Что-то гудит...
Профессор
сообщение 30.9.2008, 21:27
Из: Калуга
Доброго времени суток!
Несколько дней назад купил Гешу 2006 г.в.
Под капотом в районе левой фары при заведённом двигателе что-то гудит (по звуку гул похож на гул сварочного трансформатора); После выключения двигателя гул пропадает через 2-3 секунды.
Может, ЭТО не только у меня? ЧТО ЭТО???
И подскажите, пожалуйста, где можно взять мануал по ремонту и обслуживанию? (В продаже видел только 1.1; 1.3; 1.6, а у меня 1.4)
Ответов (1 - 19)
Knop
сообщение 30.9.2008, 21:33
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Гешка твой наверно чипованый, вот и гудит в воздухозаборнике.
@lf
сообщение 1.10.2008, 8:37
Из: Самара
Мой город: Самара
Это как это так?
А я то думал что когда машину чипуют, ей просто перепрошивают ЭБУ.
Профессор
сообщение 2.10.2008, 20:43
Из: Калуга
Так что, ни у кого больше не гудит?
Значит, что-то неисправно, будем искать...
Runner
сообщение 2.10.2008, 20:58
Из: Москва,Фили-Давыдково
Ксенон в фарах есть? Если есть, то гудит блок розжига :smile:
Knop
сообщение 3.10.2008, 11:12
Мой город: Киров
Цитата(@lf)
Это как это так?
Перешивают действительно ЭБУ, но в старых прошивках гудел регулятор холостого хода. Сейчас это исправлено.
@lf
сообщение 3.10.2008, 11:22
Из: Самара
Мой город: Самара
Knop
:shock: однако............
сообщение 3.10.2008, 11:36
+пицот
Профессор
сообщение 3.10.2008, 23:38
Из: Калуга
Ксенона нету. Гудит действительно воздухозаборник, причём только на холостом ходу и 2-3 секунды после глушения двигателя.
И что мне теперь делать, прошивку менять?
Получается, он с нуля у прошлой хозяйки гудел, или она была гонщег?
сообщение 3.10.2008, 23:43
Из: Питер. Юго-запад.
А ты внутрь заглядывал? Может попало что и под напором воздуха трендит? Типа как лист сухой в системе вентиляции...
Runner
сообщение 4.10.2008, 8:23
Может всётаки тогда съездить в сервис, гарантия как никак ещё есть я так понимаю.....
Йарик
сообщение 4.10.2008, 9:43
Да 100% чипованный, крышку воздушного фильтра открой, звук усилится.
Блоки розжига.... смиются тут.... шутники.
И, кстати, не знаю, у кого она исправлена, у меня нет. Перепрошивал Дмитрий, недавно.... относительно.
Дай ка угадаю, у тебя еще и обороты не сразу падают, верно?, при выжимании сцепления на скорости или в пробке.
Петрович-В
сообщение 4.10.2008, 12:28
Цитата(Йарик)
... 100% чипованный...
Выводы.... Осторожней надо с этим!
Закон сохранения энергии еще не отменен :grin:
Knop
сообщение 4.10.2008, 17:43
Мой город: Киров
[quote="Петрович-В"
Закон сохранения энергии еще не отменен :grin:[/quote]
Это о чём?
сообщение 4.10.2008, 17:46
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Knop)
Это о чём?
Упрощенно он звучит так:
"Если где-то что-то прибудет, что что-то где-то убудет."
или еще вариант:
"Ничего бесплатно не бывает."
К чиповке относится на все 100%.
Knop
сообщение 4.10.2008, 18:35
Мой город: Киров
Ну, это уже совсем другая тема, которая в другом разделе.
Пока только из бака убывает (когда пошустрее хочется) ;-)
Люди понескольку лет уже ездят, проблем не возникало.
Или есть сведения?
Профессор
сообщение 5.10.2008, 18:26
Из: Калуга
Обороты действительно не сразу падают. Приходится сначала бросить газ, потом выжимать сцепление, как то это непривычно. Были до этого 2 японские машины, у них сразу бросил газ - упали обороты.
Раз чипованный, с этим надо что-то делать? И зачем его чиповали? Мне нужна спокойная экономичная машина, для получения удовольствия от ускорения у меня усть мотоцикл.
Knop
сообщение 5.10.2008, 19:30
Мой город: Киров
на все твои вопрсы ответы найдутся тут:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=17078
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.8.2010, 15:29
Профессор
сообщение 5.10.2008, 22:11
Из: Калуга
Спасибо за ссылку. Кажись и правда мой Геша чипованный, только я пока не понял - хорошо это или плохо. Наездил пока 1500 км. При спокойном стиле езды в смешанном цикле(не Москва) комп кажет 7.1 л/100км, по своим замерам я намерил 6.3 л/100 км. Пока вроде устраивает, только гул вызывает опасения...
Йарик
сообщение 7.10.2008, 8:18
Отож, а был бы не чипованный, жрал бы поболее, потому как ехать надо а с низов тянет не айс, жмешь педальку, расход увеличивается, у меня как ел так и ест, на стандарт проишивке уже не могу ездить, ватно все. А так, да немного привыкнуть, и оно, поперло...
А гудение... ну сопственна гудит, а ещё моторчик тарахтит, и выхлоп на оборотах красиво так, звучит...
У меня 1.6 мт. 2007г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:47
