амортизатор капота |
15.9.2010, 14:30
#191
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
А также нашёл от 2109, но неоригинал, серого цвета, на нём надпись на английском про высокое давление. Производитель неизвестен. он тоньше заводского на 30%. Его воткнул вместо чёрного заводского, диаметр шариков одиннаковый, он ничего не задевает, короче стало всё ГУД. Мощьность:) серого неоригинала меньше чем заводского, но вполне достаточна для Гетца. ИМХО это был амморт от Сантафешного капота :) Вот этот девай вообще встал как родной :). Подробности здесь |
15.9.2010, 15:16
#192
Цитата Давления в Сантафешном чуть меньше, чем в саазовском, и сам капот не поднимается. Зато закрывать немного проще Именно поэтому мы поставили ВАЗовский кверх ногами, и не стали парится с заклепками и 2мя уголками. |
9.10.2010, 20:55
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.10.2010 Из: ценр Мой город: москва |
всем привет ! хорошая идея с амортиком! но мне очень понравилась фотка с штатным утеплителем капота! на белом гетце! а где найди каталожный номер!
9.10.2010, 20:57
#194
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
аркадок, почему бы не пройтись ПОИСКОМ и не оффтопить? Есть отдельная тема.
1.11.2011, 12:52
#195
1.11.2011, 22:57
#196
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
5.11.2011, 9:47
#197
5.11.2011, 10:24
#198
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
А что мешало как все в щель поставить у крыла,чтобы не долбать тачку молотком? |
23.11.2011, 20:22
#199
Проблема с "неподнятием" решилась заменой на стойку от ВАЗ 2112. В магазине подтвердили, что она сильнее чем 2108/09.
13.6.2013, 10:26
#200
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Гайку сорвало с проволоки в процессе "попытки прикрутить". Была поимана магнитом. Теперь предстоят пляски в стиле "доставание гаики из капота"...
13.6.2013, 21:53
#201
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Я так понял это то что нужно для установки родного газового упора?
81176-1C000 Клипса крепления стойки капота 81170-1C000 Амортизатор капота, газовый 81173-1C000 Фиксатор стойки капота или это обычная подставка?
13.6.2013, 22:07
#202
13.6.2013, 22:09
#203
13.6.2013, 22:10
#204
13.6.2013, 23:04
#205
5.9.2014, 13:37
#206
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Прокачивать амортизатор перед установкой надо? ))))
5.9.2014, 15:23
#207
allexnew,
смысла как бы нет ... но хуже не будет !!! |
19.3.2016, 12:36
#208
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Здравствуйте все. Кто - нибудь брал на exist данный прибамбас? Или какой взять газовый упор , чтобы поставить в "родные" отверстия и не городить кронштейны? Каждый раз как ставлю на "палку", через какое то время капот бухает, будто сверху кто бьет - видно или жесткость играет или "палка" в какое то свое место становится. Да и просто не пачкаться. Гетц 2008г. Заранее спасибо за помощь!
19.3.2016, 13:44
#209
Здравствуйте все. Кто - нибудь брал на exist данный прибамбас? Или какой взять газовый упор , чтобы поставить в "родные" отверстия и не городить кронштейны? Каждый раз как ставлю на "палку", через какое то время капот бухает, будто сверху кто бьет - видно или жесткость играет или "палка" в какое то свое место становится. Да и просто не пачкаться. Гетц 2008г. Заранее спасибо за помощь! родных газовых упоров на гешку не было в природе никогда. на экзисте ерунда какая то походу негазовая. |
21.3.2016, 23:24
#210
21.3.2016, 23:39
#211
до сих пор не пойму - на кой ляд он нужен? ))) Понты.... Гетц не БМВ, как ни старайся))))
21.3.2016, 23:42
#212
до сих пор не пойму - на кой ляд он нужен? ))) Понты.... Гетц не БМВ, как ни старайся)))) А если очень хочется? Правда я сам снял эту фигню и оставил палку штатную. Дохли каждую зиму в морозы,три штуки по весне поменял,задолбало. Ну а на БМВ я бы Гешу не махнул не люблю немцев. |
21.3.2016, 23:52
#213
ну.. у меня было несколько БМВ,это целая религия)))) Но что хочу сказать - у Гетца капот "бумажный" и если этот аммо начнёт работать с напрягом, то и "геометрию" неожиданно погнуть недолго. Но в целом конечно же газовый упор комфортнее.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 21.3.2016, 23:53 |
22.3.2016, 7:19
#214
ну.. у меня было несколько БМВ,это целая религия)))) Но что хочу сказать - у Гетца капот "бумажный" и если этот аммо начнёт работать с напрягом, то и "геометрию" неожиданно погнуть недолго. Но в целом конечно же газовый упор комфортнее. Это же не дверь зачем там комфорт. Капот редко открывается. Летом вообще один раз его открывал хотя проехал 15 тысяч за три месяца. ЗЫ: упор можно взять на 100 кг, а можно на 5кг и ничего не погнется. |
