4 страниц V  < 1 2 3 > »
плохо включается задняя передача
Yuri_1967
сообщение 16.2.2006, 16:24
можно проще: если передача не "пошла", отпустить сцепление полностью - шестеренки в коробке провернуться- потом опять выжать сцепление и включить передачу 95% что воткнется нормально. Испытано и на ТАЗах и на Форде и на Геше.
Раньше так и поступал - выжимал второй раз, а сейчас применился и включаю заднюю практически мгновенно - именно "играя" рычагом и сцеплением ...
Гера
сообщение 16.2.2006, 16:32
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Yuri 1967, при таком способе (мне кажется) больше шансов убить раньше времени диск сцепления. Он же не полностью прижимается к корзине.
Yuri_1967
сообщение 16.2.2006, 17:03
Сообщение #43
Гера
Да ничего с ним не будет ... у меня раньше жена на 4000 оборотах с горки трогалась и ничего ;-)
Последний романт...
сообщение 16.2.2006, 17:05
Сообщение #44
Из: Люберцы
Aminazin
При этом менять механику на вариатор ;-)
Последний романт...
сообщение 16.2.2006, 17:12
Сообщение #45
Из: Люберцы
Это право перебор :smile:
Lizaza
сообщение 28.2.2006, 15:14
Сообщение #46
Из: Троицк, МО
Тоже проблемно включается, вернее недовключается, уже второй год...а я то думала, что дело во мне :dsv:
DissB
сообщение 24.5.2006, 15:04
Сообщение #47
Аналогичная ситуация! Въезжаю задом в ракуху медленно, боюсь диски повредить об направляющие, приходиться тыркать часто заднюю. Дык хруст порой такой, думаешь что уже приехал...
EvgenSPb
сообщение 1.6.2006, 18:35
Сообщение #48
Если сразу не включилась-то, неотпуская ручку кпп приотпускаем педаль сцепления до включения передачи... :grin: (давить при этом изо всех сил на кулису не надо) включается 100%, нужно только привыкнуть к данной процедуре ..Начинаем тренироваться.... :grin:
rina
сообщение 1.6.2006, 18:44
Сообщение #49
а если вернуться в нейтрал и попробовать еще раз?у меня со второй попытки включается...а если делаю так, как написано выше - слышу только жуткий скрежетsmile.gif
EvgenSPb
сообщение 1.6.2006, 18:52
Сообщение #50
Просто сцепление нужно приотпускать чуть-чуть при этом "нежно" нажимая на ручку кпп... Скрежет появляется если делать это неодновременно... :grin:
EvgenSPb
сообщение 1.6.2006, 18:54
Сообщение #51
Жаль нельзя по инету посмотреть(показать) как это делается в "живую" :sad:
Говард
сообщение 1.6.2006, 18:59
Сообщение #52
Из: Н.Новгород
EvgenSPb правильно отписал. Сам так делаю. Втыкаеться отлично. :cool:
SunMax
сообщение 1.6.2006, 23:45
Сообщение #53
Если не спишить, а спокойно переключать, то у меня всегда получается с первого раза! :cool:
DIM
сообщение 2.6.2006, 9:57
Сообщение #54
Из: Москва, ЗАО
С задней у меня такая же проблема. Второй раз жалею что не взял автомат.
Tasman
сообщение 19.9.2006, 23:55
Сообщение #55
Из: Ростов-на-Дону
вобщем по случаю замены привода сменил масло в коробке (вот на какое не помню, завтра гляну на банку), я коробку не узнал !!!!! в том числе и заднюю !!!
С задом ваще нет теперь проблем она включаеться даже если машина катиться (назад разумееться) - раньше приходилось полностью останавливаться.
утром, при выезде из гаража задним ходом с первого раза ни када на попадал, теперь (за 10 дней) ни одной осечки
с передними заметно проще стало включение особенно заметно при понижении пердачи
так что оч рекомендую поменять маслицо
Чеширский Кот
сообщение 20.9.2006, 7:59
Сообщение #56
кстати, в мануале написано, что надо выждать 3 секунды на нейтралке до включения задней передачи :cool:
Арт
сообщение 13.10.2006, 11:57
Сообщение #57
Из: Sankt-Petersberg
Tasman
Что за масло залил в трансмиссию?
