22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
Boyan
сообщение 27.2.2012, 22:20
Сообщение #871
Всем доброго времени суток!
Вот решил написать про очередные извращения с машинкой.
После установки тормозов JBT dance2.gif пришел черед дифференциала smile81.gif
Первое что сделал, это позвонил Антону "Tosha". Приехал, мы поговорили, я оставил определенную сумму и стал ждать.
После некоторого времени мне позвонил Антон и сказал, что тот "демон" который делал блочки чего то зажрался и вообще потерял равновесие и ломит цену.
В связи с этим Антон предложил мне сделать блочку у других людей и не за границей, а в России. Я согласился и понимал что это будет долго.
Сегодня Антон ставил сие чудо на мой машин. К сожалению не смог присутствовать и принять участие в этом священном действе. Заболел на кануне.
Под это дело полностью менялось сцепление и пара подшипников на дифференциале. Сцепу решили усилить. За партнаберы сцепления спасибо Йарику.
Про сложности в установки и что за новая блочка лучше расскажет Антон.
После испытаний и в процессе эксплуатации отпишусь как оно себя ведет.
Tosha.
сообщение 28.2.2012, 16:40
Сообщение #872
Представляю новый самоблок производства НИРФИ.
Это без зазорный самоблокируюшийся дифференциал червячного типа. На рижском надо было срезать шестерню спидометра со штатного дифференциала, а здесь самоблок уже с этой шестерней. без зазорный самоблок имеет больший ресурс, чем с кольцами преднатяга. И самое главное это цена сильно отличающаяся от рижского аналога ,13000 (при установке у меня) вместо 23000 за рижский...
отдельное спасибо за участие в эксперименте и терпение Павлу ака BOYAN .
вот видео в снегу, сразу скажу машина на ручнике...видео геца
сообщение 28.2.2012, 19:03
Сообщение #873
Tosha.,
- это опять коммерция ??? с разрешения ???
Олег 777
сообщение 28.2.2012, 20:55
Сообщение #874
Из: г. Королев
Можно подробнее о данном девайсе, я немного чайник.
Понимаю что авто начнет грести двумя лапами, что еще?
kirillay
сообщение 29.2.2012, 9:07
Сообщение #875
Из: Липецк
Мой город: Липецк
А можно про ресурс подробнее?
На какой ресурс стоит рассчитывать, если не ездить по полям и болотам, а просто эксплуатировать в гражданском режиме авто, то есть максимальные испытания для самоблока - нечищенный двор или дождь на грунтовке.
что может сломаться и как это будет "выглядеть" (машина станет "колом" или просто не будет самолока, а ехать будет)?
Появятся ли какие-то дополнительные ограничения по режимам эксплуатации авто?
сообщение 29.2.2012, 9:15
Сообщение #876
- сменится поведение = реакция машины в поворотах ... а с подгазовкой тем более ... ( будет немного излишняя поворачиваемость )
= привыкнешь быстро !
8осемь
сообщение 29.2.2012, 9:36
Сообщение #877
Из: Челябинск
Сломаться могут наружные ШРУСы. Я себе два уже сломал, один летом, один зимой. Но только если будешь использовать "злую" резину - "слики" летом и "гвозди" зимой. Правда, если не будешь пользовать "злые" шины, зачем тебе блокировка?
kirillay
сообщение 29.2.2012, 9:49
Сообщение #878
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Блокировка мне затем, чтобы чуть меньше зависеть от коммунальщиков - не чистят, крошки sad.gif
Поэтому на следующую зиму резину выше (это как минимум) и блокировку (это как максимум).
Слики летом использовать не собираюсь :)
Колеса с этими девайсами постоянно заблокированы или только когда одно из колес в "каше" или при сильном нажатии на газ начинает проскальзывать?
При гражданской эксплуатации ШРУС тоже станет расходником? Сколько он стоит с заменой? Нельзя ли где-то в этом случае найти "усиленный" ШРУС?
С поведением на дороге, я думаю, разберусь. Волнует в основном вопрос надежности.
Boyan
сообщение 29.2.2012, 20:27
Сообщение #879
Всем привет!
Немного ощущений от блоки.
Самое первое это руль. Руль стал немного тяжелее чем раньше. Особенно это чувствуется когда вваливаешь в повороте.
WADIE верно подметил, что машинка поворот проходит гораздо увереннее чем раньше.
