Можно ли сделать подогрев сидений?
POWER_USER
сообщение 7.10.2008, 14:46
Из: Курск
В нашем Гетсе не должно быть обогрева сидений(комплектация BJ001104E), но надевая чехлы обнаружил кабели идущие к сиденьям снизу. Кроме подогрева ничего на ум не приходит, плюс получается и проводка есть. Так, что на кнопке получается сэкономили?
И еще кнопка противотуманок стоит и честно загорается при нажатии, а самих фар нет. :sad:
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.11.2010, 23:40
- POWER_USER   Можно ли сделать подогрев сидений?   7.10.2008, 14:46
- - Damon   1. Возможно провода к замкам ремней. 2. Это точно ...   7.10.2008, 15:22
- - Igaariik   Да и у меня тоже,провода все есть для того чтобы р...   7.10.2008, 15:25
- - Brokly   Да нет у вас проводов что бы все работало Вы прос...   7.10.2008, 16:12
- - Igaariik   Как нет когда все на месте,только провести надо,то...   7.10.2008, 17:47
- - MaxS   Re: Мелкое жлобство, или я чего-то не понимаю?(обогрев сиден   7.10.2008, 17:55
- - Spirit   Цитата(Igaariik)Как нет когда все на месте,только ...   7.10.2008, 18:03
- - POWER_USER   [quote="Spirit"][quote=Igaariik] Провод...   7.10.2008, 20:29
- - Слава.К   Можно ли сделать подогев?   8.10.2008, 11:48
- - Ulfzart   Слава.К 300-400 рублей накидка на сиденье, продает...   8.10.2008, 11:52
- - dinosavr   Слава.К в дополнение Ulfzart скажу, что можно эту ...   8.10.2008, 11:55
- - БЛС-Толстый   Сделать можно почти всё. если руки растут... А ч...   8.10.2008, 21:01
- - rgo   Цитата(Ulfzart)Слава.К 300-400 рублей накидка на с...   8.10.2008, 21:22
- - Слава.К   В Харькове Гетц в макс. комплектации идет без подо...   9.10.2008, 9:27
- - Igaariik   Да вы были правы,посмотрел внимательнее.Все верно ...   10.10.2008, 19:39
- - Brokly   Цитата(POWER_USER)Точно об этом я не подумал :???:...   12.10.2008, 17:59
- - POWER_USER   Цитата(Brokly)А производители и разработчики гетца...   13.10.2008, 8:28
- - Brokly   POWER_USER Теперь производитель расчувствуется и п...   13.10.2008, 9:48
- - north_friend   А кнопку включения подогрева где можно взять?   14.10.2008, 8:00
- - Eugen   Я для подогрева на своем Гетце использовал кнопки ...   19.10.2008, 18:43
- - Слава.К   EUGEN. ...   20.10.2008, 21:06
- - Слава.К   А подогрев какой установил?   20.10.2008, 21:07
- - Кудрявый   Цитата(north_friend)А кнопку включения подогрева г...   23.10.2008, 11:28
- - Eugen   Цитата(Слава.К)А подогрев какой установил? Подогр...   27.10.2008, 20:23
- - project_s   Подогрев передних сидений   1.11.2008, 12:15
- - зеленый жаб   под водительским? - скорее всего это датчик подушк...   1.11.2008, 12:18
- - project_s   Про провод датчика подушки безопасности я чуть-чут...   1.11.2008, 13:26
- - зеленый жаб   http://www.peugeot-sto.ru/307/375.htm Причем если ...   1.11.2008, 13:53
- - project_s   большое спасибо за ответ. Единственное что получае...   1.11.2008, 15:08
- - project_s   И еще хотелось узнать можно как нибудь узнать есть...   1.11.2008, 15:11
- - зеленый жаб   там кто то гетс по частям продает салон похоже ост...   1.11.2008, 15:33
- - PIRAT   Эти провода идут к защёлке ремня безопасности,чтоб...   5.11.2008, 13:00
- - north_friend   Хотя с кнопкой гораздо эстетичнее ,всё же решил не...   5.11.2008, 13:29
- - SeZerg   отпишись подробно как все сделаешь, можно с фотами...   5.11.2008, 13:48
- - north_friend   ЦитатаЭти провода идут к защёлке ремня безопасност...   7.11.2008, 15:07
- - Кудрявый   а кстати было бы айс глянуть как вы емелю туда под...   7.11.2008, 15:15
- - north_friend   подоткнул-подоткнул... фоток нет ,т.к. со временем...   2.12.2008, 14:29
- - Психопад   Вот я и созрел на подогрев. Долго смотрел я на Еме...   26.7.2009, 13:10
- - Психопад   В ссылках выше надо запятую убрать в конце :oops:...   26.7.2009, 13:15
- - Александр23   Психопад Большая работа. Вопрос. Что на этом фото...   26.7.2009, 13:47
- - Психопад   Дак там впадинка, куда цепляется обшивка за кольца...   26.7.2009, 19:53
- - Александр23   Психопад На верхней трети, вроде поролона.   26.7.2009, 23:34
- - Психопад   Дак это и есть поролон, тока цвет отличается   27.7.2009, 13:59
- - Александр23   Психопад Т.е. там без нагрева? А ляжки греешь? :sm...   27.7.2009, 14:17
- - Психопад   Ага, верхняя часть без подогрева, ляшки тож греютс...   28.7.2009, 3:45