Чеширский Кот
Это для чайников написано. На самом деле, как раньше писалось, нужно всего-то немного отпустить сцепление и включается без проблем.
STRIG
сообщение 13.10.2006, 13:52
Сообщение #58
Из: ЗЕМЛЯ СМОЛЕНСКО-БРЯНСКАЯ
Как вариант, хочу предложить еще один-два раза выжать сцепление, и задняя как по маслу пойдщет. У меня одного раза достаточно, когда с первого не включается: попробовал-не идет, еще раз выжал сцепление и нет проблем.
ShamaN
сообщение 13.10.2006, 14:04
Сообщение #59
Из: Окраина географии
Арт
Не совсем согласен. При продолжении "пропихивания" задней передачи и одновременном приотпускании сцепления мы тем самым подключаем коробку, заставляя валы вращаться. В итоге сдвигается нужный синхронизатор и передача "вскакивает". Т.е. если "пропихивать" передачи резко, то попадем в первую же шестеренку. Но есть шанс и "похрустеть" задней передачей ;-)
Арт
сообщение 14.10.2006, 12:20
Сообщение #60
Шаман
Я всегда так делаю. Тут словами сложно обяъснять все, просто нужно чувствовать на сколько приотпустить сцепление надо, вообщем всегда все путем и скрежета шестерней никогда не происходит.
не Шумахер
сообщение 14.10.2006, 12:24
Сообщение #61
Из: Москва, ЮАО
Ой, бросьте.Это на всех машинах бывает иногда-и на Гетце и на Мегане и на бывшей до Мегана новой Вектре.Если явление не постоянно-лучше на него внимание не обращать, задняя передача априори втыкается хуже чем "передние".
Ep0x
сообщение 14.10.2006, 17:30
Сообщение #62
Из: Зеленоград
так как она несинхронизированная. Даже на классике не всегда (даже новой) втыкалась нормально. Не обращайте внимания, но не насилуйте. =) И не пугайте нас, будущих гетсоводов.
GETZ-MEN
сообщение 14.10.2006, 20:23
Сообщение #63
Из: Зеленогорск. Красноярского края.
да верно сказано не обращайте внимания. просто вкл нейтралку отпустил сцепление на 3секунды и опять выжав втыкаем нежно заднюю и назад :nzd:
MegaDave
сообщение 20.10.2006, 12:02
Сообщение #64
Из: Моск обл
Друзья, а у меня такая беда.
Несколько раз не до конца включал передачу, то отвелекался, то ещё что-нибудь. Теперь чувствую, что передачи (1и2 особенно, иногда 3 и слягка 5) включатсю с какими-то "косяками", т.е. как будто что-то мешает. причем только в те моменты, когда с одной на другую переключаешься. Выжмешь сцепление, попробуешь попереключать туда-сюда, вроде всё ок. У меня есть предположение, :roll: что некоторые "зубцы от шестерней" (прошу прощения за делитантство), подстесались во время недовключений (т.к. был характерный скрежет) и теперь болтаются по коробке вместе с маслом., мешая нормальной работе. Что это может быть и как сэтим бороться :?:
С переключениями больше не косячу.
Проехал 4000 км
Valeriy1976
сообщение 20.10.2006, 12:09
Сообщение #65
у меня тоже есть похожий косяк, при переключении с 1 на 2 как будто ступенька какая мешает слегка, но я думаю это все ерунда.
MegaDave
сообщение 20.10.2006, 12:17
Сообщение #66
Из: Моск обл
Ep0x
сообщение 20.10.2006, 19:47
Сообщение #67
Из: Зеленоград
Параноики вы все. Сегодня впервые ехал на гетсе. задняя включается замечательно smile.gif
Vad
сообщение 13.12.2006, 0:22
Сообщение #68
Ну почему параноики, если включать заднюю не остановившись и очень спешить, можно на самом деле повредить коробку, на задней крышке откалывается упор, иногда и крышка лопается, тогда только ремонт, повезет если признают гарантией. А так читайте лучше руководство, причем в любой машине и многие вопросы снимутся.
