амортизатор капота |
24.3.2009, 12:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
поместите фото на форум а то у меня маил фото забанены на работе пожалуйста!![/code]
24.3.2009, 12:36
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
ВКВ
Из фото ALEKSANDRа понял что верхний конец амортизатора закреплен вместо платикового держателя родного упора капота, а вот нижний на "хэндмейдном" кронштейне! Тоже появилась идея реализовать сию приятную штуку! |
24.3.2009, 13:20
bars
методом проб и ошибок видать верхнее крепление амо, просто такой ракурс фотки что непонятно как закрепили то ( гнули ребро чтоль?) |
24.3.2009, 13:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
ALEKSANDR
присоединяюсь к ВКВ. То, что упор крепится в отверстии штатного пистона это понятно. Вопрос в том, как он там держится. У него ж достаточно большое усилие сжатия, чтобы просто так в пластик опорный шарик вставлять. А закладную гайку туда не подсунуть вроде... :?: |
24.3.2009, 13:33
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
В усилителе капота просверлино отверстие, а с той стороны гаечка
24.3.2009, 14:04
#46
ВКВ
bars NetworkClown Верхняя точка крепления ВЫШЕ штатного отверстия.. Отверстия маленьго диаметра - это был уголок, который гнулся от напруги аммо. Поэтому реше было отказаца от уколка и крепить непосредственно в усилитель. |
25.3.2009, 14:49
#47
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Ваяем уголок
Амортизатор (47см.)
Перед покраской
Красили не водкой, дури нам своей хватает
Немедленная сушка феном (красил в три слоя (чиста поржать))
Место крепления амортизатора (выворачиваем болтиг, выворачиваем)
Инсталлинг
ХОП!!! А ручки то вот они!!! :grin:
За разработку и помощь в установке огромная благодарность ALEKSANDR'у |
25.3.2009, 14:54
#48
•JuveliR•сверлил? али в штатные места вколхозил?
25.3.2009, 14:56
#49
Ничего не сверлили. Всё штатное. |
25.3.2009, 14:59
#50
Цитата(•JuveliR•) Кудрявый
Ничего не сверлили. Всё штатное. тьфу, вру!!! В капоте дырку сверлили!!! Там делов то на 30 сек. |
25.3.2009, 15:13
#51
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
а гайку изнутри каким образом затягивали? Там же не подлезть ... Или я ошибаюсь? :oops: |
25.3.2009, 15:43
#52
dinosavr
Подвесили гайку на проволке через верхнее отверстие, а потом ловили болтом. Самы гиморный процесс :grin: |
25.3.2009, 15:53
#53
а крутили сам амортизатор? :grin: Затянулось крепко? И еще вопросик: подходящий уголок нельзя было найти? Почему сами делали? Или там особенности какие-то есть? Спасибо! |
25.3.2009, 16:34
#54
Цитата(•JuveliR•) dinosavr
Подвесили гайку на проволке через верхнее отверстие, а потом ловили болтом. Самы гиморный процесс :grin: представляю сей процесс :grin: , с какой попытки наживили? |
25.3.2009, 16:40
#55
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
А если б уранили гайку в капот7 Как доставать? |
25.3.2009, 16:41
#56
Мы Александру 2 поставили.. Так теперь если голову не убрать вовремя - можно лешится челюсти :grin: :grin:
25.3.2009, 16:42
#57
dinosavr
Там этот шпунёк-болт отстёгивается от амортизатора, так что прикрутили крепко. А уголок сдела и мет. пластины, для надёжности. На него и так нагрузка не малая. ВКВ Со второй вроде :grin: У Сашки рука уже набита! |
25.3.2009, 16:46
#58
Ссыкотно было. Если бы уронили, то пришлось бы откручивать капот и вытряхивать через ближайшуй дырку :grin: |
25.3.2009, 16:47
#59
Цитата(•JuveliR•) Fanis
Ссыкотно было. Если бы уронили, то пришлось бы откручивать капот и вытряхивать через ближайшуй дырку :grin: надо было мощный магнить прилепить - чуть ниже отверстия - он бы и поймал вашу гайку ;-) |
25.3.2009, 16:58
#60
а что то фотки не пашут? (( что за аммо? где и почем покупади от чего?
25.3.2009, 16:59
#61
На 2-й странице написано.
25.3.2009, 16:59
#62
Цитата(ERIK) а что то фотки не пашут? (( что за аммо? где и почем покупади от чего?
от ВАЗ 21112 - универсал который, думаю от Нивы тоже пойдет |
25.3.2009, 17:21
#63
А как стопорится капот в верхней точке? Стопор в амортизаторе? |
25.3.2009, 17:23
#64
Цитата(Fanis) Цитата(ERIK) а что то фотки не пашут? (( что за аммо? где и почем покупади от чего?
