Проблемы с аккумом |
7.10.2008, 15:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
В общем у меня трабла такая! Где то в конце марта на заправке не смог завести машину...подъехал остановился и дальше она не поехала...прикурил от другой и всё норм...поехал сразу в магаз купил новый аккумулятор. Вчера постоял минут 20 с включенным радио и бац машина не заводится :shock: опять таки прикурил от другой машины и всё нормально поехала...
в чём может быть дело? генератор который заряжает аккум? |
Maxim-111 Проблемы с аккумом 7.10.2008, 15:12
Петрович-В Генератор должен выдавать на зажимах аккумулятора ... 7.10.2008, 15:45
Александр23 Maxim-111
Утром после ночной стоянки открой капот,... 7.10.2008, 18:31
Qzen У меня тоже бывает нормально все заводится. Но в к... 12.10.2008, 20:36
Александр23 Qzen
Покупай Медалист, 5 лет в тестах лучший (кста... 13.10.2008, 7:49
Maxim-111 Цитата(Александр23)Maxim-111
Утром после ночной ст... 13.10.2008, 10:08
Как уже говорилось, надо проверить заряд... 13.10.2008, 10:18
Как уже говорилось, н... 13.10.2008, 10:43
Виктор-Виктор Если есть сигнализация,то первым делом надо обрати... 13.10.2008, 10:47
Виктор-Виктор Цитата(Виктор-Виктор)Если есть сигнализация,т... 13.10.2008, 10:48
Qzen Цитата(Александр23)Qzen
Покупай Медалист, 5 лет в ... 13.10.2008, 14:27
Александр23 Qzen
Ищи на сайте За Рулем тесты АКБ 13.10.2008, 14:32
DmitSar Maxim-111
Искать проблему надо в генераторе. Было ... 13.10.2008, 14:35
AmigO У меня подобная ситуация была, когда я на ОДЕ езди... 28.10.2008, 17:31
Maxim-111 Цитата(AmigO)У меня подобная ситуация была, когда ... 31.10.2008, 11:54
Maxim-111 Съездил в сервис...сказали всё нормально, возьмите... 18.11.2008, 15:11
Maxim-111 Кстати после этого проблем вообще никаких, аккум п... 6.3.2009, 23:13
Альфа Такая же проблема. Идет полная разрядка аккумулято... 16.11.2009, 21:26
Александр23 Альфа
Компьютер не ловит утечки. Машина в гараже с... 16.11.2009, 22:28
Альфа Нет, к сожалению. 16.11.2009, 22:57
Александр23 Альфа
Почему к сожалению. Так бы я сказал, что маг... 16.11.2009, 23:17
Альфа ДОПы - это дополнительное оборудование, я правильн... 17.11.2009, 20:13
Rogi Всем привет. Подскажите пожалуйста, я купил машину... 17.11.2009, 21:58
Rogi все купил акум :smile: немного великоват, но впин... 19.11.2009, 15:59
dogman Цитата(Rogi)все купил акум :smile: немного велико... 19.11.2009, 22:01
Rogi Bosch S4 Silver
Тип батареи:
Емкость: 60
Полярнос... 19.11.2009, 22:33
Frrrank Добрый вечер всем!
Первый раз пишу, хотя зарег... 24.7.2011, 18:05
rzn_freeze Frrrank, по-моему похоже что блокировка двигла от ... 24.7.2011, 18:14
Frrrank rzn_freeze, Спасибо, что откликнулись
Сигнализацию... 24.7.2011, 18:24
wwwad Frrrank,
Прикурите Гешу и не оставляйте одного без... 24.7.2011, 18:23
wwwad Frrrank,
Не хватает заряда аккумулятора. 24.7.2011, 18:28
Frrrank wwwad, Спасибо, боюсь предположить, что так и ест... 24.7.2011, 18:33
WADIE Frrrank, - у вас почти разряженный аккумулятор ...... 24.7.2011, 20:16
Frrrank Цитата(WADIE @ 24.7.2011, 23:16) Frrrank,... 31.7.2011, 16:31
Александр23 Перед зарядкой все-таки проверьте надежность затяж... 24.7.2011, 21:49
Шадов Цитата(Александр23 @ 24.7.2011, 22:49) Пе... 24.7.2011, 21:51
Александр23 Шадов,
Это как раз не обязательно. Но желательно. 24.7.2011, 22:09
WADIE Frrrank,
короткие поезки , езда с ближним, вентил... 31.7.2011, 20:32
Jackicn Цитата(WADIE @ 31.7.2011, 21:32) посчитае... 3.8.2011, 18:38
Jackicn Цитата(Jackicn @ 3.8.2011, 19:38) не согл... 4.8.2011, 22:35
WADIE Jackicn,
- дана выкладка на короткие поездки 20 ... 3.8.2011, 21:28
Jackicn Цитата(WADIE @ 3.8.2011, 22:28) Jackicn, ... 3.8.2011, 22:26
WADIE не забудь : при подключении к АКБ --- ток пуска до... 4.8.2011, 7:01
Jackicn Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 8:01) не забудь ... 4.8.2011, 7:51
Александр23 И не забываем, что ток потребителей зависит от нап... 4.8.2011, 8:04
Jackicn Цитата(Александр23 @ 4.8.2011, 9:04) И не... 4.8.2011, 12:23
WADIE Jackicn,
- и не забываем включить указанные выше ... 4.8.2011, 17:52
Jackicn Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 18:52) Jackicn, ... 4.8.2011, 21:16
Anton_86 Нахожусь в отпуске и думаю поставил машинк на 40 д... 4.8.2011, 19:01
WADIE Anton_86, - абсолютно ничем плохим ... аккум не р... 4.8.2011, 20:52
Anton_86 Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 20:52) Anton_86,... 5.8.2011, 13:56
Jackicn Цитата(Anton_86 @ 5.8.2011, 14:56) Обучат... 5.8.2011, 16:40
Александр23 Думаю,заряд будет. Разряд идет из-за общего баланс... 4.8.2011, 21:25
Jackicn Alexandr23
Ну вот я и провел экспримент, при... 11.8.2011, 7:58
WADIE Jackicn,
- подсчеты были даны исходя из максималь... 11.8.2011, 18:26
Jackicn Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 19:26) - подсче... 13.8.2011, 9:57
Varan Тупой вопрос: какие инструменты требуются, чтобы с... 18.8.2011, 11:36
Александр23 Ключ на 10 для клемм, головка на 12 с удлинителем ... 18.8.2011, 13:38
Varan Цитата(Александр23 @ 18.8.2011, 14:38) Кл... 18.8.2011, 17:12
Varan А кто знает - у удлинителя откручивалки болтов раз... 19.8.2011, 11:35
Александр23 В одном наборе все одинаковое. 19.8.2011, 21:19
WADIE Varan,
когда зимой приспичило снимать аккум., - ... 19.8.2011, 22:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:29 |
