Подкрылки на Гетц. |
2.4.2008, 22:32
#101
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.4.2008 Из: москва |
Всем Здравствуйте.
Через месяц-полтора стану владельцем рыжего Гетца По роду работы и опыту общения со знающими людьми - НЕ надо ставить подкрылки, т.к. они не плотно прилегают к арке и поэтому между аркой и подкрылком собирается вся грязь и вода - ржаветь все начнет намного быстрее, чем без подкрылок. |
2.4.2008, 22:42
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Именно из-за этого я поставил жидкие подкрылки.
Только чем они отличаются от антигравия - я не понял |
3.4.2008, 2:16
#103
что за жидкие подкрылки?
3.4.2008, 5:40
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 29.12.2007 Из: Пермь |
Что за жидкие подкрылки?
3.4.2008, 9:19
#105
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Это не ВАЗ, и эту проблему корейцы решили.
Во всяком случае, если машина когда-нибудь умрет, то точно не от этого. А имеющуюся энергию есть возможность направить на аудио- и просто тюнинг, мойку-полировку кузова - от этого эффект налицо. |
7.4.2008, 9:28
#106
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 16.2.2008 Из: Москва |
Цитата(Дес) ЕленаМисс
И, правда, не сверлили? Или же штатные и поставили....на место? Ну ... раньше их сзади не было... Теперь есть. Значит поставили! |
21.4.2008, 10:41
#107
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
Так никто и не написал, что такое жидкие подкрылки и где их делать?! Дилеры делают их?!
4.6.2008, 18:37
#108
Так и не понял я ставить подкрылки или нет или сделать жидкие (а жидкие это типа антикора т.е. делать надо раз в год) на ланосе у меня стояли подкрылки хз и спреди с сзади, тока я не помню покупал я их или они штатные были.... Блин ((((
4.6.2008, 19:00
#109
а мне кажется, за деньги которые стоят задние подкрылки в салоне, можно поехать в сторонную фирму и сделать антикор по полной программе.
может антикор в полном объёме и не нужен, но не помешает, может отлетающие камни не будут так звонко звучать по днищу. по поводу антикора - я за, буду делать сам. правда езжу уже 4-ый месяц, но соли мы не видели. так что до соли надо сделать. |
4.6.2008, 19:08
#110
короче вопрос остается открытым.... если кто знает где можно купить и установиьт задние подкрылки без сверления железа скиньте ссылочку или телефончик дайте
28.6.2008, 17:18
#111
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 15.6.2008 Из: Москва |
эй...ну дайте инфо про жидкие подкрылки ..... :razz: pleaaaase
28.6.2008, 17:27
#112
смотрите, что я нашла про жидкие подкрылки
И ещё один очень качественный материал- ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ. Это полимер на основе каучуковых смол. Толщиной 2-3 мм наносится в колёсные арки специальным оборудованием. При застывании получается полимерное покрытие защищающее колёсную арку от гравия, шума, коррозии ( не путайте с антигравием –это совсем другое) По отзывам клиентов делаю вывод – жидкие подкрылки надёжнее, дешевле и функциональнее пластиковых. Они являются отличной шумозащитой, позволяют ставить колёса предельно большого размера, эстетичные, и предотвращают порчу кузова саморезами – что происходит при установке пластика. После обработки выдаём гарантийный сертификат. Гарантия до 5 лет, выдаётся в зависимости от изначального состояния кузова. Раз в год вы к нам наведываетесь и мы бесплатно восстанавливаем износившийся за год эксплуатации материал. И так на протяжении всего гарантийного срока. http://www.zhukowsky.ru/anticor/ |
28.6.2008, 17:32
#113
да. забыла сказать, что у них жидкие подкрылки - все 4 - стоят 2500!!! 4 жидкие подкрылки + полный антикор = 4500. а в рольфе только 2 задние подкрылки 3500....кто что скажет?
28.6.2008, 19:09
#114
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
Да интересно. Надо будет в Тюмени поискать что-нибудь подобное.
29.6.2008, 22:34
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Кто уже успел поставить жидкие подкрылки отпишитесь о результате пожалуйста.
29.6.2008, 22:35
#116
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
Цитата(xshock) Кто уже успел поставить жидкие подкрылки отпишитесь о результате пожалуйста.
они наносятся, а не ставятся |
29.6.2008, 23:00
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
На мой взгляд пластик лучше. :smile:
30.6.2008, 7:36
#118
S-Noop, спасибо. где наносили? цена вопроса?