Ep0x
сообщение 14.12.2006, 17:12
Сообщение #69
Из: Зеленоград
Ну, да. уже откатался почти два месяца. Включается тупо. Не считаю это недостатком. Что вы хотели от недорогого авто? Вообще чтобы нормально врубалась задняя, надо брать автомат smile.gif
Гость_DimSUN_*
сообщение 4.2.2007, 21:34
Сообщение #70
да САБЖ это мелочи..... :grin:
Я когда в прошлом году выбирал машину, тестил KIA RIO2, вот где было шоу гремлинов. Заднюю скорость с менеджером включали ПЯТЬ!! раз, причём он делал вид что всё нормально, обычное явление...
Впрочем, КИА я бы всё равно не купил - прекрасная снаружи, но ужасная внутри и дорогущая.
Гость_DimSUN_*
сообщение 4.2.2007, 21:51
Сообщение #71
Valeriy1976
Верно, есть ступенька,... надо рычаг чуть вправо подать и снова вниз.
Так же и со второй на первую при въезде в гаражи или там преодоление кочек/ям... - порою нормально, а потою не идёт хоть тресни. Причём скорость не важна (да и какая там скорость? 1-2кмч), с перегазовкой или без.
А у меня ещё первая с нейтрали недотыкается бывает. Вроде свиду всунул, машинка едет, но от кочки или касания рукой рычаг возвращается в нейтраль. Особо радует при переключении на вторую: ты до рычага только дотронулся, а он уже "отстрелил" и повезёт если поймаешь smile.gif
Есть ещё такой прикол - рычаг с нейтрали не идёт влево. Тупо упирается, буд-то и нету там коридора. Поболтаешь им, подорочишь - пойдёт. Особо сие "радует" когда ты первый на светофоре.... :sniper:
Хуже всего, что всё это проявляется когда угодно, кроме как по приезде на сервис. Там всё втыкается с первого раза и буд-то само, я потому уж и ездить туда перестал. Такая МКПП на Фабии, попробуйте при случае: чёткая "Н" и рычаг в дырки западает буд-то сам, главное в коридор нужный направить..... такой кайф...
Crazygetz
сообщение 4.2.2007, 23:27
Сообщение #72
Из: Москва, ЦАО
не вижу ничего прекрасного в рио 2... Иногда не очень втыкается первая... Остальные проблемы мне не знакомы..
ANG
сообщение 17.4.2007, 12:33
Сообщение #73
Посмеялась знатно))))) Удивили и развеселили одновременно!!!! Совет для тех, у кого проблемы с гешами МКПП: БЕРИТЕ АВТОМАТ))))))))))))))) Машину надо чувствовать.... и передачи тоже!!! Если пробег около 50000, то можно ещё предположить что сцепление, а у новых то.... У меня с переключаниями проблем нет! 17000 полёт нормальный biggrin.gif/
Edmundas
сообщение 13.7.2007, 13:29
Сообщение #74
Из: Druskininkai, Lithuania
posle TO 30000km. v servise skazali, chto nuzno budet korobku peredach perebirat' - zvuk kakoito nexoroshij pri perekliuchenii s 1-2. sluchai garantijnyj. vot tol'ko ne poimu, pochemu tak sluchilos' - ezzu ostorozno i malo: 30K za 2.5 goda. a takze kakoi-to klapan kondicionera budut zamenyat'. beda, dai tol'ko!
Ep0x
сообщение 15.7.2007, 12:49
Сообщение #75
Из: Зеленоград
с первой на вторую. А при чем тут задняя?
Gruz
сообщение 30.7.2007, 0:56
Сообщение #76
С задней конечно косяк, но...
Все по мануалу: остановился, нейтрал, отпустил сцепление, снова выжал, задняя...задняя...задняяя...не втыкается мля...включем заднюю максимально как можно, и начинаем ТИХОНЬКО трогаться, при этом этом СЛЕГКА надавливая на кулису в сторону полного включения задней передачи. В момент трогания передача включается полностью, после чего газ в пол и не боимся услышать хруст в коробке яко на зубилах!
Проверено, работает. 2 раза включал с хрустом (аж ностальгия по ТАЗу проснулась laugh.gif ), теперь включаю по вышеописанной схеме - все пучком!
DesBo
сообщение 14.9.2007, 14:45
Сообщение #77
Из: Самара
Gruz
А я опять нейтраль включаю и сцепление отпускаю, если чувствую, что задняя не включилась. И со второго раза обычно сразу втыкается.
