плохо включается задняя передача |
18.6.2005, 17:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2005 Из: Саратов |
когда включаешь заднюю скорость, появляется странный хруст, треск, и другие неприятные звуки... Приходится выжимать сцепление несколько раз. Но все равно включается как на Газоне. Отчего так:::
Ihtiandr плохо включается задняя передача 18.6.2005, 17:59
~eXtreme~ Думаю, с такой проблемой, лучше сразу обращаться в... 18.6.2005, 18:05
Анна Аналогично. Звонила в салон, сказали что со времен... 18.6.2005, 18:30
=Пилот= У всех так, не забивай голову ;-) 18.6.2005, 18:34
Vera na Garry Возможно Вы не до конца включаете передачу... У ме... 18.6.2005, 19:59
EhProkachu Если плавно и не спеша, то ,лично, у меня -как по ... 18.6.2005, 21:36
Madsly А еще бывает громкий бум.. как будь-то въехал во ч... 20.6.2005, 19:59
Spirit Цитата(Madsly)можно обороты повыше.
Это из серии ... 21.6.2005, 12:22
Damon Цитата(Spirit)Цитата(Madsly)можно обороты повыше.
... 21.6.2005, 13:47
Bzzzzz Иногда легко включается, а иногда раза с 3-го :???... 21.6.2005, 13:51
Spirit Цитата(GetzDY)И всем вопрошающим быстро читать ман... 21.6.2005, 13:54
olessiak Незачем вам задом пятиться, гордо только вперед, и... 21.6.2005, 14:33
Aminazin Думаю, это всем Гешкам свойственно.У меня тоже сам... 4.7.2005, 8:11
Live Цитата(Aminazin)Думаю, это всем Гешкам свойственно... 4.7.2005, 8:13
Aminazin Цитата(Live)Цитата(Aminazin)Думаю, это всем Гешкам... 4.7.2005, 8:26
German На Гетце переключать надо как в замедленном кино. ... 17.9.2005, 21:53
Romeo Плохо включается задняя на многих машинах! Это уж ... 21.9.2005, 19:58
Анна Цитата(Romeo)Плохо включается задняя на многих маш... 21.9.2005, 20:16
Maxim@TB11 Не соглашусь с =Пилот= "у всех так".
Правильней с... 22.9.2005, 9:00
Yuri_1967 В 9 случаях из 10 задняя не включается даже если м... 22.9.2005, 9:12
Ru Цитата(Maxim@TB11)Не соглашусь с =Пилот=
Нужно в... 22.9.2005, 9:16
Maxim@TB11 Ru
Я считаю что купив машину, в инструкции к котор... 22.9.2005, 9:50
Радость моя Проблема не в том, что задняя скорость не включает... 22.9.2005, 9:59
Yuri_1967 Maxim@TB11
Да скоро поеду на ТО ... надеюсь попить... 22.9.2005, 10:00
Радость моя Хотя, кстати, и с включением тоже проблемы бывают... 22.9.2005, 10:03
SMILE ЦитатаНо все равно включается как на Газонерекомен... 22.9.2005, 10:04
Damon Цитата(Радость моя)Проблема не в том, что задняя с... 22.9.2005, 10:06
Радость моя GetzDY
Сейчас пробег 1500, а сама проблема с перво... 22.9.2005, 10:12
Ru Цитата(Maxim@TB11)Ru
Я считаю что купив машину, в ... 22.9.2005, 10:13
Damon Цитата(Радость моя)GetzDY
Сейчас пробег 1500, а са... 22.9.2005, 10:17
Радость моя GetzDY
Может у меня они прямо с завода изношены ;-... 22.9.2005, 10:19
Bormachine проблема с включением то тем не менее остается
пом... 12.10.2005, 8:15
Радость моя Bormachine
а еще бывает что как будто недовоткнул... 12.10.2005, 13:58
Радость моя ой, перепутала место цитаты и моих ответов :oops:... 12.10.2005, 13:59
Yuri_1967 Радость моя
Аналогично - плавненько тяну рычаг вкл... 12.10.2005, 14:14
Радость моя To Yuri_1967
Буду продолжать эксперименты :grin: ... 12.10.2005, 14:20
Wesayso Цитата(Yuri_1967)Радость моя
Аналогично - плавнень... 16.2.2006, 15:06
AlexJP Цитата(Радость моя)To Yuri_1967
Буду продолжать эк... 16.2.2006, 15:22
Гера Цитата(Yuri_1967)Радость моя
Аналогично - плавнень... 16.2.2006, 15:47
летчик Цитата(Гера)Цитата(Yuri_1967)Радость моя
Аналогичн... 16.2.2006, 15:57
Yuri_1967 Цитатаможно проще: если передача не "пошла", отпус... 16.2.2006, 16:24
Гера Yuri 1967, при таком способе (мне кажется) больше ... 16.2.2006, 16:32
Yuri_1967 Гера
Да ничего с ним не будет ... у меня раньше же... 16.2.2006, 17:03
Последний романтик Aminazin
При этом менять механику на вариатор ;-) 16.2.2006, 17:05
Последний романтик Spirit
Это право перебор :smile: 16.2.2006, 17:12
Lizaza Тоже проблемно включается, вернее недовключается, ... 28.2.2006, 15:14
DissB Аналогичная ситуация! Въезжаю задом в ракуху медле... 24.5.2006, 15:04
EvgenSPb Если сразу не включилась-то, неотпуская ручку кпп ... 1.6.2006, 18:35
rina а если вернуться в нейтрал и попробовать еще раз?у... 1.6.2006, 18:44
EvgenSPb Просто сцепление нужно приотпускать чуть-чуть при ... 1.6.2006, 18:52
EvgenSPb Жаль нельзя по инету посмотреть(показать) как это ... 1.6.2006, 18:54
Говард EvgenSPb правильно отписал. Сам так делаю. Втыкает... 1.6.2006, 18:59
SunMax Если не спишить, а спокойно переключать, то у меня... 1.6.2006, 23:45
DIM С задней у меня такая же проблема. Второй раз жале... 2.6.2006, 9:57
Tasman вобщем по случаю замены привода сменил масло в кор... 19.9.2006, 23:55
Чеширский Кот кстати, в мануале написано, что надо выждать 3 сек... 20.9.2006, 7:59
Арт Tasman
Что за масло залил в трансмиссию?
