2 страниц V  < 1 2 >
Проблемы с аккумом
Jackicn
сообщение 3.8.2011, 22:26
Мой город: Москва ВАО
Цитата(WADIE @ 3.8.2011, 22:28) *
Jackicn,
- дана выкладка на короткие поездки 20 минут !
- лампочка генератор на приборке не горит , когда генератор вообще хоть что-то ( >11,2 В ) выдает ...
= а если есть сомнения - подключите амперметр к проводу генератора и проверьте ... - будете немного удивлены !
Постараюсь в ближайшее время проверить.
Интрига, однако!
Вот только думаю более показательным будет подключение не к генератору а к аккумулятору, т.к. о его зарядке шла речь,
а при своих 11,2 В вполне могут работать все потребители в авто (ну кроме стартера, наверное)!
В течение 2 недель (как раз буду делать ТО) постараюсь проверить Вашу гипотезу...
Подробности позже...
Сообщение отредактировал Jackicn - 3.8.2011, 22:30
сообщение 4.8.2011, 7:01
не забудь : при подключении к АКБ --- ток пуска до 200 А
Jackicn
сообщение 4.8.2011, 7:51
Сообщение #43
Этот момент я учел! Собираюсь подключить выводы тестера (амперметр на 20А) к клемме и выводу аккумулятора не снимая самой клеммы с вывода, пустить двигун, а затем снять клемму...
Таким образом большой ток пуска пойдет как обычно, а после через амперметр. Сниму показания с учетом знака ("+" или "-" на дисплее амперметра) и заглушу двигатель, тогда потребители будут питаться от аккума гарантированно, и , если знак изменится - Вы неправы, в противном случае неправ Я!
сообщение 4.8.2011, 8:04
Сообщение #44
И не забываем, что ток потребителей зависит от напряжения - на заведенной все включенное жрет больше.
Jackicn
сообщение 4.8.2011, 12:23
Сообщение #45
Согласен, но в данном случае интересует не сама величина тока, а его направление (от или к аккумулятору)!
сообщение 4.8.2011, 17:52
Сообщение #46
Jackicn,
- и не забываем включить указанные выше потребители :
ближний свет
магнитолу
вентиллятор салона
т.е. - всё то, что работает в поездке ...
хотя как вы сможете оценить величину тока потребляемую : форсунками , бензонасосом, ЭБУ, ...
- которые на не-заведенном двигателе не работают ...
Anton_86
сообщение 4.8.2011, 19:01
Сообщение #47
Из: сургут
Мой город: Сургут
Нахожусь в отпуске и думаю поставил машинк на 40 дней и снял клеммы с аккума, чем может грозить долгий простой без питания
сообщение 4.8.2011, 20:52
Сообщение #48
Anton_86, - абсолютно ничем плохим ... аккум не разрядится ...
но сбросятся таблицы адаптации в управлении движком ( но быстро восстановятся при последующих поездках )
Jackicn
сообщение 4.8.2011, 21:16
Сообщение #49
Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 18:52) *
Jackicn,
ближний свет
магнитолу
вентиллятор салона
Учту эти замечания, но еще раз повторяю (касательно форсунок и ЭБУ) что мне не важен модуль тока, а только его знак (направление), ведь если на холостом ходу с вкл. ближним (в моем случае противотуманки на 70 Вт (ксенон)и габариты - как ДХО) и вентилятором будет идти хоть малейший заряд аккума , то этого достаточно чтобы доказать мою теорию!
сообщение 4.8.2011, 21:25
Сообщение #50
Думаю,заряд будет. Разряд идет из-за общего баланса, включающего пуск мотора.
Jackicn
сообщение 4.8.2011, 22:35
Сообщение #51
Цитата(Jackicn @ 3.8.2011, 19:38) *
не согласен...
имхо только "- заводка двигателя : 120 А * 0,003 час = 0,4 А/ч" расходует энергию аккума, остальное питается от генератора, в противном случае должна гореть лампочка "аккумулятор" на приборке.
А то, что Вы написали есть не более чем баланс энергии (7-класс школы) и в данном случае не употребим...
Допускаю случай , что батарея в приведенном Вами примере не принимает вообще заряд ввиду отсутствия необходимой мощности генератора, тогда количество пусков двигателя будет 54/0,4=135 (примерно).
ИМХО
To Александр23 цитирую за собой, примерно об этом я и говорил! В данном случае, даже если ток заряда будет 800мА, то баланс будет сохраняться, а если ниже, то количество пусков будет просто больше, чем 135.
И это при условии работы 30 минут на холостом ходу, при движении ток заряда гарантированно присутствует, как минмум с 2500 об/мин (генератор выходит практически на расчетную мощность).
В общем, я проверю и отпишу, возможно с фото (хотя смысла не вижу). timeout.gif
Сообщение отредактировал Jackicn - 4.8.2011, 22:42
Anton_86
сообщение 5.8.2011, 13:56
Сообщение #52
Из: сургут
Мой город: Сургут
Обучать ничего не надо будет как на некоторых моделях авто?
