Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена |
3.10.2008, 14:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 13.6.2007 Из: Краснодар |
Привет всем владельцам Getz-машин!
Сначала ситуация моя. Родной аккумулятор простоял в машине больше 4 лет без должного обслуживания (клеммы не чистились). Результат: "СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ борода" под пластмассовой крышкой на ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ и соответственно невозможно ее снять с аккумулятора, а так же после 30 минут езды плюсовая клемма греется сильно и аккумулятор со стороны плюсовой клеммы то же. Что было дальше. 1. Купил новую клемму (Stinger) 2. Провода (от стартера и еще какой-то 3. Все зачастил от "БОРОДЫ" 4. Собрал Проблема: Аккумулятор и клемма продолжает греться! Вопрос: поделитесь опытом, кто сталкивался с подобными вещами и должна ли появляться температура (заметно ощутимая на ПЛЮСОВОЙ клемме и на корпусе аккумулятора около ПЛЮСОВОЙ клеммы) Заранее всем спасибо. |
Димас Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена 3.10.2008, 14:23
Петрович-В Это вряд-ли. Ощутимый нагрев клеммы при плохом кон... 3.10.2008, 14:34
Brokly Проверь зарядный ток, на альтернативном АКБ. Если ... 3.10.2008, 14:35
Димас Подскажите плз как правильно замерить зарядный ток... 3.10.2008, 14:53
Димас Да, забыл сказать... После недели отстоя машины в ... 3.10.2008, 14:56
@lf Цитата(Димас)Подскажите плз как правильно замерить... 3.10.2008, 15:07
Димас При заведенной показывает 14,... Т.е. я понямаю, ч... 3.10.2008, 15:11
Димас Петрович-В
Замерить плотность? Как? Аккум не разб... 3.10.2008, 15:15
@lf проверьте уровень электролита и его плотность в ак... 3.10.2008, 15:17
Дедушко Цитата(@lf)Цитата(Димас)Подскажите плз как правиль... 3.10.2008, 15:28
@lf Дедушко
Да Вы совершенно правы, а есть ли смысл м... 3.10.2008, 15:37
Дедушко Цитата(@lf)Дедушко
Да Вы совершенно правы, а есть... 3.10.2008, 15:43
Дедушко Цитата(Димас)При заведенной показывает 14,... Т.е.... 3.10.2008, 15:49
Димас Жесть...
Ну а если у меня все-таки 14,... вольт пр... 3.10.2008, 15:50
Brokly Обисняю, если замкнута одна банка, то ток будет по... 3.10.2008, 15:51
Димас Да, и еще, я тут на форумах читал, что нагрев може... 3.10.2008, 15:54
Димас Да, и еще, я тут на форумах читал, что нагрев може... 3.10.2008, 15:58
Димас ну и еще вопрос - какое напряжение в момент запуск... 3.10.2008, 16:02
Дедушко Цитата(Димас)Жесть...
Ну а если у меня все-таки 14... 3.10.2008, 16:38
Дедушко Цитата(Димас)ну и еще вопрос - какое напряжение в ... 3.10.2008, 17:05
Димас Ок, завтра буду эксперимент ставить - мерять напру... 3.10.2008, 20:44
Димас И так:
1 - после 2-х дней отстоя в гараже - 12,3 ... 5.10.2008, 15:03
Roman159 Просьба поделиться советом у кого были проблемы с ... 3.2.2011, 22:46
moris_ Подскажите как правильно поменять + клемму АКБ? Ку... 4.4.2011, 8:20
moris_ Цитата(moris_ @ 4.4.2011, 10:20) Подскажи... 2.8.2012, 15:20
dogman А у меня на плюсовой клемме гайка стала крутиться ... 5.4.2011, 20:16
WADIE dogman,
можно хвостовик болта придержать пассатиж... 5.4.2011, 22:19
dogman Это то я понимаю,мне не понятно как изначально бол... 6.4.2011, 9:16
WADIE dogman,
- на болту - прессшайба с гровером ! ... 6.4.2011, 10:10
nor24 На минусовом прооводе имеется дополнительная плашк... 10.9.2011, 19:07
Александр23 Это на кузов под площадкой АКБ. Надо прикрутить. 10.9.2011, 19:12
nor24 На этой пластинке свежие следы от закрутки, все к... 10.9.2011, 19:21
Александр23 Ну да. И плюсовая клемма не торонута.))) Снимай ба... 10.9.2011, 19:48
WADIE nor24,
под аккумулятором - пластиковая площадка ... 10.9.2011, 19:51
WADIE - если смотреть с места водителя ... 11.9.2011, 6:50
nor24 Спасибо всем! Снял АкБ все болты под ним ржавы... 11.9.2011, 20:35
exic Уважаемые, тоже вопрос про минусовой провод, друго... 19.10.2011, 17:25
WADIE exic,
1. - надо не паять , а варить ! - греть... 19.10.2011, 18:06
exic о, кстати. У меня пластинка эта крепится под центр... 20.10.2011, 2:24
WADIE exic,
- пластик площадка крепится 6 болтами ... а... 20.10.2011, 6:49
NetworkClown moris_, вообще-то для многожильных проводов сущест... 8.8.2012, 15:43
Glom Цитата(NetworkClown @ 8.8.2012, 16:43) Мо... 9.12.2012, 20:17
moris_ NetworkClown, спасибо за ответ! 8.8.2012, 17:49
Valentina for you Добрый вечер!
Выручайте, аккумулятор стоял ро... 9.12.2012, 20:11
serjnn Цитата(Valentina for you @ 9.12.2012, 21... 9.12.2012, 20:24
WADIE от окислов можно избавиться промыв клеммы нашатырн... 9.12.2012, 20:54
Путник Господа подскажите гайка на + клейме отдельно от в... 5.1.2013, 13:29
WADIE гайка меняется отдельно !!
винт - он част... 5.1.2013, 22:16
Путник Цитата(WADIE @ 6.1.2013, 5:16) гайка меня... 25.3.2013, 13:04
Garland Сегодня менял аккумулятор. Перед покупкой нового с... 20.1.2013, 22:21
Twin Peaks Garland Экзист должен помочь, накладку пластиковую... 20.1.2013, 22:58
Garland На экзисте нет такой штуки. Оказывается, не я один... 21.1.2013, 7:41
Carribaozu San Garland, я нашел похожую клемму, только с более то... 22.1.2013, 11:15
Garland Займусь поиском родной клеммы. Может быть на разбо... 22.1.2013, 19:45
AnTelesh точно такие-же клеммы стоят на литровых матизах та... 23.1.2013, 7:19
serbambr Вопрос про туже самую плюсовую клемму-ромашку. При... 5.2.2013, 11:21
WADIE serbambr, подстукивать надо по центральному болту=... 5.2.2013, 18:21
Strebok Номерки клемм
или
Может кому нужно. 5.2.2013, 20:42
Garland Strebok, cпасибо! Заказал на Экзисте. 9.2.2013, 15:23
Garland Наконец-то, спустя месяц, клемма пришла. Цангу я с... 8.3.2013, 15:49
Hiks Подскажи пожалуйста. Когда клеммы меняешь полность... 4.11.2013, 22:17
дывялвипм RE: Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена 4.11.2013, 22:41
Hiks Цитата(дывялвипм @ 4.11.2013, 23:41)
спа... 4.11.2013, 22:44
Hiks а есть такие кто полностью вместе с проводом от ВА... 5.11.2013, 17:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 20:59 |