В таком случае хруста не будет точно. Еще на классике испытал :smile:
EXTRA
сообщение 20.9.2007, 15:04
Сообщение #78
Из: ТУЛА
Цитата(DimSUN)
Valeriy1976
могла бы написать все тоже самое! Такая же проблема с 1 и 2 передачами. Остальные работают как часы, тьфу, тьфу...
И что же делать?
Gruz
сообщение 22.9.2007, 14:47
Сообщение #79
Ступенька потому, что при разгоне двигатель изменяет угол наклона (особенно если на первой резко газ нажать). Соответственно, при резком включении второй передачи происходит как-бы недотык, что вызывает хруст. Плавнее надо, или ставьте спортивные подушки двигателя.
ЗЫ: на зубилах вот это хруст!!! Когда еще ездил, думал коробка развалится.
zutkak
сообщение 5.10.2007, 11:48
Сообщение #80
При не включении задней передачи перехожу на нейтралку, потом заново выжимаю сцепление, включаю 1 или 3, потом опять нетралка, сцепление и задняя передача. Но у меня еще стоит защита на коробку, и дурная привычка после парковки, переходить на нейтраль. Так вот иногда чтоб заднюю включить и установить штырь, приходиться заводить машину. На заглушенной машине, если не включается сразу, то уже не включается вовсе. Приучаю себя, после парковки не выдергивать заднюю передачу.
ANG
сообщение 8.10.2007, 11:54
Сообщение #81
zutkak
У меня тоже защита стоит..... :smile: Заднюю включаю при заглушенной машине, всё втыкается как по маслу... Нежнее надо, нежнее ;-)
zutkak
сообщение 8.10.2007, 13:41
Сообщение #82
Цитата(ANG)
zutkak
я и так к ней с большой любовью и добротой, а она не дается))) А заведешь так сразу включается.
Delera
сообщение 7.11.2007, 12:44
Сообщение #83
Т.к. здесь проходило вскользь упоминание о звуке, то мне бы хотелось всё же уточнить.
Машина накатала 35000, колодки меняли на ТО-30, а вот недавно появился звук при движении назад. Похож на звенящий свист, появляется не всегда. Был и при прогретой машине и при холодной.
Подскажите?
NoName
сообщение 15.11.2007, 13:52
Сообщение #84
Из: Саратов
+1000 А если не так то пару раз сцепление выжать.
ViewSonik
сообщение 19.11.2007, 19:25
Сообщение #85
Из: Юбутово
Тоже самое и у меня только с поправкой на то если назад чуть в горку едешь, на ровной дороге такого не было еще. а к официалом поедешь и не факт что проявится. ПОДСКАЖИТЕ кто знает :!: :!: :!:
Еще и передачи с каким-то звуком включаются, стоя на улице точно знаешь что переключают передачу, У ВСЕХ ТАК??? :?: :?: :?:
По САБЖУ 3 иногда Как будто во что-то упирается.
Вано
сообщение 22.11.2007, 11:30
Сообщение #86
Да и у меня такое бывает на Гешке 1,3. Изучив конструкцию тросикового привода, он под капотом справа внизу, я периодически обрабатываю этот механизм спрэем WD-40 и всё о,кей.
Panzerkampfwagen
сообщение 19.12.2007, 18:52
Сообщение #87
Из: оттуда
У меня задняя включается практически всегда со второй попытки. После первой попытки я выжидаю пару секунд, а потом снова включаю.
Алексий
сообщение 20.12.2007, 0:21
Сообщение #88
Из: Три Шурупа
Я то пока прошёл 1400 км и на мои вопросы в салоне сказали, что мол, пока не всё в коробке притёрлось да и вообще по инструкции полагается двойной, через N, выжим сцепления, потому шо нет синхронизатора, приноровился, если сразу рычаг не пошёл назад, чуть приотпустить сцепление, одновременно доталкивая ручку. В 90 процентов случаев всё втыкается.
Panzerkampfwagen
сообщение 20.12.2007, 18:13
Сообщение #89
Из: оттуда
Delek
сообщение 23.12.2007, 14:23
Сообщение #90
Из: Воронеж
Gruz
Включаю заднюю точно так же, начиная плавно трогаться =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 12:39