Jackicn
сообщение 5.8.2011, 16:40
Сообщение #53
Нет, таблица сама восстановится после нескольких поездок!
Jackicn
сообщение 11.8.2011, 7:58
Сообщение #54
Alexandr23
Ну вот я и провел экспримент, причем 2-мя способами:
1-й способ (как и обсуждалось выше - измерением тока). Для начала был прогрет двигатель, чтобы после пуска обороты опускались до холостых - для чистоты эксперимента! При подключении амперметра в разрыв "плюсового" провода аккумулятора (исключая момент пуска) были получены следующие значения:
- при не заведенном двигателе потребляемый ток составил ~8А со знаком плюс (без знака минус на дисплее прибора), при этом были включены габариты (ближний и ПТФ не работают с незаведенным двигателем), магнитола и вентилятор салона на 2 - скорости.
- при заведенном двигателе ток идет в обратном направлении (со знаком минус на дисплее прибора) и его значение меняется от 3А сначала до 0,2 А через 5 минут и затем практически не опускается ( я думаю это связано с тем, что аккумулятор за 5 минут успевает вернуть заряд потраченный на пуск, а затем идет поддержание заряда). При этом включены (и работают) габариты, ближний свет, ксеноновые ПТФ, вентилятор на 2-скорости, свет в салоне, и ... обогрев заднего стекла (что потребляет не мало энергии, имхо)!
2-й способ (был придуман в процессе первого) - измерение напряжения на аккумуляторе, в спокойном состоянии оно составляет 12,7-12,8 В, а в случае его разряда оно должно либо уменьшаться, либо оставаться постоянным, но никак не увеличиваться - то тестер был подключен в режиме вольтметра к клеммам аккумулятора:
- при не заведенном двигателе и включенных потребителях как в первом способе напряжение просело на 0,1В и составило 12,64В
- при заведенном двигетеле напряжение составило 14-14,06В...
Выводы: генератор и регулятор напряжения со своей задачей справляются даже на холостом ходу при температуре окружающей среды ~20С, не говоря уже о поездке, когда обороты двигателя выше чем 600-700 об/мин...
Возможно при отрицательных температурах, когда аккумулятор плохо принимает заряд и его емкость уменьшается имеет место быть случай с разрядом аккума, с которого наш разговор и начался, хотя при низких температурах генератор работает еще лучше!
Считаю в данном случае ( разговоре о балансе энергии) практика показала несостоятельность таких выводов...
Сообщение отредактировал Jackicn - 11.8.2011, 8:00
сообщение 11.8.2011, 18:26
Сообщение #55
Jackicn,
- подсчеты были даны исходя из максимальных токов потребления ... включая импульсные токи = напр открытия форсунок ...
импульсные токи амперметром не увидятся ( происходит усреднение по времени с оччень большой постоянной времени ...)
время открытия форсунки и время ее закрытия отличаются в десятки раз ...
а амперметр показывает усредненный по времени ток ...
Jackicn
сообщение 13.8.2011, 9:57
Сообщение #56
Да хоть с оччччень большой постоянной, главное, что идет заряд аккумулятора. Какими бы ни были импульсные токи - изменить направление среднего тока они не смогли...
Varan
сообщение 18.8.2011, 11:36
Сообщение #57
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Тупой вопрос: какие инструменты требуются, чтобы снять стандартный аккум на стандартном креплении с "Гетца".
Не выключил на ночь габариты, и он разрядился :-(, нужно на зарядку поставить.
Крепление рассмотреть не успел, так как торопился.
Также интересует нормативный срок службы стандартного гетцового аккума?
Как определить, что аккум выработал ресурс?
Сообщение отредактировал Varan - 18.8.2011, 11:41
сообщение 18.8.2011, 13:38
Сообщение #58
Ключ на 10 для клемм, головка на 12 с удлинителем для крепления.
Varan
сообщение 18.8.2011, 17:12
Сообщение #59
Из: Гетц
Мой город: М.О.
ОК, спасибо.
Varan
сообщение 19.8.2011, 11:35
Сообщение #60
Из: Гетц
Мой город: М.О.
А кто знает - у удлинителя откручивалки болтов разъем одинаковый, или они разные бывают?
Болт, крепящий АКБ, оказался вглубине, в узкой ложбине, без удлинителя отвернуть не представлятся возможным :-(
Сообщение отредактировал Varan - 19.8.2011, 11:36
сообщение 19.8.2011, 21:19
Сообщение #61
В одном наборе все одинаковое.
сообщение 19.8.2011, 22:23
Сообщение #62
Varan,
когда зимой приспичило снимать аккум., - пролез рукой с рожковым ключом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.8.2011, 22:23
2 страниц V  < 1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:57
