именно надо 92\92 или 89\89(89\92) GETZ 1.4 mt
Сообщение отредактировал street - 15.8.2011, 8:53
Tosha.
сообщение 15.8.2011, 10:44
Сообщение #777
Если сам собираешься ставить то лучше купить новые толкатели доработанные! и не забывай про программное обеспечение этого хозяйства. Лучше ставить 92/92
street
сообщение 15.8.2011, 14:37
Сообщение #778
подскажи какие взять если не сложно!
а если допустим ставить в каком нибудь тюнинг ателье то они разве доработают толкатели ?
да и допустим если я поставлю у себя в городе а прошивать в екатеренбурге допустим через 2-3 дня ничего не будет за исключением потери динамики!
какой прошивкой прошиться?
Заранее благодарен всмем кто откликнулся
Сообщение отредактировал street - 15.8.2011, 14:43
street
сообщение 16.8.2011, 9:10
Сообщение #779
и скок толдкателей надо брать и какие насколько я понял rs гидротолкатели от ваз2112 или простые гидротолкатели 2112
Сообщение отредактировал street - 16.8.2011, 9:13
Tosha.
сообщение 16.8.2011, 10:35
Сообщение #780
Можешь купить все через меня с полной тех поддержкой!
street
сообщение 16.8.2011, 12:59
Сообщение #781
и скок это будет стоить? и мне как бы проще что бы представитель в челябинске был
terrainkognito
сообщение 18.8.2011, 22:18
Сообщение #782
Из: бутово
Мой город: Moscow
валы 9.2 стоят 12000,доработка гидриков 2000.прошивка под валики 2000.Это в Москве
Сообщение отредактировал terrainkognito - 18.8.2011, 22:20
demitra
сообщение 23.8.2011, 11:05
Сообщение #783
Мой город: Казань
Йарик
Ты можешь работу твоей выпускной системы на видео снять? То что оно "едет", мы уже поняли, интересует звук. Погазуй там немного, ок?) Спасибо заранее!
Йарик
сообщение 23.8.2011, 13:00
Сообщение #784
Сделаю, на сколько получится не знаю, на диктофон мобилки... Но это не покажет ничего... Под нагрузкой звук один, без нагрузки другой, на холостых 3-й...
demitra
сообщение 23.8.2011, 14:31
Сообщение #785
Мой город: Казань
http://www.youtube.com/watch?v=Foiiim3CH4g
Похоже? Или совсем не то?
На перегазовках так же попёрдывает?)
Йарик
сообщение 23.8.2011, 16:39
Сообщение #786
Мне кажется у меня басовитее.
сообщение 23.8.2011, 20:19
Сообщение #787
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ну вы бы ещё звук выхлопа буквами тут спели :))))))))))
Олег 777
сообщение 24.8.2011, 13:58
Сообщение #788
Из: г. Королев
подьем 9,2 понятно. интересно а какая фаза?
о, нашел. маленькая, всего 248гр.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 24.8.2011, 14:02
terrainkognito
сообщение 25.8.2011, 7:30
Сообщение #789
Из: бутово
Мой город: Moscow
окб динамика 9.3 и 280 фаза
Tosha.
сообщение 29.8.2011, 11:25
Сообщение #790
Олег 777
сообщение 31.8.2011, 22:48
Сообщение #791
Из: г. Королев
Цитата(Tosha. @ 29.8.2011, 12:25) *
думаю что тоша прав. понятно что и подъем и фаза так но явно не сток так как машина едет легче а главное нету секаса в пробках да и кефико тормоз.
сейчас дорабатывается гбц, коллектора, сижу как на иголках, страшно интересно что получится.
валики в порядке
Сообщение отредактировал Олег 777 - 31.8.2011, 22:49
opqwer
сообщение 1.9.2011, 8:12
Сообщение #792
Мой город: Тюмень
Олег 777, что с гбц будешь делать? полировать каналы? фрезеровать?
Чарле
сообщение 5.9.2011, 17:02
Сообщение #793
Из: Че
Цитата(Tosha. @ 29.8.2011, 14:25) *
а мозги стандартные шьете?ну типа чип тюнинг? сколько выходит денег перехода на январь?
Йарик
сообщение 5.9.2011, 17:37
Сообщение #794
Да, при замене валов на спорт версию перепрошивается стандартный мозг (кефико). Софтина Паулюса.