Чеширски... 13.10.2006, 11:57
STRIG Как вариант, хочу предложить еще один-два раза выж... 13.10.2006, 13:52
ShamaN Арт
Не совсем согласен. При продолжении "пропихива... 13.10.2006, 14:04
Арт Шаман
Я всегда так делаю. Тут словами сложно обяъс... 14.10.2006, 12:20
не Шумахер Ой, бросьте.Это на всех машинах бывает иногда-и на... 14.10.2006, 12:24
Ep0x так как она несинхронизированная. Даже на классике... 14.10.2006, 17:30
GETZ-MEN да верно сказано не обращайте внимания. просто вкл... 14.10.2006, 20:23
MegaDave Друзья, а у меня такая беда.
Несколько раз не до к... 20.10.2006, 12:02
Valeriy1976 у меня тоже есть похожий косяк, при переключении с... 20.10.2006, 12:09
MegaDave Хочется верить, а то какбы не послали с гарантии ... 20.10.2006, 12:17
Ep0x Параноики вы все. Сегодня впервые ехал на гетсе. з... 20.10.2006, 19:47
Vad Ну почему параноики, если включать заднюю не остан... 13.12.2006, 0:22
Ep0x Ну, да. уже откатался почти два месяца. Включается... 14.12.2006, 17:12
DimSUN да САБЖ это мелочи..... :grin:
Я когда в прошлом... 4.2.2007, 21:34
DimSUN Valeriy1976
Цитатау меня тоже есть похожий косяк, ... 4.2.2007, 21:51
Crazygetz не вижу ничего прекрасного в рио 2... Иногда не оч... 4.2.2007, 23:27
ANG Посмеялась знатно))))) Удивили и развеселили однов... 17.4.2007, 12:33
Edmundas posle TO 30000km. v servise skazali, chto nuzno bu... 13.7.2007, 13:29
Ep0x с первой на вторую. А при чем тут задняя? 15.7.2007, 12:49
Gruz С задней конечно косяк, но...
Все по мануалу: оста... 30.7.2007, 0:56
DesBo Gruz
А я опять нейтраль включаю и сцепление отпуск... 14.9.2007, 14:45
EXTRA Цитата(DimSUN)Valeriy1976
Цитатау меня тоже есть п... 20.9.2007, 15:04
Gruz Ступенька потому, что при разгоне двигатель изменя... 22.9.2007, 14:47
zutkak При не включении задней передачи перехожу на нейтр... 5.10.2007, 11:48
ANG zutkak
У меня тоже защита стоит..... :smile: Зад... 8.10.2007, 11:54
zutkak Цитата(ANG)zutkak
У меня тоже защита стоит..... :s... 8.10.2007, 13:41
Delera Т.к. здесь проходило вскользь упоминание о звуке, ... 7.11.2007, 12:44
NoName Цитата(Gruz)С задней конечно косяк, но...
Все по м... 15.11.2007, 13:52
ViewSonik Цитатаа вот недавно появился звук при движении наз... 19.11.2007, 19:25
Вано Да и у меня такое бывает на Гешке 1,3. Изучив конс... 22.11.2007, 11:30
Panzerkampfwagen У меня задняя включается практически всегда со вто... 19.12.2007, 18:52
Алексий Я то пока прошёл 1400 км и на мои вопросы в салоне... 20.12.2007, 0:21
Panzerkampfwagen Алексий, завтра попробую Ваш совет на практике. 20.12.2007, 18:13
Delek Gruz
Включаю заднюю точно так же, начиная плавн... 23.12.2007, 14:23
Алексий ЦитатаТак же и со второй на первую при въезде в га... 30.12.2007, 7:52
AlexanderVP Прочитал я все по этой теме, подивился: Все в точн... 18.1.2008, 20:51
Panzerkampfwagen AlexanderVP, возможно... но вот до Гетца мне прихо... 12.2.2008, 11:03
Бешеный Слон Panzerkampfwagen
а у меня на шестерки была проблем... 12.2.2008, 11:26
rina Цитата(Алексий)Я тоже повторюсь, хоть тут и тема п... 12.2.2008, 11:33
Katenok Мне наверно повезло. У меня все прередачи легко пе... 14.2.2008, 22:56
getzevod2008 Цитата(rina)Цитата(Алексий)
Я тоже повторюсь, хоть... 24.3.2008, 13:33
Кара я думала тока у меня по неопытности такие проблемы... 7.6.2008, 17:39
грохотайло Так что, обращатся с задним ходом в сервис или сам... 21.6.2008, 0:54
_wildcat_ А у меня включается всё замечательно. Проблема в д... 26.6.2008, 9:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:22 |