- - Александр23   Психопад Я к тому, что заднюю часть поважнее грет...   28.7.2009, 6:53
- - Психопад   Дак задняя и греется. Пластина лежит на сидушке см...   28.7.2009, 19:17
- - Александр23   Психопад Въехал! Не то фото смотрел. :grin: Это же...   28.7.2009, 20:35
- - Психопад   Вон оно че   28.7.2009, 20:42
- - Александр23   Я задние хочу обогреть, собираю информацию.   28.7.2009, 21:10
- - Психопад   Да так то легко все, самое сложное - это разборка ...   28.7.2009, 21:19
- - Александр23   Психопад Периодически сталкиваюсь, в курсе.   28.7.2009, 21:21
- - GT   а вот подскажите пож у мя жопагрейка чета перестал...   16.9.2009, 19:10
- - GT   вобщем все как обычно 1.не рассмотрел предохраните...   16.9.2009, 20:22
- - atomq   лучше использовать обогреватели от Емели там углев...   9.10.2009, 20:23
- - Александр23   atomq После снятия тоннеля. А будешь шифровать маш...   9.10.2009, 20:33
- - atomq   Александр23 значит сбить регулировку придется и ру...   9.10.2009, 20:48
- - Александр23   atomq Силу приложить. Коробка, чьёрт побери, имеет...   9.10.2009, 21:09
- - Психопад   atomq 93330-1C000WK - левая 93330-1C050WK - правая...   10.10.2009, 7:54
- - atomq   93330-1C000DB а это что 440 руб везде по разному   10.10.2009, 13:13
- - Психопад   Это дорестаел, я не знаю идентичны ли они   10.10.2009, 15:50
- - Гендальф   Из чего же она сделана, накидка эта, если сама гре...   11.10.2009, 19:48
- - Психопад   Какая накидка?? Если емеля,то смотри чуть выше угл...   12.10.2009, 6:47
- - Максим   Друзья! Надеюсь, не будет оффтопом. Подогрев у мен...   14.10.2009, 14:13
- - Александр23   Максим Р Термостат ни при чем, он сработывает от п...   14.10.2009, 14:20
- - Максим   вот. а кто-нибудь такое уже далал? Есть инструкция...   14.10.2009, 20:36
- - atomq   Максим Р лучше сделай с таймером отключения так ка...   14.10.2009, 21:11
- - musmek   Господа подскажите. Достал две кнопки подогрева си...   26.11.2010, 20:32
- - WADIE   musmek, - подходит к кнопке +12 В ... от нее от...   27.11.2010, 22:32
- - musmek   WADIE, Спасибо. Я тебя правильно понял, что на об...   27.11.2010, 23:37
- - Александр23   Да.   27.11.2010, 23:44
- - musmek   Подытожим: от блока предохранителей идут 2 провода...   28.11.2010, 0:21
|- - WADIE   Цитата(musmek @ 28.11.2010, 0:21) Подытож...   28.11.2010, 10:17
- - musmek   Про серый провод нифига не понял. По схеме на подс...   28.11.2010, 18:15
- - Александр23   musmek, Не парься. Черный тонкий у нас на массу, х...   28.11.2010, 18:29
- - musmek   Цитата(Александр23 @ 28.11.2010, 18:29) m...   28.11.2010, 19:31
- - Александр23   Так я тоже по схемам. Масса иллюминации (подсветки...   28.11.2010, 20:32
- - bars   musmek Ситуация так же! Есть сиденье с подогре...   28.11.2010, 21:03
- - Александр23   bars, Откуда нумерация? В схеме другая.   28.11.2010, 21:20
- - smitt   Почему то при включении автозапуска подогрев, нахо...   28.11.2010, 21:36
|- - bars   Цитата(smitt @ 28.11.2010, 21:36) Почему ...   29.11.2010, 10:12
|- - smitt   Цитата(bars @ 29.11.2010, 10:12) Цитата(s...   30.11.2010, 20:51
- - Александр23   smitt, Неправильно (не полностью) подключены пров...   28.11.2010, 21:42
- - musmek   У меня вот что получилось Большой разьем это идет ...   28.11.2010, 22:01
- - musmek   Так все таки сколько реально должно идти проводов ...   28.11.2010, 22:11
|- - WADIE   Цитата(musmek @ 28.11.2010, 22:11) Так вс...   29.11.2010, 7:49
- - musmek   WADIE Спасибо- таперь понял   29.11.2010, 10:06
- - DimaSys   smitt, accessories. Режим аксессуаров Положение в...   30.11.2010, 20:57
|- - smitt   Цитата(DimaSys @ 30.11.2010, 20:57) smitt...   30.11.2010, 22:21
- - Александр23   smitt, Нет. Печка работает от IG2. Но у некоторых...   30.11.2010, 22:36
- - kant   Поставил Емелю УК2 на два передних сидения, четыре...   1.12.2010, 0:17
- - kant   Вот фотки, есть вопросы, задавайте, отвечу!   1.12.2010, 9:52
- - WADIE   smitt, - у тебя так реализовали авто-запуск ... ...   1.12.2010, 10:15
|- - smitt   Цитата(WADIE @ 1.12.2010, 10:15) smitt, ...   2.12.2010, 22:10
- - bars   Забыл отписаться) Реализовал "практически...   23.12.2010, 13:26
- - rop   Надо бы на задние приделать.Кто делал скажите.Куда...   23.12.2010, 13:33
- - Александр23   rop, Есть кнопка ESP. Купи и включай.   23.12.2010, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:54