Сразу после перепрошивки возможны небольшие косяки с тем что при сбросе газа и одновременном торможении на нетралке без нагрузки глохнет. Но недолго, может пока не обкатается, может пока не подстроится мозга, причем только на гетце. Скорее после переписывания схем адаптации (кажется так говорят чип тюнеры), так как при сбросе клем косяк можето снова всплыть. а может не всплыть. Недавно было у меня так. Сейчас едет зашибись. После обкатки косяк пропадает и машина едет лучше.
Про январь забудь. Кондея нет. Имобилайзера нет. БК нет. Настраивать не умеют.
Абит на турбогетце настроили, и то... с горем пополам... Кондея нету ))) И всего вышеперечисленного...
Чарле
сообщение 6.9.2011, 22:03
Сообщение #795
Из: Че
мда уж..ну и дела))а так в целом мащина адекват?никаких там провалов переливаний и прочего?
Йарик
сообщение 6.9.2011, 23:18
Сообщение #796
Я ведь написал, едет зашибись!
А щас я еще форсы помыл по методу со съемом и лампочкой, так она вообще полетела... На 2 при переключении букс есть, а у меня полуслики (адван 048) на 3-й пинок... В отсечку выкручивает только держись... Люди офигивают... На драгах бешеным гетцем обзывают Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Йарик - 6.9.2011, 23:19
terrainkognito
сообщение 7.9.2011, 17:33
Сообщение #797
Из: бутово
Мой город: Moscow
на январе все работает и кондей и два вентилятора.Иммобилайзер это конечно жизненно необходимая весч. Viannen_loungelizard.gif на кефико настраивают стоковые машинки или околосток.Как у тебя.
Сообщение отредактировал terrainkognito - 7.9.2011, 17:35
Йарик
сообщение 7.9.2011, 21:08
Сообщение #798
Ну и зашибись! Вперед за родину! Удачи!
Сдалаете, дайте знать, пожалуйста.
terrainkognito
сообщение 8.9.2011, 23:58
Сообщение #799
Из: бутово
Мой город: Moscow
все уже давно сделано Viannen_loungelizard.gif кстати у паулюса никто под валы не шьет.Когда я расказал знакомому чиповщику как Паулюс пишет проги под валы,достаточно сказать фазу и подьем ,.тот под стол упал
Йарик
сообщение 9.9.2011, 0:10
Сообщение #800
Паехали на 402м.? Надо сравнить. Ну и роллом...
Или у тебя турба?
terrainkognito
сообщение 11.9.2011, 13:45
Сообщение #801
Из: бутово
Мой город: Moscow
есть два вида тюнеров -адекватные ,которые максимум что делают это чип,или полностью делают из авто корч.выкидывая все кондиционеры иммобилайзеры и прочую лабуду.И неадекватные -в городской авто пытаются вкорячить турбину при этом должен работать кондей и иммобилайзер и что бы жена могла с ребенком на дачу сьездить и что бы еще на 92 могло авто передвигаться и на драг и на кольцо в мячково с мешком картошки.Причем выкладывают целый список достижений порванных авто.Что доказать то хотим?Других способов самоутверждения нет?
Олег 777
сообщение 12.9.2011, 15:22
Сообщение #802
Из: г. Королев
прикольно, что-то в этом есть:)
именно такой у нас горячий парень Ярик:)
я кстати уже забил и на кондей и на иммобилайзер.
Йарик
сообщение 12.9.2011, 18:23
Сообщение #803
А где я списки то выкладывал???
А мне нравится именно так как мне нравится.
Можете считать меня извращенцем )))
И да, я еще сам не определился че я больше хочу, взять ская 34-го с 2JZ GTE в него, в дрифтинг, или взять жигуль и 3 S GTE в него и в кольцо...
Или хонду СВ600 и убица сразу апстену.
Вы сделайте че нить с гетцем, шоб он ехал как нада.
Заедем, обгоните, может и я так сделаю.
Делитесь тайнами партизаны, блин...
Взять таз и зарядить многие могут...
Правда, почти 2 л. на дрочелях, на корвете, вазовское ведро пришло позади...
http://vkontakte.ru/photo-517477_266952842
BlackMakler
сообщение 12.9.2011, 23:00
Сообщение #804
Из: 199RUS
Йарик, качественные у парней фоты + девочки симпатичные
fatkote
сообщение 13.9.2011, 10:28
Сообщение #805
Мой город: Казань-Москва
[тут текст вырезан]
Йарик
сообщение 13.9.2011, 12:32
Сообщение #806
Это как факт )
Еслиб я каждый раз выкладывал после выходных список, это была бы, во-первых - клинника, во-вторых - длинный список... Этого не было. Не выкладывал нигде. Как и вообще, статистику не веду. Мне тупо вкайф.
