Проблемы с аккумом
Maxim-111
сообщение 7.10.2008, 15:12
В общем у меня трабла такая! Где то в конце марта на заправке не смог завести машину...подъехал остановился и дальше она не поехала...прикурил от другой и всё норм...поехал сразу в магаз купил новый аккумулятор. Вчера постоял минут 20 с включенным радио и бац машина не заводится :shock: опять таки прикурил от другой машины и всё нормально поехала...
в чём может быть дело? генератор который заряжает аккум?
- Maxim-111   Проблемы с аккумом   7.10.2008, 15:12
- - Петрович-В   Генератор должен выдавать на зажимах аккумулятора ...   7.10.2008, 15:45
- - Александр23   Maxim-111 Утром после ночной стоянки открой капот,...   7.10.2008, 18:31
- - Qzen   У меня тоже бывает нормально все заводится. Но в к...   12.10.2008, 20:36
- - Александр23   Qzen Покупай Медалист, 5 лет в тестах лучший (кста...   13.10.2008, 7:49
- - Maxim-111   Цитата(Александр23)Maxim-111 Утром после ночной ст...   13.10.2008, 10:08
- - Александр23   Maxim-111 Как уже говорилось, надо проверить заряд...   13.10.2008, 10:18
- - Maxim-111   Цитата(Александр23)Maxim-111 Как уже говорилось, н...   13.10.2008, 10:43
- - Виктор-Виктор   Если есть сигнализация,то первым делом надо обрати...   13.10.2008, 10:47
- - Виктор-Виктор   Цитата(Виктор-Виктор)Если есть сигнализация,т...   13.10.2008, 10:48
- - Qzen   Цитата(Александр23)Qzen Покупай Медалист, 5 лет в ...   13.10.2008, 14:27
- - Александр23   Qzen Ищи на сайте За Рулем тесты АКБ   13.10.2008, 14:32
- - DmitSar   Maxim-111 Искать проблему надо в генераторе. Было ...   13.10.2008, 14:35
- - AmigO   У меня подобная ситуация была, когда я на ОДЕ езди...   28.10.2008, 17:31
- - Maxim-111   Цитата(AmigO)У меня подобная ситуация была, когда ...   31.10.2008, 11:54
- - Maxim-111   Съездил в сервис...сказали всё нормально, возьмите...   18.11.2008, 15:11
- - Maxim-111   Кстати после этого проблем вообще никаких, аккум п...   6.3.2009, 23:13
- - Альфа   Такая же проблема. Идет полная разрядка аккумулято...   16.11.2009, 21:26
- - Александр23   Альфа Компьютер не ловит утечки. Машина в гараже с...   16.11.2009, 22:28
- - Альфа   Нет, к сожалению.   16.11.2009, 22:57
- - Александр23   Альфа Почему к сожалению. Так бы я сказал, что маг...   16.11.2009, 23:17
- - Альфа   ДОПы - это дополнительное оборудование, я правильн...   17.11.2009, 20:13
- - Rogi   Всем привет. Подскажите пожалуйста, я купил машину...   17.11.2009, 21:58
- - Rogi   все купил акум :smile: немного великоват, но впин...   19.11.2009, 15:59
- - dogman   Цитата(Rogi)все купил акум :smile: немного велико...   19.11.2009, 22:01
- - Rogi   Bosch S4 Silver Тип батареи: Емкость: 60 Полярнос...   19.11.2009, 22:33
- - Frrrank   Добрый вечер всем! Первый раз пишу, хотя зарег...   24.7.2011, 18:05
- - rzn_freeze   Frrrank, по-моему похоже что блокировка двигла от ...   24.7.2011, 18:14
|- - Frrrank   rzn_freeze, Спасибо, что откликнулись Сигнализацию...   24.7.2011, 18:24
- - wwwad   Frrrank, Прикурите Гешу и не оставляйте одного без...   24.7.2011, 18:23
- - wwwad   Frrrank, Не хватает заряда аккумулятора.   24.7.2011, 18:28
|- - Frrrank   wwwad, Спасибо, боюсь предположить, что так и ест...   24.7.2011, 18:33
- - WADIE   Frrrank, - у вас почти разряженный аккумулятор ......   24.7.2011, 20:16
|- - Frrrank   Цитата(WADIE @ 24.7.2011, 23:16) Frrrank,...   31.7.2011, 16:31
- - Александр23   Перед зарядкой все-таки проверьте надежность затяж...   24.7.2011, 21:49
|- - Шадов   Цитата(Александр23 @ 24.7.2011, 22:49) Пе...   24.7.2011, 21:51
- - Александр23   Шадов, Это как раз не обязательно. Но желательно.   24.7.2011, 22:09
- - WADIE   Frrrank, короткие поезки , езда с ближним, вентил...   31.7.2011, 20:32
|- - Jackicn   Цитата(WADIE @ 31.7.2011, 21:32) посчитае...   3.8.2011, 18:38
|- - Jackicn   Цитата(Jackicn @ 3.8.2011, 19:38) не согл...   4.8.2011, 22:35
- - WADIE   Jackicn, - дана выкладка на короткие поездки 20 ...   3.8.2011, 21:28
|- - Jackicn   Цитата(WADIE @ 3.8.2011, 22:28) Jackicn, ...   3.8.2011, 22:26
- - WADIE   не забудь : при подключении к АКБ --- ток пуска до...   4.8.2011, 7:01
|- - Jackicn   Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 8:01) не забудь ...   4.8.2011, 7:51
- - Александр23   И не забываем, что ток потребителей зависит от нап...   4.8.2011, 8:04
|- - Jackicn   Цитата(Александр23 @ 4.8.2011, 9:04) И не...   4.8.2011, 12:23
- - WADIE   Jackicn, - и не забываем включить указанные выше ...   4.8.2011, 17:52
|- - Jackicn   Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 18:52) Jackicn, ...   4.8.2011, 21:16
- - Anton_86   Нахожусь в отпуске и думаю поставил машинк на 40 д...   4.8.2011, 19:01
- - WADIE   Anton_86, - абсолютно ничем плохим ... аккум не р...   4.8.2011, 20:52
|- - Anton_86   Цитата(WADIE @ 4.8.2011, 20:52) Anton_86,...   5.8.2011, 13:56
|- - Jackicn   Цитата(Anton_86 @ 5.8.2011, 14:56) Обучат...   5.8.2011, 16:40
- - Александр23   Думаю,заряд будет. Разряд идет из-за общего баланс...   4.8.2011, 21:25
- - Jackicn   Alexandr23 WADIE Ну вот я и провел экспримент, при...   11.8.2011, 7:58
- - WADIE   Jackicn, - подсчеты были даны исходя из максималь...   11.8.2011, 18:26
|- - Jackicn   Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 19:26) - подсче...   13.8.2011, 9:57
- - Varan   Тупой вопрос: какие инструменты требуются, чтобы с...   18.8.2011, 11:36
- - Александр23   Ключ на 10 для клемм, головка на 12 с удлинителем ...   18.8.2011, 13:38
|- - Varan   Цитата(Александр23 @ 18.8.2011, 14:38) Кл...   18.8.2011, 17:12
- - Varan   А кто знает - у удлинителя откручивалки болтов раз...   19.8.2011, 11:35
- - Александр23   В одном наборе все одинаковое.   19.8.2011, 21:19
- - WADIE   Varan, когда зимой приспичило снимать аккум., - ...   19.8.2011, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 12:00
