Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена
Димас
сообщение 3.10.2008, 14:23
Из: Краснодар
Привет всем владельцам Getz-машин!
Сначала ситуация моя.
Родной аккумулятор простоял в машине больше 4 лет без должного обслуживания (клеммы не чистились). Результат: "СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ борода" под пластмассовой крышкой на ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ и соответственно невозможно ее снять с аккумулятора, а так же после 30 минут езды плюсовая клемма греется сильно и аккумулятор со стороны плюсовой клеммы то же.
Что было дальше.
1. Купил новую клемму (Stinger)
2. Провода (от стартера и еще какой-то smile.gif ) от старой клеммы оторвал и пропаял (новая клемма зажимает провода через отверстие болтом под прямым углом к проводам).
3. Все зачастил от "БОРОДЫ"
4. Собрал
Проблема: Аккумулятор и клемма продолжает греться!
Вопрос: поделитесь опытом, кто сталкивался с подобными вещами и должна ли появляться температура (заметно ощутимая на ПЛЮСОВОЙ клемме и на корпусе аккумулятора около ПЛЮСОВОЙ клеммы)
Заранее всем спасибо.
- Димас   Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена   3.10.2008, 14:23
- - Петрович-В   Это вряд-ли. Ощутимый нагрев клеммы при плохом кон...   3.10.2008, 14:34
- - Brokly   Проверь зарядный ток, на альтернативном АКБ. Если ...   3.10.2008, 14:35
- - Димас   Подскажите плз как правильно замерить зарядный ток...   3.10.2008, 14:53
- - Димас   Да, забыл сказать... После недели отстоя машины в ...   3.10.2008, 14:56
- - @lf   Цитата(Димас)Подскажите плз как правильно замерить...   3.10.2008, 15:07
- - Димас   При заведенной показывает 14,... Т.е. я понямаю, ч...   3.10.2008, 15:11
- - Димас   Петрович-В Замерить плотность? Как? Аккум не разб...   3.10.2008, 15:15
- - @lf   проверьте уровень электролита и его плотность в ак...   3.10.2008, 15:17
- - Дедушко   Цитата(@lf)Цитата(Димас)Подскажите плз как правиль...   3.10.2008, 15:28
- - @lf   Дедушко Да Вы совершенно правы, а есть ли смысл м...   3.10.2008, 15:37
- - Дедушко   Цитата(@lf)Дедушко Да Вы совершенно правы, а есть...   3.10.2008, 15:43
- - Дедушко   Цитата(Димас)При заведенной показывает 14,... Т.е....   3.10.2008, 15:49
- - Димас   Жесть... Ну а если у меня все-таки 14,... вольт пр...   3.10.2008, 15:50
- - Brokly   Обисняю, если замкнута одна банка, то ток будет по...   3.10.2008, 15:51
- - Димас   Да, и еще, я тут на форумах читал, что нагрев може...   3.10.2008, 15:54
- - Димас   Да, и еще, я тут на форумах читал, что нагрев може...   3.10.2008, 15:58
- - Димас   ну и еще вопрос - какое напряжение в момент запуск...   3.10.2008, 16:02
- - Дедушко   Цитата(Димас)Жесть... Ну а если у меня все-таки 14...   3.10.2008, 16:38
- - Дедушко   Цитата(Димас)ну и еще вопрос - какое напряжение в ...   3.10.2008, 17:05
- - Димас   Ок, завтра буду эксперимент ставить - мерять напру...   3.10.2008, 20:44
- - Димас   И так: 1 - после 2-х дней отстоя в гараже - 12,3 ...   5.10.2008, 15:03
- - Roman159   Просьба поделиться советом у кого были проблемы с ...   3.2.2011, 22:46
- - moris_   Подскажите как правильно поменять + клемму АКБ? Ку...   4.4.2011, 8:20
|- - moris_   Цитата(moris_ @ 4.4.2011, 10:20) Подскажи...   2.8.2012, 15:20