Все лето по пятницам и суботам ночью я был на гонках (402м.)...
Я могу где то привести результат сравнения машин и тюнинга, как факт в доказательство эфективности того или иного тюнинга.
Вопреки мнению оратора выше, у меня получилось сделать гетц одновремено и околостоковым, т.е. достаточно комфортным для езды по городу, и достаточно резвым для гонок по ночной Москве, на драге или на кольце (в пределах разумного). Во многом благодаря неадекватности. Адекватность по определению поведение, соответствующее ожиданиям. Да, не соответсвую, так я этим горжусь. )))
Да, не ферари и не СТИха. Но едет достойно, и это не мое мнение а многих тех, кто выходя из, к примеру, QX 56, со словами "нифига себе, ты когда рванул вперед я уж думал что все, позорное возвращение гарантировано". И аккорд 2.4 АТ, и ауди 1.8Т, и джета 1.8Т, и матрехи 2 шт. 2л. я ездил то не с овощами... Пословица бери ношу по себе... не для меня, всегда брал больше...
А сейчас тему потрут а мне предупреждение впаяют ))))
terrainkognito
сообщение 13.9.2011, 16:26
Сообщение #807
Из: бутово
Мой город: Moscow
Олег 777
сообщение 15.9.2011, 0:43
Сообщение #808
Из: г. Королев
кто что скажет про дросселя на гетз?
Йарик
сообщение 15.9.2011, 9:49
Сообщение #809
На гетце не видел. На акценте можешь сам глянуть и даже прокатиться. Парень свойский. Я не в восторге. Чтоб тронуться надо двиг раскрутить, громко, и не едит )))
Олег 777
сообщение 16.9.2011, 1:14
Сообщение #810
Из: г. Королев
у Мишлена уж больно валы злые:)
вроде ехал бодро:)
terrainkognito
сообщение 16.9.2011, 18:16
Сообщение #811
Из: бутово
Мой город: Moscow
похоже кроме как у тебя ни у кого не едет.Даже турбовые и дроселевые.Наверно у тебя какой то секрет большой в моторе скрыт
мишлен 80
сообщение 16.9.2011, 18:58
Сообщение #812
Из: Москва ЗАО
Эт чо он у меня не едет то а???? to_pick_ones_nose_eat.gif to_pick_ones_nose_eat.gif to_pick_ones_nose_eat.gif
Олег 777
сообщение 16.9.2011, 22:03
Сообщение #813
Из: г. Королев
нет это у нас Ярослав жжет:)
Олег 777
сообщение 16.9.2011, 22:09
Сообщение #814
Из: г. Королев
тока забрал из dvs авту с доработанной башкой, пилил Дима, клапана и седла мотортехнология(впуск,выпуск,камера,клапана,ресивер и так всякая мелочь). прогу док по новой откатал.
поведение двига весьма интересное:):)
Сообщение отредактировал Олег 777 - 16.9.2011, 22:12
Олег 777
сообщение 16.9.2011, 22:22
Сообщение #815
Из: г. Королев
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/7800...97c91-large.jpg
terrainkognito
сообщение 17.9.2011, 9:40
Сообщение #816
Из: бутово
Мой город: Moscow
это вроде голова а где поведение двига????Да какое бы не было Ярик все равно быстрее всех,сейчас у него еще прога адаптируется окончательно to_pick_ones_nose_eat.gif
opqwer
сообщение 17.9.2011, 10:06
Сообщение #817
Мой город: Тюмень
terrainkognito, от такой головы легче мотору)) у меня шлифована была до нельзя. + разрезная.+ выхлоп
ехала класно. огонь из трубы вылетал при переключении на 2ую передачю.
максималка 170км.ч.
biggrin.gif щяс Олег 777, нарадуеться патом отпишет. что у него самолёт.
Олег 777
сообщение 17.9.2011, 22:14
Сообщение #818
Из: г. Королев
максималка 170км.ч.
нет не самолет.
я на таком тазике ездил вот это самолет:)
Orfeu
сообщение 19.9.2011, 21:15
Сообщение #819
Из: Свердловская обл
поставил Январь......пока муаюсь,но надеюсь его победить......
terrainkognito
сообщение 20.9.2011, 21:31
Сообщение #820
Из: бутово
Мой город: Moscow
Цитата(Олег 777 @ 17.9.2011, 23:14) *
нет не самолет.
Поделился бы впечатлениями,по слухам у тебя просто самолет круче чем у Ярика Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал terrainkognito - 20.9.2011, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 5:20