С места машинка уходит гораздо лучше и даже если дорога не ровная, руль не тянет в сторону, как это было раньше при разгоне.
Антоха вкарячил мне сцепу Японскую какую то говорит от митсубиси галанта, поэтому иногда трогаюсь как чайнег blush.gif (партнамберов незнаю терзайте Антона он в курсе)
ЗЫ... с работы ехал с идиотской улыбкой на лице, да и ваще морда лица была примерно такой crazy.gif
Mr.Diablo
сообщение 1.3.2012, 10:05
Сообщение #880
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Тоша, как более грамотный специалист скажи ответ на такой вопросик - блока универсальна? поставить в автоматкороб вообще реально)))? Мне как бы просто интересно, чтобы потом с женой машинку для межгорода подготовить
kirillay
сообщение 1.3.2012, 12:25
Сообщение #881
Из: Липецк
Мой город: Липецк
А чем дифлок на межгороде помогает?
ЗЫ Я не умничаю и не издеваюсь, а реально не знаю.
ЗЗЫ Быть может открыть про дифлок отдельную тему в "Тюнинге"?
Mr.Diablo
сообщение 1.3.2012, 14:24
Сообщение #882
Съедешь с трассы и узнаешь. Когда 2 колеса гребут - ты можешь и обратно въехать, а когда 1 гребёт - извозишься измажешься, а до асфальта 0.5 метра и стоишь зарываешься1 буксующим колесом. В М и МО дороги топящим снег и металл гумном поливают, а за МО песочек, лёд и снег. Писать остановишься на обочине и если 1 в машине - встанешь
kirillay
сообщение 1.3.2012, 14:43
Сообщение #883
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Ясно :) Просто ни разу на трассе не сталкивался с такой проблемой :)
Tosha.
сообщение 1.3.2012, 18:20
Сообщение #884
как утверждает производитель на газелях по 400 тысяч ходят до ремонта... в гражданской эксплуатации происходит естественный износ при очень больших пробегах и как следствие увеличение люфтов. в боевых условиях может произойти все что угодно, но если сравнивать блокировку со штатным дифференциалом, то штатный диф развалиться гораздо быстрее...
Tosha.
сообщение 1.3.2012, 18:26
Сообщение #885
Думаю про надежность я ответил? Блокировка с коэффициентом 0.7-0.8 то-бишь повороту не мешает резину не жрет.
В принципе можно, но надо сначала посмотреть на штатный диф с автомата, могут отличаться...
Сообщение отредактировал Tosha. - 1.3.2012, 18:32
Tosha.
сообщение 1.3.2012, 18:33
Сообщение #886
Я не против открыть новую тему, если админы не против, перенесите начало обсуждения....
сообщение 1.3.2012, 18:57
Сообщение #887
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Что за сцепа с галанта???? чем лучше?
А то коробка скинутой неделю будет, мож замутить?
Tosha.
сообщение 1.3.2012, 23:05
Сообщение #888
экседи в параллельной теме есть...
Mr.Diablo
сообщение 2.3.2012, 8:38
Сообщение #889
Каким способом устроить реально? Скоро 90 000 пробега, надо масло в коробке менять будет - к тебе мона пригнать машинку? Заодно посмотришь дифф
kirillay
сообщение 2.3.2012, 9:13
Сообщение #890
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Кстати. Вопрос про сцепу.
Её замена обязательна вместе с заменой дифа или это опция? :)
Tosha.
сообщение 2.3.2012, 9:23
Сообщение #891
у человека была необходимость! ну и раз уж снимали кпп заодно и сцепу махнули...
Пригнать можно, но дифф с наружи не посмотришь... попробую найти где-небудь от автомата...
Mr.Diablo
сообщение 2.3.2012, 12:05
Сообщение #892
Подскажи - скока масла для автомата брать надо, есть германское хорошее, не хочется промахнуться
Tosha.
сообщение 2.3.2012, 21:49
Сообщение #893
5 литров промывая, а так сливается примерно 2,5 литра
Mr.Diablo
сообщение 4.3.2012, 18:56
Сообщение #894
У тебя возможно сделать т.о.? Подскажи что за расходники к 90 000 нужны? Кроме тех что по регламенту. Ярик говорит, что только тебе Гетз свой доверяет на обслуживание)
Йарик
сообщение 5.3.2012, 0:01
Сообщение #895
Сань, ну есть же телефон, спроси все лично.