14.7.2008, 7:42
#119
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 185 Регистрация: 3.7.2008 Из: г. Москва, Медведково. |
Вчера поставил задние подкрылки пластиковые, стаяться легко, только вот огорчило что нет штатных креплений, пришлось немного отойти от инструкции
и не два самореза в лонжерон вкрутить, а один, а второй в арку колеса, где начинается порог, мне кажеться так грамотней
Проехался, красота, камни теперь не бьют по железу, стало комфортнее
14.7.2008, 11:22
#120
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
zbugz
Я ожидал тебя увидеть в этой теме ;-) |
14.7.2008, 12:49
#121
15.7.2008, 19:39
#122
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2008 Из: СПб |
а у питерцев, в связи с особенностями климата, как обстоят дела с подкрылками, антикором и гарантией на а/м ?
19.9.2008, 16:21
#123
Несколько людей с автосервисов смотрели мою машину и ВСЕ сказали, что на самом деле вторую пару подкрылок можно не ставить, так как завод сделал очень хорошую защиту даже для московских дорог с реагентами зимой...вот так..
19.9.2008, 20:28
#124
И все-таки приведу два плюса в пользу установки защиты колесных арок (задних):
1. Т.к. шумоизоляция задней части хромает, то меньше шума от камушков, зимой - от шняги всякой, оно все бьет в подкрылки, а не в кузов (а если они еще и проклеены вибропластом - :!: ) 2. У меня машина ночует в гараже, и чтоб не затаскивать налипший снег зимой внутрь гаража, где он норовит отпасть и растаять, я счищаю его, с пластика это делать проще и безопаснее для кузова. |
18.10.2008, 23:19
#125
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 27.7.2008 Из: Санкт-Петербург |
Скажите, что мне делать? Только сейчас прочитала здесь про локеры, что их должны ставить без вкручивания новых саморезов в металл. Мне ставили фирменные локеры в салоне при покупке машине (как доп.оборудование) и прикрутили их саморезами. Мало того, когда мне снимали задний бампер на покраску, сказали, что локеры тоже снимать надо, иначе бампер не снять, и содрали за это деньги (все остальное оплачивала страховая, а работу с доп. оборудованием они не оплачивают). С ремонтом переднего бампера сказали будет тоже самое, опять надо будет снимать локеры. Они меня разводят что-ли, или на самом деле так установили? И если должны были устанавливать в пазы без сверления лишних дыр, то как сейчас можно с них что-то требовать???
19.10.2008, 6:44
#126
Gold Getz
У нас вкручивается один саморез в районе амортизатора в лонжерон, остальные крепления штатными пистонами и саморезами. Кстати, защита питерская. :smile: |
19.10.2008, 11:31
#127
"У нас" - это у кого? И еще на вопрос ответьте - почему для того чтобы снять бампер надо снять локеры?
19.10.2008, 12:03
#128
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань |
Мне в 2ух салонах сказали, что задние подкрылки не нужны, и что они их потому и не ставят.
Еще мотивировали тем, что у них там все проантикорено и защищино половинчитыми подкрылками, а поскольку машина передне приводная, то с большой силой в верх крыла всеравно ничего не ударит. И сказали, что у них не было на обслуживание Гетцев с коррозией в данных местах. |
19.10.2008, 14:01
#129
Цитата(Andasay) Мне в 2ух салонах сказали, что задние подкрылки не нужны, и что они их потому и не ставят.
Еще мотивировали тем, что у них там все проантикорено и защищино половинчитыми подкрылками, а поскольку машина передне приводная, то с большой силой в верх крыла всеравно ничего не ударит. И сказали, что у них не было на обслуживание Гетцев с коррозией в данных местах. вот-вот, мне тоже самое сказали люди, занимающиеся ремонтом машин... |
19.10.2008, 15:03
#130
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.9.2008 Из: Москва |
При заказе машины в салоне сказали что задних подкрылков нет, когда мой Геша посетил Москву, при оплате допов подкрылки появились, но как то странно - пробный вариант - 1 комплект, решил попробовать...
20.10.2008, 11:37
#131
Цитата(Gold Getz) "У нас" - это у кого? И еще на вопрос ответьте - почему для того чтобы снять бампер надо снять локеры? Во Владимире, естественно! Локеры снимать не обязательно, достаточно отогнуть (у нас в сервисе, по крайней мере, так).
20.10.2008, 15:51
#132
[/quote]Во Владимире, естественно! Локеры снимать не обязательно, достаточно отогнуть (у нас в сервисе, по крайней мере, так).[/quote] Т.е. если мне снимали локеры при ремонте бампера, то они были прикручены дополнительными саморезами, или просто развели меня на деньги? И ведь про передние локеры говорят тоже самое, что надо будет снимать для того, чтобы снять и покрасить бампер.
