Проблемы с аккумом |
4.8.2011, 22:35
#51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
не согласен... имхо только "- заводка двигателя : 120 А * 0,003 час = 0,4 А/ч" расходует энергию аккума, остальное питается от генератора, в противном случае должна гореть лампочка "аккумулятор" на приборке. А то, что Вы написали есть не более чем баланс энергии (7-класс школы) и в данном случае не употребим... Допускаю случай , что батарея в приведенном Вами примере не принимает вообще заряд ввиду отсутствия необходимой мощности генератора, тогда количество пусков двигателя будет 54/0,4=135 (примерно). ИМХО To Александр23 цитирую за собой, примерно об этом я и говорил! В данном случае, даже если ток заряда будет 800мА, то баланс будет сохраняться, а если ниже, то количество пусков будет просто больше, чем 135. И это при условии работы 30 минут на холостом ходу, при движении ток заряда гарантированно присутствует, как минмум с 2500 об/мин (генератор выходит практически на расчетную мощность). В общем, я проверю и отпишу, возможно с фото (хотя смысла не вижу). Сообщение отредактировал Jackicn - 4.8.2011, 22:42 |
5.8.2011, 13:56
#52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.11.2010 Из: сургут Мой город: Сургут |
5.8.2011, 16:40
#53
11.8.2011, 7:58
#54
Alexandr23
WADIE Ну вот я и провел экспримент, причем 2-мя способами: 1-й способ (как и обсуждалось выше - измерением тока). Для начала был прогрет двигатель, чтобы после пуска обороты опускались до холостых - для чистоты эксперимента! При подключении амперметра в разрыв "плюсового" провода аккумулятора (исключая момент пуска) были получены следующие значения: - при не заведенном двигателе потребляемый ток составил ~8А со знаком плюс (без знака минус на дисплее прибора), при этом были включены габариты (ближний и ПТФ не работают с незаведенным двигателем), магнитола и вентилятор салона на 2 - скорости. - при заведенном двигателе ток идет в обратном направлении (со знаком минус на дисплее прибора) и его значение меняется от 3А сначала до 0,2 А через 5 минут и затем практически не опускается ( я думаю это связано с тем, что аккумулятор за 5 минут успевает вернуть заряд потраченный на пуск, а затем идет поддержание заряда). При этом включены (и работают) габариты, ближний свет, ксеноновые ПТФ, вентилятор на 2-скорости, свет в салоне, и ... обогрев заднего стекла (что потребляет не мало энергии, имхо)! 2-й способ (был придуман в процессе первого) - измерение напряжения на аккумуляторе, в спокойном состоянии оно составляет 12,7-12,8 В, а в случае его разряда оно должно либо уменьшаться, либо оставаться постоянным, но никак не увеличиваться - то тестер был подключен в режиме вольтметра к клеммам аккумулятора: - при не заведенном двигателе и включенных потребителях как в первом способе напряжение просело на 0,1В и составило 12,64В - при заведенном двигетеле напряжение составило 14-14,06В... Выводы: генератор и регулятор напряжения со своей задачей справляются даже на холостом ходу при температуре окружающей среды ~20С, не говоря уже о поездке, когда обороты двигателя выше чем 600-700 об/мин... Возможно при отрицательных температурах, когда аккумулятор плохо принимает заряд и его емкость уменьшается имеет место быть случай с разрядом аккума, с которого наш разговор и начался, хотя при низких температурах генератор работает еще лучше! Считаю в данном случае ( разговоре о балансе энергии) практика показала несостоятельность таких выводов... Всем спасибо! Сообщение отредактировал Jackicn - 11.8.2011, 8:00 |
11.8.2011, 18:26
#55
Jackicn,
- подсчеты были даны исходя из максимальных токов потребления ... включая импульсные токи = напр открытия форсунок ... импульсные токи амперметром не увидятся ( происходит усреднение по времени с оччень большой постоянной времени ...) время открытия форсунки и время ее закрытия отличаются в десятки раз ... а амперметр показывает усредненный по времени ток ... |
13.8.2011, 9:57
#56
- подсчеты были даны исходя из максимальных токов потребления ... включая импульсные токи = напр открытия форсунок ... импульсные токи амперметром не увидятся ( происходит усреднение по времени с оччень большой постоянной времени ...) время открытия форсунки и время ее закрытия отличаются в десятки раз ... а амперметр показывает усредненный по времени ток ... Да хоть с оччччень большой постоянной, главное, что идет заряд аккумулятора. Какими бы ни были импульсные токи - изменить направление среднего тока они не смогли... |
18.8.2011, 11:36
#57
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Тупой вопрос: какие инструменты требуются, чтобы снять стандартный аккум на стандартном креплении с "Гетца".
Не выключил на ночь габариты, и он разрядился :-(, нужно на зарядку поставить. Крепление рассмотреть не успел, так как торопился. Также интересует нормативный срок службы стандартного гетцового аккума? Как определить, что аккум выработал ресурс? Сообщение отредактировал Varan - 18.8.2011, 11:41 |
18.8.2011, 13:38
#58
Ключ на 10 для клемм, головка на 12 с удлинителем для крепления.
18.8.2011, 17:12
#59
19.8.2011, 11:35
#60
А кто знает - у удлинителя откручивалки болтов разъем одинаковый, или они разные бывают?
Болт, крепящий АКБ, оказался вглубине, в узкой ложбине, без удлинителя отвернуть не представлятся возможным :-( Сообщение отредактировал Varan - 19.8.2011, 11:36 |
19.8.2011, 21:19
#61
В одном наборе все одинаковое.
19.8.2011, 22:23
#62
Varan,
когда зимой приспичило снимать аккум., - пролез рукой с рожковым ключом ... Сообщение отредактировал WADIE - 19.8.2011, 22:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 0:02 |