от ВАЗ 21112 - универсал который, думаю от Нивы тоже пойдет я так понял не от универсала, а от хэтчбека 12-шки!!! от универсала он длиннее гораздо! Поправьте если не прав! :roll: |
25.3.2009, 17:24
#65
Цитата(dinosavr) Цитата(Fanis) Цитата(ERIK) а что то фотки не пашут? (( что за аммо? где и почем покупади от чего?
25.3.2009, 17:29
#66
Цитата(Fanis) •JuveliR•
А как стопорится капот в верхней точке? Стопор в амортизаторе? Ну да, аммо открывается на всю длину. Аммо подогнали к капоту так чтобы тот открывался на макс. угол. з.ы. аммо для ТАЗ2112 или АЗЛК2141 (длина 47см)
27.3.2009, 12:59
#67
Вот как выглядят два амортизатора
27.3.2009, 13:03
#68
чето фотки не пашут?
27.3.2009, 14:06
#69
ALEKSANDR
обалдеть :shock: правый чувствуется про протоптанной дорожке уже ставился(лицом к фото) |
27.3.2009, 14:08
#70
классно, блин, думаю сделать, боюсь только факта сверления капота!
27.3.2009, 14:20
#71
люди фото не видно !!
27.3.2009, 14:30
#72
ERIK
да видно все, это у тебя че-та ... :sad: |
27.3.2009, 14:35
#73
блин скиньте по асе на работе сежу жуть как хочется посмотреть! 425564499
27.3.2009, 14:40
#74
А вот мои девайсы... Ручной хэнд мейд :grin: :grin:
27.3.2009, 14:45
#75
Искусители Балин))) Есть просьба! Померь плиз уголки когда будешь делать - хочу заказать такие заготовочки. И фото дырок когда просверлишь на капоте. Вы еще не думали про гайки с пружинками?(т.е. как бы чехол у гайки и торчат 2 пружинистых усика которыми она цепляется за края отверстия и стоит неподвижно) |
27.3.2009, 14:46
#76
я такие же хочу!!! :oops: Как сделал, колись ;-) :grin: |
27.3.2009, 14:49
#77
Цитата(dinosavr) Вовка
я такие же хочу!!! :oops: Как сделал, колись ;-) :grin: Зашкурил мелкой шкуркой небось? А потом отполировал зубной пастой и фланелью от детских подгузников :idea: |
29.3.2009, 11:37
#78
набор для очумелых ручек закуплен
29.3.2009, 22:00
#79
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
в пятницу был куплен аморт от 5-й двери 2112, сегодня установил за пол часа.. не пойму зачем 2шт ставить? там одного достаточно!
Спасибо ALEKSANDR'у за консультацию)) |
29.3.2009, 22:37
#80
А если 1 ставить, когда капот закрываешь, его не перекашывает?
29.3.2009, 22:39
#81
Цитата(Вовка) А вот мои девайсы... Ручной хэнд мейд :grin: :grin:
![]() Блистят как у кота яйца! :grin: ХЭНД мэйд :grin: Тоже хочу! |
29.3.2009, 22:43
#82
Я два поставил потому что капот тяжелее из-за виброизоляции.
29.3.2009, 22:53
#83
ALEKSANDR
В опущенном положении упоры давят вниз или вверх? Или по-другому:при опущенном капоте точка крепления на капоте ниже или выше линии ось петель капота - точка нижнего крепления упора? |
29.3.2009, 23:15
#84
давят немного вниз (практически горизонтально) капот не перекашивает |
29.3.2009, 23:41
#85
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Здравствуйте вопрос а на безопасность это никак не повлияет?
30.3.2009, 2:12
#86
Может кто-нибудь видео выложить как открывается и закрывается капот с амортизаторами было бы интересно увидеть
30.3.2009, 10:55
#87
вот хотел сегодня видео заснять, но карточку от фотоаппарата где-то потерял, а на 16-и мегабайтную только 3 фотки влезло))
http://images.people.overclockers.ru/177797.jpg http://images.people.overclockers.ru/178031.jpg http://images.people.overclockers.ru/178030.jpg http://images.people.overclockers.ru/178032.jpg [mod:852561965c="Вовка"]Впредь следите за размером фотографий![/mod:852561965c] |
30.3.2009, 11:34
#88
q_w_e_r_t_y
Для уголка вторую ведь дырку пришлось делать :cry: Ничего что амо верх ногами? Или это непринципиально? Кстати у себя буду делать с лева, т.к. штатную на всяк случай сохранить ;-) |
30.3.2009, 11:37
#89
а ты сверлил в крыле еще одну дырку?
30.3.2009, 11:39
#90
Вовка ржаветь не будет? я думаю через неделю уже покроится ржавчиной !!! надо вечно его натирать!
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 3:03 |