20.10.2008, 21:08
#133
Gold Getz
Наличие локера, безусловно, осложняет работу, я не специалист в этом, просто спросил у разборщиков в малярке. Ужаса в глазах не увидел, значит, в порядке вещей. :smile: Даже если парочка саморезов крепит локер к бамперу, я лично не видел бы причины для развода. Тем более я не видел крепление Ваших локеров и не знаю озвученную салоном сумму. |
20.10.2008, 22:23
#134
так вот тут пишут, что наличие лишних дырок является поводом для снятия гарантии по кузову. Не с проста ведь... :???: Просто удивляюсь почему в фирменных салонах так делают и следует ли им доверять машину на ТО, или лучше пойти к другому дилеру? Буду дальше этот полезный сайт изучать :roll:
20.10.2008, 22:31
#135
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 25.6.2008 Из: СПб |
Подкрылки интересны только в качестве перестраховки хуже от них не будет но и без них можно ездить
20.10.2008, 22:32
#136
Подкрылки интересны только в качестве перестраховки хуже от них не будет но и без них можно ездить.
20.10.2008, 22:33
#137
20.10.2008, 22:48
#138
20.10.2008, 23:10
#139
Gold Getz
Видите-ли, на оригинальные ДОПы есть подробные оригинальные же инструкции по установке. На русские ДОПы их, как правило, нет, Поэтому их и ставят "по-русски" :smile: Цитата Просто удивляюсь почему в фирменных салонах так делают и следует ли им доверять машину на ТО...? Конечно, не стоит! Ведь в других сервисах работают совершенно другие люди (корейцы, наверное), они старательны и безгрешны, не то что эти официалы.
22.10.2008, 21:23
#140
Цитата(Александр23) Gold Getz
Конечно, не стоит! Ведь в других сервисах работают совершенно другие люди (корейцы, наверное), они старательны и безгрешны, не то что эти официалы. :razz: придется к корейцам ехать на ТО :razz: |
22.3.2009, 7:32
#141
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Ну что, будут фото как подкрылки установлены?
Я наверное бы взял, если они были установлены как передние (не видать совсем, ровненько все облегает) Видел машинку делали на качество по звуку, снимали подкрылки и клеили на них изнутри стп и сплен!!!, говорят больше всего шума от дороги берется оттуда! имхо Если подкрылки тоже такие-же как с переди по кач-ву, то думаю не помешают!!! |
22.3.2009, 8:12
#142
Думаю подкрылки необходимы т.к колесо сильно вымывает и пескоструит антикор, у меня за 25тыс пробега антикор почти весь слез, заказал себе питерские.
27.3.2009, 22:52
#143
Задние подкрылки покупал сам, ставил сам, там придеться на парусаморезов их сажать. Ниче сложного, получаеться один в один как и передние. Я дополнительно перед установкой подкрылок пролил все антикором. Работы на 30 минут из них 10 минут с перекурами снимать колесо
Кроме защиты железа, они еще дают немного шумоизоляции от воды, когда в дождь гоняешь. |
27.3.2009, 23:20
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2009 Из: МО |
я считаю что нужно. Меньше грязи в арках и мастика дольше ходит. У меня стоят и спереди и сзади. Купил в Руси поставил сам отверстии не сверлил все стало как родное, на штатные самарезы и клипсы которые держат штатный подкрылок.
28.3.2009, 7:14
#145
Цитата(Novikov_andrei) Купил в Руси поставил сам отверстии не сверлил все стало как родное, на штатные самарезы и клипсы которые держат штатный подкрылок.
А произведены где эти подкрылки? Можно все-таки фото задних подкрылок? Как это все выглядит? (имеется ввиду наружная сторона арки, которую видно) |
16.5.2009, 11:54
#146
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга |
Ну что, кто нибудь выложит фотки подкрылок?
А где можно купить, которые без саморезов? А кто-нибудь снимал их, чтобы посмотреть что под ними? |
25.5.2009, 15:42
#147
http://www.korea-tuning-shop.ru/product_in...products_id=231
А такие подкрылки станут без сверления? |
30.5.2009, 10:57
#148
Там 4 самореза в комплекте. Я ставил только два.
Снимаем колесо, обрабатываем антикором (я так делал), ставим подкрылок и ближе к заду, в лонжерон загоняем саморез, а другой через растояни е повыше. Остальные вообще смысла нету загонять, потому что там так сделан подкрыло, что он сам дрежиться как литой. Понять куда загонять просто, нужно воткнуть подкрылок, сразу станет ясно что и куда. |
30.5.2009, 16:44
#149
2.11.2009, 12:46
#150
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Вопрос. У всех ли стоят на машинах передние локера? В выходные ездил в шиномонтаж, когда меняли передние колёса обратил внимание что в арке колеса виден моторный отсек, меня это немного смутило, т.к. грязь от колёс может легко попасть туда. У меня на машине на всех арках стоят пластиковые брызговики, но локеров вроде ни в одной арке нет. Это нормально? Или у меня какая-то недокомплектация?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 8:57 |