22.3.2016, 8:07
#215
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Это же не дверь зачем там комфорт. Капот редко открывается. Летом вообще один раз его открывал хотя проехал 15 тысяч за три месяца. ЗЫ: упор можно взять на 100 кг, а можно на 5кг и ничего не погнется. Зачем сравнивать себя с другими людьми?) Капот открываю как минимум 1 раз в неделю, а некоторые вообще его не открывают))) Мне упор газовый очень удобен) Сообщение отредактировал Ivan1 - 22.3.2016, 8:07 |
22.3.2016, 8:45
#216
Зачем сравнивать себя с другими людьми?) Капот открываю как минимум 1 раз в неделю, а некоторые вообще его не открывают))) Мне упор газовый очень удобен) Что может быть проще поставить раз в неделю капот на палку? Всякие амортизаторы, пружины и торсионы придумали ставить на тяжелые капоты, чтобы тупо их поднять можно было. ЗЫ: Я понимаю если ставят газовый упор ради искусства, ради процесса, ну типа хобби. Но ради вымышленного комфорта... |
22.3.2016, 8:54
#217
22.3.2016, 11:40
#218
Лично меня дико раздражает даже раз в месяц при открытии капота искать эту палку, выковыривать её с клипсы, пытаться попасть в нужную дырку и т.п. Поэтому газовый упор и подсветка подкапотного пространства для меня само собой разумеющееся.
Цитата Но ради вымышленного комфорта... Да не заморачивайтесь, вообще всё тлен и суета ... |
22.3.2016, 11:52
#219
Лично меня дико раздражает даже раз в месяц при открытии капота искать эту палку, выковыривать её с клипсы, пытаться попасть в нужную дырку и т.п. Поэтому газовый упор и подсветка подкапотного пространства для меня само собой разумеющееся. Теперь понятно почему люди на дорогах такие раздражительные. |
22.3.2016, 11:55
#220
Хотел спросить тех кто уже поставил упор газовый:
У всех сторона капота приподнята не много со стороны упора в закрытом состоянии? |
22.3.2016, 12:31
#221
Хотел спросить тех кто уже поставил упор газовый: У всех сторона капота приподнята не много со стороны упора в закрытом состоянии? Раньше когда было модно ставить упоры на все подряд, после установки приходилось регулировать петли, но не всегда получалось нормально, особенно если петли разболтанные. Лучше всего два упора ставить и чем меньше усилие тем лучше. Сначала замерял нагрузку, потом по каталогу заказывал на нужное усилие и ход. До сих пор в гараже валяются неподошедшие.... На гетце вообще петли регулируются? PS: если торчит вверх, то ничего не поможет, упор установлен не правильно. В закрытом положении он не должен толкать капот вверх, а только вперед от петли. Если он толкает капот вверх, то капот идет винтом и ничего не сделаешь. Та же фигня и с более крепкими капотами. А стеклопластиковые только на два упора, крутит их еще сильнее. Сообщение отредактировал galileo - 22.3.2016, 12:36 |
22.3.2016, 13:10
#222
Да неееее, я добрый. Просто жутко ленивый.
22.3.2016, 13:27
#223
Здравствуйте все! Так как поднял эту тему спустя 2 года. Пишу еще раз и по русски и для русских - без обид :
какой взять газовый упор , чтобы поставить в "родные" отверстия и не городить кронштейны? Каждый раз как ставлю на "палку", через какое то время капот бухает, будто сверху кто бьет - видно или жесткость играет или "палка" в какое то свое место становится. Да и просто не пачкаться. Гетц 2008г. Заранее спасибо за помощь! Старый форум - все понятно. Интересуют свежие идеи. Пожалуйста пишите по теме - кто что ставил, как ставил и через какое время сдохло. А без толку барабанить можно и дома по батарее! |
22.3.2016, 13:34
#224
Хотел спросить тех кто уже поставил упор газовый: У всех сторона капота приподнята не много со стороны упора в закрытом состоянии? Добрый день. У меня такого нет. Приподними капот руками повыше попеременно углы вверх и вниз. Смотри , может отошла панель жесткости ( должна быть целая на вид без вмятин) от панели капота, грязь набивается будет видно где играет. На эпоксидку посади или холодную сварку. Капот сам ровный по переднему торцу? Машина не битая? |
22.3.2016, 19:06
#225
24.3.2016, 19:31
#226
В родные отверстия не получится, т.к родное ухо гнется после 2-3 подъемов. Плюс на капоте Родного уха никакого нет.
Эчтобы капот не выпирал, пробуйте переворачивать аммо вверхногами, и вырезать резинку мотор-стекло. |
24.3.2016, 21:30
#227
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 1:00 |
