Как заменить втулки стабилизатора?
Дениска
сообщение 7.10.2008, 13:03
Из: Самара
Искал поиском не нашел. Подскажите (или дайте ссылку), как менять эти втулки? смотрел на подьемнике, там же подлесть практически не возможно к скобам которые их держат! :sad: И ещё, у меня стабилизатор с левой стороны стучит по кузову, в этим только втулки виноваты, или стойки стабилизатора тоже надо заменить?
Дениска
сообщение 11.10.2008, 18:02
Из: Самара
Спасибо всем откликнувшимся, за неоценимую помощь :evil: Всё сам сделал.
P.S. Тому кто конструировал эту табуретку, надо в голову гвоздь забить :twisted: весь день убил на то чтоб заменить эту мелочь!
сообщение 11.10.2008, 18:12
Из: Санкт-Петербург, Купчино
На сервисе втулки меняют за максимум 30 минут.
Дениска
сообщение 11.10.2008, 18:54
Из: Самара
Вот ни за что не поверю! На машинах без АБС конечно побыстрее будет, но с АБС доступа к одному болту вообще нет! Даже когда блок управления откручен :evil:
сообщение 11.10.2008, 19:06
Реально, и дажк с АБС. Сам наблюдал в свое время. Машина на подъемнике, ЕМНИП подрамник вывешивается на опору и вуаля.
Дениска
сообщение 11.10.2008, 19:09
Из: Самара
Вот постебаться мигом прилетел! :!: а тема неделю провисела, и не один "почётный критик" ни чего путного не подсказал......
Дениска
сообщение 11.10.2008, 19:11
Из: Самара
Вот такой подсказки я и ждал! но недождавшись проипался весь день!
MaxFruit
сообщение 13.10.2008, 19:02
Из: Ростов-на-Дону
У меня без АБС, менял 1,5 часа. Неспеша вооьщем!!! И стуки пропали!!!!!!!!!!!!!! ;-)
FAnton
сообщение 14.10.2008, 21:33
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А вы, Дениска, как меняли? :smile:
Уж ни корпус ли воздушного фильтра снимали и отворачивали блок АБС?
Дениска
сообщение 17.10.2008, 19:07
Из: Самара
именно так
-=SoKoL=-
сообщение 18.10.2008, 20:47
Из: Ижевск
У меня тоже сейчас что-то стучит спереди, заехал в сервис, мастер после осмотра сказал что стойка стабилизатора накрылась...Съездил в магазин, купил, поменял сам, а стук не пропал, может во втулке дело? А какой звук, если втулки изношены?
MaxFruit
сообщение 19.10.2008, 15:01
Из: Ростов-на-Дону
Втулки это однозначно!!!!! А мастер тебе по ушам съездил.
MaxFruit
сообщение 19.10.2008, 15:05
Из: Ростов-на-Дону
На ушатаной дороге или рельсы переезжаешь, когда медленно едешь, глухой стук такой!
FAnton
сообщение 19.10.2008, 15:40
Из: г. Волгоград
Цитата(Дениска)
именно так
а чего же так долго тогда меняли?
-=SoKoL=-
сообщение 19.10.2008, 16:24
Из: Ижевск
ок. попробую втулочки поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 14:22
