амортизатор капота |
27.3.2010, 13:49
#151
а я нарезал резьбу М6 на амморте и ввернул его вместо винта крепления крыла - устранил уголок и лишнее винтовое соединение.
27.3.2010, 14:21
#152
27.3.2010, 15:59
#153
не знаю, у мя норм закрылся.
28.3.2010, 22:02
#154
Во спасибо хоть кто то не стал гайки на проволоке через дырку опускать.Теперь есть образец )))) А аморты как раз от Нивы и купил,другие как то не понравились.Кстати ставил один или два?
28.3.2010, 22:09
#155
28.3.2010, 23:03
#156
Простая,от задней двери.
29.3.2010, 9:18
#157
30.3.2010, 4:31
#158
у меня амморт от 9ки, точ такой же как от нивы, но мой был бу (спер у друга в гараже))) поэтому с капотом справляецо с трудом
13.4.2010, 10:04
#159
Жень, а могешь подробно расфототь свой вариант открывания капота и выложить на драйв? хочу пойти по твоему пути... год назад пробывал с гайкой... не закрылсо капот... как раз валяеца аморт от девятки дома купленный для этой цели!
13.4.2010, 11:36
#160
Недавно ставил аммо капота нашему модератору:
был аммо от 2109, в магазине сказали, что у нивы абсолютно такой. Так как капот красился, шарик просто к нему приварили и аккуратно это дело зашпатлевали. Чтоб не заниматьсяя мазохисткими действиями с наживлением гайки изнутри. На крыле закрепил через уголок на последнем болте около петли капота. короче что-то пошло не так :), и стойка слегка упиралась боком в ребро капота, давила на него, и короче зазор капота с крылом был стрёмный. После нескольких часов борьбы с этим путём шаманства с креплением в районе крыла( с приваренным к капоту шариком уже ничего нельзя было сделать), и последующим воплем БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ....:) я поехал в магазин в поиске других аммортизаторов. Нашёл от Калины, он раза в 1.5-2 короче , и я думаю с ним будет гораздо проще в установке. В отличие от всех остальных аммортизаторов, при такойже цене 270 руб, он продаётся без шариков, + каждый шарик 30руб. А также нашёл от 2109, но неоригинал, серого цвета, на нём надпись на английском про высокое давление. Производитель неизвестен. он тоньше заводского на 30%. Его воткнул вместо чёрного заводского, диаметр шариков одиннаковый, он ничего не задевает, короче стало всё ГУД. Мощьность:) серого неоригинала меньше чем заводского, но вполне достаточна для Гетца. |
14.4.2010, 14:51
#161
17.4.2010, 10:01
#162
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.7.2008 Из: Тула |
Возник такой вопрос: а зачем вы дырявите петлю, если в сантиметре от нее есть крепление штатной палки?
17.4.2010, 10:55
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.8.2008 Из: москва измайлово Мой город: москва |
вопрос вчера на ситроен ставили такой упор всё штатное тока теперь капот немного выдавливает на 1-2 мм у вас также ?
17.4.2010, 18:58
#164
19.4.2010, 15:59
#165
22.4.2010, 0:50
#166
А уголок приколхозить на петлю? помоему аккуратнее будет!
22.4.2010, 8:43
#167
вопрос вчера на ситроен ставили такой упор всё штатное тока теперь капот немного выдавливает на 1-2 мм у вас также ? После установки упора, капот может смещаться из-за давления на него. Просто отрегулируй положение капота, хотя может быть реулировка и не придусмотрена. |
22.4.2010, 9:22
#168
Нашел в инете вот такую штуку:
![]() никто не пробовал также? получится интересно? |
22.4.2010, 9:28
#169
кстати, интересный вариант...теже аморты от 2112/2109 и т.д. и т.п. действительно интересно встанет ли это на гетц
22.4.2010, 9:46
#170
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
dinosavr, Кудрявый
А капот не деформируется? Точка приложения (плечо) усилия от амортизаторов, относительно поворота шарнира капота очень маленькое, а плечо в перпендикулярном направлении достаточно большое: т.е. заставляем капот работать на излом аккурат по его середине (а усилие довольно большое, в следствии малого плеча) |
22.4.2010, 10:02
#171
а в чем смысл такого девайся неудобного? с ребрами жесткости замаетесь.
кудапроще сбоку, как у всех нормальных авто) |
9.8.2010, 21:15
#172
Цитата(•JuveliR•) dinosavr Подвесили гайку на проволке через верхнее отверстие, а потом ловили болтом. Самы гиморный процесс :grin: Разъясните пожалуйста. Ну допустим гайкуна проволоке я свесил, болтом поймал и наживил, а как затягивать-то? Она ж наверно прокручивать будет? Всё хотел написать Чего один варианто пишете про проволоку и гайку.Я подвел гайку на полоске пластмассы .Гайку приклеил и всё...!!! быстро и не геморойно. |
9.8.2010, 21:58
#173
ну тут как кому удобно)) я использовал пластиковые стяжки..
19.8.2010, 20:38
#174
20.8.2010, 9:11
#175
Наконец-то тоже себе поставил))) Год валялись без дела))
20.8.2010, 17:49
#176
Я ставил верхнее в штатный паз.Но как я заметил идет излом.