Блока вещь. Сам мечтаю. Да и будет она у меня. Только сцепу прикуплю с маховичком. Шрусы, хрен бы с ними. 100 000 отходили в ацких условиях. Для драга полезная штука да и вообще - ВЕЩЬ. На днях шефа в ивантеевку подвозил, съехал с дороги в дачный поселок, ух как я себя клял за скупердяйство )))) Поставли бы блоку, не потратил бы час пятничного вечера... Правое ушло в канаву сливную а левое не крутит, зашибись... А напряг при движении и поворотах не пугает, я всегда иду аккуратно в поворотах. Быстро, но аккуратно. И да, по лету уменя адван 048 ))))
Mr.Diablo
сообщение 5.3.2012, 7:33
Сообщение #896
Ярик, если всё путём и у меня пойдёт, то будем оба на А048 в городе рассекать. Уже правда не на Гетзе) но ты понял о чём я) Того монстра многие по дрыгу любительскому помнят. Ща кой чё докуплю и на сборку мотор отвезу.
И ещё, телефон искать можно было бы,если бы он на первой странице был или в подписи, а так фиг нужное найдёшь на форумах. Ты мне давно телефон обещал Тоши дать)
Tosha.
сообщение 5.3.2012, 8:56
Сообщение #897
Arrow to the right.gif +7(903)122-3798
Mr.Diablo
сообщение 5.3.2012, 11:50
Сообщение #898
Сорри, зрение подвело) В подписи то и не увидел)
Олег 777
сообщение 8.4.2012, 19:15
Сообщение #899
Из: г. Королев
Встали новые валы от Палыча и Дока, валят валят и валят.
terrainkognito
сообщение 10.4.2012, 0:53
Сообщение #900
Из: бутово
Мой город: Moscow
куда валят то?Видос есть хотя бы
Олег 777
сообщение 10.4.2012, 9:09
Сообщение #901
Из: г. Королев
с 4000об и до 7500 валят уверенно, пока все в настройке. холостой мозг сосет:(
Первые пуски. Доктор Зло:)
http://www.youtube.com/watch?v=Knlrbxh7UVU...feature=channel
Немного настроенный
http://www.youtube.com/watch?v=DeYkHcUz9l8...;feature=relmfu
Олег 777
сообщение 26.5.2012, 22:19
Сообщение #902
Из: г. Королев
http://www.youtube.com/watch?v=uC-6YEanvgw...eature=youtu.be
terrainkognito
сообщение 28.5.2012, 12:53
Сообщение #903
Из: бутово
Мой город: Moscow
Цитата(Олег 777 @ 26.5.2012, 23:19) *
Йарик
сообщение 28.5.2012, 13:05
Сообщение #904
Мне эти цифирки ниочем не говорят ))) По звуку и скорости раскрутки да, зачетно! Тоже хочу облегченный маховик )))
terrainkognito
сообщение 28.5.2012, 23:56
Сообщение #905
Из: бутово
Мой город: Moscow
Йарик
сообщение 29.5.2012, 10:43
Сообщение #906
Ну, я бы так категорично не утверждал )))
Надо замериться )))
Достали с вопросам сколько коней ))) А фикегознает сколько там коней. Едет хорошо )))
Олег 777
сообщение 29.5.2012, 21:10
Сообщение #907
Из: г. Королев
маховик, ну да, ну да. все дело в нем, как я не догадался:)
Йарик
сообщение 30.5.2012, 12:51
Сообщение #908
Вот не понимают тут моего тонкого солдатского юмора ))))
kirillay
сообщение 30.5.2012, 17:18
Сообщение #909
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Ну человек же хвастается чтоб восхитились, а не чтоб постебались :)
Йарик
сообщение 30.5.2012, 20:49
Сообщение #910
Нет. Там я стебался только над собой.
Не первый день в теме и знаю что такой график от валов и прочих доработок, которые помогли им раскрыть потенциал. Там помимо валов еще пара вкусностей типа нормального прямотока, головы и января (вроде как, и вроде как не настроеного пока что на 100%).
И товарища знаю. Не тот человек, чтобы хвастаться. Скорее делится полезной инфой, причем весьма не охотно ввиду непонимания подобных процессов тут. В тюнинге шарашится человек 5 отсилы ))) Еще меньше что то делают. На драйве у него намного более развернуто.