- - dogman   А у меня на плюсовой клемме гайка стала крутиться ...   5.4.2011, 20:16
- - WADIE   dogman, можно хвостовик болта придержать пассатиж...   5.4.2011, 22:19
- - dogman   Это то я понимаю,мне не понятно как изначально бол...   6.4.2011, 9:16
- - WADIE   dogman, - на болту - прессшайба с гровером ! ...   6.4.2011, 10:10
- - nor24   На минусовом прооводе имеется дополнительная плашк...   10.9.2011, 19:07
- - Александр23   Это на кузов под площадкой АКБ. Надо прикрутить.   10.9.2011, 19:12
- - nor24   На этой пластинке свежие следы от закрутки, все к...   10.9.2011, 19:21
- - Александр23   Ну да. И плюсовая клемма не торонута.))) Снимай ба...   10.9.2011, 19:48
- - WADIE   nor24, под аккумулятором - пластиковая площадка ...   10.9.2011, 19:51
- - WADIE   - если смотреть с места водителя ...   11.9.2011, 6:50
- - nor24   Спасибо всем! Снял АкБ все болты под ним ржавы...   11.9.2011, 20:35
- - exic   Уважаемые, тоже вопрос про минусовой провод, друго...   19.10.2011, 17:25
- - WADIE   exic, 1. - надо не паять , а варить ! - греть...   19.10.2011, 18:06
- - exic   о, кстати. У меня пластинка эта крепится под центр...   20.10.2011, 2:24
- - WADIE   exic, - пластик площадка крепится 6 болтами ... а...   20.10.2011, 6:49
- - NetworkClown   moris_, вообще-то для многожильных проводов сущест...   8.8.2012, 15:43
|- - Glom   Цитата(NetworkClown @ 8.8.2012, 16:43) Мо...   9.12.2012, 20:17
- - moris_   NetworkClown, спасибо за ответ!   8.8.2012, 17:49
- - Valentina for you   Добрый вечер! Выручайте, аккумулятор стоял ро...   9.12.2012, 20:11
|- - serjnn   Цитата(Valentina for you @ 9.12.2012, 21...   9.12.2012, 20:24
- - WADIE   от окислов можно избавиться промыв клеммы нашатырн...   9.12.2012, 20:54
- - Путник   Господа подскажите гайка на + клейме отдельно от в...   5.1.2013, 13:29
- - WADIE   гайка меняется отдельно !! винт - он част...   5.1.2013, 22:16
|- - Путник   Цитата(WADIE @ 6.1.2013, 5:16) гайка меня...   25.3.2013, 13:04
- - Garland   Сегодня менял аккумулятор. Перед покупкой нового с...   20.1.2013, 22:21
- - Twin Peaks   Garland Экзист должен помочь, накладку пластиковую...   20.1.2013, 22:58
- - Garland   На экзисте нет такой штуки. Оказывается, не я один...   21.1.2013, 7:41
- - Carribaozu San   Garland, я нашел похожую клемму, только с более то...   22.1.2013, 11:15
- - Garland   Займусь поиском родной клеммы. Может быть на разбо...   22.1.2013, 19:45
|- - AnTelesh   точно такие-же клеммы стоят на литровых матизах та...   23.1.2013, 7:19
- - serbambr   Вопрос про туже самую плюсовую клемму-ромашку. При...   5.2.2013, 11:21
- - WADIE   serbambr, подстукивать надо по центральному болту=...   5.2.2013, 18:21
- - Strebok   Номерки клемм или Может кому нужно.   5.2.2013, 20:42
- - Garland   Strebok, cпасибо! Заказал на Экзисте.   9.2.2013, 15:23
- - Garland   Наконец-то, спустя месяц, клемма пришла. Цангу я с...   8.3.2013, 15:49
- - Hiks   Подскажи пожалуйста. Когда клеммы меняешь полность...   4.11.2013, 22:17
- - дывялвипм   RE: Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена   4.11.2013, 22:41
|- - Hiks   Цитата(дывялвипм @ 4.11.2013, 23:41) спа...   4.11.2013, 22:44
- - Hiks   а есть такие кто полностью вместе с проводом от ВА...   5.11.2013, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:06