20.8.2010, 18:41
#177
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
20.8.2010, 20:12
#178
21.8.2010, 5:37
#179
21.8.2010, 12:31
#180
в любом магазине а/з... "Амортизатор багажника ВАЗ-2109"
22.8.2010, 1:47
#181
22.8.2010, 11:06
#182
22.8.2010, 16:24
#183
Наконец-то тоже себе поставил))) Год валялись без дела)) Ты поставил 2 шт? А можно поближе увидеть места креплений, особенно нижнее? Все фото были представлены в этой теме в полном объеме... Я поставил себе один, т.к. нет теплоизоляции и шумоглотителя с внутренней стороны, следовательно капот легкий.. Хватает и одного... Так же фото есть и тут http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka-am...ora-kapota.html |
22.8.2010, 19:57
#184
Вова.Машина дорестайл как я понимаю .На рестайле попробовав так поставить этот амортизатор-ни хрена не закрывался капот.Там ведь болты мать их..Плюнул.Пришлось переворачивать и отрезать резинку.
Кроме того я не думаю что штатный утеплитель и шесть кусков изоляции его так утежелят- чтобы ставить второй только ради страховки. Уголок проворачивается всё равно.Пришлось и делайте на два держащих болта удлиненный. P.S Я имел ввиду установку показанную на сайте твоем. Сообщение отредактировал oll2 - 22.8.2010, 20:01 |
23.8.2010, 8:45
#185
Вова.Машина дорестайл как я понимаю .На рестайле попробовав так поставить этот амортизатор-ни хрена не закрывался капот.Там ведь болты мать их..Плюнул.Пришлось переворачивать и отрезать резинку. Кроме того я не думаю что штатный утеплитель и шесть кусков изоляции его так утежелят- чтобы ставить второй только ради страховки. Уголок проворачивается всё равно.Пришлось и делайте на два держащих болта удлиненный. P.S Я имел ввиду установку показанную на сайте твоем. У меня рестайл, и крепления абсолютно идентичные... Во избежание касания болтов крепления капота - шляпка спиливается на 1/3 (да, на маньяке про это не написали к сожалению). В млем случае поэтому и перевернули аммик, чтобы не трогать болты. Как указано в камментах - идет тестирование аммика в перевернутом состоянии... пока что работает на ура... По поводу изоляции - поверь мне, на желтом Гетце капот стал значительно тяжелее, мы же не просто так от нечего делать все это делаем... По поводу уголка (опять же почему то в статье этого не указано) - вот фото в ОРИГИНАЛЕ - там видно как крепится уголок. ЗЫ Кстати, если прочитать всю тему, а не последние месаги, то на 6й странице можно увидеть фото болта.. Сообщение отредактировал Вовка - 23.8.2010, 8:49 |
23.8.2010, 9:20
#186
По поводу уголка (опять же почему то в статье этого не указано) - вот фото в ОРИГИНАЛЕ - там видно как крепится уголок. Оригинал фотографии защищен. Для получения оригинала обратитесь к автору. |
23.8.2010, 9:34
#187
Пардоньте Картинка
23.8.2010, 20:55
#188
Здесь-то и видна страховка от проворачивания.
14.9.2010, 11:36
#189
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.7.2009 Из: Омск |
А это что 81170-1C000 Амортизатор капота газовый?
14.9.2010, 16:16
#190
Это штатная палка...
15.9.2010, 14:30
#191
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
А также нашёл от 2109, но неоригинал, серого цвета, на нём надпись на английском про высокое давление. Производитель неизвестен. он тоньше заводского на 30%. Его воткнул вместо чёрного заводского, диаметр шариков одиннаковый, он ничего не задевает, короче стало всё ГУД. Мощьность:) серого неоригинала меньше чем заводского, но вполне достаточна для Гетца. ИМХО это был амморт от Сантафешного капота :) Вот этот девай вообще встал как родной :). Подробности здесь |
15.9.2010, 15:16
#192
Цитата Давления в Сантафешном чуть меньше, чем в саазовском, и сам капот не поднимается. Зато закрывать немного проще Именно поэтому мы поставили ВАЗовский кверх ногами, и не стали парится с заклепками и 2мя уголками. |
9.10.2010, 20:55
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.10.2010 Из: ценр Мой город: москва |
всем привет ! хорошая идея с амортиком! но мне очень понравилась фотка с штатным утеплителем капота! на белом гетце! а где найди каталожный номер!
9.10.2010, 20:57
#194
аркадок, почему бы не пройтись ПОИСКОМ и не оффтопить? Есть отдельная тема.
1.11.2011, 12:52
#195
1.11.2011, 22:57
#196
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
5.11.2011, 9:47
#197
5.11.2011, 10:24
#198
А что мешало как все в щель поставить у крыла,чтобы не долбать тачку молотком? |
23.11.2011, 20:22
#199
Проблема с "неподнятием" решилась заменой на стойку от ВАЗ 2112. В магазине подтвердили, что она сильнее чем 2108/09.
13.6.2013, 10:26
#200
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Гайку сорвало с проволоки в процессе "попытки прикрутить". Была поимана магнитом. Теперь предстоят пляски в стиле "доставание гаики из капота"...
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:36 |