Вот как то так, необезсудьте если че не так )))
terrainkognito
сообщение 31.5.2012, 2:10
Сообщение #911
Из: бутово
Мой город: Moscow
ну а че нормальный тюнинг,нормальный график.Все понятно и результат виден с мотора 1.4 142 кабылы снять.Тут была еще какая то тема про турбогец,так там ни графика ни инфы,сплошное темнилово и нудение как его нае---ли ,денег содрали.И видио каких то заездов этого геца с подобными неедущими таратайками. И смысл был все это выкладывать?
Йарик
сообщение 31.5.2012, 7:37
Сообщение #912
Да нормальный, нормальный. Никто не спорит. Вы под капотом видели как там? Не пылинки ))) Сфоткать че у миня? )))))) Ваши нервы не выдержат ))))
Про турбо гетц не прав.
Кто хотел, видел живьем и знает.
Не едущими тачками???
Вообще то он валит нефигово...
Просто проблем много было. Устранил ли новый владелец их или нет, не известно.
Но учитывая то, что у мастера-ломастера собиравшего ДВС на турбо гетце все, известные мне, проекты оканчивались гибелью движка, сомневаюсь... К нему претензии могут предъявить минимум 3 человека, которых я знаю. Так что это не нытье, а тупо попытка призвать к совести... Была... Безуспешна... Нет там совести. И Вовка - человек с боевым прошлым и человек слова. Слава Богу что гетц не загорелся когда там были его дети... А мог. Жгут проводки около коллектора (поплавился, спасибо парням из юпавера, заметившим и устранившим), масло херачившее из всех щелей по всему моторному отсеку (тоже опасно), ну и по мелочи болт крепления стартера отсутствовал, заусенцы висели соплями в пайпинге (сам зачищал), прокладку в крышке гбц чувак просто не притянул (сам менял, когда отворачивал усилия на отворачивания вообще не понадобилось не на 1 из болтиков), ну и т.д. Мелочи, но ППЦ.
Тот гетц едет, но сделан через Ж жать начинает с 4000 а до того овощ. А на 6500 уже все, пора переключаться... А эти с 4000 до 6500 он выпрыгивает за пару сек... И там винты, хузы, прома, СМК, ЁКА НЕОНОВА...
Я бы на кольце его опробовал бы )))))
terrainkognito
сообщение 31.5.2012, 11:36
Сообщение #913
Из: бутово
Мой город: Moscow
ну так его до ума то довели что ли?
Йарик
сообщение 31.5.2012, 15:11
Сообщение #914
Вот что не знаю, то не знаю.
Человек решил его продать.
Довел до ума или нет, не знаю.
Тут где то объявление было, кажется.
Йарик
сообщение 8.6.2012, 13:09
Сообщение #915
Вчера прямоток был модернизирован.
Теперь он супер тихий )))
Не знаю, даст ли понимание того как он звучит, но...
http://vk.com/video33884784_162924420?hd=-1&t=
Олег 777
сообщение 9.6.2012, 18:07
Сообщение #916
Из: г. Королев
что за банка? Тоха ставил?
Йарик
сообщение 9.6.2012, 18:43
Сообщение #917
Да, ставил Тоша. Банка, конфиг и т.д. - секрет. Спец - заказ. Вопросы к Тоше ))))
Приятно то, что до 4-х тыщь её не слышно. После - приятный басок.
Просил Тошу сделать конкретно тихо. Сделал.
У меня знакомая живет на университетском рядом с мосфильмом... Как то ночью я ощутил все прелести прямотоков, не дающих уснуть... Боюсь что местные жители скоро будут отстреливать... Там же мекка ракеров )))) smotra блин ))))
Сообщение отредактировал Йарик - 9.6.2012, 18:45
Олег 777
сообщение 9.6.2012, 22:41
Сообщение #918
Из: г. Королев
Секретно, о как:) Не, лучше к тезке твоему поеду, там без секретов и тихо.
Йарик
сообщение 9.6.2012, 22:43
Сообщение #919
В ЮПАВЕР?
Хорошо. Качественно. По уму. Но дорого...
Jarillo
сообщение 10.6.2012, 12:44
Сообщение #920
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
прошу прощения камрады что не в тему, но на видео вдно переднюю верхнюю распорку между чашками в моторном отсеке, но как то на форуме не нашёл темы про них, может кто то более подробно осветить этот вопрос? дело в том что я устанавливал верхнюю на другой автомобиль и мне очень понравился результат
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 5:01
