плохо включается задняя передача |
20.6.2010, 11:30
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
Я делаю так. Нужно включить заднюю, если с первого раза не включается - чувствуется что рычаг не прошел до конца, назад на нейтралку, отпустить сцепление и тут же выжать и включить заднюю еще раз. Работает 100% У меня тоже с превого раза чаще всего не включается и я так же делаю, и со второго раза уже получается. |
23.2.2011, 15:31
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2010 Мой город: Самара |
Я делаю так. Нужно включить заднюю, если с первого раза не включается - чувствуется что рычаг не прошел до конца, назад на нейтралку, отпустить сцепление и тут же выжать и включить заднюю еще раз. Работает 100% У меня тоже с превого раза чаще всего не включается и я так же делаю, и со второго раза уже получается. То же самое написано в инструкции к машине. 100% результат. Никаких перегазовок. Всё тихо и спокойно. |
23.2.2011, 15:36
#153
Цитата(topaz) Цитата(Andrew256) Господа, кто купил недавно себе автомобиль, в руководстве по эксплуатации написано, что с переключением задней передачи в начале периода эксплуатации могут возникнуть такие проблемы. Для этого необходимо выжать сцепления. выключить заднюю передачу и через № секунды попытаться вновь. Весёлые эти ребята из "Хёндэ"-ёпрст их...., при развороте да ещё при огромном потоке машин - легко сказать "подождать", пока ты ждёшь, кто нибудь тебя подрихтует. Предположим узкая дорога и не вписываешься в разворот и тут начинаешь судорожно тыкать эту передачу, а пока её тычешь она ещё при этих манипуляциях ешё и заглохнет ... Да уж, весёлая машинёнка получается: то здесь косяк, то там - можно насобирать приличный список и даже без придирок... Интересно вот это: "в начале периода эксплуатации". А есть такие, у кого и после эта проблема наблюдается? Хотелось бы услышать об этом!!! У меня есть - машине 4,5 года, а задняя как включалась с трудом, так и продолжает. Машине 2,5 года и задняя тоже включается с грехом пополам. |
23.2.2011, 19:43
#154
- господа !
- задняя передача без синхронизатора ! - чуток газанули и включайте на спаде оборотов , но не надо сильно газовать - перед включением ЗХ ... =========== вам это в 100 раз уже повторяют ! |
23.2.2011, 20:17
#155
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 2.12.2010 Из: Ул. Родионова Мой город: Нижний Новгород |
У меня такая же фигня. машине 3 месяца всего,а заметил,что задняя включается только при двойном выжиме сцепления.
может летом будет по другому,пока не знаю. |
10.3.2011, 13:56
#156
У меня такая же фигня. машине 3 месяца всего,а заметил,что задняя включается только при двойном выжиме сцепления. может летом будет по другому,пока не знаю. Придерживаешь немного рычаг и плавно отпускаешь сцепление, происходит еле ощутимый толчок и задняя скорость включилась. Пользуюсь этим способом всегда. |
29.7.2011, 15:20
#157
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
20.10.2011, 21:37
#158
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.4.2009 Из: Липецк |
А я приспособилась, если задняя передача не включается до конца, то : 1) если машина стоит под уклоном, держу руку на рукоятке передач чуть придавливая её к переключению до конца,педаль сцепления само собой выжато в ожидании правильного положения рукоятки, и отпускаю ручник или педаль тормоза смотря на чём машина держится, и стоит машине чуть двинутся, независимо вперед или назад, как скорость спокойно включается до конца; и 2) способ если машина стоит на ровном месте без уклона и не движется под своим весом, для этого применяю способ раскачивания как на качелях, всё то же самое только машина уже не держится на ручнике и тормозе, в таком состоянии её легко качнуть собственным телом изнутри, сделав пару движений вперед-назад при этом держа руку на передаче и как стоит машине двинутся с места скорость легко становится до конца на своё место. Не знаю в чём причина такого механизма но на практике в 10ти случаях из 10ти помогает. Может кому нибудь тоже поможет. Всего доброго.
29.4.2012, 21:33
#159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.2.2012 Мой город: Саратов |
Привет. Похоже проблема не в чисто гетце, а в хундае ваще. У меня на дизеле стоит коробка от сонаты-проблема с задней та-же;)
9.8.2012, 15:38
#160
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
У меня задняя всегда плохо включадась. Через раз коробка орала и скрежетала. Теперь я уже привык и при отпускании сцепления держу руку на ручке и чувствую встала передача нормально или нет. Часто нужно чуть отпустить педаль сцепления, чтоб передача вошла нормально.
3.10.2012, 21:24
#161
Механики, а если ВД40 опрыскать все механизмы этой коробки, хуже не станет? Реально хуже стала коробка, по началу даже и не чувствовала как переключается, а теперь нужно силу приложить. Что ДЕЛАТЬ люди?
7.11.2014, 11:03
#162
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Там есть одна пластмассовая штучка, без которой задняя плохо включается, находится она на кулисе!
7.11.2014, 11:12
#163
никакой пластиковой штучки , только для задней передачи - НЕТ !
эта пластиковая штучка не только для задней , она на все передачи !!! есть одна пластиковая полу-шайба-вилка для исключения контакта металл-металл = но она находится на "вертолете" и работает только когда тяга выбора передач движется к коробке -от коробки ( рычаг перемещается между положениям и 1-2 = 3-4 = 5-ЗХ ) а если не хватает хода перемещения , то будет влиять и на 5-ю передачу то-же !!! может вытянулся трос ... можно попробовать немного переместить корпус механизма рукоятки - ослабить крепеж = 4 болта и сдвинуть на 3-5 мм вперед , ближе к моторному отсеку и вообще надо смотреть на заглушенном двигателе ! сначала включая рукояткой-рычагом , затем из-под капота непосредственно "вертолет" руками ... и только после этого делать выводы ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2014, 12:11 |
7.11.2014, 11:55
#164
никакой пластиковой штучки , только для задней передачи - НЕТ ! есть одна пластиковая полу-шайба-вилка для исключения контакта металл-металл = но она находится на "вертолете" и работает только когда тяга выбора передач движется к коробке -от коробки ( рычаг перемещается между положениям и 1-2 = 3-4 = 5-ЗХ ) сам лично ездил и с этой вилкой полу-шайбой, так и без неё, я знаю что говорю! Сообщение отредактировал Ivan1 - 7.11.2014, 11:57 |
24.11.2016, 10:54
#165
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2016 Мой город: астрахань |
Весёлые эти ребята из "Хёндэ"-ёпрст их...., при развороте да ещё при огромном потоке машин - легко сказать "подождать", пока ты ждёшь, кто нибудь тебя подрихтует. Предположим узкая дорога и не вписываешься в разворот и тут начинаешь судорожно тыкать эту передачу, а пока её тычешь она ещё при этих манипуляциях ешё и заглохнет ... Да уж, весёлая машинёнка получается: то здесь косяк, то там - можно насобирать приличный список и даже без придирок... Интересно вот это: "в начале периода эксплуатации". А есть такие, у кого и после эта проблема наблюдается? Хотелось бы услышать об этом!!! У меня есть - машине 4,5 года, а задняя как включалась с трудом, так и продолжает. Машине 2,5 года и задняя тоже включается с грехом пополам. На Гетзе задняя скорость не синхронизированна. Если не включилась, придерживаем рычаг и плавно отпускаем сцепление, скорость довключится. |
25.11.2016, 0:21
#166
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 12:39 |
